Teraz jest 29 lis 2026, o 07:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 151 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 20 lut 2012, o 20:47
wszystko pięknie , ale kolega miszczo się obraził i nie zrozumiał chyba programu gdzie wyraźnie użyłem sterowania LCD w trybie 4BIT tak więc schemat do poprawki bo z tym softem działać nie będzie prawidłowo.
PostNapisane: 21 lut 2012, o 00:06
Dołączył(a): 04 lut 2012
miszczo schemat wyrazisty tylko dwie małe rzeczy są nie zrozumiałe dla mnie ale nie będę zadawali głupich pytań tylko posiedzę nad schematem i coś spróbuje się dowiedzieć jak już to tylko w konieczności i czy mógł by mi ktoś powiedzieć co sadza o tym schemacie ? Nie ze miszczo coś źle zrobił tylko aby mieć pewność może mały głupi błąd przez przypadek nigdy nic nie wiadomo :) (ludzie czasami popelniaja błędy)
EDIT: Nie zauważyłem ze jest już 4 strona tematu :)
PostNapisane: 21 lut 2012, o 08:02
OSA jedynie lcd jest tu źe podłaczony bo mają byc tylko 4 linie danych podłączone jak to było w wersji pierwotnej .
PostNapisane: 21 lut 2012, o 09:12
To wezmę i podłącze LCD tak jak mam być i wyślę schemat do sprawdzenia :)
PostNapisane: 21 lut 2012, o 13:27
Dołączył(a): 14 paź 2011
Ależ czegóż miałbym się obrażać. Lcd podłączony jest w trybie 4 bitowym a reszta linii danych podłączona jest do masy. Podłączyłem te linie do masy ponieważ tutaj r/w i tak podłączone jest również do masy i nie będą odczytywane dane z wyświetlacza.
PostNapisane: 21 lut 2012, o 15:28
Dołączył(a): 24 sty 2012
A poczytaj temat na forum topic864.html w którym właśnie z powodu takiego podłączenie wyświetlacza kolega miał z nim problemy... :(
PostNapisane: 21 lut 2012, o 15:40
kolega miszczo wykrzyczał już na mnie ze nie wszystkie linie LCD podłączyłem , zasadniczo nie będę tego komentował , ale skoro lubi to potem niech szuka błędów w bibliotekach i programach. Zamiast się zastanowić jak działa kontroler wyświetlacza i dlaczego nie używanych linii się nie podłącza.
w takim wypadku polecam notę HD44780 i wujka google.
PostNapisane: 21 lut 2012, o 15:44
Tak, tylko jak się okazuje wujek google też potrafi sprowadzić na manowce :lol: a wtedy :twisted:
PostNapisane: 21 lut 2012, o 15:49
Ojoj ale, że co wykrzyczał. Nie chodziło mi wcale o to, że linie d0-d4 nie są podłączone. Mówiłem, że podłączone jest tylko 8 z 12 lini które mają być podłączone. Nie widać tego na schemacie, ale po przełączeniu na board wszystko jest ładnie widoczne.
Co do podłączania linii do masy, to nie tylko google, ale tez literatura zawodzi. W książce Pana Marcina Wiązani w rozdziale poświęconym obsłudze lcd również nieużywane linie zwarte są do masy.
PostNapisane: 21 lut 2012, o 16:11
no cóż to się właśnie nazywa powielanie złych schematów panowie jak już pisałem na forum - z jednym chińczykiem to zadziała , ale ze znamienita większością LCD już nie , prawdopodobnie ma to związek z konstrukcją układów zgodnych z HD44780 , ale niema co z tym właśnie polemizować , wystarczy oglądnąć notę użytego LCD by się dowiedzieć jak się poszczególne linie zachowują. Co ciekawe panowie jak się okazuje
większość popularnych LCD 16x2 na sterowniku zgodnym z HD44780 nie działa w trybie 8 bitowym :) aż ciarki przechodzą jak po kilkunastu próbach
bo wymagany jest w projekcie właśnie tryb 8bit a tu zonk i z noty w końcu się dowiadujemy że linie D0-D3 są tylko jako dziurki na pcb wyświetlacza :) bo jedynie słuszna firma (chińska) uznała że i tak wszyscy używają 4bit więc poco lutować te 4 druciki platynowe lub złote :) zawsze jakaś oszczędność prawda :)
PostNapisane: 21 lut 2012, o 18:59
No cóż, znowu nadeszła ta pora na głupie pytania :)
1. Czy jest możliwość dodania trzech diod aby
dioda 1 pokazywała kiedy wszystko jest włączone
dioda 2 się zaświecała kiedy grzałka podgrzewa i jak temp będzie ok to się wyłączała
dioda 3 będzie się zapalać kiedy wszystko jest zagrzane i gotowe do użytku
2. Taki mały dodatek którego nie musi być. Jak się wytrawiarka nagrzeje to aby buzzer piknął np. dwa razy a kiedy temp spadnie poniżej ustawionej i się grzałka ponownie włączy to znowu piknął dwa razy ?
3. Ustawianie pompki za pomocą dwóch przycisków (więcej i mniej powietrza)
4. Ustawianie temperatury za pomocą dwóch przycisków zwiększenie temp i zmniejszenie.
5. Najważniejsze pytanie ponieważ nie umiem jeszcze pisać programów a się tego uczę. Nie chce pytać aby ktoś mi robił kod bo tak to się nie nauczę :) I postanowiłem ze zapytam czy jest możliwość np ze ja takie przyciski zamontuje ale na tych pinach co one będą to te piny będą wyłączone aby nic się nie działo a potem jak się nauczę programować to sobie te przyciski użyje w programie ? (Chyba ze jest ktoś taki co ma taki program i by mi go udostępnił ?). A co do diod to może ktoś dla mnie dodać do programu lub skierować jak to zrobić?
PostNapisane: 21 lut 2012, o 19:10
OSA powiedz gdzie chcesz mieć te przyciski to ci kod zmodyfikuję podobnie jak można łatwo do niego dodać diody ,
napisz tylko wyraźnie gdzie chcesz i co chcesz. ok??
PostNapisane: 21 lut 2012, o 19:16
Biorę się do modyfikacji i zaraz podeślę. A te przyciski i diody mogą być byle gdzie jak tobie wygodniej.
EDIT: Zapomniałem usunąć cewki i zrobić jak Mirek napisał przez kondensator do GND podciągnąć. ( nie wiem jak cewka po angielsku się nazywa to dlatego)
PostNapisane: 21 lut 2012, o 19:35
Dołączył(a): 15 gru 2011
Cewka po angielsku to coil :) a google nie gryzie więc warto czasem użyć :)
http://translate.google.pl/#en|pl|coil
PostNapisane: 21 lut 2012, o 19:39
Myślałem ze inaczej bo jak tak wpisuje to nic nie ma nawet w sklepie pytałem i mówi gościu ze wie o co mi chodzi ale tego nie sprzedają :|
PostNapisane: 21 lut 2012, o 19:43
Tu masz schemat , kod za chwile napisz jaki procek to ci skompiluję wsad też
PostNapisane: 21 lut 2012, o 19:45
Procki mam Atmega 168 oraz Atmega 328p wiec nie wiem który lepszy ? A co do schematu bez cewki to tez dobrze będzie ?
PostNapisane: 21 lut 2012, o 19:55
Schemat dalej jest źle narysowany. osa1313 - rezystory są w bibliotece rcl, a nie docu-dummy. Teraz znowu po przełączeniu na pcb brakuje 3 połączeń przy wyświetlaczu.
PostNapisane: 21 lut 2012, o 20:01
Właśnie sam teraz zauważyłem ze używam dummy i zmieniam.
PostNapisane: 21 lut 2012, o 20:03
masz tu softa
Dodałem wedle życzenia
LED1 - Grzałka na PB0
LED2 - Pompka na PD0
Buzzer (z generatorem) 12mm - na PC2
przycisk S2 - PC0
przycisk S3 - PC1
nie sprawdzałem schematu tylko dołączyłem to o co prosiłeś.
popraw to co napisał miszczo
PostNapisane: 21 lut 2012, o 20:09
w tej chwili już nie wiem o którym schemacie mówicie ten co zapodałem wygląda OK za wyjątkiem złącz wyjściowych przekaźników skąd się wam tam wzięło +12V i GND ?? przecież w tym miejscu będzie przełączane napięcie sieci ~230V
jak to tak zrobi to mu nie zadziała ani pompka ani grzałka a jak podepnie ~230V to będzie jedno wielkie bummmmm
PostNapisane: 21 lut 2012, o 20:21
Dobra teraz zapodam schemat który miszczo zrobił a ty dodałeś przyciski i ja tam dodałem jedna diodę przy 5V i podłączyłem LCD inaczej, chyba prawidłowo tylko jak przełączam na płytkę to mi wszystkie piny LCD połącza razem to jest coś z tym GND bo jak go usunę to jest ok ?
Jeden schemat co zrobił miszczo trochę zedytowany oraz jeden co SunRiver zrobił
PostNapisane: 21 lut 2012, o 20:27
Z tym 12V to ja namieszałem, bo myślałem, że grzałka i pompka jest zasilana z 12V. Tak to powinno wyglądać. Niech ktoś jeszcze sprawdzi czy jest zgodne z założeniami.
Ostatnio edytowano 21 lut 2012, o 20:59 przez miszczo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lut 2012, o 20:32
osa jest tam dobrze użyj polecenia rute i zobaczysz ze nie są wszystkie połączone z masą , ale brakuje tam połączenia z pinem RW
PostNapisane: 21 lut 2012, o 20:33
Ok to zmieniam tak jak teraz pokazał miszczo i zobaczę co z tym RW :)
PostNapisane: 21 lut 2012, o 20:38
miszczo wygląda ok zmień tylko przyciski jak napisałem wyżej i przy PK zaznacz że chodzi o przełączanie sygnałem N _ (Neutral/0) żeby czasem fazy nie puścił :)
zaznacz mu to tak IN ~230V L i N a potem N przeprowadź przez PK a L bokiem
czyli zrób 2 wyjścia za 1 i za 2 pk jednoznaczne i wejście :)
osa zostaw już ten schemat niech go robi jedna osoba bo się robi zamieszanie , wywal wszystkie wersje z dysku i pobierz ostatnia wersje miszczo , a inne wykasuj bo ci się pomylą zrobisz nie tak i się upieczesz chłopie , albo wywalisz prąd w połowie GB :)
tu już wchodzi niestety 230V więc można powiedzieć ze to takie wielkie HV (High Voltage) i żartów już niema.
rozumiesz ??
PostNapisane: 21 lut 2012, o 20:44
rozumiesz ??
Usuwam wszystko i czekam. Za ten czas czytam książkę Mirka i zaglądnę jak będzie gotowe :)
Trochę mi głupio bo nie mam jak wam podziękować za ta wszystka pomocą :oops:
PostNapisane: 21 lut 2012, o 20:51
Wyluzuj przyjacielu :) może się nam przyda wtyka w GB :)
a właśnie ostatni soft masz zrobiony na ATMega8 zakup sobie taką do tego projektu bo naprawdę szkoda
zarówno M168 jak i 328 :)
PostNapisane: 21 lut 2012, o 20:56
Nie ma problemu.
Myślałem żeby użyć w Atmega8 smd ale wole sobie je zostawić na przyszłość ;)
PostNapisane: 21 lut 2012, o 21:02
Poprawiłem, ale nie wiem czy o to do końca chodziło, bo w sumie wystarczy odwrotnie wsadzić wtyczkę do gniazdka i już nam się P z N zamienia. Schemat już jako-tako narysowany. Teraz zapewne będzie problem z pcb :D
Zaktualizowałem załącznik w poprzednim poście na poprawiony schemat.
