Teraz jest 24 lis 2026, o 12:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 497 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  Następna strona
PostNapisane: 12 cze 2013, o 22:38
Nie wiem o co LEDES się strzępisz .... przeinstaluj system najlepiej
jakoś na W7 i W8 żadnych problemów z softem Mirka nie mam , a używam PF bardzo często
wszystko działa jak powinno i nic się nie zawiesiło jeszcze ani razu
Dołączył(a): 10 paź 2012
Zdążyłem z buildem 44 przed pójściem spać :)
No niestety jeśli chodzi o o dzielnik to nadal mam to samo.
Nie wiem jak to w delphi działa ale wygląda to na problem z poprawnym pobieraniem wartości z pola edycyjnego przy Enterze lub kliknięciu OK. Suwaki działają dobrze bo tu odbywa się to pewno w odwrotną stronę czyli zmienna odpowiadająca rezystancji (zwiększana lub zmniejszana strzałkami czy suwakiem) jest wpisywana w pole Edit po przeliczeniu. Trzeba byłoby prześledzić działanie funkcji po kliknięciu na przycisk OK lub po Enterze w Edit.
Nie pamiętam czy o tym pisałem ale nawet jak wpisane jest np 12.0 czy też 12,0 to błąd nadal wyskakuje, mimo że wartość de facto jest całkowita. Błędu nie ma tylko gdy w polu edycyjnym jest wpisane np. 12 bez żadnych kropek przecinków i zera po nich.
Najdziwniejsze jest dla mnie to, że jak do tej pory tylko u mnie to występuje :)
Jarek
ps.
Font generator można już zamknąć i ponownie otworzyć.
Hinty w TimerCalculator fajna sprawa.
ps2.
Generalnie podoba mi się ta koncepcja wrzucenia wielu małych przydatnych rzeczy w jeden program. Wszystko jest pod ręką - nie trzeba uruchamiać wielu programów. Można by nawet dołożyć banalne kody paskowe rezystorów czy oznaczenia elementów SMD nawet w formie pojedynczego obrazka jak z KANDA.
Mam takie rzeczy na tablicy korkowej w moim kąciku no ale nie zawsze zabieram tablicę ze sobą ;)
PostNapisane: 12 cze 2013, o 22:39
Dołączył(a): 06 maja 2012
mirekk36 napisał(a):
przyznam że mi też przeszkadza to trzymanie klawisza CTRL a wygodniej jest prawym - ale coś będę musiał jeszcze pomyśleć
A ja proponuję dodać przełącznik o nazwie w stylu "PPM - kasowanie/menu podręczne". Albo kasowanie środkowym przyciskiem myszy (kółkiem), a pod PPM menu. ;)
Hmmmm może i wina systemu, ale inne programy Mirka hulają aż miło, żadnych problemów.
PostNapisane: 12 cze 2013, o 22:46
O kurka! - no przykro mi - będę dalej testował ale wiesz co ? jeszcze taka prośba czy mógłbyś sprawdzić np na innym kompie jeśli masz? albo chociaż na maszynie virtualnej na tym samym kompie ? Na maszynie virtualnej dużo by mi powiedziało - bo to mogłoby oznaczać, że jakieś chocki klocki może się dzieją z domyślnym separatorem w twoim systemie operacyjnym ...
eeeeh żebym tak mógł wyłapać jakoś ten błąd u siebie ... na pewno będę walczył aby go jakoś zasymulować chociaż - zobaczymy
PostNapisane: 12 cze 2013, o 22:48
A nie można np jeden klik LMB czarny piksel - ponowny klik LMB znowu czysty?
Jarek
Napisz jaki masz system, bo ja na Win7 64 bit nie mam tego problemu...
PostNapisane: 12 cze 2013, o 22:49
[BUG]
Zakładka "Ustawienia".
Pole "używane zakładki" - brakuje zakładki Fusy właściwości i UTILS pośród wymienionych.
To jest super pomysł. :)
PostNapisane: 12 cze 2013, o 22:53
Nie musi być Ci przykro - suwaki działają więc zadanie swoje spełnia :)
Postaram się sprawdzić na xp 9 (u córki) i win8 (u żony) ale dopiero jutro bo dziś budzenie ich (choćby przypadkowe) to nie jest dobry pomysł ;)
Jarek
a nie nie ;) bo wtedy nie dałoby rady zrobić rysowania - a to mi się zdecydowanie podoba - ciągnięcie mychą i rysowanie - znacznie przyśpiesza to tworzenie znaku
byłbym wdzięczny ;)
PostNapisane: 12 cze 2013, o 22:55
Pisałem wcześniej właśnie mam win7 home premium z sp1 64 bity. Coraz dziwniejsze mi się to wydaje ...
PostNapisane: 12 cze 2013, o 22:56
U mnie czy kropka czy przecinek działa super. XP SP3
[BUG]
Resistive voltage divider
Po zmianie wartości R1 albo R2 znika literka "K" ze schematu obok odpowiedniego rezystora.
PostNapisane: 12 cze 2013, o 23:04
[BUG]
LCD Font Generator
Poniżej pixel size 10x10 pixele są w kolorze tła (zielone). Nie no, ciut ciemniejsze.
PostNapisane: 12 cze 2013, o 23:06
Antystatyczny napisał(a):
Potwierdzam, u mnie jest tak samo. Po ruszeniu suwaków ustawiających rezystory dzielnika znika literka k. Nie jest to upierdliwe, ale takiego super początkującego może zmylić
Rzeczywiście, nie zauważyłem tego wcześniej ;-)
Mirek nie nadąży z poprawkami :lol:
PostNapisane: 12 cze 2013, o 23:07
[BUG]
LCD Font Generator
Formatka tekstowa powinna przyjmować tylko liczby i przecinki. Przyjmuje wszystko.
PostNapisane: 12 cze 2013, o 23:10
Znowu tak dużo tych pikseli nie ma żeby aż tak przyspieszało. Nic tylko pozostaje (jak ktoś wcześniej proponował) dodatkowe opcje z wyborem rodzaju pracy :)
Dodałbym jeszcze przycisk CLEAR ALL jak rysowanie nie wyjdzie :)
A co do aktualizacji bajtów to u mnie po każdym kliknięciu choćby jednego piksela od razu zmienia się wartość.
Ledes napisał(a):
LCD Font Generator
a nie ;) to nie BUG - już wyjaśniam
ten suwak jak widzicie umożliwia od razu podgląd na żywo w pomniejszeniu i są DWA tryby pomniejszania
1. od pewnego momentu białe tło zmienia się na zielonkawe ale jeszcze nieco ciemniejsze niż tło okna żeby było jednak widać okiem rozmieszczenie pikseli w znaku i jego granice
2. po zmniejszeniu na maxa znikają kreseczki oddzielające piksele ale nadal tło znaków jest ciut ciemniejsze - chodzi o to żeby widać było nadal granicę znaku
więc to jak na razie zamierzony efekt
PostNapisane: 12 cze 2013, o 23:12
[BUG]
LCD Font Generator
1. Zwiększenie characters count
2. narysowanie czegoś na znaku 2+
3. skopiowanie/wycięcie narysowanego znaku
4. zmniejszenie characters count do 1
5. wklejenie z punktu 3 skopiowanego/wyciętego znaku do znaku 1 -> NIE DZIAŁA
PostNapisane: 12 cze 2013, o 23:13
już mam nowy ciekawy sposób - niedługo wrzucę chyba updejcik i od razu poprawioną sporą ilość podanych tu baboli a będzie rysowanie i kasowanie pikseli tylko myszą
jest ;) - opcja CUT (Wytnij) - nie musisz potem tego gdzieś wklejać ze schowka - ale skasuje cały znak ;)
PostNapisane: 12 cze 2013, o 23:14
A ja się zastanawiałem na jasną ch... ten suwak jest ;)
PostNapisane: 12 cze 2013, o 23:18
[BUG]
LCD Font Generator
Po następnym uruchomieniu okno pamięta rozmiary poprzedniego uruchomienia. Po starcie formatki powinno zawsze startować okno o określonej, stałej wielkości początkowej.
Ostatnio edytowano 12 cze 2013, o 23:19 przez Ledes, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 cze 2013, o 23:19
ok już jest Updejt - ale nie ruszałem już Dzielnika - nie dzisiaj bo to gorszy babolek będzie pewnie
za to poprawione sporo rzeczy - w tej symultance ;)
Ledes napisał(a):
LCD Font Generator
Po następnym uruchomieniu okno pamięta rozmiary poprzedniego uruchomienia. Po starcie formatki powinno zawsze startować okno o określonej, stałej wielkości.
jaki bug ? ;) to zaleta i do duża - nie tylko pamięta ostatnie ustawienie ale i rozmiar ;)
PostNapisane: 12 cze 2013, o 23:20
Ściąga się. ;)
Ledes napisał(a):
LCD Font Generator
Nie zgodzę się z tym.
Bardzo dobrze że pamięta rozmiary.
Po co ustalać rozmiary po każdym uruchomieniu?
PostNapisane: 12 cze 2013, o 23:21
AHA - teraz działąją klawisze
CTRL+C
CTRL+X
CTRL+V
no i Menu na górze się pojawiło - dzięki temu może być obsługa kasowania pikseli prawym mychy ;)
Jaglarz napisał(a):
Ledes napisał(a):
LCD Font Generator
Dokładnie - Ledes się tak rozpędził że ZALETY zgłasza jako BUG'i ;) .....
PostNapisane: 12 cze 2013, o 23:22
Ok. Tylko jak się zmaksymalizuje i zamknie, to następne uruchomienie jest w postaci zmaksymalizowanej ale teoretycznie nie zmaksymalizowanej - nie da się łatwo przełączać wtedy między większą i mniejszą postacią formatki. mam nadzieję, że wiadomo o co mi chodzi. Można sobie ręcznie zmniejszyć - to prawda, ale jest to niewygodne.
PostNapisane: 12 cze 2013, o 23:23
Hm, chyba najlepiej supportowany program w Polsce :lol:
PostNapisane: 12 cze 2013, o 23:25
ale tak już zostanie ... wolę taki kłopot niż za każdym razem rozciągać
o nie, lepiej supportowany jest ATBmanager :P :D
No nie ;) ATB Manager na razie leży odłogiem - ale jak tam odpalę wszystkie fiuczery wkrótce - jak przyjdzie czas ;) to też będzie się działo sporo ciekawego
PostNapisane: 12 cze 2013, o 23:27
Ale Settings jest nie aktywne??
W następnym buildzie będzie pewnie aktywne. ;)
[propozycja]
LCD Font Generator
Obsługa cofania (Ctrl+z)
Dosyć na dzisiaj, niedługo założę temat odnośnie PixelFactory i będziem polować na bugi i dokumentować. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
