Teraz jest 21 wrz 2026, o 05:34
PostNapisane: 9 mar 2016, o 21:48
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Witajcie. Mam dziwny problem z zaprogramowaniem procka atmega88pa za pomocą bootloadera i modułu wifi firmy Atnel.
Programowanie za pomocą przejściówki USB-RS232 przebiega dobrze, odczyt "info" o procesorze po wifi również, natomiast przy próbie wgrania wsadu przez wifi proces zatrzymuje się przy 1%, lub 3% zależnie od wsadu.
Próbowałem podsłuchać o czym rozmawiają moduł i procesor:
wifi do avr
avr do wifi
Ma ktoś pomysł w czym może leżeć problem?
Nie podaję więcej danych, ponieważ wydają mi się zbędne. Jeśli coś jeszcze będzie potrzebne oczywiście podam to w najbliższym czasie.
PostNapisane: 9 mar 2016, o 22:14
Mi się nie wydają zbędne a wręcz konieczne - np jak dokładnie wygląda twoja konfiguracja modułu WIFI
PostNapisane: 9 mar 2016, o 22:50
PostNapisane: 9 mar 2016, o 22:58
hmm wydaje się, że wszystko dobrze skonfigurowane - spróbuj skompilować tak dla testu BLS ale dla ATmega88P bez tej literki A
PostNapisane: 10 mar 2016, o 00:24
Dołączył(a): 12 mar 2014
Miałem podobny problem, z tym że u mnie zatrzymywało się przy różnej wartości %, a sporadycznie nawet dochodziło do końca. Próbowałem z rożnymi modułami WiFi (mam kilka) i różnymi pockami, np Atmega 168, Atmega 328, oczywiście konfiguracja WiFi była według poradników i za każdym razem to samo. Miałem napisać o tym na forum, ale przez kilka dni nie miałem czasu, aż pewnego dnia podejmuję kolejną próbę i SUKCES, powtórzyłem i znowu sukces. Od tego dnia nie ma problemu, rozwiązał się samoistnie.
Nie mam pojęcia co było przyczyną.
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 10 mar 2016, o 08:19
Dołączył(a): 28 lis 2012
To ja bym jeszcze sprawdził zasilanie samego modułu WiFi - bardzo ważna rzecz, o której często się zapomina...
Grzegorz
PostNapisane: 10 mar 2016, o 09:41
ha! ... DOKŁADNIE ! ..... sam o tym często zapomnę podpowiedzieć ... a tymczasem to ogromny procent tego typu problemów
PostNapisane: 10 mar 2016, o 11:38
Dzięki Mirku! Rozwiązało to mój problem :D
PostNapisane: 27 maja 2016, o 00:34
Dołączył(a): 24 maja 2016
Witam serdecznie wszystkich.
Zaczynam zabawę z ATB Wifi zainspirowany przez rewelacyjne poradniki Pana Mirka i napotkałem jakiś problem którego nie potrafię sam rozwiązać z zaprogramowaniem procesora przez Wifi i MKBootloader.
Nie wiem gdzie popełniłem jakiś głupi błąd bo sprawdzałem ustawienia z poradnikami i powiano to działać.
Konfiguracja:
Atmega 32 16PU podłączona w zestawie EVBAvr05 (jeszcze z czasów technikum) przez PD0 i PD1 z modułem ATB wifi 232-T.
Zasilanie jest na pewno odpowiednio wydajne. Komunikacja przez ATB WiFiConfig działa idealnie.
BLS generowałem z zakładek ponieważ dodałem kod włączający diodę w bootloader.c
BLS wgrałem programatorem własnej roboty USBAsp.
Działam na Windows 10.
Po kliknięciu przycisku info w MkBootLoader otrzymuję komunikat: "Missing response from MCU - Time Out"
Dodam, że po RS232 na kablu można wgrać wsad i działa to dobrze. Po WiFi poległem.
Proszę o jakieś wskazówki. Poniżej printscreany.
ObrazekObrazekObrazek
Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili, za to, że istnieje takie forum i strona atnel.pl z kopalnią wiedzy przedstawionej w profesjonalny dydaktycznie sposób. Jest to bezcenne dla takiego hobbysty jak ja.
PostNapisane: 27 maja 2016, o 00:56
Ale skrzyżowałeś sygnały ?
PostNapisane: 27 maja 2016, o 11:10
Panie Mirku nie krzyżowałem. Zastanawiałem się nad tym czy je krzyżować, ale jeżeli komunikacja działała po kablu gdzie linia RX konwertera była podłączona do linii RX procesora i tak samo TX to założyłem, że w module Wifi powinno być tak samo.
Nie napisałem, że zakupiłem ATB WiFi232 razem z modułem Atnel Air i zasugerowałem się opisem na płytce "Rx" że jest to pin dla linii Rx procesora.
Pewnie to jest powód moich nie powodzeń. Sprawdzę wieczorem.
Jeszcze raz dziękuję.
PostNapisane: 27 maja 2016, o 13:47
Przykro to mówić, ale ... no jak to słyszę ... to herezje kolega opowiada, że aż strach .... Proszę natychmiast sobie obejrzeć, ale DOKŁADNIE to:
https://www.youtube.com/watch?v=M782U0pYqHE#t=4011
i już NIGDY więcej (obiecuję ci) nie będziesz się zastanawiał .... ani herezji opowiadał ;) ... bo zrozumiesz raz na zawsze o co chodzi
PostNapisane: 20 lut 2017, o 06:22
Dołączył(a): 29 sty 2014
Mam podobny problem z wgraniem wsadu do atmega328P-PU z Mkbootloadera przez moduł ATNEL-WIFI-T. Po kablu z przejściówki ATB-RS232 programuje się bezproblemowo a po wifi zatrzymuje się
losowo postęp wgrywania wsadu.
Testuję na niemodyfikowanych wsadach z YB dla Matrix_328 i czasem uda się wgrać mniejszy wsad a z większymi to już problem.
Testowałem również na różnych procesorach w zestawie ATB – (sam procesor i moduł wifi) i dalej ten sam problem.
Dwa razy formatowałem komputer, przeinstalowałem system i nic nie pomogło.
BLS dla Atmega328 bez literki „P” też nie pomaga.
Testowałem 3 moduły Atnel-WIFI-T wraz z Atnel-AIR, które posiadam i cały czas efekt ten sam.
Nie mam już pomysłu jak rozwiązać ten problem, może ktoś mi podpowie?
Poniżej zdjęcia konfiguracji modułu i wgrywanego BLS-a.
PostNapisane: 20 lut 2017, o 07:39
No tak bardzo dziwne zachowanie - ale moim zdaniem same moduły wifi nie mają z tym za bardzo nic wspólnego.
Problem może być z siecią, z ruchem UDP, routerem - tak mi się wydaje ... Wiem że ze zdjęć wygląda, że poziom sygnału jest duży ale coś jest nie tak ...
Na jednym ze screenów - widać, że masz w swoim otoczeniu sporo różnych routerów wifi, fakt nie wszystkie mają dobry sygnał ale jest wiele które mają sygnał pow 21% ... Być może wszystkie śmigają na tym samym kanale wifi i już może być kłopot ...
Spróbuj zatem pierwsze co zrobić to:
1. zmienić kanał w swoim routerze wifi na inny (można sobie pobrać darmową apkę z netu na smartfona która pokazuje ładnie ile kanałów wifi jest obciążonych wokoło i które numerki - można dzięki temu próbować się "wstrzelić" ze swoim routerem w numer najmniej używany)
2. spróbuj też - skoro masz ustawienie APSTA czyli również AP - podłączyć się komputerem nie do routera tylko do samego modułu wifi przecież - komp dostanie od niego adres IP ... i proszę bardzo można wtedy zobaczyć ... a tu kanał zmieniasz sobie też na dowolny
PostNapisane: 20 lut 2017, o 08:19
Dziękuję Panie Mirku, będę próbował testować wg Pana wskazówek. Mam sieć UPC i na jednym screenie widać, że adres serwera NTP mam inny a router zewnętrzy będę musiał podłączyć, gdyż z UPC mam tylko modem TV z wbudowanym routerem.
o efektach napiszę...
PostNapisane: 20 lut 2017, o 08:24
Dokładnie to KONIECZNIE podłącz jakiś swój własny router - bo na tych z UPC mogą być wręcz poblokowane pewne rzeczy - i daj znać
bo uwierz mi - że z tym (botloaderem po wifi) nie ma nigdy problemu, jeszcze żebyś miał tylko jeden moduł - no ale sam piszesz że masz kilka i wszystkie miałby być tak samo rzekomo dziwnie uszkodzone ? ;) nie nie ... tu przyczyna musi gdzieś leżeć na zewnątrz
PostNapisane: 21 lut 2017, o 06:45
Cenne wskazówki Pana Mirka pomogły rozwiązać mój problem.
Przyczyną zawieszania się postępu wgrywania wsadu jest mój dostawca usług - UPC, podłączyłem zewnętrzny router do modemu UPC i wgrywam wsad bez problemu za każdym razem.
Dziękuję bardzo Panie Mirku jeszcze raz, chciałbym kliknąć "Pomógł" ale nie znalazłem takiej opcji, tak samo jak "autor otrzymał pochwałę"
PostNapisane: 21 lut 2017, o 08:27
Nie żebym bronił UPC no ale tu nie można powiedzieć, że jest winny dostawca, dlatego że dostawcy takich sieci MUSZĄ wręcz ograniczać ruch UDP a szczególnie UDP Broadcast na własnych punktach bo inaczej przy tak dużych sieciach wszystko by im padło ;) ... ot po prostu normalną drogą konfiguracji sieci jest własny router ... gdzie to ty panujesz nad tym co w twojej sieci jest - a co nie jest - włączone
Teraz napiszę ważną rzecz i wręcz prośbę na przyszłość i w cale nie dlatego, że zależy mi na punktach pomógł - bardziej chodzi o ew "pomógł" dla innych użytkowników forum.
Otóż sporo osób myśli sobie często mniej więcej tak:
"aaaaa znalazłem akurat taki podobny problem do mojego na forum, to po co będę zakładał nowy wątek - lepiej dopiszę na końcu pytanie o mój problem chociaż jest nieco inny ale podobny"
i teraz ? .... JAKI JEST CEL takiego podejścia ?
czy to w czymś pomaga autorowi pytania ? - ZDECYDOWANIE NIE, bo często do długich i starych wątków nikt nie zagląda - a nawet jak pojawi się znacznik, że ktoś napisał w tym wątku - to bez zajrzenia - oznacza się taki wątek jako przeczytany ...
czy to pomaga w działaniu samego forum ? - ZDECYDOWANIE NIE, bo idąc tym tokiem rozumowania to w zasadzie na forum powinien być JEDEN pierwszy wątek którego ktoś założy a później KAŻDY powinien się tylko dopisywać ze swoim pytaniem na forum, wtedy całe forum byłoby "przejrzyste" bo miałoby TYLKO JEDEN wątek ale za to w środku 4 miliardy postów - w sumie i tak wszystkie dotyczą elektroniki i programowania czyli jakoś się tam łączą. .............. Czy uważasz że to słuszna IDEA forum
czy poprzez doklejanie się do starego innego wątku - można kliknąć przycisk "POMÓGŁ" gdy jakaś osoba pomoże w rozwiązaniu problemu ? (Pomyśl o tym jednym wątku opisanym wyżej) ... w nim można byłoby kliknąć "POMÓGŁ" ale zrobić mógłby to TYLKO pierwotny i pierwszy założyciel wątku ... jest sens więc doklejania się do innych wątków ? ZDECYDOWANIE NIE
PODSUMOWUJĄC: bardzo uprzejmie proszę zakładać nowe wątki na forum zamiast doklejać się ze swoimi pytaniami do innych bo:
- forum jest DUŻO BARDZIEJ przejrzyste
- każdy może o wiele łatwiej znaleźć problem z którym się boryka bo przeszukiwanie leci głównie po tytułach wątków
- gdy założysz nowy wątek to możesz liczyć że o WIELE WIĘCEJ osób zajrzy do nowego wątku aby tobie pomóc
- zaś ty jako autor wątku będziesz w stanie wcisnąć przycisk "pomógł" pod każdą podpowiedzią, która okazała się dla ciebie pomocna
OK ? teraz jaśniej wygląda działanie forum ?
PostNapisane: 21 lut 2017, o 08:35
Ok. Rozumiem i dziękuję
