Teraz jest 21 lis 2026, o 12:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 340 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Następna strona
PostNapisane: 24 lut 2015, o 15:54
Dołączył(a): 09 gru 2014
Panie Mirku jak to mówią chcieć to móc! A tak poważnie to nigdy wcześniej nie robiłem stronek internetowych. Ktoś na forum podał namiary na pewnego bloga, tak się składa, że również Mirka (MiroslawZelent.pl), dzięki któremu poznałem "tajniki" HTML, css i javascript. A ta strona nie jest niestety mojego autorstwa. To przeróbka stronki konfiguracyjnej modułu ATNEL-WIFI232-T! Ciekawe czy ktoś rozpoznał? Oczywiście z pewnymi przeróbkami pod "siebie". Myślę, że nie da się tego zrobić bez zrozumienia tego kodu, a po co od nowa wymyślać koło? Jak widać dzięki panu panie Mirku uczę się nie tylko Języka C lecz wielu innych ciekawych rzeczy za co jeszcze raz serdecznie dziękuję! :D
PostNapisane: 24 lut 2015, o 17:59
No właśnie to zwróciło moją uwagę ... i kurka wodna ... no muszę się jednak też poduczyć tego kociego htmla żeby po swojemu to zrobić - fajniaście działa ;)
PostNapisane: 24 lut 2015, o 18:29
Naprawdę niewiele trzeba się uczyć! Potrzeba jedynie troszkę czasu, no a z tym to z reguły ciężko. Proponuję zacząć od tego poradnika: https://www.youtube.com/watch?v=k2IydkL3EOs , a następnie część 2, dwie części CSS i dwie części JScript. Po obejrzeniu no i oczywiście zrozumieniu tematu, naprawdę można szybko zrobić jakieś fajne stronki lub przerobić tą z modułu właśnie. :D
Myślę, że nie ma co bawić się w jakieś tam "magiczne" programy do tworzenia stron. Wystarczy Notepad++ i przeglądarka internetowa! No a później, za pomocą html2c pewnie będzie można to wrzucić do procka szybko, łatwo i przyjemnie. :D
PostNapisane: 24 lut 2015, o 18:34
jasne - dzięki ;) muszę się postarać
PostNapisane: 24 lut 2015, o 18:51
Dołączył(a): 28 maja 2012
Chciałem zapytać, czy znacie jakiś hosting, który umożliwiałby hotlinkowanie plików? Głównie chodzi mi o pliki .css i .js
W tych tematach to jestem w ciemnogrodzie, do samych zdjęć coś tam udało mi się znaleźć, ale potrzebne mi jeszcze inne pliki.
Założyłem sobie konto na cba.pl i tam jest to zablokowane (i rozumiem z jakich powodów). Próbowałem wykorzystać chmury (onedrive,dropbox) ale one nie dają dostępu do surowych plików.
Chciałbym tą najcięższą robotę wywalić do plików w zewnętrznym miejsca, a w avr-ku wykorzystywać tylko zasoby tych plików.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 24 lut 2015, o 19:07
teraz na home.pl słyszałem że są jakieś promocje że hosting za 49zł na rok ... to chyba nieźle ;) ale sprawdź sam
PostNapisane: 24 lut 2015, o 19:42
Dołączył(a): 20 sie 2013
Co do home.pl to uważajcie troszkę - po promocyjnym roku trzeba zapłacić normalnie za drugi rok lub oddać to, co się się dzięki promocji miało taniej. Wiem, bo sam się tak wkopałem, ale na szczęście firma i szef nie marudzili.
Co do nazwy zamiast cyfr - dwa fajne wyjścia:
1. DDNS - ustawiony na routerze.
2. Darmowa stronka i w index.html przekierowanie na nasz, numerowy adres
3. Alias - nie testowane, tylko zasłyszane.
PostNapisane: 24 lut 2015, o 20:00
No to zapraszam na ostatnią część 07 epilogu ;) .... a także do pobierania HTML Convertera ;)
PostNapisane: 24 lut 2015, o 21:47
Dołączył(a): 11 sty 2015
Powinno też działać tu javascript. Nie mam jak przetestować ale dodając w sekcji <head> kod:
język java
oraz kod:
język html4strict
zmienić na (dodajemy tylko id):
język html4strict
Powinno działać. Wtedy zależnie od wieku zostanie przypisana etykieta :) oraz przycisk "send" nabierze miłej animacji i będzie to wykonane już po stronie użytkownika (przeglądarki).
Ostatnio edytowano 25 lut 2015, o 08:27 przez Regss, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lut 2015, o 22:21
O! ślicznie dziękuję za taką mini lekcję ;) spróbuję się tym pobawić panie kolego Regss ! ;)
PostNapisane: 24 lut 2015, o 23:29
Dołączył(a): 24 kwi 2014
Od wpisaniu adresu po 7 min, zwraca to co na zdjęciu.
Co można z tym zrobić?
Chciałbym samo, Hello world!
kod
PostNapisane: 24 lut 2015, o 23:40
zobacz co ci się w przeglądarce wyświetla
text/htmal
PostNapisane: 24 lut 2015, o 23:44
Właśnie nie wiem dlaczego, w kodzie jest text/html
I dlaczego tak to długo trwa?
Ostatnio edytowano 25 lut 2015, o 00:29 przez rohan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lut 2015, o 00:01
Jeśli faktycznie działa JS to z biblioteką jquery można stworzyć dynamiczne stronki tu np. kod zapamiętujący w cookies imię podane przy pierwszym wysłaniu formularza, za każdym następnym wejściem stronka nas mile przywita :)
język java
PostNapisane: 25 lut 2015, o 01:17
topic7402.html
PostNapisane: 25 lut 2015, o 10:55
Panie Mirku naprawdę super sprawa ten html2c! Ułatwi on życie niejednemu programiście. :D Rewelacja!!! Jak dla mnie - BOMBA!!!
Zastanawiam się tylko nad jednym małym ficzerem, jeśli to możliwe oczywiście, a mianowicie usuwanie spacji, tabulacji czy nowej linii. Są one tak naprawdę niepotrzebne w C prawda? Proszę mnie poprawić jeśli się mylę. Przy prostej stronce nie będzie to miało znaczenia, ale przy bardziej rozbudowanej powinno zaoszczędzić nam trochę pamięci flash. Czy dobrze kombinuję? :idea:
Bo przecież taki zapis:
język html4strict
czy taki:
język html4strict
to będzie bez znaczenia dla przeglądarki, prawda? A ze 109bytes zrobiło się 65bytes. :D
PostNapisane: 25 lut 2015, o 11:14
Nie za bardzo widzę prostego klucza aby usuwać takie spacje, które przecież też są w tekstach strony. Tzn chodzi mi o prosty klucz żeby można było to szybko oprogramować, bo niestety nie mam za dużo czasu żeby za długo bawić się teraz w analizę nagłówków html i wybierać spacje na zasadzie oddzielania ziarn grochu od soczewicy jak w kopciuszku ;) .... bo w sumie każdy może też sobie przecież ręcznie w konwerterze te spacje usunąć w oknie źródła html.
No chyba że ktoś podpowie jak mówię - prosty klucz na usunięcie tych spacji.
PostNapisane: 25 lut 2015, o 11:19
http://www.odditysoftware.com/page-webtools16.htm - usuwa niepotrzebne spacje.,
Można tam wyłączyć zapisywanie CR i LF i powstanie jeden ciągły string z kodu html.
Moim zdaniem nie ma sensu tworzyć tego w konwerterze p.Mirka, dlatego, że czasem celowo chce się mieć uporządkowany kod html na wyjściu.
PostNapisane: 25 lut 2015, o 11:24
Dołączył(a): 10 sty 2014
Przychodzi mi do głowy w tej chwili zastosowanie wyrażenia regularnego wyszukującego w ciągu dwóch lub więcej spacji i koszenie ich :) Do tego, aby uzyskać efekt o jakim mówi kolego @anshar, trzeba by usuwać także znaki CR/LF z kodu.
Ale po tym co podał kolega Regss, wydaje mi się zbędne w tym momencie robienie czegokolwiek w html2c konwerterze :)
PostNapisane: 25 lut 2015, o 11:28
A co z pojedynczymi spacjami w <head> ... </head>
Poza tym mi nie chodzi o algorytm na że tak powiem na samo poszukiwanie spacji w html, bo to załatwiam jedną linią programu łącznie z ich usunięciem ... Mi chodzi o to które spacje usuwać a które zostawiać no bo przecież niektóre są potrzebne i to bez dwóch zdań
PostNapisane: 25 lut 2015, o 11:31
a taki regexp >\s+< zamieniałby się na ><
PostNapisane: 25 lut 2015, o 11:33
No i to - to jest bardzo dobre narzędzie ... ale na pewno nie polega na tym żeby wykosić bez opamiętania wszystkie spacje ;) tylko chlasta je analizując tagi html jak mi się zdaje
PostNapisane: 25 lut 2015, o 11:34
No pojedyncze oczywiście muszą zostać, a wycinać tylko 2 i więcej.
PostNapisane: 25 lut 2015, o 11:42
matw napisał(a):
No to efekt będzie połowiczny bo gdzie nie gdzie pomiędzy np <br> <br> potrafi sobie siedzieć jedna spacja ;)
PostNapisane: 25 lut 2015, o 11:45
Dołączył(a): 01 lis 2013
Panie Mirku, pozwolę sobie w tym miejscu napisać moją sugestię odnośnie świetnego narzędzia jakim jest konwerter html do c. Oczywiście pod linuksem działa rewelacyjnie, choć jak dla mnie mile widziana była by jeszcze opcja wyboru kodowania znaków zapisywanego pliku *.c oraz *.h. Dlaczego ?, ponieważ domyślnym kodowaniem w moim przypadku jest UTF-8. Wracając do mojej sugestii, którą chcę przedstawić, a tyczy się funkcji
void SendParamWeb( const char * data, void (*callback)(uint8_t par_cnt) )
Konwerter zamiast tworzyć nagłówek z ilością parametrów i w jakich miejscach tablicy mają zostać wstrzyknięte, może wstawiać w tablicy w miejscu wstrzyknięcia danych jakiś znacznik o wartości np 0x01 (jest spoza tablicy ascii), wówczas kod funkcji znacząco by się uprościł np:
W ten sposób zaoszczędziło by się kilka bajtów flasha oraz ramu, bo nie była by tworzona dodatkowa tymczasowa tablica
uint16_t data_lens[ params_counter ];
która przy większej liczbie parametrów znacząco się rozrasta.
Ale to tylko moja mała sugestia. Jako, że jestem bardzo początkujący w c mogę się oczywiście mylić, a wówczas proszę o naprowadzenie na właściwy tor myślenia.
Pozdrawiam, Paweł
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 25 lut 2015, o 11:49
Wcale się nie mylisz i jest to jeden z wielu alternatywnych sposobów .... Zwróć uwagę na to co mówiłem w poradniku ... pokazałem ot jakiś tam prosty kod, mówiąc nawet że nie jest on jakiś optymalny za to akurat na jego przykładzie łatwiej było mi wyjaśnić innym i pokazać jak to może działać ... i miało to dać sygnał dla każdego - że można to spokojnie przerobić po swojemu, zoptymalizować itp - co właśnie zrobiłeś .... czyli jeden z moich celów został spełniony ;) jak również sam widzisz ;)
aha no tak ... tylko że masz rację, że do tego trzeba by było jeszcze zmodyfikować kod w programie konwertera ... ;)
ok pomyślę o tym bo pomysł oczywiście bardzo słuszny
PostNapisane: 25 lut 2015, o 11:54
Oczywiście racja, ale to już, że tak powiem robótki ręczne trzeba by zastosować żeby wszystkie zbędne pojedyncze spacje wyeliminować. Albo zrobić jakiś kombajn regex, który by sobie z tym radził. Pewne jest jedno, łatwo się tego nie da zrobić bo nie ma na to uniwersalnego klucza.
PostNapisane: 25 lut 2015, o 11:55
No i o tym mówiłem na początku ;)
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
;) zobacz jak będzie wyglądał program konwertera w nowszej wersji ;)
PostNapisane: 25 lut 2015, o 12:46
Faktycznie każdy może to co niepotrzebne usunąć sam! To już nie jest problem w porównaniu do tego, że bez html2c trzeba było wpisywać dodatkowe znaki i wielokrotnie wywoływać funkcje. Łatwiej coś usunąć niż dopisać! :D
Ale widzę, że jednak będzie ten ficzer - remove spaces! :D
"MIS(I)O cicho coś zanuci,
a Pan Mirek kodem rzuci"
Dziękuję!
:D
PostNapisane: 25 lut 2015, o 13:47
:lol: no będzie ale ... ale w nietypowy sposób ;) - zobaczycie w praktyce ;)
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ... no kolega step_m to normalnie poeta - niezły wiersz wymyślił :lol:
