Teraz jest 19 lis 2026, o 18:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 497 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  Następna strona
PostNapisane: 7 lip 2013, o 18:12
Dołączył(a): 22 gru 2011
A wiecie, że teraz w konsoli na samym końcu po kompilacji wyświetla się cuś takiego:
Zdaje się, że tego wcześniej nie było, ale podoba mi się. Czyżby to "sprawka" kolegi REMIK z naszego forum (Mirek wspomina o tym na blogu) ?
Świetna robota.
PostNapisane: 7 lip 2013, o 19:04
Mirku, a można by wyłączyć te globalne skróty bo szczerze mówiąc kilku funkcyjnych używam do całkiem innych rzeczy i odrobinę to upierdliwe jest.
A nie wiem jak to globalnie wyłączyć, dla mnie globalne jest zbędne i F5 szczególnie mi doskwiera ;).
PostNapisane: 7 lip 2013, o 19:05
Dokładnie tak ;)
A zaglądałeś do zakładki "Ustawienia" ? ;) tam masz dwie opcje dla SmartRun, można wyłączyć globalne a można w ogóle nawet lokalne wyłączyć ;)
PostNapisane: 7 lip 2013, o 19:18
OK, dzięki, miałem wersję 48 :) i nie było :).
PostNapisane: 9 lip 2013, o 08:08
Ważna mała poprawka w "build 50" .... naprawia mały - może nie szkodliwy dla poprawnego działania programowania procków ale likwiduje upierdliwy komunikat o braku pliku podczas klikania na opcję ZAPIS gdy wcześniej nie ma zaznaczonej opcji FLASH. Ponieważ za dużo osób ją pobrało tą wersję build 49 - to nie pozostało mi nic innego jak zrobić mały updejt
PostNapisane: 9 lip 2013, o 08:43
Dołączył(a): 30 gru 2012
dziękuję za szybką poprawkę. teraz działa ok i przynajmniej u mnie ten komunikat już nie występuje.
PostNapisane: 9 lip 2013, o 22:51
Dołączył(a): 13 paź 2011
postaram sie pisac jasniej :) przynajmniej co jakis czas dam kropke :).
zaczne od tego ze mialem malo czasu a chcialem wyslac posta stad malo kropek ale walilem entery.
1)pasek zajetosci pamieci zaczal mi dzialac thx, tyle ze nie mam pieknej cyfrowej reprezentacji dla eeprom.
dla pamieci flash mam pasek i ile procent cyferkami, a dla eeprom tylko pasek. poprosze o dorobienie.
2)jestem typem eksperymentatora i staram sie kliknac wszystke opcje - po cos w koncu zostaly zrobione - wiec nie zgodze sie ze program dziala prawidlowo kiedy gubi sciezke.
wytlumacze moje rozumowanie, klikam instaluj (avrdude) nagle widze opcje anuluj, albo dalej cos tam trzeba robic, klikam anuluj - uff, mysle ze nic sie nie stalo. a tu zonk, jednak cos sie stalo, program zgubil dostep do avrdude.
3)generator znakow- po wykasowaniu wszystkich znakow zamarzyło mi sie wpisac cyferki recznie, nie moglem wpisac wiecej jak 2 liczby, poza tym to powtarzam lenistwo motorem..... no to sobie szukam sampla
autor usadzil jakis znak oczywiscie zero opisu i teraz pytanie co sie kryje pod znaczkami 16,8,20,26,20,8,16,32 ja nie jestem taki dobry zeby tak od razu z pamieci, wiec sie ucieszylem ze moge wpisac i mi cos tam wyskoczy na podgladzie znaku. i wyskakuje a i owszem, ale jak sie wklei z prawego klawisza myszki, z klawatury ctr-v nie dziala. wydawalo mi sie ze mi brakowalo ostatniego wiersza, ale teraz tego nie zauwazylem. wpisywanie tez dziala, ale uwaga nie wolno rozpedzic sie i skasowac wszystkich liczb z przecinkami. trzeba pojedynczo kasowac, bron boze ruszac przecinki. to dla tego napiasalem com napisal.
4)problem wyskakujacego okna. jak juz plakalem na forum ugotowalem programator(po przeprowadzonym wnikliwie sledztwie nie mam pojaecia dla czego, bo napiecie w koncu nie zostalo pomylone, podejrzenie padlo na przejscowke ale ta sie okazala ok moze nie wytrzymala kosc serii lvc zalutowana przez producenta programatora typu ZL2PRG/STK200) co bylo robic, zrobic wlasnymi rekoma lub nabyc
pierwsza opcja nie chce mi sie :) druga odpadla bo urlop a jak juz kupic to buforowany, mysle sobie zrobie simple baskom na 4 rezystorach i wtyczce i jakos dociagne do konca urlopu.
no ale programowanie w baskomie idzie szybko i przyjemnie tyle ze na poczatku koncepcji i dla prostych rzeczy jak sie zaczyna bawic w wielozadanowosc obsluge serw i zegara i przekaznikow i transmisji rs232 i rc5 i.... i zeby to wszystko dzialalo na raz, to to sie zaczynaja jazdy mam wiec (z historycznego wzgledu rzecz biorac 2 plytki AVT2500 i jeszcze jedna taka wielka z EP co to byla projektowana przez śp. Z. Raabe no a tam nie mam usb z koscia ftdi, wiec pozostalo sie przelaczac z programatora ATB na bascom i (uwaga!!) bo szanowny autor nie doczytal w przyznam sie dosc mentnym tescie :) jaki popelnilem, ze po kliknieciu na programator bascom wyskakuje to wielkie wkurzajace okno.
sugerowalem w poprzednim tekscie zeby dac taki patent jak przy programatorze atb czyli mala ramke z napisem i dopiero po kliknieciu czegos tam w ramce moze pokazac sie to wielkie okno
powiem tyle ze na tyle to okno bylo uciazliwe ze ruszylem 4 litery nabylem kosc 74hc244 wylutowalem obrzydliwstwo na smd i zalutowalem nowe bo po wyborze stk200 nie ma wyskakujacego okna
a ono mi sie pojawia nie raz ale za kazdym razem kiedy zmienie programator z atb na bascom
5)zauwazylem ze po wyborze programatora atb program ustawia port ft0, po wyborze usbasp ustawiany jest port usb, a dla stk200 i neszczesnego simple niestety nie
jesli to nie problem to jest prosba zeby ustawiac lpt1, choc nie powiem zebym sie obrazil aby program pamietal moj wybor i podpowiadal ostatnio wybrany port dla tego typu programatora.
moim zdaniem, podkresle to jescze raz, wystarczy to wielkie okno ze schematep polaczen w utilsach i tam jest dobre na niego miejsce.
6)programator typu baskom uwazam ze jest "szkodliwy" i nalezy go traktowac awaryjnie lepiej w jego miejsce wstawic stk200 w polu szybkiego wyboru programatora, a zaiteresowany sobie go wybierze recznie, uwazam ze do normalnej pracy nie powinien byc stosowany. raczej do zaprogramowania pierwszego procesora ktory posluzy do zbudowania usbasp :) bo w jego przypadku(mowa o tym programatorze na 4 rezystorkach) pomylka skutkuje naprawa plyty glownej. bo jesli taki port jest, to przewaznie zintegrowany(patrze przez pryzmat mojej awarii gdzie wymiana scalaka do programatora kosztowala 1,5 PLN plus malpia zrecznosc do wlutowania kosci, podejrzewam ze naprawa laptopa bylaby znacznie kosztowniejsza).
7)zauwazylem ze po wyborze z listy recznej, dalej zostaje zaznaczony poprzednio wybrany programator
przyklad:
wybieram programator atb z szybkiej listy, cos tam grzebie na plytce atb i wkurzam sie bo nie dziala
nie chcac rozlaczac dosc skomplikowanego pajaka chce sobie to przeanalizowac osobno na 2 plytce,
caly czas nalezy pamietac ze pracujemy pod bascom dzie mamy w helpie tekst po uzyciu polecenia convig servo nie nalezy uzywac timer0 a dalej do polecenie config clock uzywa timer0 i jakos to trzeba pogodzic albo zmienia sie koncepcja bo mam lepszy pomysl itd
no to biore do reki avt2500 przelaczam sie na stk200 z recznej listy i okazuje sie ze zaczyna mi dzialac no to wracam do atb robie poprawki i chce zaprogramowac klikam na co... a na przypadkowy byle nie na bascom (bo pamietamy ze wyskoczy okno) a nastepnie na atb
poprawka!
przetestowalem ze dziala jak sie kliknie ponownie na atb mimo ze jest juz zaznaczony :)
zauwazylem ze czasem po uruchomienu programu zaden programator na liscie szybkiego wyboru nie byz zaznaczony a czasem juz byl ale nie udalo mi sie na razie zaobserwowac od czego to zalezy
8) po kliknieciu w utils avr timer calc z prawego klawisza myszy generuj dla bascoma pojawia sie kod
cyt. "#include <avr/io.h>#13#10#13#10if( a<0 ) PORTA=7; // comments 1234#13#10"
ktorego nie rozumiem :)
9)angielskie teksty gryza w oczy w koncu my nie gesi...
10)minusem jest brak pomocy kontekstowej lub opisow.
przyklad: po co mi dodatkowa opcja -B mam ja zaznaczyc czy nie rodzi sie niekokoj czy wszystko bedzie dobrze.
wiem wiem mozna uruchomic strone z avrdude i tam w dokumentacji autor programu to opisuje ale to nie wiem jak innych ale u mnie powoduje dyskomfort psychiczny :)
to tyle na dzis pozdrawiam
PostNapisane: 9 lip 2013, o 23:13
ło matko ale elaborat ;)
1. poprawimy
2. na razie przebolejemy bo działa jak się zrobi bez anuluj - czyli prawidłowo
3. o matko - rzeczywiście ;) była kicha już poprawione - tzn ukaże się w nowszej wersji poprawka wszystkie poprawki
4. no za każdym razem jak się kliknie - ale ileż razy się klika ? ;) bez przesady
5. przecież już pisałem i widać że zapamiętują się porty dla innych programatorów więc nie widzę na razie problemu
6. coś ci się pomyliło - nie ma na sztywno programatora Bascom - po pierwszym uruchomieniu jest pusta czwarta opcja
7. tak ale to już duperelki ;) i nie przeszkadza w żaden sposób w pracy
8. pisałem że to jeszcze w trakcie opracowywania
9. też wyjaśniałem i na razie tak zostanie
10. jak ktoś zrobi instrukcję do programu to ją umieszczę
te drobniejsze duperelki - będę powolutku uzupełniał ale w chwilach wolnych - to ma dla mnie najmniejszy priorytet niestety. Najważniejsze są podstawowe funkcje życiowe programu.
PostNapisane: 10 lip 2013, o 10:52
ad6 tu mi chodzilo o to zeby programator bascom byl znikl z pola szybkiego wyboru na korzyść jakiegoś bezpieczniejszego np stk200 i staralem sie to wyjasnic ale jak to zwykle bywa cos tam nie dopisalem jak teraz czytam ten pkt :) a wczoraj leb mnie bolal
wypisalem wszystko co zauwazylem bez analizowania przydatności starajac sie przytoczyc punkt rozumowania ze strony uzytkownika
dam przyklad
pisze program po usb podlaczylem zestaw atb, po lpt avt2500 robie poprawki na jednej plytce przelaczam sie na druga klikam na programator bascom wyskakuje mi okno ze schematem ktory mi na grzyba juz teraz potrzebny okno musze zamknac oczywiscie nie moge inaczej jak z krzyza ale okno wielkie wiec krzyzyka nie ma trzeba okno przeciagnac i dopiero kliknac wkurzajace na dluzsza mete
ale problem z oknem jest dyskusja czysto akademicka bo jak juz mowilem naprawilem programator
ale autor programu powinien wziac pod uwage ze "zirytowany" uzytkownik naprawil popsutego strucla ktory zostal skazany na straty bo wiadomo ze nowe kompy nie maja (ku mojej rozpaczy) lpta
za to upieral bym sie o wyrzuceniu go (programator bascom - na 4 opornikach) z pola szybkiego wyboru a to dla tego zeby zwlaszcza poczatkujacy nie mysleli ze jest to dobry wybor
imho jest to rozwiazanie awaryjne i jesli ktos chce uprawiac hobby to odrobina krwawego potu go nie zabije czytaj zakup za kwote <30 zl stk200(dalem przyklad do chyba najtanszego w miare bezpiecznego programatora tej samej klasy tj potrzebujacego do dzialania port lpt)
ad5 sprawdzilem jeszcze raz i sie nie zapamietuja dla wszyskkich programatorow. dziala dobrze dla usbasp i atb a dla stk500, stk200 i dla bascom juz nie dziala dobrze ta funkcja (zapamietywania adresu)
prosze o wciagniecie na liste todo i w wolnej chwili dopiescic kod
ad4 duzo sie klika zdecydowanie duzo :) i pozniej przeciaga okno w lewo coby go z krzyza potraktowac :)
to okno ze schamatem programatora sie nie miesci na ekranie dla rozdzielczosci 1024x768 - niestety to jest kres mozliwosci mego laptopa
PostNapisane: 10 lip 2013, o 11:12
No ale już po raz piąty chyba mówię, że nic nie trzeba wyrzucać bo przecież sam go sobie tam dodałeś .... więc jak chcesz to ustaw inny. Nikt nie dostaje na siłę tego programatora ..... oj ciężko będzie mi to po raz 6 wyjaśniać :(
w pozostałych kwestiach coś będę działał powoli - może i sprawdzał ale w chwilach wolnych
PostNapisane: 10 lip 2013, o 11:13
ojej niedopatrzylem ale to dla tego ze bylo napisane malenka czcionka i na szaro:)
wszystkie rozwazania na temat szybkiej listy wyboru sa nieaktualne
problem rozwiazuje wybór opcji w ustawieniach quick choice user defined programer :)
jeszcze doprecyzuje z problemik z portem port sie gubi podczas recznego wyboru programatora ale jak odkrylem opcje user defined to moze byc jak jest :)
PostNapisane: 14 lip 2013, o 08:52
Dołączył(a): 28 maja 2012
Podczas programowania układu (Usbasp) jeśli "na łączaczch" pojawi się jakieś zakłócenie np. przez brak chwilowego styku, to program wstrzymuje pracę, ponieważ avrdude wyrzuca komunikat, że coś tam jest mismatch, że poprzednio było coś innego, czy chcesz to przywrócić? [y/n].
W tym momencie w konsoli nie da rady nic wpisać, program wyłączyć można przez ubicie procesu, a jego ponowne uruchomienie jest niemożliwe. Należy wtedy usunąć z folderu MkCalculatora plik tmp.tmp. Jednak żeby to zrobić trzeba przelogować kompa :D Trochę chaotycznie to opisałem, ale mam nadzieje że da się połapać o co chodzi. Czasami programuje się układy złączem "na dosick" wtedy często może się zdarzyć że nie będzie chwilowego styku.
Później zrobię symulację owej sytuacji i wrzucę screeny.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 14 lip 2013, o 09:40
Ale ja tak programuję prawie zawsze i nigdy mi się to nie pojawia tzn taki efekt. Owszem - no nie ukrywam, że czasem choć bardzo bardzo rzadko spotkałem się z takim efektem że avrdude nie odpowiadał .... ale tak rzadko - że nie jestem w stanie właśnie nad tym zapanować programowo :(
PostNapisane: 14 lip 2013, o 09:52
To jest dokładnie to o czym już kiedyś pisałem, problemem jest utworzenie pliku, którego potem nie można usunąć bez ubicia procesu avrdude, ale czasem pomaga tylko restart.
Nie wiem czy nie jest to wina samego avrdude który tworzy sobie jakiś tymczasowy plik, a w przypadku opisywanego błędu dude się go nie pozbywa i brak jest potem uprawnień do usunięcia tego pliku.
Podobnie jest gdy podłączymy coś pod interfejs spi procesora. Podobne jazdy miałem jak CS5532 był podłączony pod mosi miso i sck..... Zresztą musiał bym powtórzyć te podłączenie by pokazać co się dokładnie dzieje, jeżeli kogoś to interesuje.
Wysłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: 14 lip 2013, o 10:17
Dołączył(a): 29 lis 2012
Jeśli czegoś nie można ubić to trzeba użyć programu unlocker. Pozwala na ubicie wszystkiego. Odblokowuje wszelkie procesy które mogą przeszkadzać w ubiciu czegokolwiek.
PostNapisane: 15 lip 2013, o 20:54
Ja nadal nie wiem jak zmienić już zdefiniowane programy spod F7 i F8.
PostNapisane: 15 lip 2013, o 20:58
1. czy to problem zatrzymać kursor myszki w górnej części okna programu jak pokazane jest to na blogu ?
2. czy to problem wdusić paluchem klawisz SHIFT ?
3. czy to problem dopiero teraz trzymając wduszony klawisz SHIFT kliknąć prawy klawisz MYCHY ?
4. i wtedy już lewym kliknąć w program którego ścieżkę chcesz zmienić żeby zamiast się uruchamiać pokazało się okienko do zmiany ścieżki ? ;)
.... wiem może to troszkę zakręcone (tak mi jakoś wyszło) ale na pewno nie trudne
PostNapisane: 15 lip 2013, o 21:17
Aaaa, to najpierw shift i dopiero RMB ?
Ja dziełałem odwrotnie dlatego nie wychodziło chociaż czytałem info na blogu. Musisz Mirku jaśniej pisać bo czasem czielawiek słabo oświecony.
Już działa, dzięki.
PostNapisane: 15 lip 2013, o 21:20
Wiem i zdaję sobie sprawę, że ta opcja nie jest za bardzo intuicyjna a tym bardziej może i nie do końca dobrze opisana - no ale tak łatwiej było mi ją zrobić ... a na blogu opisałem jak opisałem ... sorki
może jeszcze poprawię
ok poprawiłem opis na blogu, rzuć okiem i powiedz czy teraz jest ciut jaśniej ?
PostNapisane: 15 lip 2013, o 21:29
Jest gites tylko w zdaniu:
Wystarczy w górnej części okna (tam gdzie nie ma tego dioletowego koloru
wyraz "dioletowego" zmień na "fioletowego".
Taka mała literówka się wkradła.
PostNapisane: 15 lip 2013, o 21:31
poprawione - thx
PostNapisane: 15 lip 2013, o 21:34
Very please - spox.
PostNapisane: 17 lip 2013, o 19:42
Dołączył(a): 15 lut 2012
Zauważyłem pewną różnicę we wzorach np. Wzór do obliczenia częstotliwości Fast PWM 16-bit w attiny2313 jest całkiem inny i trochę bardziej skomplikowany niż dla np. Atmega 644.
Nie sprawdzałem w innych dokumentacjach, ale myślę że dobrze było by gdyby program posiadał możliwość policzenia tego
PostNapisane: 17 lip 2013, o 20:48
proszę podać źródło - bo ja nie widzę różnic
zresztą jakie one mogą być dla timera np 8-bitowego ?
a druga sprawa - gdzie w MkAvrCalculator widać wzory na FastPWM ?
Nadmienię tylko że w programie są dwie wersje wzorów ale
1. na częstotliwość wykonywania się przerwań
2. na częstotliwość wyjściową na pinie OCx w trybie CTC Toggle
a zatem - jeśli kolega coś dostrzegł to proszę o bardziej konkretne informacje - być może albo mi się coś wyjaśni albo koledze. OK ? liczę na info bo oczywiście zakładam że i ja mogłem gdzieś popełnić błąd. Jestem tylko człowiekiem a nie DRONEM ;)
PostNapisane: 17 lip 2013, o 21:17
faktycznie nie ma - chyba wyobraźnia :o
Wzór jest na 96 stronie - timer 16 bitowy attiny2313
PostNapisane: 17 lip 2013, o 21:22
dokładnie ;)
PostNapisane: 25 lip 2013, o 23:26
Nowa wersja i nowe narzędzie - wygrzewa się na serwerze do pobrania ;) Poniżej link do krótkiego opisu nowego TOOLS'a
http://mirekk36.blogspot.com/2013/07/us ... lator.html
PostNapisane: 26 lip 2013, o 06:44
GwynBleidD napisał(a):
Mirku, Ty naprawdę nie masz co po nocach robić :)
Nie no to akurat dużo pracy nie wymagało ;) w zasadzie to przydała się formatka od Timer calculatora, ten sam stringgrid i kilka dodatkowych obliczeń. A narzędzie jest ;) Mnie już się przydaje ...
więc dzięki za pomysł na narzędzie
PostNapisane: 27 lip 2013, o 19:44
Dołączył(a): 15 gru 2012
Czy ktokolwiek próbował ustawiać lock bity za pomocą MkAvrCalculator?
Ustawiam i zapisuje Mode 3: further programing and verification disabled i za każdym razem mogę ze spokojem odczytać zawartość flash i eeprom.
Dodam że próbowałem zmieniać lock bity w Bascomie (zwykła wersja demo) i tam działa tzn. nie można odczytać zawartości flash (pusty plik) oraz eeprom (same wartości 0xFF).
Próby odczytu po ustawieniu lock bitów w Bascomie wykonywałem również MkAvrCalculatorem i też próba odczytu jest niemożliwa czyli flash - pusty plik, eeprom - wartości 0xFF.
procek atmega 644P, pogramator USBASP - ale to raczej nie ma znaczenia.
sam już nie wiem czy to jakiś błąd w programie czy ja coś źle robie.... :shock:
pozdrawiam :)
PostNapisane: 27 lip 2013, o 20:04
Sprawdziłem na szybko z odpaloną na stałe konsolą:
avrdude: 1 bytes of lock written
avrdude: safemode: Fuses OK
i teraz zabezpieczenie działa, chyba jednak spędzam za dużo czasu przed monitorem :) dzięki za pomoc
