Teraz jest 28 lis 2026, o 00:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 340 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 19:27
avrfun napisał(a):
Wszystko masz z tego co pamietam to w kolejnym poradniku
Web Client?
Dokładnie tak.
A jak będziesz miał problemy to pisz i pytaj. Tylko najpierw oglądnij poradnik Mirka :)
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 19:37
Dołączył(a): 02 kwi 2015
majster napisał(a):
Dokładnie tak.
Bardzo dziękuję. Zabieram się za oglądanie. Mam nadzieję, że uda mi się ostatecznie wysłać dane z czujników na serwer. Pytania pewnie będą.
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 19:09
majster napisał(a):
Twój plik "scrypt php" na serwerze nic nie pyta to w ATmega podejmujesz kiedy wysłać dane i po otrzymaniu odpowiednich danych zapisujesz je do bazy natomiast innym scryptem php w innym lub i tym samym pliku jak wolisz ... wyświetlasz dane z bazy.
Witam!
Utworzyłem plik order.php na moim serwerze zdalnym. Skrypt oblicza łączną cenę zamówionych pączków i kremówek. Bezpośrednie wpisanie do przeglądarki adresu:
serwer/order.php?paczkow=10&kremowek=10 skutkuje prawidłowymi obliczeniami.
Przesłanie tego z poziomu AVR nie działa. Moduł Atnel-WIFI w trybie TCP CLIENT. Polecenie wywołuję tak:
Czy jest to prawidłowe zapytanie?
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 19:33
Dołączył(a): 05 lut 2016
mirekk36 napisał(a):
icer_cmg napisał(a):
U mnie średnio działa info po kliknięciu imienia - widzę znaczniki html
Mogę się założyć, że używasz Fire-kociego-Foxa ;) ... później będę mówił o tym w dalszych częściach poradnika, że ta kolejna stronka (potwierdzenie formularza) mi też nie chce się wyświetlać na firefoxie, ale za to na KAŻDEJ innej przeglądarce jak: Google Chrome, Internet Explorer czy Safari - zawsze ładnie działa ;) ... Pewnie pod fajer foxa trzeba nieco inaczej ułożyć kod HTML ale to już musi się jakiś Hteemlarz wypowiedzieć w tym zakresie ;) (odpal inną przeglądarkę na chwilę i sprawdź)
W każdym bądź razie formularz ci działa bo widziałem przed chwilą wpis: icer_cmg ;)
A mnie właśnie nagoogle chrome nie chciało zadziałać pierwszym razem, za drugim się udało :)
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 15:39
A zobacz tak:
Ostatnio edytowano 10 kwi 2016, o 09:41 przez majster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 20:35
Skrypt poprawnie uruchamia się na serwerze zdalnym w domenie cba.pl po wysłaniu zapytania GET z poziomu AVR. Na moim serwerze postawionym na Synology DS415+ skrypt nie uruchamia się z poziomu AVR, a serwer zwraca błąd 400 (zrzut okna terminala poniżej). Bez problemu uruchamiam go natomiast po wpisaniu zapytania bezpośrednio do przeglądarki. Jest więc coś w zapytaniu GET co przeszkadza serwerowi - po komunikacie wnioskuję, że nie rozumie on zapytania. Trochę żal wypasionego i darmowego serwera.
język php
P.S. Ustawienia mojego serwera
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 20:58
Kolego nie walcz z AVR w scrypcie PHP nie widzę nic niepokojącego ale nie walcz z AVR bo jak sam piszesz że wszystko działa z CBA a z dyndns nie ... powalcz ze swoim serwerem postawionym na dyndns bo on coś broi ... może porty nie wszystkie otwarte a może zgoda na dostęp dla wybranych IP ?
Błąd na 100% leży po stronie serwera postawionego u ciebie bo dyndns to tylko nameserwer ... dla zmiennych adresów IP
w AVR i w php masz wszystko ok więc powalcz ze swoim serwerem.
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 21:05
Dziękuję. Gdybym tylko wiedział czym różni się zapytanie wysłane z AVR od tego samego zapytania wpisanego (z ręki) w pole adresu przeglądarki przybliżyłbym się do rozwiązania problemu. W komunikacie z serwera pisze, że przeglądarka wysłała niezrozumiałe zapytanie. Może jakiś dodatkowy ukryty znak, o którym zapominam w avr?
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 09:45
A zobacz tak:
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 10:55
majster napisał(a):
A zobacz tak:
uart_puts( "GET http://serwer.dyndns.or/order.php?paczk ... emowek=536" );
uart_puts( " HTTP/1.0\r\n\r\n");
GeSHi
Tak też nie działa. Bardzo dziękuję za pochylenie się nad tematem i pomoc.
Rozwiązanie znalazłem analizując zapytania do serwerów lokalnych Apache. W moim Synology działa właśnie taki serwer.
Podaje prawidłowo zbudowane zapytanie GET. Mam nadzieję, że pomogę innym pasjonatom korzystającym z modułu Atnel-WIFI i własnego serwera :D :
Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz dziękuję.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
