Teraz jest 25 lis 2026, o 00:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 247 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Następna strona
PostNapisane: 22 lip 2012, o 15:25
chemik0 napisał(a):
Kolega ariek44 udostępnił mi skompilowny program z ćwiczenia 4 więc posiadam działającą aplikację na telefon, ale jak już pisałem za jej pomocą nijak nie mogę się połączyć z modułem HC-06.
Jeśli moduł BT pracuje tylko w trybie MASTER to jak można oczekiwać, żeby zestawić z nim połączenie SLAVE ??? hmmm?
MASTER - nawiązuje połączenie BT ze Slave
SLAVE - odbiera połączenie zainicjalizowane przez MASTER
nie ma innej możliwości
Ja jednak polecam wszystkim szczerze moduły BTM-222 dlatego że to są sprawdzone moduły i działają rewelacyjnie w każdych warunkach. Wiem co mówię, bo użyłem ich już setki do swoich projektów ale też mam odzew od klientów, którzy twierdzą zgodnie, że po zastosowaniu tego modułu na prawdę można zawsze liczyć na porządną pracę.
PostNapisane: 22 lip 2012, o 15:35
Dołączył(a): 27 paź 2011
To czy w takim wypadku można napisać program tak aby odbierał połączenie zainicjowane przez moduł pracujący jako MASTER (pytanie najprawdopodobniej do kolegi ariek44)?
PostNapisane: 22 lip 2012, o 15:42
Pewnie, że można tylko to się trochę mija z celem jeśli się chce zdalnie sterować jakimś urządzeniem z takim modułem BT ;) bo co ? najpierw będziesz musiał w swoim procku jakiś co ? hmm klawisz wcisnąć żeby dokonał połączenia z telefonem. Próbowałeś już w ogóle w ten sposób od strony mikrokontrolera z terminalem Windows się połączyć ??? jeśli nie to najpierw to popróbuj, bo na nic się zdadzą podpowiedzi kolegi autora poradnika jeśli tobie nie wyjdzie zestawianie połączenia z poziomu mikrokontrolera. Chociaż jak mówię to i tak robota "od tyłu" delikatnie mówiąc.
PostNapisane: 22 lip 2012, o 16:56
Problemem nie jest połączenie się z modułem, bo to z powodzeniem wykorzystuję z terminala PC jak i terminala na telefonie (ITEAD BT Debugging Assistant).
Mam już kilka urządzeń którymi steruję za pomocą wysyłania określonych komend, lecz do tej pory robię to wklepując je w terminal-u.
Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi absolutnie się zgadzam, że moduł BTM-222 jest do tego celu dużo lepszy, ale (jak zwykle) HC-06 kosztuje niecałe 20zł więc ...
Niemniej jednak widzę że problem jest bardziej zawiły i może nie ma sensu niepotrzebnie drążyć tego tematu jeśli ma to być kłopotliwe.
Bardzo dziękuję za chęć pomocy.
PostNapisane: 22 lip 2012, o 17:09
No dobrze ale jak inicjujesz połączenie do swojego BT ???? z terminala Windows? z termianala w telefonie? Bo jeśli tak to być może potrafi on odebrać połączenie w trybie Slave? Ja nie znam tego modułu. A ty nie napisałeś jasno jak zestawiasz do tej pory połączenie.
PostNapisane: 22 lip 2012, o 17:25
Na komputerze PC po prostu uruchamiam np: Putty i łączę się przez port COMXX (który po uruchomieniu modułu HC-06 zainstalował się jako: "Standardowy port szeregowy przez łącze Bluetooth").
Na telefonie zaś uruchamiam program ITEAD BT Debugging Assistant klikam wyszukaj urządzenie i wybieram mój moduł. Tyle!
Reszta to już normalne korzystanie z połączenia szeregowego.
Komunikacja działa w dwóch kierunkach.
PostNapisane: 22 lip 2012, o 17:46
Łeee ;) no to on działa normalnie w trybie Slave, więc i z B4A też powinien działać.
PostNapisane: 22 lip 2012, o 18:16
Niestety nie działa.
Mogę prosić aby którykolwiek z użytkowników udostępnił wszystkie programy z tutoriala korzystające z połączenia bluetooth ( w postaci *.apk) abym mógł je przetestować, może ten który otrzymałem od kolegi ariek44 jest nie halo i niepotrzebnie robię ruch w sieci.
PostNapisane: 22 lip 2012, o 18:40
no to tak to jeszcze 20 tysięcy razy będziesz testował i nic ci z tego nie wyjdzie. Kto jak kto ale autor podał ci najlepszą wersję ....
poza tym co to za różnica. Ty lepiej sprawdź czy w telefonie w sparowanych urządzeniach widzisz a nie tam testowanie apk od 100 userów ;)
PostNapisane: 22 lip 2012, o 18:57
Dołączył(a): 14 cze 2012
Aplikacja jest jak najbardziej halo, ale mam pewien pomysł, być może chodzi o timeout który w wysłanej Tobie aplikacji ustawiłem na 5sek. Na forum jest wielu zainteresowanych artykułem, może któryś z czytelników w formie ćwiczeń zbuduje dla kolegi aplikację z wydłużonym timeout lub zupełnie bez niego i połączenie spróbuje ustanowić przez wpisanie MAC adresu który powinieneś tutaj podać, chyba że moduł jest powiązany z urządzeniem wtedy można opierać się na liście sparowanych urządzeń
PostNapisane: 22 lip 2012, o 19:30
Bardzo dziękuję za rewelacyjną inicjatywę, bardzo chętnie przyjmę do testowanie wszelkie twory fantazji użytkowników tegoż "wspaniałego forum".
Aplikacja może opierać się na liście sparowanych urządzeń, lub adresie MAC urządzenia, oto i on: 00:12:03:28:99:31
Z góry dziękuję za Waszą pomoc.
PostNapisane: 22 lip 2012, o 19:52
Ale ty powiedz nam w końcu ;) czy na liście sparowanych urządzeń w swoim telefonie masz w końcu ten swój moduł BT czy nie ? skoro terminalem się łączysz.
PostNapisane: 22 lip 2012, o 20:07
Tak. Mam swój moduł na liście sparowanych urządzeń.
W programie 4, który otrzymałem do testu na liście urządzeń również jest mój moduł.
PostNapisane: 22 lip 2012, o 20:14
Dołączył(a): 06 lis 2011
Program003 bez time_out i wymuszania podświetlania ekranu.
Z moim Mac-iem działa pięknie.
http://dl.dropbox.com/u/2934874/Program003.apk
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 22 lip 2012, o 20:44
Wielkie dzięki niestety nadal nic.
PostNapisane: 22 lip 2012, o 20:51
W takim razie tak samo jak P.Mirek proponuje zakup modułu BTM-222, czy to w maritex-ie i dorobienie konwertera, czy u Mirka od razu z konwerterem napięć, anteną, płytką dwustronną + od razu sprawdzone przez Mistrza.
Zapraszam:
PostNapisane: 22 lip 2012, o 21:03
Dzięki za sugestię, aczkolwiek cała sprawa kręci się w okół zakupu b4a a nie nowego sprzętu, posiadam kilka sztuk modułu HC-06 i nie chciałbym ich wyrzucać do kosza. Z drugiej strony elektroniką zajmuję się hobbystycznie i stosuję te moduły w tak zwanych "urządzeniach ułatwiających życie", a nie w profesjonalnym sprzęcie, moja żona nie wytoczy mi sprawy w sądzie kiedy leżąc w łóżku nie będzie mogła wyłączyć światła ze swojego telefonu.
Jeszcze raz wielkie dzięki za szczere chęci.
PostNapisane: 22 lip 2012, o 21:16
Czy komputer ma także problemy z komunikacją z tym modułem??
Zapraszam:
PostNapisane: 22 lip 2012, o 21:22
Tak jak wcześniej pisałem i z komputera (poprzez adapter usb-bluetooth) i z telefonu za pomocą innej aplikacji nie mam problemu z połączeniem się z tym modułem i takie właśnie rozwiązanie stosuję od jakiegoś czasu, chodzi o to aby wspaniałe komendy w stylu L1_ON, L1_OFF zamienić na ładny interfejs graficzny.
Ponieważ nie mam pełnej wersji b4a a nie po drodze wydać mi kilka set złotych i potem dokładać kolejne na wymianę wszystkich modułów poprosiłem o udostępnienie skompilowanego programu (który działa) w celu przetestowania z moim sprzętem, ale niestety nie łączy się z moim modułem BT.
PostNapisane: 22 lip 2012, o 21:49
spróbuj tego
http://speedy.sh/34WzQ/TEST.apk
lub tego
http://speedy.sh/SZpbj/TEST.apk
nazwa ta sama ale kody inne
Ostatnio edytowano 22 lip 2012, o 22:02 przez ariek44, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lip 2012, o 21:56
Dzięki niestety pojawił się błąd po uruchomieniu aplikacji:
"An error has occured in sub:
main_activity_create (java line 228)
java.io.FileNotFoundException: Program006.bal"
Jakieś pomysły?
PostNapisane: 22 lip 2012, o 22:02
ściągnij jeszcze raz obie aplikacje z poprzedniego postu
PostNapisane: 22 lip 2012, o 22:39
Niestety nic :(
Poniżej link do krótkiego filmiku z uruchomienia pierwszej aplikacji:
http://www.youtube.com/watch?v=JLTf8jycqg8
oraz drugiej:
http://www.youtube.com/watch?v=D29In3QfEzw
żeby nie być gołosłownym na drugim filmiku łączę się z modułem oraz podpiętą do niego ATMegą32, jak widzicie gdy moduł nie jest z niczym połączonym mruga szybko czerwona dioda, po nawiązaniu połączenia dioda świeci ciągle.
Dla przykładu po lewej stronie diody LED, które sterowane są z terminala zainstalowanego na telefonie.
Sorry za jakość filmów, niestety miałem pod ręką tylko drugi telefon.
Jeszcze raz dzięki za poświęcony czas, ale zaczynam wątpić czy coś z tego będzie :(
PostNapisane: 23 lip 2012, o 01:05
spróbuj jeszcze tego
http://speedy.sh/zm6ep/TEST.apk
PostNapisane: 23 lip 2012, o 01:08
Dołączył(a): 01 lis 2011
Kolega Sun chce jeden moduł podarować ->http://forum.atnel.pl/topic1318.html
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 23 lip 2012, o 07:49
Kolego ariek44 mam nadzieję że to nie mój problem spędzał Ci sen z oczu o 2:05, nie mniej jedna kłaniał się nisko i oddaję wielki szacunek
aplikacja śmiga wyśmienicie, co prawda połączenie z modułem BT trwało dobre kilka sekund, ale w końcu udało się.
Bardzo Ci dziękuję za pomoc i poświęcony czas.
Podaj adres gdzie mam wysłać skrzynkę rozweselacza w płynie, chyba że wolisz to wykupię Ci wypasioną receptę u Mirka.
Jeśli jest szansa na słowo wyjaśnienia o co w tym wszystkich chodziło - będzie GIT!
Serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki - zaraz pędzę na zakupy :)
PostNapisane: 23 lip 2012, o 09:18
Dołączył(a): 24 cze 2012
Moze wlasnie ten time'out 5sek byl za krotki??
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 23 lip 2012, o 12:49
No to się cieszę że modem w końcu zaczął z nami gadać, timeout nie miał tu znaczenia, opiszę ten przypadek w kolejnej części artykułu
PostNapisane: 23 lip 2012, o 13:57
Echhh... zaś przyszły BTM-240 i BTM-740 w sumie to je jakoś tak lubię , i wszystko do zlutowania i won do urządzeń ... może i ja się pobawię blutkiem i podręczę mojego tabgluta :)
PostNapisane: 23 lip 2012, o 14:17
Ja się tak tylko zastanawiam jak ty używasz te blutki, które podałeś wyżej skoro one nie posiadają profilu SPP ??? Może ja czegoś nie wiem, tzn raczej na pewno nie wiem - ale wydawało mi się, że taki blutek powinien mieć SPP żeby sobie z nim tak po UART'ice gadać ... Ale skoro ich używasz to pewnie nie musi ? ;) podpowiesz coś jak wygląda gadanie z nimi przez RS232?
