Teraz jest 24 lis 2026, o 14:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: 12 sie 2014, o 14:56
Normalnie jak się czyta te wątki o OLED'ach i ilości przeprowadzonych operacji, gdzie słychać wciąż że pacjent ożył - to normalnie jak na jakimś forum para-medycznym, gdzie jakieś OLED-Steiny powstają :lol:
PostNapisane: 13 sie 2014, o 19:42
Dołączył(a): 19 cze 2014
MrNew napisał(a):
ale w moim przypadku nie mam jakoś nadziei.
Ale patrzyłeś na to co ci pisałem powyżej??
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 14 sie 2014, o 17:51
Dołączył(a): 30 kwi 2013
Właśnie dokonałem operacji na OLED bez fabrycznego pinu RST (SPI) - według powyższych instrukcji. Mam tylko pytanko co do konfiguracji biblioteki Pana Mirka ( plik mk_ssd1306.h) z nowo dolutowanym pinem RST. Czy w bibliotece muszę ustawić teraz (wcześniej CS był 1 a RST 0):
#define USE_CS 1
#define USE_RST 1
oraz dla pinu RST przydzielić inny dowolny pin uC?
Mam zamiar użyć następującego zdefiniowania pinów:
#define SCK (1<<7) // <---- SCL
#define MOSI (1<<6) // <---- SDA
#define RST (1<<3) // <---- RST
#define DC (1<<4) // <---- D/C
#define CS (1<<5) // <---- CS
Czy tak może być?
Mój Serwer AVR - http://msavr.besaba.com
PostNapisane: 14 sie 2014, o 18:23
Tak, powinno zadziałać
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 14 sie 2014, o 18:38
Dołączył(a): 02 cze 2014
uwazaj, bo sie nfz zainteresuje i jeszcze wprowadzi medycyne elektroniczna i naprawianie samemu bedzie nielegalne :D
PostNapisane: 14 sie 2014, o 18:42
albo nfz wprowadzi limity na przeprowadzanie operacji :lol:
PostNapisane: 14 sie 2014, o 19:10
Zadziałał od pierwszego strzału. Dzięki.
PostNapisane: 15 sie 2014, o 19:20
MrNew napisał(a):
Wielkie brawa dla kolegi scalarro.
Hehe blisko byłeś. Skalarro. (luz, nie gniewam się)
MrNew napisał(a):
linijki DC_DDR |=DC
Chodziło mi bardziej o tą linijkę
SCK_PORT |= SCK;
Sprawdź
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 21 sie 2014, o 18:23
Nie pasuje cos? Zapraszamy na elektrode. Tam coe wysluchaja i pomoga na pewno.
A tak na powaznie wrzuc tutaj albo pw wszystkie trzy pliki. .c .h i twoj main.c
Zobaczymy co skopales
A tak pozatym mnie tez tu nikt nie zna a jakos mam wrazenie ze wszyscy sa pomocni.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 21 sie 2014, o 19:01
Dobra, jak i2c działa to ruszyć spi.
Pyt 1.
Plik mk_ssd1306.c linia 123. Wszystko tam ok? Dlaczego zakomentowane ?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 21 sie 2014, o 19:18
Uprasza się jednak o spokój ;), a wszelkie uwagi proszę na PW, jeżeli są.
Kolega MrNew zarobił ostrzeżenie za swoje zachowanie. Proszę o przemyślenie swoich odzywek, oraz nie offtopowanie w temacie. Od tego macie lochy. rezasurmar
PostNapisane: 21 sie 2014, o 21:46
Dołączył(a): 23 gru 2013
Przesyłam z wszystkimi bitmapami, z którymi próbowałem, powtarzam, z I2C mi działa.
Miłego dnia. czekam na olśnienie.
Pozdrowienia!
No i znalazłem tego błęda u kolegi :) i myslę że teraz nie ma prawa nie działac kledze spi :D.. No dobra nie rozgaduję sie..
Tak było u kolegi no i niestety jest to zle gdyż ta operacja ( i>>1) nie zmienia wartości samej zmiennej "i"
...a więc powinno być tak
życzę miłej zabawy z OLED-zikami spi :D
i pozdrawiam
PostNapisane: 21 sie 2014, o 21:54
Dołączył(a): 10 sty 2014
Zgadza, się potwierdzam wyłapanie tego samego "babolka" w pętli for() funkcji SPIwrite() :)
Plus jeszcze w main.c linia 289, masz:
a powinno być:
Nie widzisz ostrzeżeń kompilatora? Zarówno pierwszy jak i drugi babol zgłaszany był podczas kompilacji :)
PostNapisane: 22 sie 2014, o 18:32
Posprzątałem trochę w temacie, uprasza się o tematy związane z toolchainem
i inne nie związane ściśle z tematem OLED C Library - Start
umieszczać tu topic8234.html
PostNapisane: 28 sie 2014, o 14:04
Po części 3c na tą chwilę ;).
Co prawda nie jest aż tak ładnie jak u kolegów, no ale widać szybkość przełączania :D
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 20:19
Dołączył(a): 15 wrz 2014
witam, aktualnie mecze się z tym wyświetlaczem, próbuje go sprawdzić czy w ogóle działa, przerobiłem go tak jak było podane wcześniej z tym resetem i nadal nie działa, jest on na sterowniku ssd1306, mógłby ktoś wrzucić cały działający program i schemat układu???
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 20:24
Nieee kolego, tak dobrze to nawet tutaj nie ma ;]
Napisz co już sam zrobiłeś, co sprawdziłes, jak masz podłączony i do czego a spróbujemy pomóc.
Gotowiec niet!
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 28 paź 2014, o 16:19
Dołączył(a): 04 paź 2014
Dzień dobry,
Miałem od niemal pół roku jeden wyświetlacz OLED, który nie wiem nawet jak znalazł się w moim posiadaniu. Postanowiłem, że spróbuje zmajstrować taką bibliotekę jak pan Mirek, aby sprawdzić czy ten posiadany cud techniki zadziała. I działa ale aktualnie nie rozumiem jego kaprysów. Mój OLED to około 1.3 cala, gdyż z wcześniejszy 0.96 uszkodził się w transporcie. Aktualnie wygląda to dość dziwnie:
  • Bez wysłania pustego bufora na ekran, otrzymuje standardowy szum na wyświetlaczu. Czyli wnioskuję, że inicjalizacja się powiodła a wraz z nią niezbędne komendy.
  • Po wysłaniu pustego bufora o rozmiarze 8 bitów na komórkę tabeli o wielkości 1024 (czyli tak jak w poradniku, wysokość*szerokość/przechowywany_typ), zerują się bodajże pierwsze 3 bądź 4 linie, reszta nadal zalana jest szumem.
  • Aby "zresetować" OLED, muszę go wypiąć z płytki, rozładować kondensator (LEDem) i dopiero wtedy nowy program zaczyna być widoczny (np. z ładowania pustego bufora do stanu samej inicjalizacji nie cofnę się bez tego procesu bo wyświetlacz pamięta stan jaki w niego wgrałem). Czy coś się zawiesza?
  • Jeśli bufor ma rozmiar szerokość*wysokość bez podzielenia przez 8 (czyli 8192 komórek), wyświetlacz jest całkiem wyczyszczony.
  • Ładowanie obrazków do bufora kończy się tym, że widoczna jest tylko dolna część grafiki w 3 bądź 4 pierwszych wierszach jakie zaznaczyłem. Reszta to szum.
Czy ktoś ma jakieś wskazówki co mogło by być nie tak? Korzystam z MiniPro, choć do tej pory układ się nie zawieszał ani nie powodował żadnych problemów.
Na czerwono zaznaczyłem wiersze które gasną po wysłania pustego bufora:
PostNapisane: 22 lis 2014, o 20:31
Dołączył(a): 27 sty 2014
Zakupiłem w sklepie Atnel przerobione wyświetlacze OLED podłączyłem do Atmega16 i napisałem bibliotekę wraz z poradnikiem Mirka niestety już przy samym wyświetleniu "bzdur" z pamięci ram mam pusto próbowałem tez wyświetlić przykładową bitmapę podaną przez Mirka ale to samo :( zmieniłem także SCK_DDR na SCK_PORT w InitSpi jak było podane kilkanaście postów wcześniej ale to samo czyli nic :( czy może ktoś coś jeszcze mi podpowiedzieć?
PostNapisane: 22 lis 2014, o 21:33
Dołączył(a): 29 mar 2012
Nie wiadomo na czym to uruchamiasz(zestaw, stykówka). Nie wiadomo jak masz ten wyświetlacz podłączony. Kawałek kodu by się przydał do analizy. Podaj więcej danych, to można będzie pomóc.
PP
PostNapisane: 23 lis 2014, o 08:26
Czyli tak OLED podłączam do Atmega16 wszystko robione jest na płytce stykowej. Zasilanie Atmegi i OLED to 5V. Używam wyświetlacza OLED po przeróbce ze sklepu Atnel. Oled do mikrokontrolera podłączyłem według ustawień w pliku h:
#define USE_CS      0
#define USE_RST      1
#define SCK (1<<7)   // <----SCK
#define MOSI (1<<6)   // <----SDA
#define RST (1<<5)   // <----RST
#define DC (1<<4)   // <----D/C
#define CS (1<<0)   // <----CS
#define SCK_PORT PORTC
#define SCK_DDR DDRC
#define MOSI_PORT PORTC
#define MOSI_DDR DDRC
#define RST_PORT PORTC
#define RST_DDR DDRC
#define DC_PORT PORTC
#define DC_DDR DDRC
#define CS_PORT PORTC
#define CS_DDR DDRC
czyli:
PC7 - SCK
PC6 - MOSI
PC5 - RST
PC4 - DC
CS - do GND
GND wyświetlacza - GND
VCC wyświetlacza - +5V
Poprawiłem także w InitSpi SCK_DDR na SCK_PORT (linia kodu pogrubiona)
void ssd1306_InitSpi(void)
   MOSI_DDR |= MOSI;
   SCK_DDR |= SCK;
   [b][u]SCK_PORT |= SCK;[/u][/b]
#if USE_RST == 1
   RST_DDR |= RST;
   RST_PORT |= RST;
#endif
   DC_DDR |= DC;
#if USE_CS == 1
   CS_DDR |= CS;
   CS_PORT |= CS;
#endif
Proszę umieszczać listingi zgodnie z zaleceniami stąd: topic7402.html
Bibliotekę piszę wraz z poradnikiem Mirka niestety ani etap wyświetlenia bzdur z pamięci RAM ani wyświetlenia przykładowego logo podanego przez Mirka nie działa :( Jeżeli mam podać jeszcze jakieś szczegóły to piszcie jakie ;)
PostNapisane: 23 lis 2014, o 10:43
Ten procek jest nowy? Jeżeli tak, to wyłącz JTAGa w fusebitach.
PP
PostNapisane: 23 lis 2014, o 13:48
JTAG wyłączyłem niestety to samo :( brak jakiejkolwiek reakcji :(
PostNapisane: 23 lis 2014, o 15:03
A na pewno masz ustawione na port c wszystko? Z załączonego wycinka kodu nie wynika jaki port
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 23 lis 2014, o 16:18
Jak to z kodu nie wynika że PORTC?
Ten zapis chyba to określa.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 17:20
A przepraszam, wcześniej patrzyłem przez Tapatalka i jakoś tam nie widziałem tego zapisu
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 25 lis 2014, o 14:16
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Już działa ruszył mi OLED :) pomogła podpowiedź Piotrek_P o JTAG oraz znalazłem literówkę w programie zamiast i było 1.
PostNapisane: 25 lis 2014, o 17:42
Pojawił się koleiny problem :( "bzdury" z pamięci RAM się wyświetlały teraz po napisaniu funkcji mk_ssd1306_display kasuję mi się nie cały wyświetlacz otóż w prawym dolnym rogu jeszcze się świecą jakieś "bzdury" foto poniżej:
Po wgraniu przykładowego DEMO od Mirka też widać w rogu te "bzdury" foto poniżej:
Czy ktoś już się spotkał z czymś podobnym?
PostNapisane: 25 lis 2014, o 20:39
Czy ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć gdzie mogę szukać przyczyny?
PostNapisane: 25 lis 2014, o 20:53
Podaj, kod swoich plików / bibliotek, sprawdzę na moich OLED-ach.
