Teraz jest 20 paź 2026, o 06:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 2 mar 2014, o 13:03
Dołączył(a): 11 lut 2013
Programator był zbudowany z założeniem że można odłączyć zasilanie zworką i tak też możesz robić.
Rozumiem że problem się rozwiązał ???
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 2 mar 2014, o 13:05
Dołączył(a): 01 mar 2014
Tak, wielkie dzięki wszystkim za poświęcony czas, mam nadzieję, że nie będę miał już takich problemów :)
PostNapisane: 2 mar 2014, o 13:07
Byłoby bardzo miło gdybyś teraz na koniec opisał co robiłeś i co spowodowało "naprawienie się" problemu.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 13:15
Aby 'problem' się rozwiązał wystarczyło, że albo podłączyć kabel VCC programatora do płytki przy zdjętej zworce, albo założyć zworkę jednocześnie nie podłączając kabla VCC do płytki. A wszytko przez to, że nie chciałem przypadkiem uszkodzić programatora, więc odłączałem kabel od VCC i dodatkowo zdejmowałem zworkę :)
PostNapisane: 7 mar 2014, o 16:07
Dołączył(a): 08 gru 2013
Coś mi tu nie pasuje. Patrząc na schemat ATB USBASP, moim zdaniem nie ma znaczenia czy zdejmiesz zworkę czy odłączysz przewód VCC łączący KANDA z Twoim uC. Masz szeregowe połączenie VCC_ATBUSBASP -> zworka PWR_OUT -> PIN_2 w KANDA -> Twój układ. Wyciągając zworkę lub przewód i tak masz "przerwane" zasilanie.
Może przy próbach (rozłączanie przewodów), na stykówce zadziałało jakieś połączenie? :)
Łukasz
PostNapisane: 7 mar 2014, o 17:33
Dołączył(a): 25 sty 2014
marcint31 napisał(a):
stykówka normalnie na środku ma przerwy w szynach zasilających.
nie kazda mam 4 i nie maja przerw na srodku
