Teraz jest 14 lis 2026, o 21:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 688 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  Następna strona
Jak oceniasz przydatność "Eclipse Gadget"
Bardzo przydatny gadżet 73%  73%  [ 240 ]
Średnio przydatny program 10%  10%  [ 34 ]
Nie mam zdania 7%  7%  [ 23 ]
Kompletnie bez sensu skoro wszystko jest w samym eclipse 6%  6%  [ 19 ]
U mnie program w ogóle nie działa 4%  4%  [ 13 ]
Liczba głosów : 329
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 08:03
Shiro napisał(a):
Popieram pomysł Artur85 ale czy autor będzie miał odpowiedni komponent lub zdoła zmodyfikować istniejący?
Uważam, że każdy pomysł jest pożyteczny i dziękuję - szczególnie gdy ktoś generuje ich dużo ;) to często się trafi właśnie TEN fajny ;)
ale .... no ale uważam - że te historie, wykresy, dane, ... nie nie nie ;) panowie ... to już chyba totalny zbytek ... gdzie ktoś będzie analizował poprzednie kompilacje ? ... no chyba że założyć bazę danych dla każdego obrabianego projektu i śledzić te dane za każdą kompilacją ... ale .... to już zabawa w jakąś bazę danych ... nie nie ... brrrr - to nie dla mnie ;) ...
nie wspomnę o poświęceniu niewspółmiernego czasu dla efektu - tak mi się wydaje (choć mogę się mylić)
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 08:24
Dołączył(a): 13 kwi 2013
No to może jakiś log w katalogu z projektem z informacjami o zajętości pamięci? :)
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 08:28
To już lepiej brzmi ...
ale z ciekawości niech się jeszcze inne osoby wypowiedzą czy to się w ogóle przyda ? .... czy tylko "będzie bo będzie" ? ok?
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 08:50
Dołączył(a): 31 sie 2014
E tam, wystarczy checkbox i jeśli checked to wtedy zapis do jakiegoś pliku/ew. memo. Na zasadzie FIFO co by było tylko kilka ostatnich wpisów. Jeśli się nie przyjmie - usuniesz właściwość, a jeśli będą chcieli używać - możemy rozbudować o rzeczy, które userzy będą chcieli.
To zależy jak do tego podejść. Jeśli tylko tak jak wcześniej opisałem - to chwilkę tylko zajmie, jeśli coś bardzo rozbudowanego... to wiadomo.
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 10:37
Dołączył(a): 19 kwi 2014
artur85 napisał(a):
Kiedy się pisze kod, poprawia go, optymalizuje zmienia się rozmiar użytej pamięci. A gdyby tak wyświetlić wykorzystany rozmiar chociażby z ostatniej kompilacji projektu? Na przykład coś takiego
Mi osobiście pomysł wydaje się również fajny i przydatny. Zaproponowane na obrazku rozwiązanie z cieńszym paseczkiem jest również świetny. Nie trzeba by było modyfikować do tego komponentów, a jedynie nałożyć jeden cienki pasek na drugi szerszy z procentami. No chyba, że będzie problem jakiś z wyświetlaniem ich itp., ale wydaje mi się, że nie powinno być.
Również rozwiązanie tego algorytmicznie byłoby proste. Wystarczy sprawdzać nazwę projektu. Jeżeli jest taka sama jak w poprzedniej kompilacji to przepisać wartość zajętości pamięci itp. do paska "chudego", a aktualną wartość tak jak jest teraz.
Zawsze to przyjemna dodatkowa informacja i chyba do zrobienia niezbyt dużym kosztem czasu.
Co do historii i wykresów to zgadzam się z Mirkiem. Potrzebne byłoby to w sumie najbardziej podczas optymalizacji kodu niż podczas samego jego pisania i testowania. Wkład pracy byłby dużo większy niż ta prostsza funkcjonalność, biorąc pod uwagę chociaż wyświetlenie tego optymalnie i czytelnie w gadżecie jak i zbieranie gdzieś danych czy to w plikach czy to w bazie danych.
Ale ogólnie co do samego pomysłu to ja jestem ZA! :D
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
Ewentualnie jeszcze dodać w tooltipie ogólnym na każdy pasek po najechaniu informację (jeżeli jest zmiana między kompilacjami) np. +1,5% lub -0,2% oprócz informacji samym "chudym" paskiem.
Albo w nawiasie za wartością procentową np. 23% (+0,4%) itp.
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
Ewentualnie :> przyszedł mi jeszcze jeden pomysł, że albo dodać przycisk, albo dodać menu po prawym kliknięciu na pasek z funkcją "zapamiętaj pozycje" lub coś podobnego i teraz od tej wartości liczone będą zmiany procentowe i za pomocą chudego paska zamiast od wartości z poprzedniej kompilacji. Wtedy można optymalizować i to dla każdej wartości z osobna - FLASH, RAM, EEPROM. Wadą rozwiązania jest to, że tylko w obrębie jednego projektu (bo zmiana na inny wyzeruje wartości) i jednego uruchomienia programu. No, ale w innym wypadku trzeba byłoby bawić się już w zapisywanie tego gdzieś co komplikuje całą sprawę.
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 07:25
No to słuchajcie - w takim razie zrobiłem wersję 1.0.16 ;)
Już wyjaśniam co nowego:
1. pojawiają się MAX wartości dla każdej pamięci o ile występuje w ogóle jej zajętość > niż 0%
2. pojawiają się te ciemniejsze PASKI na dole każdego ProgressBar'a które oznaczają stan procentowy poprzedniej kompilacji
ale Uwaga! ... nie są zapamiętywane te stany dla różnych projektów jak na razie (i nie wiem czy to zrobię) ... na chwilę obecną działa to bieżąco ... czyli jeśli pracujemy nad projektem i co chwilę coś przekompilujemy to dla OKA mamy informację jak było w przedostatniej kompilacji
to tyle - zapraszam do testowania bo w tych nowych opcjach może się pojawić jeszcze jakiś BUG, wtedy proszę o INFO.
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 09:44
O jak szybko nowsza wersja :D
Po krótkich testach:
1. Informacja MAX pamięci u mnie w ogóle się nie pojawiła. Sprawdzane na kilku projektach, różnych prockach.
2. Przy zmianie projektu na inny i kompilacji pozostają "chude" paski z poprzedniego projektu. Chyba powinny za pierwszym razem być wyzerowane?
3. Przy małych zmianach i małej ilości zajętego np. RAMu nie da się za bardzo odczytać różnic z samych pasków. Może jednak warto dodać ten zapis w nawiasach o procencie zmiany. Dodatkowo słabszym kolorem i może jeszcze z checkboxem w opcjach dla osób, które chciały by tę informację wyłączyć :>
Tak poza tym to zmiany bardzo mi się podobają! Dziękuję, że jeszcze rozwijasz gadżet :D
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 10:00
Wydaje mi się że to kwestia kontrastu monitora, bo te napisy zrobiłem takie blado-szare - one nie mogą się NIE pojawić ... Ale zrobię je ciemniejsze - ok.
Racja przy zmianie projektu mogę przecież złapać ten moment i je wyzerować - poprawimy
to fakt
nie wiem czy nie będzie już za dużo napisów i czy nie przestanie to być w ogóle czytelne dla oka na szybko - ale sprawdzę
eeeeeh ;)
nie ma za co ;) przecież dobre pomysły i mi samemu się przydają - więc z chęcią rozwijam ;)
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 10:08
Nawet jak dałem większy kontrast to nic nie było widać. Dodatkowo na dwóch monitorach sprawdzane było :D Ja ich nie widzę :P nawet słabych.
Sprawdzone na Luna i Kepler i rezultat taki sam :(
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 10:22
Dołączył(a): 10 sty 2014
Wartości MAX pojawiają się tylko wtedy gdy jest zajęty EEprom, w przeciwnym razie wartości tych nie ma.
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 10:30
matw ma racje. Jak dodałem coś do eeproma to pojawiły się wszystkie wartości MAX
Jednak o ile Flash i RAM jest ok to EEPROM chyba wyszedł trochę za duży! :D
I jak już szlifować program to fajnie by było zrobić odstępy tysiąca w wartościach max tak jak są podawane te normalne wartości z lewej strony :>
Dodałem więcej zmiennych w EEPROM, aby było więcej niż 1 bajt (aktualnie 4 - 0.8%) i wartość maksymalna jest cały czas taka sama jak na screenie.
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 10:36
Mi z kolei MAX RAM przekłamuje, ale dla ATmega32.
Ale, ale....
W tym samym projekcie jak zużyję więcej RAM-u to już jest poprawnie.
@misiulu, weź powyżej 1% zużyj pamięci EEprom i sprawdź.
Ostatnio edytowano 8 wrz 2014, o 10:44 przez matw, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 10:41
Mnie na tą chwilę starczy wcześniejsza wersja bez bajerów w postaci ostatniej zapamiętanej wartości, gdyż dla mnie to musiał bym mieć jak w github, dostęp do poszczególnych wersji.
Poczekam jeszcze z 2-3wersje przed ściągnięciem ;).
Mirku kawał świetnej roboty, naprawdę programik jest super :D.
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 10:49
No sprawdziłem i wynik poprawny się pojawił dopiero powyżej 10 bajtów czyli u mnie > 2,0%. Mówię o EEPROM
No ale sprawdziłem dla ATTINY25 i tam dla 1 bajta - 0,8% EEPROMU podaje prawidłowo.
Jeżeli chodzi o RAM to dla Atmegi88PA dla 1 bajta 0,1% podaje mi prawidłowo 1024 :/
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 11:09
Dołączył(a): 03 lip 2012
Widzę :)coraz większe postępy i sugerowane dodatkowe funkcje. Odnośnie zapamiętanej ostatniej wielkośc wsadu skompilowanego kodu - tak jak teraz jest oki ale przydałoby się tak żeby cyferkowo pokazało różnice... dla mnie to dosyć ważna funkcjonalność podczas optyminimalizowania kodu libsów np jaki IF albo działanie obliczanie można sprawdzić czy jest najbardziej optymalne w stosunku do poprzedniej kompilacji..
Odnośnie swądu jaki snują malkontenci że opcja ta czy tamta jest niepotrzebna... moim zdaniem lepiej w ogóle nie używać programów narzędziowych np eclipse bo można kompilować i pisać nawet w notatniku.
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 11:18
eeeeh było PEŁNO BUG'ów - przepraszam - ale tak to bywa
w takim razie nowa wersja 1.0.17
pozbawiona BUGów - ale też bez wartości MAXymalnych bo mam problem z ich obliczaniem niestety przy małych procentach zajętości pamięci ... tak naprawdę z odtworzeniem maksymalnej wartości na podstawie ilości zajętych bajtów oraz wartości procentowej podanej z jednym miejscem po przecinku..... Dla zajętości bajtów np RAM dla ATmega32 działa powyżej 10 bajtów a jak się zejdzie w dół to wychodzą głupoty :( dlatego ZNIKNĘŁY na razie wartości MAX ......... chyba że ktoś wpadnie na pomysł jak je wyliczać ;)
aha i teraz - gdy jest MAŁA różnica w bajtach pomiędzy poprzednią kompilacją a obecną to pokazuje się ta druga wartość procentowa (bo nie widać dokładnie różnicy w długości pasków ;) ... ale gdy są takie same to znika ta druga wartość - więc mam nadzieję że to i dla was będzie WYGODNE ... bo mi to już pasuje ;)
zobaczcie sobie na zdjęciu wyżej na FLASH - o tym piszę
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 11:50
No super :) fajnie widać jak przy nawet jednej zmiennej jak zmienia się FLASH i RAM :D
Mirku, a zastanawiałeś się czy nie lepiej dać zamiast stanu poprzedniego w procentach, różnicę? Tak by od razu było wiadomo czy -0,5% czy +0,8%. Teraz trzeba to samemu obliczać po każdej kompilacji.
Widzę, że jeszcze po przełączeniu projektu na inny, paski i wartości liczbowe pozostają z poprzedniego projektu i poprzedniej kompilacji :)
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 12:16
nooo i nie wytrzymałem i zrobiłem ;) teraz jest w wersji 1.0.18 elegancko ;)
nie trzeba - bo teraz widać jeszcze lepiej różnicę w bajtach a NAWET o ile dokładnie bajtów się różni ! ;)
teraz mam nadzieję, że już nie zobaczysz ;)
eeeeh to chyba na dzisiaj ostatnia wersja
Kurczę - sorki nie mówię tego żeby się chwalić - bo i tak nie mam czym - przecież to dzięki WASZYM pomysłom - ale teraz ten gadżet jest przynajmniej jak dla mnie już MEGA użyteczny - no teraz przeciwnicy gadżetu chyba nie powiedzą - że to tylko powielanie informacji z Eclipsa z Consoli - tu teraz jest już MINI analiza dla oka ;)
ale oczywiście każdy może mieć własne zdanie ;)
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 12:34
No nie widzę :) cacy działa hehe
Teraz to już chyba dokładniej się nie da :P Wszystko widać przy zmianach i czasem, aż człowiek nie zdawał sobie sprawy, że zmiana jednej zmiennej z 32bit na 16bit zmieniła 2b ramu i aż 48b FLASH :P
No nie wiem :D bo znalazłem jeszcze jeden malutki BUG:
Mianowicie po rozwinięciu listy czy to od procesorów, czy od częstotliwości po sekundzie część listy chowa się pod okienko gadgetu i nie można wybrać wartości z niej :(. W przypadku procków jest to mniej uciążliwe bo można se listę przewinąć tak, aby wskazany procek był ponad okienkiem i go wybrać. W przypadku częstotliwości już tych dolnych wartości nie :(
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 12:35
Dołączył(a): 23 paź 2011
Niestety w programie jest BUG.
Program "kradnie" myszkę tzn. odpalam program typu EAGLE, robię zooma scrollem i po chwili okazuje się, że zoom nie działa bo okno EAGLE staje się nieaktywne. Tak samo dzieje się z przewijaniem stron w przeglądarce.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 12:37
TAK ;) sorki już tego kradnącego BUG'a nie ma - pobierzcie proszę jeszcze raz tą samą wersję - ... ręka mi się omsknęła .... nie dość że solony BUG kradł myszkę (bydlę) .. to jeszcze trzeba się było z nim siłować żeby zamknąć program z TRAY'a :lol: .... uuuf dałem mu w ŁEB :lol:
Dobrze prawisz człowieku .... zgadza się ... teraz fajnie wszystko widać ;)
Uprasza się o nie używanie wulgaryzmów ;) rezasurmar
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 12:44
Teraz wydaje się działać wszystko jak należy :D
Jak już się czepiać (przepraszam z góry za to) bo w sumie to nic nie znacząca pierdoła, ale może niektórym może nie pasować to, że teraz w części podającej różnicę powinno być duże B - bajt, bo skrótem małe b to może mylić z bitami, chociaż wyżej jest słownie napisane bytes więc można pomyśleć, że to skrót od tego :P
Jak mówiłem sam nie wiem czy dobrze piszę, więc proszę mnie poprawić jak coś :P
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 13:09
sorki to już się nie powtórzy :oops: .... tak mnie jakoś ten bug wkurzył - ale co racja - to racja :lol:
No dobra można pobrać jeszcze raz programik z dużymi literkami B ;)
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 13:16
TAK sorki już tego kradnącego BUG'a nie ma - pobierzcie proszę jeszcze raz tą samą wersję - ... ręka mi się omsknęła .... nie dość że solony BUG kradł myszkę (bydlę) .. to jeszcze trzeba się było z nim siłować żeby zamknąć program z TRAY'a .... uuuf dałem mu w ŁEB
A ja myślałem, że to mój Windows (bo ma już trochę za uszami) główny winowajca :D
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 13:20
Teraz dopiero jak są te nowe opcje zobaczyłem jaki to BAJER z tą informacją o poprzedniej kompilacji bo często np ja robię tak (nie wiem jak wy?), że:
np chcę sobie sprawdzić na szybko co mi zajmie mniej miejsca we FLASH czy np konstrukcja
czy może
itd ... wcześniej trzeba było kilka razy komentować jedno i drugie - a teraz odpada już co najmniej jedna kompilacja w takiej przekładance do sprawdzania ;) ..... MNIAAAM ;)
:lol:
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 14:02
No może więcej roboty z tym wyliczaniem, ale wpadłem na coś takiego. Wiadomo, że ktoś to może ulepszyć, albo podsunie mu to drogę do jeszcze lepszego rozwiązania :D. Może być tak, że nie będzie to działać w każdym przypadku :P, ale ogólnie może się przyda :D
Wiadomo, że tak jak liczone było w programie z proporcji używając liczby bajtów i procentów z jednym miejscem po przecinku to brakowało rozdzielczości w wyniku, szczególnie przy małych wartościach. Również trzeba było jakoś przybliżony wynik do wartości faktycznego EEPROMu, FLASHu i RAMu porównać, aby móc go w programie wypisać bo wartości były czasami ze sporym błędem.
Także moja propozycja jest taka, aby pójść od góry zamiast od dołu wyliczać z proporcji :P
Mianowicie sprawdziłem na atmelu jakie kombinacje wartości FLASHu itp. mają 8 bitopwe AVRy.
FLASH [w kilo bajtach]:
  • 256
  • 192
  • 128
  • 64
  • 40
  • 32
  • 16
  • 8
  • 4
  • 2
  • 1
  • 0,5
RAM [w kilo bajtach]:
  • 32
  • 16
  • 8
  • 4
  • 2
  • 1
  • 0,5
  • 0,25
  • 0,12
  • 0,06
  • 0,03
EEPROM [w bajtach]:
  • 4096
  • 2048
  • 1024
  • 512
  • 256
  • 128
  • 64
Jak widać, aż tak dużo tego nie ma :D (mogłem oczywiście coś pominąć)
Oczywiście do obliczeń warto wziąć wartość w bajtach, czyli przeliczyć FLASH i RAM.
Także algorytm polegałby na sprawdzaniu po każdej wartości z listy wyżej, jaki mamy wynik w bajtach (wartość zaokrąglona do pełnych bajtów) uwzględniając procent wypluty przez eclipsa i porównaniu go z wynikiem zajętości w bajtach również z eclipsa.
[Wzór]
ilość bajtów faktycznie zajętych z eclipsa == ( wartość z listy w bajtach * procent zajętości z eclipse ) -> wynik zaokrąglony do pełnych bajtów
np. Dla procesora ATTINY prosto z eclipsa
FLASH:
4096 * 5,6% = 229,376 ~ 229
2048 * 5,6% = 114,688 ~ 115
1024 * 5,6% = 57,344 ~ 57
Wartość z eclipsa zajętości w bajtach to 114.
Także pasuje wartość druga (2048) z różnicą wynoszącą 1. Dalsze wartości są o wiele dalej.
Z kilku obliczeń dla różnych wartości i procków wynik po zaokrągleniu, albo zgadza się co do bajtu (przy niskich wartościach zajętości), albo jest o 1 większy przy wartościach dużo większych od pojedynczych bajtów.
Dlatego jakby zrobić margines błędu nawet kilka bajtów to przedziały są wystarczająca duże, aby wykryć jaka to jest faktyczna wartość tego FLASHu itp.
Przy okazji wtedy, dzięki listom, mamy gotową wartość w bajtach do wypisania w gadgecie.
Tak samo można liczyć FLASH, RAM i EEPROM.
No to tyle jeżeli chodzi o pierwszy na szybko pomysł :P
A no i z racji tego, że dodane zostały nowe pola tekstowe z różnicami w bajtach to teraz paski mają więcej odstępu między sobą, to może warto byłoby troszkę je rozszerzyć? Były by chyba czytelniejsze i wtedy procenty na nich troszkę odsunąć od górnej krawędzi :D
Ale nie chce dostać po łbie więc już nic nie piszę :P
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 14:22
eeeeeś ;) ... no pobrać jeszcze raz wersję 1.0.18 ;) i sprawdzić tłustsze paski :lol:
hehe, widzę, że Mirek szaleje jak zawsze - chwała mu za to :D
Mirku, update super, tak 3maj :D
Jakby narzekali, że Gadget jest za ciężki, zawsze możesz go skompresować UPX'em. Najnowsza wersja po spakowaniu zajmuje 380 928 BAJTÓW, to nawet mniej niż plik spakowany do ściągnięcia (460 758B). Oryginał waży 945 152B :D
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 14:23
A co do MAX wartości - ok to też jest jakiś pomysł - ale chodzi mi po głowie jeszcze jeden - ale to na później
Nie - no nie ;) panowie a cóż to jest dzisiaj 923kB w czasach gdy byle program "hello world" napisany w C# waży kilkaset MEGABAJTÓW no bo trzeba w to wliczyć DOT NET .... a tutaj? ... żadnego kociego dot neta nie trzeba ;)
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 14:35
Noo i nie mam już do czego się przyczepić :/
Wszystko czytelnie i funkcjonalnie.
Sama przyjemność z korzystania :D
