Teraz jest 25 sie 2026, o 02:24
PostNapisane: 1 lut 2014, o 00:06
Dołączył(a): 25 sty 2014
Właśnie dokonałem kilku zakupów w sklepie ATNEL wszystko ładnie, formularze wypełnione tylko nie wiem czy moje zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Jak to można sprawdzić? Żadnego e-maila z potwierdzeniem nie dostałem, czy to znaczy, że coś źle zrobiłem? Można jakoś sprawdzić na swoim koncie w sklepie listę zakupów?
PostNapisane: 1 lut 2014, o 00:12
Dołączył(a): 10 sty 2014
Tu będą jeśli wszystko poszło dobrze: http://sklep.atnel.pl/pl/panel
PostNapisane: 1 lut 2014, o 00:14
Nic tu nie mam i teraz nie wiem. Nie chcę zrobić zamieszania i żeby nie było, że 2 razy to samo zamówiłem, a potem odwoływać. A możesz powiedzieć czy przychodzi e-mail z potwierdzeniem?
Czy po udanych zakupach znikają one z koszyka? Bo u mnie cały czas są więc chyba jednak coś nie tak poszło z tym zamówieniem.
PostNapisane: 1 lut 2014, o 00:17
Tak, oczywiście był mail kilka chwil po złożeniu zamówienia.
Może poczekaj do jutra, jak nic się nie zmieni to zamów jeszcze raz.
Ew, jak masz wątpliwości to skontaktuj się z obsługą sklepu.
Edit, jeśli mnie pamięć nie myli to produkty z koszyka wylatują :)
Może na innej przeglądarce spróbuj.
Ostatnio edytowano 1 lut 2014, o 00:18 przez matw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lut 2014, o 00:18
OK, dzięki za informacje ;)
PostNapisane: 1 lut 2014, o 07:15
No dokładnie produkty muszą zniknąć z koszyka inaczej jak ? ;)
być może nie przeszedłeś ostatniego kroku zakupu
kolejna sprawa - trzeba na prawdę uważnie podać swój e-mail bo zdarza się i wcale nie tak rzadko, że klienci popełniają literówkę i potem nie dość że nie przychodzi do nich żadne potwierdzenie to jeszcze np (jeśli był kupiony zestaw) to nie przyjdą licencje na programy bo trafią gdzieś w kosmos :(
jeśli coś nie działa - to zawsze najlepiej od razu zapytać u źródła czyli w Atnel ;) co za problem - jak coś to zadzwoń w sobotę w ciągu dnia ale tak po 12-tej ok ? Albo złap mnie na Skype - to sprawdzimy co i jak
