Teraz jest 21 lis 2026, o 16:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: 10 sie 2014, o 14:25
matw napisał(a):
wielkie dzięki Mirku za wykrojenie tego organu z MIS(I)O'a
nie ma za co.... i pomimo że to co teraz powiem będzie przystawało do atmosfery horroru podczas operacji wykrajania organów - to powiem
na zdrowie :lol: - smacznego :lol:
PostNapisane: 10 sie 2014, o 15:17
Dołączył(a): 27 maja 2013
MrNew napisał(a):
Przepisałem kod podany w poradniku + usunąłem warningi, kompiluje się poprawnie, ale OLED ciemny. Nie widzę błędów.
Mam wersję z CS z tym nieszczęsnym Resetem (za jego przeróbkę wezmę się później).
No własnie dlatego trzeba zrobić tą przeróbkę bo tez z Pinem CS nie zawsze chcą działać. Jak masz ten Reset wyprowadzony to jest ręką odjął.
PostNapisane: 10 sie 2014, o 15:18
MrNew napisał(a):
Gdzie znajdę kod opisany w OLED SPI cz.1b?
Pozostanie ciemny do czasu operacji.
Mozesz zrobic tak. Wgrac program odlaczyc zasilanie i po ok 20 min. Wlaczyc zasilanie jak sie nie uda to znow trzeba poczekac. Szybciej bedzie jak dokonasz operacji na pacjencie.
PostNapisane: 10 sie 2014, o 15:49
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 12:10 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sie 2014, o 16:19
używasz teraz oby dwóch Pinów CS i RST czyli razem 5-ciu z procesora.
I dajesz 1-ki dla obydwóch w celu kompilacji
Ja zdefiniowałem sobie RST na PINIE 3-cim portu C.
Mój kod:
PostNapisane: 10 sie 2014, o 16:48
Przeanalizuj posty w tym temacie. Sprawdź kod wg. filmu. Podłączenia. Do czego to podłączasz do ATB, inna płytka czy może jakieś własne rozwiązanie/stykówka?
PostNapisane: 10 sie 2014, o 17:00
MrNew napisał(a):
Pacjent już po operacji, ale ekran ciemny nadal.
Rozumiem, że w kodzie wpisać:
#define USE_CS 0
#define USE_RST 1
Pytanie: mam SPI z CS, teraz po przeróbce mam dodatkowo sygnał RST czyli teraz korzystam zamiast z CS, to z RST?
Pozostaje pytanie, skąd sprawdzić kod, bo ja go przepisałem z cz.1b + uzupełniłem o brakujące niektóre komendy z adafruit.
W kodzie wpisujesz
#define USE_CS 1
#define USE_RST 1
jak dałem tak jak ty też był ciemny
PostNapisane: 10 sie 2014, o 17:02
No a co ja wyżej napisałem :) że jedynki w CS i RST
PostNapisane: 10 sie 2014, o 17:14
tak tak intre odpisałem koledze a później czytałem pozostałe posty nie mniej nie zaszkodzi dać koledze informację :) od 2ch osób będzie wiedział że tak ma być i kropka :)
no chyba że da pin CS do GND wtedy tylko USE_RST 1
PostNapisane: 10 sie 2014, o 20:10
porównaj sobie finkcję inicjalizacji:
moja inicjalizacja jest prosto z poradnika i działa prawidłowo po przeszczepie oled działa idealnie
PostNapisane: 10 sie 2014, o 21:30
Dołączył(a): 19 cze 2014
MrNew napisał(a):
Super, ale moje pytanie było i jest "Skąd kolega majster wziął kod?"
Może ja czegoś nie wiem, może nie umiem szukać?
Podany przeze mnie kod jest kodem przepisanym z YouTube OLED cz.1b + pewne zmiany na podstawie powyższych postów.
Kompiluje się, nie ma warningów.
jakiego kodu Tobie trzeba? Wszystko czego potrzebujesz Mirek pięknie i ze szczegółami podał nam na tacy. Przejrzyj jeszcze raz poradnik. Obstawiam, że dołożyłes pin RST, ustawiłeś oba USE na 1 i nie działa tak?
Masz dwa wyjścia:
1: Ustawić USE CS na 0 i RST na 1, podpinajac jednocześnie RST na stałe do masy, lub
2: Zostawić USE CS 1 USE RST 1, pamiętając o zmianie pinów w konfiguracji jako dwa różne piny. Standardowo w poradniku równo, o ile pamiętam, oba były PC4. Powinno zadziałać.
Ja mojego jeszcze nie operowałem. Dopiero pojutrze. Mam na razie sposób na "awaryjne odpalenie" oleda
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
Ostatnio edytowano 10 sie 2014, o 22:33 przez skalarro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 sie 2014, o 05:42
skalarro napisał(a):
Masz dwa wyjścia:
Male sprostowanie bo kolega babola strzelil. Przy takiej konfiguracji to CS do masy a nie RST jak kolega wyzej.
PostNapisane: 11 sie 2014, o 07:25
Ja tez nie mialem gwiazd ale display dziala
PostNapisane: 11 sie 2014, o 08:04
Masz dwa wyjścia:
?? Jak ja to zrobiłem?? Oczywiście że CS do masy!
Późno było, przepraszam za wprowadzenie w błąd. Na szczęście czuwacie ;]
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 11 sie 2014, o 08:14
MrNew napisał(a):
Panie doktorze: co mi jest?
Proponuję wysłać pacjenta do szpitala - czyli kliniki Atnel :lol: .... tu się nim zajmiemy szybko i skutecznie
PostNapisane: 11 sie 2014, o 09:50
Dołączył(a): 06 lis 2011
Tak się was zapytam jeszcze nie ma modyfikacji do Pixel Factory to w czym generujecie bitmapy? Hmm...
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 11 sie 2014, o 10:26
zobacz kilka postów wyżej - udostępniłem bitmapę testową w kodzie ;) wystarczy skopiować jej zawartość jako dane bufora RAM
PostNapisane: 11 sie 2014, o 11:39
MrNew napisał(a):
Zrobię to tak:
1. Zamówię sobie jeszcze pacjenta w innym kolorze. I zobacze co dalej.
2. Fakt drugi, że zasugerowałem się gwiazdami, a nie próbowałem wysłać bufora. Może jednak wszystko działa, muszę to jeszcze sprawdzić!
Tak jak wyzej pisalem u mnie gwiazd tez nie bylo ... byl ciemny. Ale jak wyswietlam piksele itd to dziala ze az milo oczywiscie z dorobionym gold pinem RST
PostNapisane: 11 sie 2014, o 16:47
Za bardzo to nie mogę znaleźć tego testowego kodu. :(
Zapraszam:
PostNapisane: 11 sie 2014, o 17:25
post90922.html#p90922
PostNapisane: 11 sie 2014, o 17:26
Dziękuję bardzo. ;)
Zapraszam:
PostNapisane: 12 sie 2014, o 08:20
MrNew napisał(a):
Czyli wyświetlacz, ten pierwszy, miałem do kitu.
A ja odważę się postawić tezę, że oled jeszcze ożyje.
Odstaw go na kilka dni a potem jeszcze raz świeżym wzrokiem spójrz na podłączenia, deklaracje pinów.
I KONIECZNIE LOOKNIJ U SIEBIE NA TEN FRAGMENT KODU:
a jeśli chodzi o mojego OLEDa, jest już po operacji. Właśnie się wybudził i czuje się dobrze.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 12 sie 2014, o 08:32
Dołączył(a): 23 gru 2013
A mój oledzik narazie podłączalem bez operacji i działa sobie, ale juz widzę że chyba będe musiał operacje zrobić :D
PostNapisane: 12 sie 2014, o 08:35
Jak widać każdy może zostać chirurgiem i anestezjologiem ... a MIS(i)O .... przeżyje :lol:
Dokładnie - bo to niestety nie ma prawa działać dobrze na dłuższą metę przy ponownych programowaniach. Jak mówię trzeba WYŁĄCZAĆ koniecznie zasilanie i to czasem na dłuższą chwilę po to aby ten kondensator który narysowałem wyżej na schemacie poglądowym się rozładował.
PostNapisane: 12 sie 2014, o 08:56
Kolego Mirku, (myślę, że forum daje takie prawo aby się do Ciebie tak zwracać), mój OLED nie wstawał nawet pocałej nocy bez zasilania. Pomagało dopiero całkowite wypięcie go z płytki co powodowało dopiero rozładowanie, pewnie przez dotknięcie nieszczęsnego kondensatora.
Ważne, że teraz działa, mogę iść dalej.
DZIĘKUJEMY!!!!!
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 12 sie 2014, o 09:08
Ja myślę że już po Bluebooku mówimy sobie na Ty :D
A to mogło być spowodowane z kolei np tym że coś z diodą było nieteges i wiesz przez sam rezystor 10K to być może kondek potrzebował bardzo długiego czasu na rozładowanie ... Ale to i tak mało ważne bo jak widać - operacja usuwa wszystkie niechciane zachowania ;)
PostNapisane: 12 sie 2014, o 09:28
No i właśnie wyszło robiłem dalsze proby wyświetlania i nic totalnie nic. Więc czas zabawić się w chirurga :lol: :twisted:
PostNapisane: 12 sie 2014, o 11:24
śmiało i OLED ożyje ;) ... a jak nie to w pogotowiu jest szpital wojskowy Atnel ;) dla ciężkich przypadków
PostNapisane: 12 sie 2014, o 12:58
Ja tylko dopowiem że po moich różnych doświadczeniach, o których Mirek wie i pewnie z przerażeniem czytał pomysł ich stosowania zanim pojawił się atnelański zabieg, to te OLEDY są wręcz wojskowe i nawet siwy dym zwarciowy szkodliwy dla nich nie jest więc naprawdę ciężko je ubić :lol: :)
PostNapisane: 12 sie 2014, o 14:54
No i moj OLED-zik juz po operacji wszystko działa .Miałem inne problemy co do wyswiwetlania po przeprowadzonej operacji, sle wynikneło to z jakiegoś mojego głupiego przyzwyczajenia kto czytał posty w dziale OLED ale I2C ten wie o czym mówię :D
