Teraz jest 30 lis 2026, o 19:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Następna strona
PostNapisane: 15 mar 2012, o 22:20
To jest bardzo dobra koncepcja Mirku :)
PostNapisane: 15 mar 2012, o 22:22
SunRiver napisał(a):
bo zobaczysz jakieś urządzenie i nie będziesz już widział urządzenia tylko kod programu który jer obsługuje :}
brrrr, też miewasz te koszmarne widzenia ? ..... ufff a ja myślałem że tylko mnie one dręczą - to ponoć już stadium podobne do tego gdy alkoholicy widzą białe myszki ale nie optyczne. ;)
Dołączył(a): 24 paź 2011
haha, -spotkanie ?? - piwko ?? brzmi interesująco :P
PostNapisane: 15 mar 2012, o 22:24
Niestety tak .... zdarza się że przez sen dyktuję jakiś kod nawet ... przynajmniej żona tak mówi ...
PostNapisane: 15 mar 2012, o 22:34
Dołączył(a): 16 lut 2012
Kusi mnie, żeby spytać. To jest wasze hobby, czy macie taką pracę, chleb powszedni? Długo w tym siedzicie?
PostNapisane: 15 mar 2012, o 22:37
wszystko w jednym :P
PostNapisane: 15 mar 2012, o 22:38
Gdybym miał odpowiedzieć czy to moje hobby powiedziałbym tak:
pewnie tak bo hobby trzeba lubić , ale nie lubię go aż tak tyle że jakoś tak zostało bo trzeba sobie radzić zaprogramować to czy tamto , zrobić takie czy inne urządzenie , bo poco kupować jak można zrobić , ale hobby zapewne już nie bo część pracy i chleba powszedniego , też , ale dalej hobby bo dzień bez kompilacji dniem straconym , zresztą to i ciekawa praca , i sposób na życie i hobby i chleb powszedni :)
Niemniej ciekawsze jest to jak to robić by przy pisaniu w kilku językach na różne rodziny procków nie dostać kręćka i nie mieszać się ??
PostNapisane: 15 mar 2012, o 22:58
A ja powiem tak. Od ok 20 lat programowałem sobie spokojnie w Pascalu/Delphi na PC a kiedyś spontanicznie w asemblerze na 8051. Byłem normalnym zdrowym i spokojnym człowiekiem.
Niestety ok 4-5 lat temu pierwszy raz powąchałem C. Na początku było to co zwykle, czyli nudności, bóle głowy, wymioty, biegunka i tak mnie odrzucało kilka razy..... Ale niestety - jak to mówią człowiek raz spróbuje to potem nie może przestać - no i mnie za którymś razem tak wkręciło, że teraz, wącham C na co dzień a nawet w pracy nie mogę się powstrzymać ..... .... no i tak już zostało. Ciężko nazwać czy to teraz hobby, uzależnienie czy praca ;)
PostNapisane: 15 mar 2012, o 23:16
Nie no, analizuje już cały wieczór ten program i prawie nic z niego nie kumam. Zwłaszcza te funkcje. Jak to wogóle rozgryźć? Nawet nie wiem jak zanegować wiersze, bo cyfry(chyba cyfry, bo dobrze nie widać) są przesuwane wygaszone, a reszta świeci. Jakimi tranzystorami powinny być sterowane, bo mam NPN. Od lewej pierwszą kolumnę mam podłączoną do Qa i tak dalej. Poprostu ten program jest dla mnie hardkorowy i nie wiem jak go ruszyć.
PostNapisane: 15 mar 2012, o 23:22
tak człowiek sobie spokojnie pisał demka na C=64 (te zawody 4k) w assemblerze na 6502 , Z80, potem przyszła Amiga i nauka od nowa assembler dla motorolki 68k był nieludzki - praktycznie jak dla ARM wiec zaczęło się C , potem PC najpierw TurboPascal, potem VisualBascic , C# , C++ , w miedzy czasie PIC w mbasic, AVR w bascomie , ale tam ciasno jakoś na assembler już się nie chciało przesiadać choć na '51 nieźle szło , przesiadka na C i C++ dla PIC i AVR , w końcu niebezpiecznie ma MSP430, ARM -- a miało być tak spokojnie , spazmy , frustracje , brak literatury i sprzeczne informacje na sieci
a teraz siadasz i piszesz wystarczy nota głupi pomysł i program się sam pisze praktycznie bezwiednie po prostu tak jakbyś pisał wypracowanie na temat świecy woskowej :) można powiedzieć to taki narkotyk , który uzależnia, z tym że nie zostajesz w tyle , a zawsze szukasz nowych rozwiązań,
w pewnym momencie nie widzisz już nawet kodu tylko 0 i 1 w rejestrach :)
PostNapisane: 15 mar 2012, o 23:23
ale przecież niema tam żadnego tranzystora tylko Shift register i procek m8 na 12Mhz :)
PostNapisane: 15 mar 2012, o 23:29
A, w którym miejscu zmienić kod, aby zanegować wartość wierszy? Poprostu teraz przesuwane są zgaszone diody, a reszte się pali, a chcę aby było odwrotnie.
PostNapisane: 15 mar 2012, o 23:32
____________________Mega8___________________
10K VCC |Reset (PC6) (ADC5/SCL) PC5|
mic2981-Pin1 |PD0 (RXD) (ADC4/SDA) PC4|
mic2981-Pin2 |PD1 (TXD) (ADC3) PC3| (Enable Output)
mic2981-Pin3 |PD2 (Int0) (ADC2) PC2| (Clock)
mic2981-Pin4 |PD3 (Int2) (ADC1) PC1| (Data)
mic2981-Pin5 |PD4 (Xck/T0) (ADC0) PC0| (Latch)
+5V |VCC GND| masa
masa |GND AREF|
kwarc |PB6 (Xtal1/Tosc1) AVCC| +5V
kwarc |PB7 (Xtal2/Tosc2) (SCK) PB5|
mic2981-Pin6 |PD5 (T1) (MISO) PB4|
mic2981-Pin7 |PD6 (AIN0) (MOSI/OC2) PB3|
mic2981-Pin8 |PD7 (AIN1) (SS/OC1B) PB2|
|PB0 (ICP1) (OC1A) PB1|
* mic2981 to moja matryca 8x8 :)
* kwarc 12Mhz
* Fuse dla megi :hfuse: 0xC9 lfuse: 0xEF
Sterowanie wierszami z portu D bezpośrednio
Sterowanie kolumnami przez rejestr przesuwny
po co tranzystory ??
poszukaj na forum robiłem to samo na duino ale sterowałem całością bezpośrednio z portów MCU bez SR :)
PostNapisane: 15 mar 2012, o 23:33
Zaneguj piny wierszy :) po prostu mamy odwrotne matryce :)
właściwie to źle bo :
mój znak wygląda tak:
B0001000
B0010100
B0100010
B1000001
B1111111
B1000001
B1000001
B0000000
a u ciebie rozumiem ze jest odwrotnie
czyli :
B1110111
B1101011
B1011101
B0000000
B0111110
B0111110
B1111111
czyli już wiesz co masz zrobić i co zanegować :)
PostNapisane: 15 mar 2012, o 23:58
Czyli muszę zanegować całą tablice w pliku .h? Czy tylko RowPort ?
PostNapisane: 16 mar 2012, o 00:38
a jak myślisz i co będzie wygodniej ??
skoro masz zamienione 0 i 1 :)
PostNapisane: 16 mar 2012, o 15:47
Zanegowałem wszystkie miesjca z RowPort, głównie w obsłudze przerwań i za pewne zrobiłem to źle. Wiem, że teraz odstawiam ciemnotę, ale czy mógłbyś wskazać miejsce zanegowania? Poprostu zawsze negowałem zawartość zmiennej przekazywanej do SPDR, a tu się gubię.
PostNapisane: 16 mar 2012, o 15:53
a przecież kolega Sunriver pokazał jak zrobić negacje...
B0001000
B0010100
B0100010
B1000001
B1111111
B1000001
B1000001
B0000000
czyli :
B1110111
B1101011
B1011101
B0000000
B0111110
B0111110
B1111111
o tutaj.
PostNapisane: 8 maja 2012, o 17:39
Po czasie powróciłem do tematu wyświetlacza LED. Napisałem mały programik do wyświetlenia narazie jednej cyfry. Narazie takie zapoznanie się z wyświetlaniem znaków. Timer2 co ok. 10ms generuje przerwanie ustawiając flagę i przesunięcie zmiennej w lewo<<1(czyli w kółko załaczam kolejne kolumny) wywołując funckje zapisującą do rejestru wyjściowego SPI. Zapisanie całego bajtu do SPDR generauje przerwanie. W jego obsłudze Wystawiam na PORTD (wiersze) odpowiednie znaki.Rozumiem, że będę musiał utworzyć tablicę, którą będę wystwiał na wiersze.Dobra przypuścmy że litera B w tablicy będzie: 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36. Jak teraz zrobić, aby zmienna cnt była przesuwana i w dopowiednim momencie wystawiać kawałki tablicy danego znaku? Proszę powiedzieć czy wogóle idę w dobrym kierunku?
PostNapisane: 9 maja 2012, o 19:54
Ktoś pomoże?
PostNapisane: 9 maja 2012, o 20:52
utwórz sobie matrycę znaku podobnie jak ja to robiłem , i ładuj z tablicy wiersze znaku to najprostsza i najlepsza metoda
masz wszystko ładnie w moim kodzie tylko musisz sobie przenieść na C , ale matryca dla znaku będzie taka sama
PostNapisane: 11 maja 2012, o 18:30
Mam nadal taki problem. Otóż mam program kolegi Sunriver matrycy led:
Mamy poprostu odwrotne matryce. Zanegowałem piny wierszy tak:
i nic nie daje. Czy możecie powiedzieć czy to dobrze robię. Męczę się z tym pare godzin,próbowałem wiele sposobów. Negowałem także elementy tablicy, ale to i tak nie pomaga, bo w innych funkcjach wychodzą nasze odwrotne matryce.
PostNapisane: 11 maja 2012, o 19:27
ale w tym kodzie nie masz negować tablicy tylko fonty :)
myslałem że bazujemy na kodzie duino :)
a tu masz prościej , użyj np PixelFactory Mirka by zrobić sobie nowe fonty
które będą odwrócone :) albo odwróć wyświetlany znak
PostNapisane: 11 maja 2012, o 19:33
A jak wywołam np.
to skąd on wie, że A to jest akurat ten element z pośród ogromnej tablicy i wie jakie wystawić na wiersze? Czyli sobie utworze tablice z nowymi elementami?
PostNapisane: 11 maja 2012, o 19:35
zaglądnij do zainkludowanego pliku font i będziesz wiedział skąd wie jaki znak pobrać
bo pobierany jest cały znak , a potem zamieniany na wiersze i wyświetlany
PostNapisane: 11 maja 2012, o 19:59
Ale skąd wie, że akurat A jest w tamtym miejscu a nie w innym, a potem to przełożyć na wiersze itd.?
PostNapisane: 11 maja 2012, o 20:09
a co tu widzisz ??
przecież znaki są zapisane po kolei prawda i tak zostają wprowadzone do tablicy .... od A do Z
i potem wystarczy czytać odpowiednia pozycje tablicy i ja rozbierać prawda ??
PostNapisane: 12 maja 2012, o 13:02
Zanegowałem i odwróciłem tablicę cyfr od 0-9, reszte zaremowałem. W tym kodzie programu
Przedstawia dobrze cyfry. Jednak gdy np. wywołuje funkcję:
To znowu przesuwa jakieś bzdury. Jeśli dobrze myśle to w tej funkcji przekazywana jest znak w kodzie ascii potem od tego odejmowana jest 32 i wskazuje na odpowiedni znak w tablicy? Myślałem, że jak zmienie same znaki w tablicy font to wyświetli dobrze np . cyfry 1, 2... A tu nic. Coś widocznie przeoczyłem. Dużo trzeba poprawiać żeby zrobić wyświetlanie 8x8? Muszę zmienić tylko funkcje void Write_Char(u8 letter) do tego celu?
PostNapisane: 12 maja 2012, o 13:25
dokładnie tak jak myślisz , po prostu ASCII jest wielkie :)
