Teraz jest 17 wrz 2026, o 17:32
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
PostNapisane: 12 cze 2014, o 11:12
Widząc lekceważenie userów lub częściową niewiedzę chciałbym zaprezentować wymagany sposób umieszczania kodów programów w postach:
Chcąc napisać post klikamy przycisk Odpowiedz.
Otrzymujemy edytor jak na łobrasku:
Następnie chcąc wstawić kod programu klikamy na listing kodu: SYNTAX wybierz
W rozwijalnej liście otrzymamy spis możliwych "znaczników". Między znaczniki syntax=coś i /syntax wklejamy nasz kod, np:
[syntax=i]wklejamy kod przez kopiuj wklej;[/syntax]
To jaki wybierzemy znacznik syntax zależy od zastosowanego języka i tak:
dla Asemblera wybieramy ASM
dla Bascoma wybieramy Basic (BASCOM)
dla C wybieramy... C ;-)
dla Arduino i/lub C++ wybieramy C++
dla C Haszcza wybieramy C#
dla HTML wybieramy? - HTML
itp, itd, etc...
Komunikaty błędów można przedstawiać używając przycisku Code (między Quote a List).
UWAGA! Za nie przestrzeganie tej zasady będą nagrody stulecia w postaci ostrzeżeń.
wersja wideo ;)
PostNapisane: 12 cze 2014, o 11:58
Dołączył(a): 09 gru 2013
Kolego Jaglarz, jeśli możesz zmniejsz obrazek, bo cała główna się rozjeżdża :)
PostNapisane: 12 cze 2014, o 12:01
Hm, no właśnie teoretycznie łobrasek powinien być mały a po kliknięciu większy, a tu coś się skiepściło.
Ale OK, życzenie użyszkodnika jest dla mnie rozkazem. ;-)
PostNapisane: 12 cze 2014, o 16:00
Wersję video wykonał po cichu Łoś Mirkoniasty, żeby była jasność.
Więc proszę docenić to że musiał się napracować i stosować się do zalecenia.
PostNapisane: 2 lip 2014, o 12:16
Aktualizacja po końsultacji z Guru :lol:
Publikować można programy główne z książki (nawet jeśli są identyczne w treści).
NIE można publikować/wklejać w postach bibliotek z jakiejkolwiek książki.
Takowe wpisy będą usuwane.
W przypadku modyfikacji bibliotek z książki należy wkleić TYLKO treść zmodyfikowaną, zaznaczając której biblioteki dotyczy.
Uprasza się o stosowanie do zalecenia pod groźbą kary 25 lat pozbawienia wolności. :lol:
