Teraz jest 21 lis 2025, o 05:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 26 lip 2014, o 21:19
Dołączył(a): 04 paź 2013
Witam ! Chciałbym zbudować podwajacz napięcia do gniazda zapalniczki, tak aby na wyjściu było lekko ponad 20V oraz, żeby można było z niego pobrać większą moc (coś ok. 200W). Stworzyłem schemat (załącznik). Projekt na schemacie jest, można powiedzieć, w skali mikro ale działa, tzn. na wyjściu jest ok. 22V oczywiście przy małym obciążeniu. I tu rodzi się moje pytanie - czy wykorzystując ten schemat, oczywiście wkładając elementy o większej mocy, da się zbudować podwajacz o wydajności ok. 200W?
P.S. Chciałbym wykorzystać tranzystory mocy o prądzie kolektora pow. 10A.
PostNapisane: 26 lip 2014, o 21:21
Dołączył(a): 25 kwi 2013
Niech jakiś moderator przeniesie temat
poza tym zagadnienie było chyba poruszane, powinieneś użyć opcji "szukaj"
pozdrawiam
PostNapisane: 26 lip 2014, o 21:33
Dołączył(a): 22 sty 2014
Moim zdaniem to na taką moc to trza przetwornice dobra zbudować, taki podwajacz to jest dobry na minimalne obciazenia a nie 200W mocy.
PostNapisane: 26 lip 2014, o 21:41
Zapomniałem dodać - zamiast pojedynczych kondensatorów C3 i C4 chciałbym umieścić kilka kondensatorów połączonych równolegle.
PostNapisane: 26 lip 2014, o 21:43
Dołączył(a): 05 sie 2013
Nie bardzo. Do takich mocy raczej tylko przetwornica step-up. I to już dość poważna.
PostNapisane: 26 lip 2014, o 21:47
Dokładnie. Jakis transformator impulsowy, scalak DC-DC, zabezpieczenia itd. Nie taka prosta sprawa
PostNapisane: 26 lip 2014, o 21:53
Coś takiego też nie styknie? :(
PostNapisane: 26 lip 2014, o 21:57
Zbuduj, podłącz 200W obciążenie na wyjscie i zobacz ;) tylko daj dobre tranzystory, żebyś efektów pirotechnicznych nie doświadczył :-)
PostNapisane: 26 lip 2014, o 22:04
OK :D
PostNapisane: 26 lip 2014, o 22:10
delma199 napisał(a):
OK
Ale od razu mówie że to nie zadziała ;)
Tu masz link: KLIK!
Schemat przetwornicy takiej jak potrzebujesz + opis dobry.
Powodzenia ;)
Dołączył(a): 28 sty 2013
Nie ma szans... Przy 200W mocy i 20V prąd pobierany przy 100% sprawności będzie wynosił 10A a że sprawność tego cuda jest nikła to prąd pobierany będzie wynosił ok 15A. Do takiego natężenia potrzebne jest już sterowanie z czasem martwym kluczy. Zainteresuj się jakąś przetwornicą car-audio..
PostNapisane: 26 lip 2014, o 22:14
Przecież to zart był z mojej strony ;-) dałem juz koledze schemat do takiej przetwornicy car-audio :-)
PostNapisane: 26 lip 2014, o 22:15
Generalnie przy takich mocach nie da się tego zrobić na samych pojemnościach. Trzeba użyć trnsformatora.
Oczywiście pracującego przy częstotliwościach rzedu kilkudziesięciu kHz. Wtedy trafo jest malutkie.
Potrzeby jest sterownik (są scalaki), i szybkie klucze.
Teoria takich przetwornic jest stosunkowo prosta, ale ich wykonanie już takie proste nie jest i wymaga nieco doświadczenia. Szczególnie jeśli chodzi o projekt PCB i dobór elementów.
Nie jestem na bierząco, ale są scalaki które potrafią bez dodatkowych elementów aktywnych (plus może dwie diody szybkie) zrobić z 5V np. 30V przy mocy kilkudziesięciu watów i sprawności sięgającej ponad 80%. Ponad to trzeba już pomagać im tranzystorami szybkimi. Ale nawet układ aplikacyjny takich scalaków nie jest prosty do wykonania. Wymaga bardzo dobrze przemyślanego PCB i wysokiej jakości elementów biernych. (Szybkie diody, kondensatory niskoimpedancyjne, itd).
PostNapisane: 26 lip 2014, o 22:23
W tym linku ktory podalem jest dokladny opis takiej przetwornicy, ma ona 200W a napiecie wyjsciowe to symetryczne +-35V. Można ją oczywiście przerobić tak żeby dawała 24V czyli inaczej nawinac trafo, i pokombinowac ze sprzezeniem zwrotnym ;-)
PostNapisane: 26 lip 2014, o 23:09
Ta byłaby lepsza. http://obrazki.elektroda.net/59_1239965174.gif
Jednakże może warto rozglądnąć się za jakimś step-up. Odpadnie nawijanie transformatora, ale trzeba będzie nawinąć dławik, jednak dławik łatwiej się nawija niż trafko :) Powiedz do czego będziesz wykorzystywał tą przetwornicę, co będzie zasilać?
PostNapisane: 26 lip 2014, o 23:13
Autorem tematu jest mój kumpel, więc mogę powiedzieć że przetwornica będzie zasilać wzmacniacz i dwie kolumny :lol:
nie jest to oczywiście car audio, bardziej "sprzęt mobilny", czasami potrzebny na niektóre okazje ;)
PostNapisane: 26 lip 2014, o 23:36
uuu to jeszcze by się przyadała stabilność tego napięcia...
Tylko przetwornica. I to porządna :)
Albo prościej. Dwa akumulatory. Na czas ładowania podłączone przez diody shottkiego do zapalniczki. A na czas używania łączone szeregowo. :)
PostNapisane: 26 lip 2014, o 23:43
Tak czy siak taka przetwornica jest konieczna, podwajacz napięcia na kondensatorach nie zda roli.
Gdyby to by to dobrze dzialalo to po co wymyslac jakies sterowniki, rdzenie, dlawiki itd.? Przy takiej mocy to musi byc porzadny kawal dlawika i to szybko kluczowany, albo transformator impulsowy odpowiednio nawiniety, do tego sterownik + tranzystory, odpowienie zaprojektowanie PCB, dobrze prowadzone linie sprzężenia zwrotnego itd. Trzeba sporo poczytać na ten temat, bo choć teoria przetwornic wydaje się prosta, to praktyka juz taka prosta nie jest. Sam przetwornice bardzo lubię i mnie ciekawią ale jak pomyślę ile nauki mnie czeka jescze żeby samemu coś zaprojektować i wykonać to aż głowa boli ;-)
PostNapisane: 27 lip 2014, o 00:26
Właśnie nie koniecznie. Do wzmacniaczy nie stosuje sie stabilizacji napięcia. Przetwornica będzie sie zachowywała jak zwykłe trafo sieciowe.
PostNapisane: 27 lip 2014, o 00:35
Jeśli pod obciążeniem napięcie spadnie o połowę to raczej nie będzie dobrze.
PostNapisane: 27 lip 2014, o 07:50
Dołączył(a): 12 maja 2013
Jeśli to ma być sprzęt mobilny to zastosuj akumulator Li-Po 6S i nie kombinuj z przetwornicami, straty mocy są na nich.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 27 lip 2014, o 09:31
Zobacz na firmowe przetwornice car-audio. Żadko która ma stabilizację napięcia wyjściowego, ba w tych lepszych nie ma nawet dławika na wyjściu. A bez dławika stabilizacja i tak nie mogłaby prawidłowo pracować (stabilizowałaby tylko na podstawie indukcyjności pasorzytniczych).
PostNapisane: 27 lip 2014, o 15:13
No dobra, chyba przekonaliście mnie, że ten projekt nie ma sensu. :D
THX za aktywność.
P.S. Dokładnie ten sam temat założyłem na elektrodzie i po 5 godzinach temat trafił do kosza tak po prostu :lol:
PostNapisane: 27 lip 2014, o 20:30
Dołączył(a): 29 sty 2012
W Edw był kiedyś opis przetwornicy do car-audio na nieśmiertelnym TL494 http://arlisklep.pl/files/AVT/AVT2732.pdf
PostNapisane: 28 lip 2014, o 22:22
Dołączył(a): 15 cze 2013
Czy to po prawej równa się temu po lewe Zakładając, że elementy nie będą pracować w układach o większych częstotliwościach, tylko raczej przy DC?
Nie równa się.
łącząc kondensatory równolegle pojemność wypadkowa jest sumą poszczególnych pojemność.
łącząc kondensatory szeregowo odwrotność pojemności wypadkowej jest sumą odwrotności poszczególnych pojemności.
na rysunku masz równolegle połączone 2 pojemności 8 połączonych szeregowo kondensatorów 2200uF więc wypadkowa pojemności będzie:
(2200/8)*2 = 550uF
