Teraz jest 19 paź 2026, o 23:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 1 mar 2014, o 22:00
Dołączył(a): 12 gru 2013
Co to za płytki stykowe robią..
PostNapisane: 1 mar 2014, o 22:02
Dołączył(a): 12 paź 2012
Wszytko dobrze Kolego Marcine, ale skąd bierze się wtedy napięcie na procku gdy wypięty jest programator? Proszę odpowiedz.
A co do Twojego zdjęcia i eksperymentu to się zgodzę, ale musisz wiedzieć ze są różne stykówi i różne połączenia wew. Ja ma taką gdzie trzeba zrobić aż 8 takich bigielków. A u kolegi Hampr może jednak nie trzeba.
PostNapisane: 1 mar 2014, o 22:06
Dołączył(a): 29 sie 2013
marcint31 napisał(a):
Wysiliłem się i zmajstrowałem na stykówce układ z 4 ledami... kto mi powie dlaczego dioda u góry z prawej strony nie świeci?
Ha,Ha Eureka!
Specjalnie "zapomniałeś o zworkach" :lol: zapewne dla demonstracji :)
PostNapisane: 1 mar 2014, o 22:14
Dołączył(a): 11 lut 2013
Co prawda mam inny programator ale nie podpiąłem przewodu VCC programatora a płytkę i proca zasiliłem z 7805 ... i wszystko działa ....
(Są tam pozostałości po prototypie, ale nie podłączone do procka w żaden sposób)
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 1 mar 2014, o 22:31
Dołączył(a): 10 sty 2014
@acid3, ale owinąłeś tego chinola, zimno mu było czy jak? :lol:
PostNapisane: 1 mar 2014, o 22:40
@matw - zwarcia robił czasem .... :D
Dołączył(a): 10 gru 2013
Dobra poskładajmy wszystko do kupy. Zworki są, zasilacz (7805) jest, płytkę przedzwoniono wszystko jasne.
Według autora sutuacja ma się tak:
1. Procesor włożony w płytkę stykową.
2. Podłączone piny zasilania.
3. Podłączone linie ISP programator <-> procesor.
4. Podłączone GND programatora z GND procesora.
5. Podłączone +5V z programatora do Vcc procesora.
6. Program mkAVRcalculator prawidłowo rozpoznaje procesor.
7. Odłączone +5V z programatora od Vcc - zdjęta zworka, wyciągnięty przewód.
8. Masa programatora połączona z masą procesora.
9. +5V z zasilacza (7805) podłączone do Vcc procesora.
10. Zasilanie zewnętrzne podłączone do zasilacza (7805).
11. Program mkAVRcalculator NIE rozpoznaje procesora, występuje błąd RC-1.
Co może być przyczyną wystąpienia błędu RC-1:
a). złe połączenie linii ISP;
b). złe/błędne zasilanie;
c). źle ustawione taktowanie, błędna częstotliwość kwarcu, albo kwarc nie podłączony!
z tych opcji należy usunąć a i c.
Linie ISP są dobrze podłączone, bo przy zasilaniu z programatora jest w porządku.
Taktowania i kwarcu też nie ma się co czepiać, bo przy zasilaniu z programatora działa.
Pozostaje błąd w zasilaniu...
Kolego Lukasz89, może kolega Hampr ma taką samą płytkę jak Twoja...?
Ja mam taką gdzie trzeba zrobić aż 8 takich bigielków...
PostNapisane: 1 mar 2014, o 22:44
Dołączył(a): 03 lut 2013
Hampr, acid3: w tych stykówkach masy i VCC są łączone lub czasami nie są w 2-3 miejscach, w tej konkretnie stykówce połączenie wygląda, że jest tylko na środku... ponieważ są problemy z działaniem układu, widać też, że zasilanie z 7805 jest na lewej połowie a zasilanie z USB na prawej połowie... to ja bym jednak założył dla świętego spokoju 4 zworki na środku płytki, by mieć pewność, że nie jest to problem z ciągłością linii zasilania i masy. Podobnie z połączeniem linii między górą i dołem po prawej stronie płytki (po lewej widać, że jest).
Tak dla świętego spokoju oczywiście, by wyeliminować potencjalne źródło błędów ;)
Ja tak robię i jakoś na działanie układu na stykówkach nie narzekam :)
To podciąganie resetu do VCC przez rezystor też wygląda jakby było podłączone do nóżki 2 zamiast do 1.
PostNapisane: 1 mar 2014, o 23:10
To, że jest problem z zasilaniem to wiadomo :) Jak zobaczyłem opis problemu to zaraz mi zaświtało, że nie podłączone szyny zasilania. Ale skoro autor tematu twierdzi, ze mam napięcie zasilania na procku w momencie odłączenia programatora to jakim cudem szyny są rozwarte w połowie lub na 1/3 i 2/3 długości (lub jeszcze inna kombinacja). Dlatego Kolego Marcinie uważam, że autor nie posiada takiej płytki jak ja ani Ty.
Może problemem jest kiepskiej jakości zasilanie ?
PostNapisane: 1 mar 2014, o 23:14
Dołączył(a): 07 lut 2013
Może chociaż jakiś LED + opornik na zasilaniu przy uC sygnalizował by czy jest napięcie.
PostNapisane: 1 mar 2014, o 23:29
Śmiem twierdzić, że tego zasilania nie ma wcale. Nawet jeśli szyny na płytce są ciągłe.
Jak Mirek mówi w swoich poradnikach wideo, "zawsze jak mam jakiś wolny pin - podłączam jakąś diodę - żeby mnie informowała czy procesor żyje".
Dlaczego autor nie zmierzy napięcia z tego stabilizatora? Jak już nie chce mierzyć, niech wetknie diodę, która zasygnalizuje napięcie na szynie zasilającej...
Ale nie, bo poco...
Poradniki wideo oglądam po kilka razy i za każdym razem wyłapuję coś nowego. Pierwsze trzy już niedługo będę mógł cytować jak mantrę :lol:
Kiepskiej jakości zasilanie... no... jak 78-cośtam ma zbić napięcie z 12V do 5V... powtarzam się... straszne męczarnie ma ten scalaczek...
PostNapisane: 1 mar 2014, o 23:44
Owszem może i go nie ma, ale powtórze to ostatni raz. Autor twierdzi, że w momencie odłączenia programatora układ ma zasilanie a procek wstaje co sygnalizowane jest pewno przez diody. Autor pisał wielokrotnie, że mierzył napięcie.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 09:36
Dołączył(a): 01 mar 2014
Obie szyny sprawdziłem LED'em, wszędzie jest zasilanie niezależnie od jego źródła.
Zbudowałem więc obwód od początku z tą różnicą, że nie podłączyłem rezystora na pin 1. Teraz przy zasilaniu z zasilacza układ nie działa, a działa na zasilaniu z USB. Zmierzyłem więc napięcie na podawane na pin 1(RESET). Gdy zasilanie jest z USB wynosi ono ~4.2V natomiast gdy działa zasilacz napięcie na tym pinie wynosi ~2V.(czyli uC jest cały czas resetowany, tak?)
Teraz pytanie czym może to być spowodowane?
PostNapisane: 2 mar 2014, o 10:05
no niestety kolego Hampr ... u mnie po odłączeniu rezystora resetu od VCC dalej działa ( VCC programatora "wisi" )...
PostNapisane: 2 mar 2014, o 10:49
Sprawdź miernikiem ten rezystor może jest uszkodzony.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 11:08
@kurnachatka rezystora już nie ma, bez niego układ i tak powinien działać
@acid3
czyli 'jeżeli by było dobrze podłączone to by działało'
L7805 jest podłączony zgodnie z http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Datasheets/L7805.pdf(nie dawałem kondensatorów) i podaje na wyjściu ~4.8V, do pinów procesora 7 i 20 jest podłączone VCC, do pinów 8 i 22 GND, dodatkowo na piny 27 i 28 są podpięte LED'y przez rezystor
PostNapisane: 2 mar 2014, o 11:24
Kolego Hampr ... nie wiem co więcej można powiedzieć w tym temacie ...
Tak jeszcze gwoli ścisłości : Ten rezystor do resetu powinien tam być i jest tam bardzo potrzebny. Ja odłączyłem go tylko żeby sprawdzić jak zachowa się układ - z nadzieją że nie zadziała i będzie miejsce do "przeszukania" ....
PostNapisane: 2 mar 2014, o 11:33
z podpiętym rezystorem(pin 1 i VCC) diody mrugają niezależnie od zasilania, ale przy zasilaniu zewnętrznym mkAVR wyrzuca ciągle ten sam błąd
e. czyli tak jak było wcześniej
PostNapisane: 2 mar 2014, o 11:47
Tak ma być, bo jeśli nie dasz rezystora to uC może się resetować w niekontrolowany sposób.
A może obejrzyj i posprawdzaj dokładnie programator .... Może cos tam jest nie tak ...
Spróbuj wyjąć przewód VCC i zostawić zworkę, potem włozyc przewód i wyjąć zworke , itp . moze to jakoś pomoze ...
PostNapisane: 2 mar 2014, o 12:02
Znaczy odłączyć zasilanie ale zworkę zostawić założoną i wtedy sprawdzić czy działa albo zostawić przewód podłączony, ściągnąć zworkę i sprawdzić? Dopytuje się bo nie chciałbym uszkodzić programatora, bo zawsze było mówione, że kabel ma być odłączony i zworka zdjęta :)
PostNapisane: 2 mar 2014, o 12:06
Mam już tylko taki pomysł ... nic innego nie przychodzi mi do głowy ... jeśli w instrukcji jest napisane że tak nie wolno , to oczywiście nie powinieneś tego robić ...
PostNapisane: 2 mar 2014, o 12:13
W żadnym wypadku tak nie podłączaj, że będziesz miał zasilanie z obydwóch stron, tak nie wolno!
Ja skupiłbym się na twojej sekcji zasilania, podmień może stabilizator na inny egzemplarz i obowiązkowo daj kondensatory 100n na jego wejściu i wyjściu, to jest niezbędne minimum, przy procesorze także 100n między VCC a GND.
Edit: podaj jeszcze jak masz ustawione FuseBity.
Edit2: polecam do poczytania ten artykuł: http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/fi ... wazne.html
Ostatnio edytowano 2 mar 2014, o 12:17 przez matw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 mar 2014, o 12:16
Jeśli dokładnie przeczytasz to w żadnym wypadku nie będzie zasilania z dwóch stron. ;)
PostNapisane: 2 mar 2014, o 12:20
Sorry moja wina, nie doczytałem dokładnie ;)
Wg. mnie samo zdjęcie zworki zamyka temat, nie trzeba nic cudować z przewodami, choć w tym akurat przypadku, gdzie sprawdzone już niemal wszystko, to nawet może przeciąg w pomieszczeniu mieć znaczenie :D
PostNapisane: 2 mar 2014, o 12:26
Dołączył(a): 23 lut 2014
A ten zasilacz 12V jest 100% pewny ?
PostNapisane: 2 mar 2014, o 12:28
Spróbuj może zasilić go z innego źródła np. płaska bateria 4,5V nada się jak ulał.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 12:29
ZAZNACZAM ŻE MAM INNY PROGRAMATOR I DZIAŁAM NA WŁASNE ŻYCZENIE.
Właśnie sprawdziłem czy zasilony z obu stron będzie działał - działa nic nie śmierdzi nic nie wybuchło :)
Przy stabilizatorze nie dałem żadnych kondków - działa.
Przy procku nie ma nic oprócz :
1. Zasilanie tylko 7 i 8 pin - raz z 7805, drugi raz z obydwu stron
2. MOSI MISO SCK
3. RESET z programatora
4. GND z programatora
Na prawdę nie mam już pomysłów ...
Chodziły mi po głowie kabelki bo tak miałem kiedyś, ale skoro kolega piszę że po podpieciu VCC programatora wszystko jest OK to raczej nie to ...
PostNapisane: 2 mar 2014, o 12:56
@matw co do filtracji zasilania to wcześniej ona była i nic to nie zmieniało, co do artykułu to już go czytałem i wiem, że tak powinno być, wyciągnąłem kondensatory żeby być pewnym, że to one czasem czegoś nie robią(chociaż sam nie wiem co mogły by robić :) ). Fusebity są ustawione na wewnętrzny oscylator 8MHz 0xE4 0xD9 (mam nadzieje że dobrą cześć podałem)
@Rychu używam zasilacza impulsowego 12V i nie nie jestem go pewny ale przy działającym układzie miernik pokazuje mi w miarę stabilne 4.8V
@kurnachatka co do zasilenia baterią, poszukam, może coś znajdę
e.
W obu przypadkach(założona zworka ale odłączony kabel do VCC oraz zdjęta zworka i podłączony kabel do VCC) układ działa i uC daje się odczytać mkAVR
e2.
czy któreś z tych połączeń może spowodować uszkodzenie programatora? Zakładam, że lepiej by było założyć zworkę i zostawić kabel niepodpięty niż na odwrót
PostNapisane: 2 mar 2014, o 12:59
Więc teraz co nie działa i w czym jest problem ... Bo w takim przypadku zasilasz układ tylko z 7805 ...
PostNapisane: 2 mar 2014, o 13:01
teraz nie ma problemu, zastanawiam się tylko który przypadek będzie dla programatora bezpieczniejszy(czy zdjęta zworka + podłączony kabel czy na odwrót)
