Teraz jest 24 lis 2026, o 16:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 247 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna strona
PostNapisane: 23 lip 2012, o 14:28
mają i uarta i usb , ale Mirku głównie w nich PCM używam idą do intercomów :)
PostNapisane: 23 lip 2012, o 14:39
No tak - podejrzewam że bierze się je głównie z uwagi na PCM audio, ale ten uart mnie dręczy ;) czy tak samo zadziała w trybie SPP - tak z telefonu ;) jak będziesz miał chwilkę to pobaw się tym B4A i sprawdź ;) może też przy okazji zassasz bakcyla szybciej na bascica androistycznego
PostNapisane: 23 lip 2012, o 15:05
wiesz bakcyla złapałem już dawno , ale na razie cicho siedzę :)
a potem z zaatakuję forum z grubej mańki :)
PostNapisane: 23 lip 2012, o 15:13
Dołączył(a): 14 maja 2012
Sun, ale jesteś tajemniczy!
Żeby było jeszcze bardziej tajemniczo to spytam Cię,
czy pomniejszyłeś już moje dzieciaki :)
PostNapisane: 23 lip 2012, o 15:21
hehe no prawie prawie :) :)
PostNapisane: 23 lip 2012, o 16:09
Dołączył(a): 06 lis 2011
Jeżeli udało się Panu uruchomić te kocie moduły to są one dla mnie bardzo zachęcające. Mam tylko pytanie o schemat jego podpięcia, a tak dokładniej to o ten KEY co to jest i po co? Na niektórych schematach widzę tam przycisk na innych nie.
Proszę o pomoc.
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 23 lip 2012, o 16:30
Dołączył(a): 14 cze 2012
Ja na podstawie noty katalogowej wywnioskowałem że to wyprowadzenie KEY używa się kiedy moduł pracuje w trybie master, podpięcie KEY do logicznej jedynki spowoduje rozparowanie powiązanego wcześniej slave'a
PostNapisane: 23 lip 2012, o 16:33
Aha bardzo dziękuję.
Zapraszam:
PostNapisane: 23 lip 2012, o 17:46
Dołączył(a): 27 paź 2011
Jeszcze raz wielkie dzięki dla kolegi ariek44, za uruchomienie komunikacji oraz podpowiedzi w innym temacie :)
Tak jak napisał kolega wyprowadzenia KEY używa się do rozłączenia sparowanych modułów.
W karcie katalogowej modułów serii HC są wszystkie niezbędne schematy, ja ostatnio zakupiłem w Chinach moduł wraz z układem dopasowania napięć, więc wszystko śmiga przy bezpośrednim podłączeniu do MCU.
http://dx.com/p/jy-mcu-arduino-bluetoot ... 299?item=6
PostNapisane: 23 lip 2012, o 17:51
chemik0 --> z ciekawości zapytam jest to BT Class1 czy Class2 - tzn zasięg do 100m czy do 10m ?
PostNapisane: 23 lip 2012, o 17:58
Niestety Class 2, aczkolwiek wewnątrz budynku radzi sobie z 30cm ścianą + 6m + kolejna 10cm ściana + kolejne 5m.
PostNapisane: 23 lip 2012, o 18:26
Fajny ten moduł jednak.
Jednak to Class 2.
Powoli dochodzę do stwierdzenia, że za 30-40zł więcej ma się bezproblemowy moduł(BTM-222) wypróbowany przez wiele ludzi w wielkich ilościach.
Zapraszam:
PostNapisane: 23 lip 2012, o 18:28
No tak, aczkolwiek ściana ścianie nie równa :( szkoda, że nie Class1. Bo sam bym się może na nie przerzucił. Jednak w sporej ilości przypadków zasięg do 10m bywa strasznie upierdliwy. Nie mniej jednak do jakichś prostych rzeczy i obsługi czegokolwiek w pobliżu to "jak znalazł" można powiedzieć, że odpowiednik BTM-112 ;) choć w nieco uboższej wersji.
PostNapisane: 23 lip 2012, o 18:36
No dobra a jak to jest z AT.
Co trzeba zrobić żeby ustawić ten moduł aby przyjmował AT komendy.
Zapraszam:
PostNapisane: 23 lip 2012, o 18:55
>>> tutaj <<< masz wszystko
PostNapisane: 23 lip 2012, o 19:38
Jak zwykle datasheet bezcenny, a w dużym uproszczeniu kiedy moduł nie jest z niczym połączony wtedy znajduje się w trybie AT, po nawiązaniu połączenie staje się przeźroczysty dla użytkownika.
Odnośnie zasięgu to tak jak wcześniej pisałem do zastosowań domowych gdzie nie wymagane są połączenia na większe odległości moduł sprawdza się doskonale, ja mam jeden zamontowany na piętrze mniej więcej w połowie budynku i bez żadnych problemów łączę się z nim z każdego miejsca w domu (oprócz piwnicy :) ).
PostNapisane: 23 lip 2012, o 20:18
Super zastanawiam się nad jego kupnem.
Zapraszam:
PostNapisane: 23 lip 2012, o 21:43
Jeszcze jedno małe pytanie odnośnie tego modułu, bo w nocie tego nie znalazłem(może źle szukam):
Czy ten moduł wysyła jakąś informację, że połączył się z nim slave tak jak to jest w przypadku BTM-222?
Odnalazłem tylko, że w takim przypadku dioda zaświeca się na stałe(przestaje migać).
Zapraszam:
PostNapisane: 23 lip 2012, o 22:09
Moduł niestety nie wysyła żadnej informacji po nawiązaniu połączenia.
PostNapisane: 23 lip 2012, o 22:32
Dołączył(a): 24 cze 2012
No kurcze, to teraz już można się bawić komendy AT :D W sumie do odbierania już doszedłem jak poznawałem bibliotekę Serial, ale nie znam na tyle Basic, żeby wiedzieć jak te Stringi parsować tak ładnie :) Dzięki za artykuł!
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 24 lip 2012, o 06:19
Ja też zresztą nie wiem jak to parsować.
Mam małą prośbę, gdyby autor tego poradnika(lub kto inny) podał po prostu funkcje służące do parsowania stringów.
Ja także dziękuję za tutorial.
Zapraszam:
PostNapisane: 24 lip 2012, o 11:27
filipo96, wszystko dostępne jest na stronach Wiki dla Basic4Android np
http://www.basic4ppc.com/android/wiki/index.php/String
http://www.basic4ppc.com/android/wiki/index.php/Bit
PostNapisane: 25 lip 2012, o 00:03
Dołączył(a): 01 lis 2011
Ja dopiero dobrnąłem do końca kursu :) To znaczy ostatnią lekcję przeczytałem ale jeszcze nie uruchomiłem :) ... i na końcu troszkę się zmartwiłem, że to już koniec :( Chodź temat komunikacji uK <-> telefon (przynajmniej dla mnie) w 100% wyczerpałeś. DZIĘKI !!!
Jak tak dobrze CI idzie pisanie kursów, to może byś wydał jakąś książkę, byśmy mili dwóch pisarzy (Ty i p Mirek) :) Lub przynajmniej byś wydał w wersji na CD taki przewodnik po Basic4Android. Na Allegro często się pokazują takie kursy - po tym co tu przedstawiłeś w ślepo bym od Ciebie kupił :)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 25 lip 2012, o 15:10
Dołączył(a): 12 lut 2012
Popieram w 100% !
PostNapisane: 25 lip 2012, o 15:13
Doceniajmy to, ze kolega robi tyle dla nas ZA DARMO:)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 26 lip 2012, o 11:56
Dołączył(a): 15 lip 2012
IUVOit napisał(a):
...Lub przynajmniej byś wydał w wersji na CD taki przewodnik po Basic4Android. Na Allegro często się pokazują takie kursy - po tym co tu przedstawiłeś w ślepo bym od Ciebie kupił :)
To już masz dwóch kupców :)
PostNapisane: 28 lip 2012, o 16:45
Pisaniem książek to lepiej niech nadal zajmuje się osoba która robi to w mało spotykany sposób ponieważ robi to z prawdziwą pasją i wkłada w pisanie trochę serca, a jak się sprawy dobrze ułożą to być może wszyscy doczekamy się książki naszego autora poświęconej urządzeniom mobilnym.
Dziś rano wychodząc po drobne zakupy zaglądnąłem do skrzynki pocztowej i znalazłem w niej przesyłkę która naprawdę mnie ucieszyła, jeden z czytelników artykułu o androidzie i tym samym użytkownik tego forum w ramach podziękowania za przekazane informacje które bardzo mu się przydały i dały dużo satysfakcji postanowił wysłać mi nagrodę w postaci szeregowego modułu bluetooth. Bardzo dziękuję kolego, nie pozostaje mi nic innego jak poprosić osoby odpowiedzialne za forum o odblokowanie tematu i w ramach wdzięczności dopisać jeszcze jedną lub kilka części artykułu o Basic4Android.
PostNapisane: 28 lip 2012, o 20:05
I za to uwielbiam to forum :) za BEZINTERESOWNOŚĆ
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 5 sie 2012, o 23:08
Dołączył(a): 05 sie 2012
jestem nowy na tym forum
kurs - lekcje o androidzie i BT wpadły mi do gustu
nasuwa mi sie pytanie czy bedzie jakis ciąg dalszy?? od koncówki lipca nic sie nowego nie pojawilo jako kontynuacja?? mamy juz 6 sierpnia
Kolejnr pytanie czy jak kompiluje program napisany w B4A to do czego jest ten most - bridge pobrany z android market??
bez tego sie nie da zainstalowac aplikacji na urządzeniu wykonawczym typu komórka??
z góry dzieki za info w tej sprawie
PostNapisane: 5 sie 2012, o 23:14
peegy napisał(a):
Witamy serdecznie ;)
Nie nie, z tego co mi wiadomo to już cały kurs - autor pokazał tyle że dalej jak się ten materiał przećwiczy to można już samemu się powoli rozwijać - bo jak wiesz najgorzej bywa z wystartowaniem z uwagi na podstawowe braki wiedzy w danym zakresie .... mnie też ten kurs bardzo dużo dał ;)
Ten Bridge jest tylko po to aby wygodnie odpalać i transferować skompilowaną aplikację na telefon i ją zdalnie uruchamiać ;)
jak już zrobisz aplikację to masz plik z rozszerzeniem *.apk - i Bridge do niczego ci nie jest potrzebny żeby ją np wgrać i odpalić na innym telefonie. Wtedy wystarczy że wgrasz na ten inny telefon tą aplikację *.apk - i ją zainstalujesz .... teraz jaśniej ? ;)
