Teraz jest 16 lis 2026, o 01:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 247 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: 6 sty 2013, o 18:19
Dołączył(a): 14 cze 2012
Zgadzam się z Krauser, pomijając że następuje próba przypisania zmiennej globalnej (odebrane) typu string do lokalnej zmiennej (zmienna) typu integer. Jeśli zaś chodzi o timer3 to w nim się nic nie dzieje poza ustawieniem zmiennej (zmiana) na false. Wcześniejszy warunek nic nie robi ponieważ operuje na zmiennej lokalnej (x) i nadanie jej wartości z label jest zbyteczne jeśli nie jest ta zmienna użyta już więcej wewnątrz tego timera.
PostNapisane: 10 sty 2013, o 21:04
Dołączył(a): 01 sie 2012
Sprawdziłem tą muzykę i rzeczywiście działa tylko że mam następny problem: Kiedy wyjdę z aplikacji (używając przycisku return który jest pod wyświetlaczem mojego telefonu) muzyka nadal gra w tle. Widziałem że jest polecenie "Muzyka.pause" tylko jak sprawić aby program wykonywał to polecenie tuż przed wyjściem z aplikacji?
PostNapisane: 11 sty 2013, o 00:07
Poniżej masz fragment obsługujący zamykanie aplikacji od zdarzenia przycisku powrotu, dopisz to sobie do projektu
język basic4gl
Jeśli zdarzenie przycisku powrotu nie powinno zamykać aplikacji, ale też jej nie ukrywać (np kiedy trzeba wyjść z jakiegoś niższego poziomu aplikacji do wyższego ciągle pozostawiając aplikację na pierwszym planie) to należy użyć Return True
język basic4gl
PostNapisane: 12 sty 2013, o 01:20
Tak, tylko to działa jedynie przy użyciu przycisku "return" , a jak nacisnę "home" to muzyka nadal się odtwarza w tle. Da się coś z tym zrobić?
Próbowałem postąpić analogicznie tylko zamiast KEYCODE_BACK wpisałem KEYCODE_HOME i niestety nie przyniosło to żadnej zmiany.
PostNapisane: 12 sty 2013, o 07:57
Wcześniej wspominałeś o przycisku powrotu, teraz jeśli rozumiem chodzi o wykrycie momentu przejścia aplikacji do pracy w tle i przywracanie jej na pierwszy plan, a co za tym idzie wstrzymanie i wznowienie odtwarzania dźwięku. W tym celu możesz posłużyć się poniższym fragmentem kodu
język basic4gl
PostNapisane: 13 sty 2013, o 13:00
Przy tworzeniu swojej aplikacji natrafiłem na kolejny problem. Jest jakiś sposób na wyłączenie dźwięku przycisku? Szukalem na wiki ale tam jest tylko o grafice.
Zauważylem że dźwięki przycisków znikają (nie tylko w mojej aplikacji ale w całym systemie) kiedy wyłącze glosnosc dzwonka. Mozna to zrobić programowo?
PostNapisane: 16 sty 2013, o 22:03
Dołączył(a): 24 paź 2012
http://www.basic4ppc.com/android/help/a ... ume_system
Szukałeś tutaj?
PostNapisane: 16 sty 2013, o 22:40
Widziałem to wcześniej. Teraz siedzę i jeszcze raz próbuję to rozszyfrować. Do czego odnoszą się nazwy "Members description" (opis członków?) i "Members" ( członki?) ?
PostNapisane: 16 sty 2013, o 22:54
Mebers - to Metody danej klasy/komponentu
Events - to zdarzenia
PostNapisane: 17 sty 2013, o 08:21
Można programowo ustawić głośność dzwonków, powiadomień, alarmów itd, w twoim przypadku głośność multimediów. Zobacz poniższy fragment kodu
język basic4gl
PostNapisane: 18 sty 2013, o 00:35
Nie, no właśnie nie chodzi mi o głośność multimediów tylko dzwonka (dźwięk multimediów nie wpływa na głośność buttonów, klikania w ikony itd <-- za to odpowiada głośność dzwonka )! - ale mimo to powyższy kod będzie działał?
Ale i tak Twoja pomoc (szczególnie przykłady kodów) są nieocenione - bez nich nie wiele bm zdziałał. Tak poza tym wiecie może jak w b4a wywołuje się podprogram? Bo powtarzanie ciągle tych samych fragmentów kodu jest dla mnie wkurzające a bascomowe "gosub" i visualbasicowe "call" nie działa. Poza tym odnśnie polecenia GetString co to znaczy "UTF8"?
PostNapisane: 18 sty 2013, o 10:19
Możesz zmianiać dźwięki nie tylko multimediów, Basic4Android umożliwia kontrolę głośności różnych kanałów dźwięku, jeśli sobie z tym nie radzisz to ściągnij z marketu dedykowane do tego programy np Volume Control, Sound Manager, Volume Ace itp
Chodzi o takie coś jak przykład poniżej?
język basic4gl
UTF8 to sposób kodowania znaków.
PostNapisane: 18 sty 2013, o 19:28
O właśnie o coś takiego mi chodziło .Taki podprogram jak pokazałeś po wykonaniu się wróci do miejsca z którego został wywołany czy trzeba dodać polecenie "return"?
Do tych dźwięków to potrzeba bibliotek a ja się tym jeszcze nie zajmowałem.
PostNapisane: 18 sty 2013, o 23:03
Nie trzeba dodawać instrukcji return.
PostNapisane: 22 sty 2013, o 12:45
Dołączył(a): 22 sty 2013
Wiecie moze jak sterowac ekranem? w sensie np.AVR'ką przesuwac ekranem - najlepiej w dowolnej aplikacji czyli nawet jak aplikacja jest w tle - rozne opcja sa przy ScrollView ale tam to trzeba stworzyc jakby ekran ktorym dopiero mozna ruszac...
edit:konkretyzujac - pytam o funkcje przesuwajaca ekran
PostNapisane: 20 mar 2013, o 19:59
Dołączył(a): 15 paź 2012
witam
chciałbym zacząć przygodę z tym tutkiem i na początek mam problem z android SDK, otóż po ściągnięciu zalecanej paczki (około 400mb) i po odpaleniu SDK manager.exe nic mi się nie instaluje tylko otwiera mi się okno jak poniżej:
a pod nim:
mam jakoś dużo mniej opcji, a to co jest już jakby jest zainstalowane.. Macie jakiś pomysł co jest nie tak?
PostNapisane: 25 mar 2013, o 04:54
Dołączył(a): 25 mar 2013
Mam problem prawie wszystko już mam gotowe lecz nie mogę dojść jak wyświetlać przesyłane dane. Przez Bluetooth wysyłam temperaturę "Temperatura 22.20". I jak ją wyświetlić w programie?
język basic4gl
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 22:08
Dołączył(a): 25 sty 2013
Witam, Szkodzik zapewne ściagnełeś ADT Bundle ściagnij paczkę SDK Tools Only http://developer.android.com/sdk/index.html i będzie dokładnie tak samo jak w poradniku.
PostNapisane: 25 kwi 2013, o 16:49
Dołączył(a): 07 sty 2012
Witam mam pytanie.
Na darmowej wersji B4A da się zrobić aplikację z Bluetooth?
Z tego co widziałem w jednej z lekcji należy dodać bibliotekę serial, ale darmowa wersja nie obsługuje bibliotek.
Jest jakiś na to sposób?
PostNapisane: 8 maja 2013, o 17:34
Witam, mam pytanie.
Jak dodać wysyłanie wartości suwaka? Może jakieś poprawki do programu? Ogólnie program działa sprawnie. W zakładce LED łącze się z modułem bluetooth, przycisk LED on/off steruje przekaźnikiem, Window on/off steruje żaluzjami do tego jest jeszcze odczyt temperatury. W zakładce Led2 chciałbym sterować taśmą Led włącz/wyłącz działa ok i tu jest problem jak dodać sterowanie ściemniaczem przez PWM?
język basic4gl
PostNapisane: 18 cze 2013, o 13:51
Dołączył(a): 18 cze 2013
Witam. Czy ktoś może wie jak dodać do katalogu LIBS nową bibliotekę np: usb-serial-for-android-v010.jar ?
PostNapisane: 26 cze 2013, o 18:04
Dołączył(a): 26 cze 2013
Temat co prawda dotyczy połączenia z mikrokontrolerem AVR, ale ciekaw jestem (a nie udało mi się znaleźć dotychczas) jak stworzyć aplikację dla Androida w B4A, którą poprzez Bluetooth będę mógł sterować wybraną aplikacją zainstalowaną na komputerze, np. programem do odtwarzania muzyki foobar2000 - funkcje takie jak Odtwórz, Zatrzymaj, Następny/Poprzedni Utwór, regulacja głośności.
Oczywiście do momentu połączenia komputera z telefonem poprzez Bluetooth wiem, co należy wykonać.
Z góry dzięki za pomoc ;).
PostNapisane: 26 cze 2013, o 19:49
Możesz taką napisać ale na początek polecam przetestować istniejące darmowe aplikacje:
Bluetooth Remote PC
Android Mouse and Keyboard
a do komunikacji z AVRem też coś się znajdzie:
Bluetooth spp tools pro
microController BT
Arduino Bluetooth Control
Bluetooth Controller
do śledzenia komunikacji można też użyć:
Bluetooth Chat
BlueTerm
itd.
PostNapisane: 26 cze 2013, o 20:07
Chciałbym, aby to była własna aplikacja, więc opcja gotowych odpada, ale dzięki za propozycję ;).
W związku z tym nadal pozostaje aktualne moje pytanie odnośnie sterowania konkretną aplikacją zainstalowaną na komputerze z poziomu Androida, np. foobar2000, zakładając obsługę podstawowych funkcji jak Odtwórz, Zatrzymaj, etc.
PostNapisane: 26 cze 2013, o 20:34
Jako, że się nie znam na B4A i nie wiem jak podszyć się pod klawiaturę Bluetooth to wykorzystałbym poradnik AVR + Bluetooth i Android do stworzenia aplikacji, która po prostu wysyła rozkazy poprzez BT na port szeregowy. PC musiałby odebrać te polecenia i odpowiednio sterować np. Program sterujący PC przez COM
PostNapisane: 6 paź 2013, o 12:50
Dołączył(a): 28 sie 2013
Mam problem z emulatorem, mianowicie po jego uruchomieniu z Androidem 2.2 mam tylko okno jak poniżej i nic dalej. Może mi ktoś podpowiedzieć gdzie mogłem popełnić jakiś błąd?
Ustawienia:
PostNapisane: 6 paź 2013, o 17:26
Dołączył(a): 06 maja 2013
@mnemes wg mnie wszystko jest ok tyle ze symulator dosc dlugo sie uruchamia. U mnie na laptopie musze czekac nawet kilka minut. Osobiscie wole emulowac bezposrednio na smartfonie, bo po pierwsze szybciej a po drugie widze od razu jak wyglada aplikacja.
Karkołomne zadanie, ogarnąć C.
PostNapisane: 8 paź 2013, o 22:06
Dołączył(a): 28 kwi 2013
Witam. Buduję robota mobilnego komunikującego się z telefonem. Moja umiejętności programowania w B4A ograniczają się do tutoriala obecnego na forum. Chciałbym jednak w robocie zamontować kamerkę wifi i łączyć się z telefonem p2p, a w swoim programie umieścić streaming z kamery.
Szukając na stronie:http://www.basic4ppc.com/android/help/audio.html#videoview_background znalazłem opis dotyczący odtwarzania wideo oraz streamingu online. Czy ktoś wie jak, albo wcześniej tworzył apkę z streamingiem wideo z kamerki wifi bez użycia routera ? Ewentualnie, mając na telefonie program przechwytujący obraz z kamery (dostępne na android market) przechwycić ten obraz w swojej apce ?
Będę wdzięczny za każdą pomoc i radę.
PostNapisane: 9 paź 2013, o 14:54
W tym wypadku kamerka jest punktem dostępowym a telefon ma się z nią połączyć i wyświetlić obraz w mojej aplikacji:)
PostNapisane: 10 paź 2013, o 19:41
Mam problem z poprawnym działaniem programu 003 tzn. nie mogę się połączyć z modułem bluetooth używając MAC adresu. Próbowałem łączyć się z modułem w komputerze oraz z innym telefonem, ale bez sukcesu.
Miał ktoś z Was może podobny problem? Może ktoś wie gdzie może leżeć przyczyna problemu?
