Teraz jest 27 sie 2026, o 11:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 182 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 7 cze 2016, o 11:09
zoom napisał(a):
Nie śledziłem dokładnie wątku,
Dlatego ja już nic nie odpowiadałem i nie podpowiadałem ..
PostNapisane: 7 cze 2016, o 15:19
Dołączył(a): 18 lut 2015
Panie Mirku, czy można gdzieś dodać w programie informacje, że jest to aktualna wersja programu, lub że jest nowsza wersja do pobrania?
Bo jakoś nie widziałem tego w programie (chyba, że nie zauważyłem tego), a dopiero w tym wątku dowiedziałem się, że jest nowa wersja.
PostNapisane: 7 cze 2016, o 15:39
Wkrotce w jakiejs nowszej wersji w koncu dodam taka funkcjonalnosc, narazie jeszcze nie ma powiadomien o nowszych wersjach
PostNapisane: 7 cze 2016, o 15:50
Dołączył(a): 02 paź 2014
Ja odpadłem niestety z testowania nowych wersji(brak licencji :( :( ) ale zakładki jak najbardziej będę tworzył.
PostNapisane: 7 cze 2016, o 16:14
Dołączył(a): 31 sty 2015
Ja natomiast przetestowałem wszystkie nowe funkcjonalności i synchronizacja działa bez zarzutu :) podobnie wybór głównego kanału :) Ciekawi mnie tylko jakie będą kolejne aktualizacje, bo wygląda na to Mirku że ty się dopiero rozkręcasz :)
PostNapisane: 7 cze 2016, o 18:31
Na razie muszę przystopować nieco - no chyba że znowu ktoś tu podrzuci taki pomysł, który mnie "wkręci" :lol:
PostNapisane: 7 cze 2016, o 19:50
Mały pomysł - na filmach i zakładkach w pełnej wersji VELA w menu kontekstowym nowa pozycja umożliwiająca dodanie własnego opisu (notatki tekstowej) do filmu lub zakładki - coś na styl Description z Eagle w panelu sterowania. Może nawet z możliwością wykorzystania tam Rich Text by można było formatować te notatki. :)
PostNapisane: 7 cze 2016, o 22:52
Ok ale spróbuj doprecyzować o co chodzi ? Bo w sumie mi się wydaje, że właśnie zakładki pełnią taką rolę opisów dodatkowych - ale może jeszcze tego nie widzę co ty ... tzn tego o czym mówisz.
PostNapisane: 9 cze 2016, o 11:49
Dołączył(a): 23 paź 2011
Kurka wodna - program po kilku/kilkunastu sekundach sam się zamyka bez widocznego powodu.
Win 7 x64 Enterprise Edition
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 9 cze 2016, o 17:26
Dołączył(a): 31 mar 2015
A ja mam zagwozdkę jak na zdjęciu:Obrazek
Na wersji ... . 30 jest OK . Proszę o poradę. Mam Windows10.
PostNapisane: 9 cze 2016, o 17:44
Dołączył(a): 29 mar 2012
Tak to jest jak się nie czyta, co Mirek i inni w tym wątku piszą. ;-) Nie jesteś pierwszy. topic15493-90.html#p161606
PP
PostNapisane: 9 cze 2016, o 17:55
MUSI być poprawne połączenie z internetem inaczej może się nieoczekiwanie program zamykać bez ostrzeżenia niestety.
PostNapisane: 9 cze 2016, o 18:15
U mnie wszystko działa hihi, program na razie działą bez zastrzeżeń. :)
PostNapisane: 10 cze 2016, o 08:08
Dołączył(a): 24 kwi 2014
Jeśli mam zaznaczone "Całkowicie niezależne okno", (zakładka) film otwiera się poprawnie w np. 20:15
Jeśli mam zaznaczone "Odtwarzaj w przeglądarce", zakładki startują od początku.
W pasku adresu niby widać czas, np. https://www.youtube.com/watch?v=1I0ObS-RQvQ#t=160
ale film startuje od początku, od 0:00?
PostNapisane: 10 cze 2016, o 08:28
Kolego rohan u mnie wszystko działa napisz jaki masz sprzęt jak wersja systemu, przeglądarka itp.
PostNapisane: 10 cze 2016, o 08:45
Konflikt był z innym rozszerzeniem do YouTube
Wszystko gra.
PostNapisane: 10 cze 2016, o 09:02
A z ciekawosci i dla potomnych to z jakim?
Sent from my mobile.
PostNapisane: 12 cze 2016, o 19:14
Widzę że wszystko działa, nikt nie zgłasza błędów :) Mirek pewnie zadowolony, a tak poza tym nie wiem jak Mirek to robi że tyle rzeczy na raz potrafi :shock: :D
PostNapisane: 12 cze 2016, o 19:19
Bo Mirkowi pomaga tez jego klon ;)
PostNapisane: 13 cze 2016, o 12:34
Dołączył(a): 14 sie 2015
Mam pytanie odnośnie lokalizacji folderu \Documents\AVPlayer_DATA - czy w jakiejś kolejnej wersji można by było zrobić mechanizm pozwalający na dowolny wybór tej lokalizacji? Tzn. ja przykładowo chciałbym abym mógł go np umieścić w folderze OneDrive co pozwoliłoby mi łatwo synchronizować bazę na rożnych maszynach (oczywiście wiem, że można sobie eksportować i importować zakładki, linki itd ale byłoby to wygodne).
PostNapisane: 13 cze 2016, o 12:46
W sumie dobry pomysł ... powolutku tworzę kolejne tam kosmetyczne poprawki i kilka nowych fiuczerów więc spróbuję i tę opcję dodać - czyli własne ustalenie lokalizacji bazy danych
PostNapisane: 14 cze 2016, o 19:10
Dołączył(a): 04 cze 2013
Mirku a czy jest szansa dodania w odtwarzaczu przewijania filmu za pomocą strzałek z klawiatury?
PostNapisane: 14 cze 2016, o 21:22
1. Ustaw sobie zgodność z IE 11
2. kliknij myszą w obszar filmiku
3. spacją możesz wtedy go startować lub zatrzymywać
4. a kombinacją klawiszy SHIFT+CURSOR przewijać
tylko to jest dostępne co normalnie w przeglądarce internetowej - nie mam na to wpływu z poziomu ekranu - no ale te punkty wyżej działają i to zarówno gdy oglądasz filmik normalnie w przeglądarce zwykłej i tak samo w programie AVPlayer ;)
PostNapisane: 15 cze 2016, o 18:21
Dołączył(a): 14 lut 2014
Mi też się wyłącza po parudziesięciu sekundach.
Folder data zdąży się utworzyć.
Windows 7 PRO 64bit.
Anty: Gdata
Działam na proxy więc może to to- później sprawdzę na czystym necie i dam znać.
Czy program nie pobiera sobie ustawień proxy z IE?
POZDROWIONKA
PostNapisane: 15 cze 2016, o 19:01
Program co chyba oczywiste MUSI mieć pełny dostęp do internetu - więc sprawdza to i jeśli nie ma to KLOPS - zamyka się
PostNapisane: 15 cze 2016, o 19:19
To ten mój KLOPS nie lubi proxy.
Jak przełączyłem się na net z telefonu to działa.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 15 cze 2016, o 19:45
No i widzisz ;) problem Klopsa zniknął - już wiesz co i jak ;)
PostNapisane: 22 cze 2016, o 19:21
Dołączył(a): 20 cze 2016
Widzę, że powstał drugi temat(wcześniej go nie zauważyłem), więc napiszę tu, żeby już nie robić bajzlu. Nie wiem jak innym, ale mnie przestała działać opcja wyrzucenia odtwarzacza YT na pełny ekran. Po jej kliknięciu odtwarzacz powiększa się, ale nie na cały ekran. Tak to wygląda dokładnie:
Edit:
Dziwna sprawa, zresetowałem ustawienia i jest już ok...
PostNapisane: 22 cze 2016, o 19:32
Bo nie przeczytałeś UWAŻNIE wszystkich postów w wątku ... a było już o tym pisane - zapewniam cię że było
na szybko - to ustaw sobie zgodność z IE 9.0 i zacznie ci działać .... a jak doczytasz sobie w wątku to zobaczysz dlaczego nie działa i jakie są zalety a jakie wady używania zgodności albo z IE 9.0 albo z IE 11.0
PostNapisane: 22 cze 2016, o 19:38
Program nie zgłaszał żadnych błędów :) Czytajcie ludzie posty Mirek nie ma czasu na pisanie po 200 razy tego samego.
A tak poza tym czy przygotowujesz Mirek nowe zakładki?
