Teraz jest 30 lis 2026, o 16:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 340 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Następna strona
PostNapisane: 15 lut 2015, o 14:50
Dołączył(a): 30 kwi 2013
Zapraszam do testów: http://michalstepien.keed.pl/
Mój Serwer AVR - http://msavr.besaba.com
PostNapisane: 15 lut 2015, o 14:53
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Ale w FF wyświetla Ci się tak samo jak wcześniej Mirkowi czyli sam kod, a nie zawartość strony.
Grzegorz...
PostNapisane: 15 lut 2015, o 14:54
Ok. Spróbuję coś zadziałać. Dzięki
PostNapisane: 15 lut 2015, o 14:57
Trochę Ci podpowiem za kolegami piszącymi powyżej.
Wysyłaj jako HTML a nie TEXT i dodaj odpowiednie kodowanie znaków jeśli biega o język to wszystko w każdej przeglądarce będzie "śmigać".
Grzegorz...
PostNapisane: 15 lut 2015, o 15:54
;) ślicznie - więc udaje się na podstawie poradników zbudować stronkę ;) ...
PostNapisane: 15 lut 2015, o 15:57
W tak profesjonalnym wydaniu poradników na pewno się da. Jeszcze jak MIS(I)O włącza się ze swoimi cennymi wskazówkami to już w ogóle:-)
PostNapisane: 15 lut 2015, o 16:28
:lol: :lol: :lol: szczególnie ze swoimi snami :lol:
PostNapisane: 15 lut 2015, o 16:55
Dołączył(a): 09 gru 2014
To dzięki MIS(I)O tak mi to działa!
No i oczywiście troszkę pan Mirek pomógł! :D
Dziękuję!!!
PostNapisane: 15 lut 2015, o 17:58
Serwerek cały czas pracuje. Dziękuję Wszystkim za testowanie
Widzę, że tworzy nam się nowy system komunikacji i wymiany krótkich komunikatów przez nasze avr-serwerki:-)
PostNapisane: 15 lut 2015, o 18:15
Dołączył(a): 30 gru 2012
Ja również przyłączam się do podziękowań dla Mirka, kawał dobrej roboty i świetne poradniki
Obecnie serwerek działa sobie na ATXmega128A3U - 32MHz - MPL115A(TWI) - SSD1306 - HD44780 , większość na bibliotekach Mirka... UART z buforami i przerwaniami ,LCD, SSD1306 oczywiście po drobnym przystosowaniu do xmegi
Pozdrawiam i życzę dalszych tak owocnych pomysłów
PostNapisane: 15 lut 2015, o 20:11
Odłączam na jakiś czas. Dziękuję za wszystkie wejścia i testy.
Pozdrawiam forumowiczów
PostNapisane: 15 lut 2015, o 23:19
jak coś to stronka dostępna jest już pod ludzkim adresem (a nie IP) ;) czyli
http://wifi232.atnel.pl:8888/
PostNapisane: 16 lut 2015, o 08:13
Dołączył(a): 15 cze 2013
no to jeszcze można przekierować port 80 na 8888 i pod samym adresem http://wifi232.atnel.pl będzie dostępny serwer AVR
PostNapisane: 16 lut 2015, o 18:00
Ja właśnie ostatnio znalazłem darmowy serwer hostingowy żeby móc tam umieszczać zdjęcia, które później były by wczytywane na stronkę założoną na serwerze avr. Czyli tak jak robi to Pan Mirek. Jednak później mnie tknęło co by spróbować zastosować normalny adres tego serwera avr zamiast wpisywać IP i port. Oczywiście stworzyłem sobie tam domenę taką jaką mam w podpisie na forum http://michalstepien.keed.pl. Kombinowałem jak to zrobić bo żadnym sieciowcem nie jestem. Znalazłem opcję przekierowania czy coś takiego gdzie wpisałem ten mój nr IP i port a w drugim polu ten adres. I niby działało. Po wpisaniu w przeglądarkę http://michalstepien.keed.pl, przekierowywało na serwerek avr. Z tym, że po enterze w polu adresowym przeglądarki dalej zmienia mi się to na adres IP. Czyli wpisuję w/w adres w przeglądarce, daję enter, ładuje się strona z avr ale zaraz po tym wpisany adres strony zmienia się z powrotem na IP. Coś źle robię? Macie może jakieś sugestie jak to się powinno zrobić żeby IP w ogóle nie było widoczne w polu adresowym przeglądarki?
PostNapisane: 16 lut 2015, o 18:18
Dołączył(a): 19 kwi 2014
Można by spróbować za pomocą ramek czyli na twoim hostingu pod swoją domeną umieszczasz stronę z ramką (iframe) do któej wczytujesz stronkę z AVR. Dla użytkownika z zewnątrz nie będzie różnicy w działaniu w porównaniu z wpisaniem bezpośrednio adresu. Nie wiem tylko czy do ramki da się wczytać adres z podanym portem. Nigdy nie próbowałem, ale warto spróbować i potwierdzić czy się da czy nie :)
PostNapisane: 16 lut 2015, o 18:57
Dołączył(a): 01 sty 2014
A ja mam pytanie czy teraz wielkość strony na module WiFi dalej jest ograniczona do wielkości ramki 1500bajtów (zakładam dostępną taką ilość pamięci RAM w procku) jak to miało miejsce przy układzie ENC28J60 czy teraz układ sam sobie "dużą" stronę podzieli na ramki i prześle do klienta?
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 16 lut 2015, o 19:17
Ale o czym kolega tu mówi? skąd pomysł o 1500 bajtów? Tzn ja rozumiem, że gdy coś robiłeś ze stosem tuxgraphics to było takie ograniczenie (chociaż nie do końca - bo dało radę to obejść) ... Ale dlaczego przenosisz jakby na zasadzie kalki ten sam problem na ten moduł WIFI ? ;)
panie - zapomnij o jakichś takich dziwnych ograniczeniach - toż pchasz sobie przez RS232 z procka ile chcesz - możesz przepchać nawet i 5 megabajtów ;) ciurkiem przy TCP
PostNapisane: 16 lut 2015, o 19:34
Mirku wcina Ci 6 przy wieku powyżej 56 - poniżej zrzut ekranu
Wcześniej tego nie zauważyłem, bo do 56 jeszcze mi co nieco brakuje ;).
Grzegorz...
PostNapisane: 16 lut 2015, o 19:49
No właśnie o to mi chodziło. W popularnym stosie trzeba nieźle pokombinować aby można było więcej przepchnąć. Jeżeli ten modulik ciurkiem śle pakiety to z urzędu rozwiązuje dość poważne utrudnienie. Biorąc pod uwagę, że całego stosu nie ma w procku to już naprawdę można niezłą stronę napisać.
PostNapisane: 16 lut 2015, o 21:19
Dołączył(a): 20 wrz 2013
A ja mam głupie pytanie. Moduł pozwala na kilka połączeń jednocześnie. Jak zapewnione jest, że do danego requestu jest właściwa odpowiedź. Np. ESP8266 wraz z danymi podaje id połączenia, który potem zwraca się w odpowiedzi. W kodzie w poradnikach o webservie tego nie widziałem, obierane i przekazywane są tylko "gołe" stringi tj. nagłówek http+kod html strony w odpowiedzi.
PostNapisane: 16 lut 2015, o 21:28
Bo pokazałem jak wykorzystać tryb transparentny w którym nie ma żadnej informacji o tym kto pyta. Nie ma w tym nic dziwnego ;) tak to działa i już. Do zdecydowanej większości zastosowań to wystarczy. A możliwość jak to nazwałeś przesyłania "gołych stringów" to jak widać w pewnych przypadkach i zastosowania - ogromna zaleta, prostota itp.
Ja np zdecydowanie wolę taką obsługę serwerka HTTP na "gołych stringach" niż za pomocą poleceń AT, co też przecież jest możliwe w tym module, ale tym się jeszcze nie zajmowałem ;) w poradnikach.
PostNapisane: 16 lut 2015, o 21:43
OK, ale w takim razie możliwe że każdy (lub część) z tych 5 pacjentów (czy ile tam jest możliwych jednoczesnych połączeń), którzy się danym momencie podłączy otrzyma nie to o co prosił.
PostNapisane: 16 lut 2015, o 22:03
Pewnie, że jest taka możliwość a kolega nie do końca rozumie do czego to można wykorzystać - tzn tak mi się wydaje. To nie jest mechanizm do stawiania serwera na którym odpalisz serwis http://www.onet.pl po prostu. To nie jest po to aby osbługiwać tysiące , setki a może choćby tylko dziesiątki zapytań jednocześnie ;) ... Zrozum ... to jest narzędzie do konfiguracji np własnego urządzenia. Jak sobie to przestawisz w głowie i zobaczysz prostotę rozwiązania wtedy być może docenisz ;) ....
Tzn nie zrozum mnie źle - ja rozumiem doskonale, że być może tobie potrzebny jest jakiś inny specjalizowany mechanizm do równoczesnej obsługi wielu klientów. Wtedy po prostu zmień moduł albo sięgnij po jakiś ARM z jakimś RTOS'em. Wtedy dasz radę zorganizować to co ci potrzebne. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety po prostu. Coś za coś - jak ze wszystkim ;)
PostNapisane: 17 lut 2015, o 00:27
mokrowski napisał(a):
,,nie dorabiaj do Syrenki spojlerów".
:lol: no coś w ten deseń właśnie - nie warto ...
Tak na marginesie... że się odezwę, to http z założenia jest bezstanowy.... czyli ,,zapytanie -> odpowiedź". Jak chcesz mieć sesję i stan, to przepraszam, ale robi to jakaś technologia po stronie serwera http. Czyli php/python/javascript czy ... cokolwiek. http tylko transportuje....
Otóż to... dlatego w modelu OSI (mówiłem o tym na początku poradnika) https://www.youtube.com/watch?v=6nUdmio_Y1c, protokół HTTP jest na szczycie tego trójkąta, w warstwie prezentacji ;)
PostNapisane: 17 lut 2015, o 08:32
Nie chcę żadnych tam sesji czy innych spojlerów tylko pytam się jak odpowiedzi są "rozdzielane" na klientów. Załóżmy, że w tej samej milis łączy się kilku klientów i coś tam przesyłają, żeby wam się nie kojarzyło z onetami czy sejsami php niech to będą ciągi znaków: pierwszy klient 5 liter 'a', drugi 5 liter 'b', trzeci 5 liter 'c'. A więc z RS232 modulu mikrokontroler odczytuje ciąg "aaaaabbbbbccccc" i w odpowiedzi wysyła coś, to to coś trafia gdzie? Do wszystkich klientów? Do pierwszego? Do losowo wybranego? :lol:
PostNapisane: 17 lut 2015, o 09:05
Moduł ustawiony jest na sesję TCP z timeoutem 2s (wg poradnika), czyli w przypadku braku danych od klienta nastąpi rozłączenie. Więc jedna sesja się skończy. Moduł potrafi teoretycznie obsłużyć (wg producenta) do pięciu połączeń jednocześnie. Co oznacza, że teoretycznie może być obsłużonych 5 takich sesji, ale z rysunku i opisu wynika że dane mogą zostać odesłane do wszystkich. W praktyce jeden klient wyśle coś do modułu(procka) ... procek odpowie na uart do modułu a ten wyśle do klienta. Jeśli w trakcie gdy procek mieli dane i przygotowuje odpowiedź nadejdzie kolejna paczka danych od drugiego klienta to dane mogą zostać odesłane i do jednego i drugiego, zgodnie z dokumentacją. Co więc w tym dziwnego ?
Sorki no ale to właśnie tobie się to kojarzy z takimi sesjami, a to nie jest - jeszcze raz powtarzam serwer hostingowy i ma swoje ograniczenia. Nie do końca rozumiem czego ty nie rozumiesz ? I może stąd to zamieszanie.
Jeszcze raz - jak widać nawet po działaniu tego serwerka na AVR wystawionego w świat ;) gdzie rzeczywiście bywają chwile gdy w jednym momencie o wiele więcej ludzi puszcza zapytanie to chyba sam widziałeś że w najgorszym wypadku strona www w ogóle nie odpowiada, w lżejszym przypadku pojawi się kilka razy, w jeszcze innym lżejszym dane są pomieszane na stronie .... No bo tak działa moduł ale jeszcze raz powtórzę - bo już chyba wiem co do ciebie nie może dotrzeć.
To że ja pokazałem taki serwer wystawiony w świat WCALE nie oznacza, że do tego celu służy taki moduł. On służy do tego żebyśmy sobie mogli zrobić proste urządzonko (syrenkę 8-bitową) i mogli móc ją konfigurować przez HTTP, nawet żeby w różnym czasie kilka osób mogło podejrzeć co się w niej dzieje przez taki prosty interfejs www i tragedii nie będzie gdy kilka osób kliknie i stronka się pomiesza ;) bo drugi raz kliknie ktoś w innym czasie i dostanie dobrą stronkę .... A ty właśnie chcesz te wspomniane "SPOILERY" ... czyli żeby to działało jak na rasowym serwerze hostingowym.
W tym przypadku - takiego modułu jest i tak sporo zalet w porównaniu do np stronki www postawionej na procku 8-bit z wbudowanym stosem, w ogóle do takiej komunikacji z prockiem który ma zaimplementowany stos TCP. Bo wtedy procek ma o wiele większe ograniczenia, np co do wielkości buforów, tak samo jednoczesnej obsługi więcej niż jednego połączenia itp ...
Nie chodzi o pokazanie jakiejś wyższości modułu ale o alternatywę dzięki której stos TCP mamy na zewnątrz procka, co szalenie ułatwia realizację na przykład tego właśnie dostępu przez HTTP do danych, czy konfiguracji chociażby dla jednej osoby.
Procek 8-bitowy który musi obsługiwać jeszcze stos TCP musi się o wiele więcej napocić, jako programista masz o wiele więcej do nadzorowania i mniej możliwości na realizację swoich działań przy takim stanie rzeczy bo w "try miga" doprowadzić możesz do padaczki tego stosu i w ogóle zawalenia się komunikacji a nawet zawieszenia się albo zresetowania procka. Zresztą w takich wypadkach włączenie watchdoga to podstawa ....
Tymczasem tu dla porównania SYRENKA bez SPOILERÓW jedzie już od kilku dni, pod naporem (jak sam widzisz na liczniku ilu tysięcy zapytań i to bez ściemy) .... poci się syrenka ;) ale jedzie i nawet watchdog nie potrzebny ;)
Jak więc widzisz trzeba zrozumieć istotę działania i wtedy robi się jaśniej mam nadzieję.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 09:06
Dołączył(a): 15 lip 2014
Zapraszam do noty PDF (DS): http://atnel.pl/download/elektronika/at ... 2-T_PL.pdf , strona 15. W rozdziale 2.10 jest to opisane i przedstawione graficznie.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 09:08
No dokładnie
PostNapisane: 17 lut 2015, o 09:45
Teraz wszystko jasne. Dziękuję (szczególnie za datasheet).
Rozprawka nt. moich rzekomych skojarzeń czy chęci niepotrzebna.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 10:18
Dzięki mokrowski, ja to z grubsza wszystko wiem i właśnie dlatego zadałem swoje, cytuję "głupie pytanie". No bo kiedy dane trafiają z modułu do uC (przez RS) to tracona jest informacja nt. soketu, nieprawdaż? Więc odpowiedź uC, nie ma bata, nie może zostać skierowana do konkretnego soketu. Datasheet to potwierdził, mam odpowiedź na swoje pytanie.
Czyli "pytałem o zróżnicowanie połączeń" tylko niepotrzebnie zapodałem to w "otoczce" http bo od razu zaczęliście wydziwiać o hostingach i sesjach, trzeba było od razu pytać jak blondynka o proste ciągi "aaaabbbccc" ;-)
Enyłej, dzięki za, chociaż pobieżną to w tym wypadku wyczerpującą, odpowiedź o tajnikach TCP. :-)
Pozdrowienia i wirtualny baton "Pomógł" dla wszystkich :-)
