Teraz jest 23 lis 2026, o 20:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Następna strona
PostNapisane: 15 maja 2012, o 15:07
zastanawiam się dlaczego oszczędzasz te rezystory ....
PostNapisane: 15 maja 2012, o 15:47
Dołączył(a): 16 lut 2012
Myślałem, że to jest to samo, ale dzisiaj wieczorem zrobie ukłąd dokładnie według schematu, ale z tym programem to już nie wiem.
PostNapisane: 15 maja 2012, o 16:23
Spokojnie z racji ... małego zamieszania nie zbudowałem układu , bo robiłem --- zreszta jest na forum :)
ale postaram się wieczorkiem poskładać do kupy :) okazało się ze w pracy mam całkiem sporo 595 :)
PostNapisane: 15 maja 2012, o 16:26
Ok, zrobiłem układ dokładnie według schematu i nie ma nic na wyśweitlaczach. Kompletnie głucho. Nie wiem, ale coś ten mój ULN nie chce działać
PostNapisane: 15 maja 2012, o 16:30
hmmm może go uwaliłeś przypadkiem ??
ale sprawdź go jeszcze
PostNapisane: 15 maja 2012, o 16:39
Nie wiem, co jest grane. Gdy wypne przewód który idzie na wejście ULN bezpośtednio na wyjście czy poprostu bezpośtednio z portu to jest normalnie, ale gdy podepne na wejście to nic. Próbowałem także z płytki ATB i też nic. No nie wiem. Wyglada na to jakby nie wina ULN. Chyba, że gdzieś błąd robię, ale jest dokładnie według schematu.
PostNapisane: 15 maja 2012, o 16:48
poczekaj bo nie rozumiem .... wejście ulna ma być bezpośrednio na wyjściu/porcie procka , a wyjście do wyświetlacza
PostNapisane: 15 maja 2012, o 16:53
ok, to już wiem co nie tak. Nie dałem tranzystorów sterujących ULN. Ale to poco ULN jak można z samych tranzystorów sterować wiersze bez ULN-a.
PostNapisane: 15 maja 2012, o 16:56
ale ja go użyłem zamiast tranzystorów poco mam sterować tranzystorami skoro ULN to 8 darlingtonów ... hihihi
a wygodniej mi dać jednego ULNa zamiast 8 tranzystorów
PostNapisane: 15 maja 2012, o 19:26
Czyli PORTD jako wyjścia mikroprocesora, a bezpośrednio do wejścia ULN i wyjścia ULN na matryce to jest poprawne? Bo teraz zwątpiłem jak mi zadałeś to pytanie. Zmieniając stany na wejściach ULN na wyjściu właściwie nic się nie zmienia nawet gdy czymś obciąże i zasile tak jak to się ma przy OC. Więc nie wiem co jest z tym układem.
A jak tam programik?
PostNapisane: 15 maja 2012, o 19:33
ULN zobacz w nocie jak działa :)
umożliwia tez podanie wyższego napięcia na wyjście przez pin10
np w ten sposób można sterować silnikami na 12V
zobacz bo moje matryce są z ulna sterowane masą .... plusy idą z 595
i może tu mamy problem
PostNapisane: 15 maja 2012, o 19:51
Też właśnie o tym myślałem, ale to chociaż powinny być jakieś oznaki, przypadkowe diody itp. A tu żadnych oznak życia. Byłbym bardzo wdzieczny jak by się dało ogarnąć program na większą ilość matryc i 595. Bo normalnie jużjestem bezsilny. Sterowanie najwyżej zrobie tranzystorami. Z góry dzięki
PostNapisane: 15 maja 2012, o 20:17
spokojnie właśnie sie składa ... hihihi ciekawe co z tego wyjdzie czekam jeszcze na 4 PCB są w trawiarce :)
PostNapisane: 15 maja 2012, o 20:37
Płytki w wytrawiarce? Ja myślałem, że na pająka albo płytła stykowa.
PostNapisane: 15 maja 2012, o 20:40
wiesz mam dużą stykową , ale nie przesadzajmy z jej rozmiarem , po prostu mam pewien bardzo głupi pomysł , całkowicie w moim stylu zresztą :)
PostNapisane: 16 maja 2012, o 15:28
I jak tam owoc pracy? Jak program?
PostNapisane: 16 maja 2012, o 17:05
Mam jeszcze takie pytanko. Bo zmaierzam teraz robić schemat oraz płytkę w eaglu i czy może są gdzieś biblioteki z tą matrycą? Bo szukałem, a nie mogłem znaleźć.
PostNapisane: 16 maja 2012, o 17:14
Dołączył(a): 14 paź 2011
Gdzieś na 100% widziałem. Chyba w bibliotece sparkfun.lbr, albo gdzieś w biblioteka udostępnionych na stronie cadsoftu.
// W sparkun nie ma, jednak jestem 100% pewny, że gdzieś widziałem tę matryce.
PostNapisane: 17 maja 2012, o 14:41
Kolego SunRiver, jak tam ci wyszedł projekt?
Czy mógłbyś powiedzieć skąd wziąłeś matryce LED w eaglu jak robiłeś płytkę i schemat?
W sparkfun.lbr nie ma, sprawdzałem.
PostNapisane: 17 maja 2012, o 15:02
Po prostu zrobiłem bibliotekę pod swoje matryce :)
prawie gotowe , wieczorkiem jak zdążę będzie prezentacja :)
zastosowałem -- pole 8x8 składające się matryc 8x8 , które można dowolnie podpinać i odpinać
dokładać nowe i odejmować w sumie wielkie to ale ... dobra nie zapeszajmy :)
PostNapisane: 17 maja 2012, o 15:09
A w jaki sposób zrobić te biblioteki? Mi chodzi ogólnie o jeden wyświetlacz 8x8. Czy mógłbyś może udostępnić biblioteke chociaż z jednym tym elementem? Byłbym bardzo wdzięczny, a nie wiem jak utworzyć taki element. Mój wyświetlacz to:
http://allegro.pl/matryca-led-2-3-8x8-c ... 62823.html
Cały wyświetlacz będzie się składał z 6 takich matryc.
To czekamy na prezentacje projektu.
PostNapisane: 17 maja 2012, o 16:49
oo te z zamówiłem 30 sztuk takich :)
i parę RGB :)
proszę bardzo musisz masz :)
do RGB też chcesz ??
UWAGA !!! Dodałem Libsa 60x60
Za pinouty i tym podobne nie odpowiadam .... sprawdzić z notą swojego.
Do moich 8x8 śa to libsy prawidłowe w bibliotece macie podane typy jakich dotyczą
Inne nie muszą mieć takiego rozstawu i układu pinów ... !!!
PostNapisane: 17 maja 2012, o 17:09
Nie, dzięki wystarczy na tą matrycę. Nie wiem czemu, ale jak otwieram to pokazuje, że nie może otworzyć tego pliku. Może się nie znam, ale czy nie pwonno być inne rozszerzenie? Bo ani na schemacie, ani na płytce nie chce otworzyć.
-To płytkę zrobiłeś na tych samych matrycach? Możesz wysłać schemat? Bo podejrzałbym sobie jak zrobiłeś sterowanie wierszy itp.
-Wiem, dlaczego nie grało to na ULN. Ponieważ jest to ukłąd OC zasilny także od wejść, czyli diody LED były spolaryzowane zaprowo.
PostNapisane: 17 maja 2012, o 17:24
masz wypakować plik .lbr wgrać do folderu libraries w eagle i potem z poziomu schematu , albo pcb wskazujesz na bibliotekę
i wybierasz jedyny element jaki w niej jest :)
PostNapisane: 17 maja 2012, o 17:42
Dodałem do bibliotek. Pokazało się takie zielone koło. Gdy chce w nie wejść z poziomu płytki bądź schematu występuje błąd:
Inwaild data in file D: ....lokalizacja pliku .ibr
Nacisnę ok i nie ma nic w bibliotekach.
-Powiedz mi jeszcze jak sterujesz wierszami, bo właśnie skłądam jeszcze raz układ, a chce to jak najszybciej odpalić. Na ULN nie chodzi myślałem o tranzystorach PNP.
PostNapisane: 17 maja 2012, o 17:45
Wiedziałem, że gdzieś widziałem te matryce, jednak jak teraz przejrzałem biblioteki to były jednak RGB
Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Biblioteki Ci nie czyta, bo pewnie masz starszą wersje eagle niż ta na której została zrobiona biblioteka.
W eagle 6.10 działa w 5.11 już nie.
PostNapisane: 17 maja 2012, o 17:53
Mam eagla 5.6.0. To zaraz pobiorę najnowszego i zobaczę czy odpali.
PostNapisane: 17 maja 2012, o 18:10
Pobrałem eagle 6.1 i od strzałą odpaliło. Dzięki za podpowiedź "miszco". Sunriver powiedz jak sterujesz wiersze? Bo teraz mamy te same matrycę :) Kolumny przez 595 i przez rezystorki 220?
PostNapisane: 17 maja 2012, o 19:04
dokładnie tak jak piszesz :) kolumny z 595 przez rezystory wiersze przez ULN2803
a w tym co niebawem pokażę użyłem układów MAX7219 po 1 na matrycę, dzięki czemu zasadniczo każda matryca jest niezależna i można je dowolnie konfigurować :)
płytki są dokładnie wielkości matrycy i na wszystkich 4 bokach maja wyprowadzone wszystkie sygnały :)
- GND
- +5V
- MOSI
- SCK
- SS
dlatego można budować praktycznie dowolnie matryce :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
