Teraz jest 4 lis 2026, o 05:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 310 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Następna strona
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 11:17
Dodam tylko, że czas w jakim się pojawi ERROR jest strasznie długi, z ciekawości czekam już ponad 10 minut i dalej próbuje uploadować Jak w tym czasie np. wyciągnę kwarc przy procku to od razu w programie się pojawia ERROR. Także w innych przypadkach komunikat o błędzie jest po chwili. A w tym moim moim przypadku to i nawet z programu nie da się przerwać i trzeba ubijać program
No dlatego to jakiś pewnie ukryty BUG w programie, który potrafi zacząć gryźć w nieprzewidzianych okolicznościach ... postaramy się go wypalić ;) żeby innych nie pogryzł ;)
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 11:32
Dołączył(a): 28 lis 2011
Mirku jak wciśniemy uC tools wyskoczy okienko na którym jest miedzy innymi schemat , to dla procesorów ATmega 168 w tym małym okienku schematu jeśli wybierzemy wersje bez wyświetlacza ten wyświetlacz na schemacie nie znika tak jak ma to miejsce dla innych procesorów , znika natomiast jeśli otworzymy duże okienko to wtedy ładnie widać ze wyświetlacz zniknął .
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 11:34
ok fajnie że tu się pojawiają te uwagi - tworzy mi się ładny spis BUGów ... będę je wypalał ;) DZIĘKI
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 12:28
Dołączył(a): 31 sty 2015
Właśnie odebrałem TSMP58000 więc już po pracy zweryfikuję jak to będzie z tym sprawdzaniem nośnej :) Mirku mam jeszcze taką prośbę - mógłbyś podać dokładny model tej diody nadawczej IR którą też zakupiłem? Zawsze kataloguję dość dokładnie posiadane elementy elektroniczne ;)
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 12:51
Dołączył(a): 10 sty 2014
Maciek_L napisał(a):
...podać dokładny model tej diody nadawczej IR którą też zakupiłem? Zawsze kataloguję dość dokładnie posiadane elementy elektroniczne ;)
Wedle informacji podanej tutaj: topic16231.html#p169120 Jest to Aramis ;) :lol:
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 12:58
Aramis to całkiem sporo mówi :D A tak serio to nawet mógłby być Aramis ale warto by znać jej dokładniejszą specyfikację, żeby w przyszłości gdyby zaszła taka potrzeba móc ją podmienić na taką samą lub zbliżoną parametrami - tym bardziej że Mirek pisał wcześniej, ze dobór tej diody nadawczej ma bardzo duże znaczenie ;)
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 13:23
Dołączył(a): 25 lut 2015
Przypuszczam (sądząc po kolorze i nocie do TSMP58000), że to TSAL6400.
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 13:31
Tym bardziej że producentem odbiornika, jak i diody IR jest firma VISHAY ;) To może być dokładnie ten Aramis :D
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 17:23
No to ja już po pierwszych testach z odbiornikiem nośnej TSMP58000 :) Podłączyłem go dokładnie tak jak na schemacie z odpowiednimi rezystorami podciągającymi do VCC. Użyłem kondensatora elektrolitycznego 10 uF. Aby podłączyć całość do zestawu ATB wykorzystałem malutką płytkę stykową i przewody męsko-żeńskie.Po klikaniu pilotem nośna wzorowo pokazuje się na wyświetlaczu LCD oraz w programie. Testując pilot RC5 (ze sklepu Atnel) zarówno na wyświetlaczu jak i w programie pokazuje mi się 38 kHz. Natomiast pilot do dekodera SAT zawsze wysyła dwie ramki co widać na wykresie kiedy testuję różne przyciski. I teraz sytuacja jest taka, że na wyświetlaczu pokazuje mi się nośna 16 kHz a w programie 38 kHz. Jeszcze jest tak że 38 kHz z pilota RC5 wyświetlane jest w programie w kolorze niebieskim, a te 38 kHz z pilota SAT wyświetla się na czerwono.
Dodam jeszcze że przetestowałem również przycisk key_1 podłączając go do PC0 (na razie nie mamy jeszcze aktualizacji programu do wersji 1.0.0.8). Wszystko działa poprawnie i mogę tym przyciskiem włączać, jak i wyłączać dekoder SAT. No to na razie tyle moich spostrzeżeń. W wolnej chwili przetestuję jeszcze działanie programu we współpracy z ATmegą 328P ;)
Na zrzucie ekranu widać że zasilnie zostało już odpięte od układu ale przed jego odłączeniem dokładnie tak samo wyświetała się ta nośna w kolorze czerwonym a na LCD wynosiła ona dużo mniej czyli 16 kHz.
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 19:11
No to jeśli ramki twojego pilota mają impulsy krótsze niż 500 us to niestety ... będzie taka sytuacja z tym rozpoznawaniem nośnej. ;) Niezły przypadek, bo ja założyłem sobie, że żadna ramka żadnego pilota nie będzie zawierała impulsów krótszych niż 500 us ;) i jak widać popełniłem kolosalny błąd w założeniach.
A niestety mój obecny sposób pomiaru nośnej opiera się na tym założeniu i dlatego jest problem z liczeniem tej częstotliwości. Na szczęście ten przypadek pokazuje mi, że muszę zmienić podejście i zmienić sposób. Tylko że kurczę przydałby mi się taki pilot, który generuje takie nietypowe jak dla mnie ramki ;) ale ok coś będę myślał ....
aha - więc jeśli obecnie procek wykryje częstotliwość niższą niż 28 kHz to na wyświetlaczu LCD pokazywana jest ta wg mnie zła, zaś w programie przyjmowana jest domyślnie 38 kHz i wyświetlana na czerwono i taka też wiązana jest z ramką.
a z ciekawości dlaczego na zrzucie ekranu prostokącik przy porcie COM świeci na żółto a nie na zielono ? ;)
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 19:54
Ponieważ odłączyłem najpierw zasilanie dostarczane z programatora USBASP i dopiero uświadomiłem sobie, że może warto zrobić zrzut ekranu tych wyników.
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 20:29
Maciek_L - jak masz Saleae to zgraj Mirkowi do testow pilocika (podlaczajac mase i wyjscie odbiornika podczerwieni) i wyslij mailem
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 20:37
Wysłałem już Mirkowi informację o tym, jaki posiadam model pilota - bez problemu jest on dostępny do kupienia za parę złotych nawet używany ;)
O Saleae Mirek wspominał w jednym z filmików ale powiem szczerze, że nie znam się na tym i pierwszy raz słyszałem takie pojęcie :)
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 22:54
No i Panowie WYJAŚNIŁO się sporo po sesji jaką odbyłem z szanownym kolegą misiulu na TeamVierwerze .... !!!
Jeśli macie jakieś nietypowe problemy z działaniem USBASP albo wgrywaniem wsadu przez przejściówkę swoją własną USB/RS232 nie ważne na jakim scalaku ona będzie - to .....
TO PRZEDE WSZYSTKIM ... sprawdźcie czy macie zarówno programator jak i przejściówkę - podłączone bezpośrednio kabelkiem ale do portu USB w komputerze ! czy może podłączacie się przez jakiegoś HUB'a USB .... Bo niestety podłączanie przez HUB USB może być opłakane w skutkach i dawać przedziwne efekty. Podłączyliśmy wszystko bezpośrednio do portów USB w komputerze i nie dość że ruszyło to śmiga aż miło ;)
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 08:23
No! ... jest wersja 1.0.0.8 .... postarałem się wyeliminować zgłoszone przez Was wcześniej błędy no i też specjalnie dla Was dodałem teraz nową możliwość w wersji DEMO. Otóż przez 30 dni po odpaleniu nowej wersji program w trybie DEMO będzie jednak w stanie "łykać" ramki dłuższe niż 50 impulsów. Dokładniej mówiąc będzie możliwość odbierania ramek max 300 impulsów. Zapraszam zatem do testów ;) no i zgłoszeń błędów jeśli jeszcze jakieś wyjdą. Z góry dziękuję.
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 08:48
Czy można gdzieś sprawdzić historię aktualizacji (poszczególnych wersji) ? :) Na ten moment wprowadzone ulepszenia w każdej kolejnej wersji widoczne są tylko w jednym okienku w trakcie procedury aktualizacji.
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 09:24
Dołączył(a): 26 lut 2014
Brawo MIRKU za tą wersje.
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 09:50
A zaglądałeś do folderu gdzie rozpakowany masz program ? ;) przecież tam jest plik *history*.txt ;)
A cieszę się że działa i że może się przydać - bo rozumiem, że działa ;)
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 09:59
Właśnie zaglądałem wcześniej i nic tam nie było - może dlatego że pobierałem go zaraz po ukazaniu się ale sam nie wiem bo teraz usunąłem program jeszcze raz pobrałem go ze strony Atnel rozpakowałem i jest plik o którym mówisz.
Uruchomiłem jednak program (wersja 1.0.0.7 akurat taka się pobrała). Wyświetliła się informacja, że jest nowa wersja i oczywiście zaktualizowałem. Ale w pliku history.txt nie pojawiła się już informacja o najnowszej wersji - nic nie zostało nadpisane. Poniżej zrzut ekranu.
Ostatnio edytowano 23 wrz 2016, o 10:10 przez Maciek_L, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 10:03
Dołączył(a): 31 lip 2016
Mam nową wersję programu 1.0.0.8.
Pod napisem Carier w głównym oknie wyświetlana jest obcięta częstotliwość w 1/3 wysokości.
Nie ma TSMP58000.
Windows XP, zmieniałem na pulpicie: Właściwości > zaawansowane > rozmiar na 75, 96, 120dpi bez zmian.
Po za tym program działa prawidłowo.
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 10:08
Tak MIRKU działa , mam w końcu wizualizację przebiegów i jak na ironię z 4 pilotów wszystkie walą po 3 ramki .
U mnie na XP sp3 wszystko pięknie się wyświetla nie ma baboli na ekranie.
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 10:17
Możesz do takich zgłoszeń pokazywać jakiś zrzut ekranu ? Byłoby mi łatwiej bo na podstawie tego - skoro u mnie nie występuje błąd - to ciężko mi się domyśleć jak to wygląda
zorro napisał(a):
Nie ma TSMP58000.
Tego w ogóle nie rozumiem - tzn gdzie go nie ma ?
Tak jak wcześniej pisałem, chętnie bym zobaczył po prostu zrzut ekranu z okienka programu z tymi efektami ok ?
Spróbuj jeszcze raz odpalić starą wersję i niech się zaktualizuje - wtedy powinien się już pojawić uaktualniony plik TXT z opisem zmian w wersji 1.0.0.8 - i daj mi znać czy teraz pójdzie to prawidłowo ok?
I proszę bardzo jak od razu może się przydać taki program ;) .... widać natychmiast o co chodzi pilotom i co one tam w tej podczerwieni wyprawiają ;)
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 10:24
Niestety nic się nie zmieniło.
Pobieram plik ze strony Atnel (wersja 1.0.0.7)
Plik history.txt jest i są wszystkie aktualizacje opisane aż do powyższej wersji
wchodzę do programu i aktualizuję go do wersji 1.0.0.8
w pliku history.txt nic się nie nadpisuje
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 10:55
Oto scren:
Nie posiadam TSMP58000, to miałem na myśli.
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 11:58
Ok to że nie posiadasz to nie ma znaczenia jak mówiłem w poradniku bo i bez niego działa - tylko że nośna się prawidłowo nie wykrywa ... Więc ew w przyszłości sobie dokupisz jeśli będzie ci potrzebny - bo z nim jest rzeczywiście mega wygoda
Teraz za to widzę problem ... tzn ciut uda mi się może pomóc ... ale nie we wszystkim u ciebie - bo widzę, że ty masz włączoną w XP jakąś tragiczną ilość kolorów - coś czuję że 256 tylko - i dlatego nie działają tzw efekty przezroczystości ... więc w wielu przypadkach może być lipa ... a ja nie będę w stanie poradzić na wszystkie inne ew dziwne przypadki wyświetlania ... przykro mi.
ale mam nadzieję, że próbujesz aktualizować program
ale ok ... na razie pracuję jeszcze nad mechanizmem aktualizacji bo coś mi się skopało
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 12:02
Mirku odpaliłem w tej chwili wersje 1.0.0.7 i nie znajduje mi i aktualizacji do nowszej jakby nie było aktualizacji
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 12:03
Oczywiście :) Aktualizuję program dokładnie tak jak pokazujesz na tym screenie. Na moim powyższym screenie widać w dolnej części, że program zaktualizował się już do najnowszej wersji a nie zostało to w żaden sposób udokumentowane w pliku history.txt ;)
Widzę, że edytowałeś swój poprzedni post więc spokojnie pracuj nad mechanizmem aktualizacji a ewentualnie później może uda się rozwiązać mój problem ;)
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 12:22
Już działa
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 13:18
Chyba coś podziałałeś Mirku bo już można robić aktualizację ponownie i kiedy ją zrobiłem to plik history.txt tym razem został nadpisany ;)
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 14:40
No to pojawiła się wersja 1.0.0.9 - która ma WAŻNE poprawki związane z pracą oddzielnych wątków w aplikacji. Chodzi głównie o wątek do obsługi portu COM. Do tej pory występowało czasami przy wyborze złego portu COM że apka potrafiła wisieć a gdy chcieliśmy ją zamknąć to było pytanie czy na pewno bo trwa wątek ... no i się nie dawało jej zamknąć tylko trzeba było "ubić jak przysłowiowe zwierzę" :lol: ... a teraz już powinno to się ładnie zachowywać. Nawet dodany został komunikat, że cosik jest nie tak z portem COM gdyby został zły wybrany ;)
