Teraz jest 26 sie 2026, o 15:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: ATB CAN SHIELD
PostNapisane: 29 sty 2020, o 14:50
Dołączył(a): 23 sty 2014
Cześć,
Mirku pytanie w zasadzie do Ciebie ale może innym Użytkownikom forum się przyda.
Mam zaprogramowany ATB CAN SHIELD z projektu na PP, wszystko śmiga ładnie z CAN OCTOPUSEM.
I teraz jakbym chciał się pobawić np. tymi diodami WS2812 na ATB CAN SHIELD to muszę skasować soft do pracy z CAN-em.
Czy jest potem opcja wgrać go z powrotem i mieć pełną funkcjonalność do CAN-a?
PostNapisane: 29 sty 2020, o 15:34
No przecież skoro wgrałeś wsad z CAN SHARK'a - to jak miałbyś później nie móc wgrać ? Ja od początku o tej - nie chwaląc się "SUPER OPCJI" mówiłem ;) i mam nadzieję, że potwierdzisz że to była super opcja i okazja na PP żeby taki moduł nabyć. Tym bardziej, że po zakończeniu PP już nie ma w sprzedaży takich modułów i niestety nie będzie.
możesz teraz normalnie MkAvrCalculatorem wyczyścić procka do ustawień fabrycznych - robić z nim co chcesz i znowu wgrać wsad z CAN SHARK'a ;)
PostNapisane: 29 sty 2020, o 18:27
Myślałem że jakiś bootloader był wcześniej wgrany czy coś :)
Faktycznie, super opcja :) cieszę się że wziąłem udział w tym projekcie na PP :)
Dzięki Mirku :)
PostNapisane: 29 sty 2020, o 19:29
właśnie chodziło o ukłon dla amatorów i hobbystów żeby nie musieli od razu całego octopusa kupować - i żeby też moduł mógł służyć również do innych celów - czyli także dydaktycznych oraz do prototypowania własnych projektów, nauki CAN itp itd ;)
PostNapisane: 30 sty 2020, o 23:15
Dołączył(a): 18 gru 2013
Nikt jeszcze się chyba nie dopatrzył takiego małego scalaczka U4
ATSHA204A.
Przecież on właśnie do tego jest zastosowany.
Na mojej płytce sobie mieszka.
Pozdrawiam twórców.
PostNapisane: 30 sty 2020, o 23:33
Tak tylko jeśli masz CAN DIAG LITE - to niestety masz "pozamiatane" scalaczek jest już "nieczynny" ;) ale jeśli masz zwykły moduł ATB CAN SHIELD - to scalaczek da się zaprogramować ;) To taki jednorazowy robaczek ;)
PostNapisane: 31 sty 2020, o 00:14
Dołączył(a): 01 lis 2013
Dziś dojechał mój ATB CAN SHELD i pragnę poinformować, że poprawnie działa pod Linuksem
z CANshark. Na razie na sucho bez podpiętej magistrali CAN.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 31 sty 2020, o 05:21
O proszę ! ;) na Linuxie ... i ładnie. Dzięki za info.
PostNapisane: 31 sty 2020, o 16:48
Dołączył(a): 13 paź 2015
Czyli modułu z nagrody CAN DIAG LITE nie wolno programować ponieważ już nie przywrócę fabrycznego wsadu?
Czy programy w wersji LITE uniemożliwiają wgranie fabrycznego wsadu?
PostNapisane: 31 sty 2020, o 17:55
Czyli modułu z nagrody CAN DIAG LITE nie wolno programować....
Można jak najbardziej programować własnym wsadem.
Jak chcesz przywrócić funkcjonalność oryginalną, to przywracasz z poziomu CANshark-a -> zakładka Tools, przycisk ATB CAN SHIELD
Sprawdzałem i to działa, tak jak powinno.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 31 sty 2020, o 22:06
Przecież pisałem wyraźnie o układzie ATSHA204 a nie o mikrokontrolerze. Procka można programować ile wlezie.
PostNapisane: 31 sty 2020, o 22:40
Dziekuje za wyjaśnienie Panie Mirku i gizmo5418
PostNapisane: 31 sty 2020, o 23:14
Dołączył(a): 09 lip 2019
Tak przy okazji, małe pytanie do licencjonowania.
Czy mając zestaw ALL IN ONE i podłączony jedynie ATB CAN SHIELD (bez OCTOPUSa) - program CAN SHARK powinien się zgłaszać w wersji limitowanej (do użytku niekomercyjnego)?
Bo mam taki objaw, że z OCTOPUSem - wszystko jest w wersji pełnej, a z ATB CAN SHIELD - świeci się na czerwono, że wersja limitowana.
PostNapisane: 1 lut 2020, o 12:44
Oczywiście że tak powinno być i tak mówiłem od samego początku na PP. ATB CAN SHIELD to całkowicie limitowany moduł - wystąpił w przyrodzie TYLKO RAZ na PP i nie ma i nie będzie go już nigdy w sprzedaży. A więc nie ma w ogóle innej możliwości żeby on był do komercyjnych zastosowań. Tak w ogóle to na początku w pakiecie ALL IN ONE miał być tylko zwykły ATB CAN SHIELD (tylko do własnych testów - pisania softu CAN i innych własnych prototypów) - bez możliwości w ogóle wgrania wsadu CAN SHARK'iem - popatrz w opisy proszę .... Ale zdecydowałem że jednak damy taką możliwość dla inwestorów z PP ;) żeby mieli nawet dwa Octopusy pomimo że jeden będzie "mniejszy" ;)
Poza tym weź pod uwagę, że CAN SHARK działa z nim w PEŁNEJ wersji bez żadnych ograniczeń ... oczywiście poza sprzętowymi ograniczeniami czyli tym, że nie ma on kanału drugiego CAN albo nie ma LIN
Do komercyjnych zastosowań posiada kolega przecież pełnego OCTOPUSA - więc chyba wszystko powinno być w porządku ;) a nawet więcej skoro w ogóle ATB CAN SHIELD może działać jako CAN DIAG LITE ;)
PostNapisane: 1 lut 2020, o 15:40
Oczywiście że tak powinno być[...]
OK, jasne - problemu nie ma... :-) chciałem się tylko upewnić :-)
PostNapisane: 1 lut 2020, o 16:14
dlatego postarałem się szerzej opisać, żeby inni też wiedzieli co i jak
PostNapisane: 1 lut 2020, o 20:10
Dołączył(a): 14 cze 2017
A biblioteka już jest wysyłana ?
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
PostNapisane: 1 lut 2020, o 23:28
tak
PostNapisane: 2 lut 2020, o 14:43
Dołączył(a): 02 gru 2015
Czy ruszyły wysyłki papierowych read booków , shieldów , i reszty ?
PostNapisane: 2 lut 2020, o 14:49
Tak ruszyły - a jak coś to proszę śmiało pisać do Pani Anety bezpośrednio aneta@atnel.pl a gdyby przypadkiem nie odpowiedziała - to zawsze też można zadzwonić nie ma problemu
PostNapisane: 2 lut 2020, o 15:46
Dziękuję za info.
PostNapisane: 9 lut 2020, o 16:21
Dołączył(a): 14 lip 2016
@mirekk36
mam problem z CAN SHARKiem: sprawdzałem na płytce w ramach CAN DIAG LTE oraz z nagrody ATB-CAN SHIELD i nie działa :<
Do obydwu płytek z powodzeniem wgrałem wsad: Tools -> ATB CAN SHIELD -> Firmware update, jednkaże gdy naciskam przycisk Connect pojawia się czerwony pasek, coś się niby dzieje i na chwilę jakby na porcie COM7 jest wykryte ale po chwili wszystko wraca do stanu pierwotnego (COM OFF na pasku statusu). Moja wersja CAN SHARKa to 1.0.19, ustawienie zworek na zestawie ATB 1.05a mam domyślne, kwarc 16MHz.
PostNapisane: 9 lut 2020, o 16:31
na zwykłym ATB CAN SHIELD nie może działać i tak ma być - przykro mi ... ale o tym niejednokrotnie już pisałem. Tu się nic nie wykombinuje ani nie poradzi.
Natomiast na płytce CAN DIAG LITE - MUSI działać - jeśli nadal twierdzisz, że nie to łap mnie na Skype - spróbuję się podłączyć do twojego pulpitu i sprawdzić co jest nie tak
PostNapisane: 9 lut 2020, o 16:47
sprawdzę raz jeszcze ;)
Jednakże trochę nie rozumiem: zamawiając celowo dwie płytki jedną w ramach CAN DIAG LITE a drugą w ramach ATB CAN SHIELD widziałem:
Zatem jedynie przy gołych PCB było mówione że nie będą działały, także powinienem mieć dwie identycznie działające płytki :<, ale dobra może jednak działają ale to z programem coś mam nie tak - w programie nie wyświetla mi się napis "CAN SHARK *LITE* not FOR COMMERCIAL USE!":
Nie wiem czy jakiś plik licencyjny trzeba bo żadnego nie dostałem od Pani Anety, powinienem? W ogóle inaczej wygląda program po uruchomieniu niż u gizmo5418 nie ma CAN Shark LITE nawet napisane i są na dwa kanały paski narzędziowe: program pobrałem z https://atnel.pl/can-shark.html (https://atnel.pl/download/programy/CANshark.zip), może to nie ten?
PostNapisane: 9 lut 2020, o 17:23
Nie potrzeba żadnego pliku licencyjnego - a jak rozwiązać problem? Pisałem wyżej - tym bardziej że teraz jestem na skype
PostNapisane: 9 lut 2020, o 22:27
Odpowiednie opcje programu znikają dopiero po połączeniu się programu z CAN DIAG LITE lub OCTOPUS. Zaraz po uruchomieniu CanShark-a, wszystkie paski narzędziowe są widoczne.
Dotyczy się to również tego czerwonego bannerka oraz informacji na dolnej belce programu. Pojawiają się dopiero po połączeniu z modułem i znikają po rozłączeniu.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 22 sie 2020, o 17:49
Dołączył(a): 20 sie 2013
Czyli jedyną opcją na podłączenie ATB-CAN shieldu jest podłączenie go na pajączka?
PostNapisane: 22 sie 2020, o 18:46
Dołączył(a): 26 lut 2014
ATB-CAN shield można podłączyć do ATB 1.05
PostNapisane: 22 sie 2020, o 19:24
kolega chyba czegoś mocno nie rozumie albo nie przeczytał czego dotyczy moja wypowiedź.
Na jakiego pajączka ? toż on został stworzony pod zestawy ATB 1.05x a nie do żadnych pajączków
Moja wypowiedź dotyczyła funkcjonalności CAN DIAG LITE - że nie będzie to działać na zwykłym ATB CAN SHIELD
PostNapisane: 22 sie 2020, o 20:46
Chwila, CAN DIAG LITE to pakiet z polak potrafi, który się składa z ATB CAN SHIELD. Z tego co widzę, to mam CAN DIAG STAR, który zawierał CAN DIAG LITE.
Generalnie jest problem, aby połączyć się CAN SHARKIEM z płytką, łączy się na 1-2s i rozłącza. Zworki poprawnie ustawione, kwarc 16khz. Czy jest to wina, że can shield pochodzi nie z tego pakietu?
