Teraz jest 30 paź 2026, o 03:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: 25 lis 2014, o 21:05
Dołączył(a): 27 sty 2014
OK
mk_ssd1306.c
mk_ssd1306.h
main.c
mk_graphic.c
oled_font1.c
Będę wdzięczny za pomoc
PostNapisane: 25 lis 2014, o 21:22
Dołączył(a): 10 sty 2014
@Dariusz Brzózka, sprawdziłem twoje pliki: main.c, mk_ssd1306.c oraz mk_ssd1306.h, zmieniając jedynie piny do jakich mam podpiętego oleda, bitmapa inicjalizacyjna wyświetla się prawidłowo, beż żadnych baboli w prawym dolnym rogu. Sugeruję jeszcze raz sprawdzić połączenia, ewentualnie pokusić się o zmiany pinów na mikrokontrolerze. Na PW, wysłałem ci swoją wersję biblioteki z przykładowym kodem w main.c. Sprawdź go u siebie, nie zapominając o konfiguracji połączeń w pliku nagłówkowym biblioteki, jeśli nadal będzie z błędami na tym obszarze wyświetlania, to może oznaczać problem z wyświetlaczem.
PostNapisane: 26 lis 2014, o 08:31
Niestety po sprawdzeniu przesłanego kodu ten sam efekt :(
PostNapisane: 26 lis 2014, o 11:53
W tej sytuacji prawdopodobnie jest jakiś problem techniczny z Twoim wyświetlaczem, sugeruję kontakt ze sprzedawcą.
PostNapisane: 26 lis 2014, o 12:44
Niestety dokładnie jak kolega martw mówi, jak podłączenia ok, odpowiednio wybrany kwarc w projekcie, fusy itd. są ok. wgrany testowy soft zgodnie z połączeniami w opisie to nie ma bata, musi działać.
PostNapisane: 28 lis 2014, o 22:18
Dołączył(a): 18 lis 2014
Witam wszystkich.
Po wielkich bojach z wyświetlaczem OLED w końcu udało mi się go uruchomić.
Próbowałem własnymi siłami pisać kod z poradnika pana Mirka jednak nie udało się tego zrobić, cały czas wyświetlacz nie działał.
(Moja ogromna prośba czy można prosić o cały działający kod biblioteki? Wiem ktoś sobie może pomyśleć, że idę na łatwiznę, ale tak nie jest, trzy dni walczyłem sam, czytając forum i oglądając wideo)
Udało mi się zoperować wyświetlacz i dodać pin RST. (Szkoda tylko że zakupy zrobiłem już jakiś czas temu na znanym portalu aukcyjnym).
(Mała propozycja. Może pan Mirek wprowadziłby do sklepu najróżniejsze czujniki, drobne moduły, które można wykorzystać w projektach)
Pozdrawiam i wielkie podziękowania dla pana Mirka.
Greenbook, Bluebook
PostNapisane: 29 lis 2014, o 14:50
Fian napisał(a):
Witam wszystkich.
Witaj Mirek udostępnił gotowy wsad i opis by sprawdzić czy działa ci OLED ... 3 dni to mało nad tym siedziałeś :) ja np koło 4 tygodni :) jak nie więcej ... poradnik po pradniku z oczekiwaniem na kolejny oglądałem poradnik cofając się często w tył ... skoro Mirek nie udostępnił plików pod linkiem w poradnikach wideo oznacza to że jeżeli przejdziesz przez to sam to dużo zrozumiesz ...
Jeżeli już coś sam naskrobiesz wg poradnika to oczywiście chętnie służę pomocą.
Wprowadzić to pewnie i by Mirek mógł ale to się wiąże z inwestycją finansową ... i jak zakupi np 100 modułów to kiedy mu się zwrócą pieniążki ?
Przerabiane z kubkami i koszulkami które i tak nadal są w sklepie.
PostNapisane: 9 gru 2014, o 12:13
Dołączył(a): 06 maja 2012
Koledzy... czy Mirek gdzieś te biblioteki udostępnia w całości?
PostNapisane: 9 gru 2014, o 13:00
Dołączył(a): 16 mar 2014
Witaj.
Na dzień dzisiejszy nie, można samemu stworzyć bibliotekę na podstawie poradników.
Wspominał Pan Mirek, że po nakręceniu ostatniej części zostanie cały cykl wraz z kodami źródłowymi umieszczony na płycie DVD.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 21:36
Dołączył(a): 23 gru 2014
Cześć, mam problem z pojawiającym się "syfem" na wyświetlaczu OLEDowym.
Na zdjęciu po lewej stronie lewy górny i prawy dolny róg wyświetla jakieś "coś". Nie jest to losowy stan pamięci, bo za każdym razem ma ten sam kształt.
Mogę się tego pozbyć czyszcząc całą linię, jeżeli np próbuję mu wysłać 30 bajtów 0x00 to nie czyści tych śmieci.
Dodatkowo, żeby wyświetlić na nim grafikę muszę zmieniać mu adres pamięci, bo inaczej wysyłając mu całą tablicę wszystko jest zapisywane do pierwszej "strony" pamięci i tylko widzę jak się scrolluje mi obrazek, a raczej jego fragmenty w pierwszej linii wyświetlacza.
Dodatkowo wyświetlacz nie wyświetla równomiernie, na zdjęciu widać, że w sektorach gdzie jest mniej pikseli do podświetlenia jaśniej one świecą.
Kupę czasu już włożyłem w uruchomienie jego, a on dalej nie chce ze mną w pełni funkcjonować.
Macie może jakiś pomysł skąd to może się brać?
PostNapisane: 20 sty 2015, o 02:09
Dołączył(a): 09 gru 2014
Witam wszystkich.
Muszę przyznać, że obsługa tych wyświetlaczy nie jest prosta dla początkującego. Na podstawie poradników, a dokładnie Part1 i Part2, oraz biblioteki Adafruit, po dłuuuuugiej walce... mam i ja!
Niestety mam obecnie tylko jednego OLED'a z I2C, na SPI przetestuję jak dojdzie przesyłka od Atnela. Napotkałem na podobny problem jak kolega wyżej, jakieś takie dziwne losowo zapalające się pixele, zawsze w tym samym miejscu. U mnie były w prawym dolnym rogu. Byłem już przekonany, że to wadliwy wyświetlacz.
Nie dałem jednak za wygraną. Okazało się, że do obsługi bufora (1024) jednak potrzeba większego procka niż Atmega16, którego katowałem ile wlezie!
Na Atmega32 i po bardzo dokładnym przeanalizowaniu kodu wraz z sekwencją init, wszystko działa idealnie!
No to teraz czas na następny poradnik! Part3!
Po raz kolejny wielkie dzięki za wspaniałe poradniki oraz książki, panie Mirku! Rewelacja!
Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 20 sty 2015, o 07:24
Za to ucząc się na tak przyjemnym obiekcie jak te oledy - początkujący szybko przestaje być aż takim początkującym ;) .. i to też jest jeden z głównych celów takich poradników
PostNapisane: 20 sty 2015, o 22:23
Muszę przyznać rację, ale to tylko i wyłącznie dzięki pana książkom i poradnikom! Skoro moja biblioteka działa również na SPI to chyba nie jestem już tak bardzo początkującym! :-) A tak poważnie to jeszcze raczkuję. Super są te oledy!
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 09:42
Dołączył(a): 31 mar 2015
Witam, jakiś czas już próbuje zainicjalizować wyświetlacza i nadal nic. Nie pojawiło się "gwieździste niebo". Przerobiłem też funkcje display, tak aby wypełniała bufor wartościami 0xFF , ale na wyświetlaczu nic się nie wyświetla. Wyświetlacz pochodzi z firmy atnel z dorobionym pinem reset. Mógłby ktoś sprawdzić czy na moim kodzie wyświetlacz się inicjalizuje?
Wyświetlacz podłączony tak jak w pliku nagłówkowym, próbowałem też używać zarówno samego pinu reset jak i CS.
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 10:46
@tomasz199001, poprawki do Twojego kodu:
1. MK_SSD1306.h - brak dwóch komend w funkcji ssd1306_init()
Powinny być one na samym dole przed:
2. MK_SSD1306.c - błąd w pętli for() funkcji SPIwrite() - prawidłowo powinno być:
3. - Pin CS proponuję odłączyć i wykorzystywać tylko reset. Oczywiście w kodzie ustaw:
4. - jTag oczywiście wyłączony ;)
A jeszcze jedno, nie napisałeś jakiego procka używasz, ale rozmiar bufora ustawiłbym na 1024 bajty (przy wyświetlaczu 128x64).
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 11:24
Niestety po poprawkach wyświetlacz nadal ciemny, jTag wyłączony. Procesor to ATmega16 dlatego bufor ustawiłem na 512, 1024 zajmuje całą pamięć, ale i tak na razie nie korzystam z tego bufora.
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 14:01
W funkcji ssd1306_init(), masz delay'e 200ms, powinno być 25ms.
Poza tym, jeśli chcesz zobaczyć "gwieździste niebo" usuń ssd1306_display(); z main.c
Wstaw kod bibliotek po poprawkach, sprawdzę.
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 15:05
Uff, wyświetlacz ruszył, nie myślałem że zbyt duże opóźnienie może powodować kłopoty. Działa na pinie RST po podłączeni CS do GND, na CS po podłączeniu RST do VCC i na obu naraz. Ruszam dalej z poradnikiem, dzięki za pomoc.
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 04:42
Udało mi się chyba rozwiązać zagadkę śmieci na ekranie.
Przyczyną było skończenie się ramu!
atmega 8 ma tyle ramu co grafika do tego ekranu, a gdzie zmienne? :D
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 06:04
zmienne, a stos ?
Widziałeś panie stos na wyświetlaczu ;) Wielu widzi taki stos a mimo to upierają się, że mają uszkodzony wyświetlacz ;)
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 21:48
No ja akurat tylko znalazłem jeden przypadek kogoś kto miał taki problem i było w tym wątku.
Ten wyświetlacz jest trochę bardziej upierdliwy, bo ma 132bajty na stronę pamięci, więc trzeba o tym pamiętać i ewentualnie wysyłać kilka dodatkowych bajtów, no i on automatycznie nie zmienia adresu strony pamięci przy jej zapełnieniu, więc trzeba samemu komendą zmieniać adres pamięci do której zapisujemy.
W wolnej chwili zrobię porządek z funkcjami i zapakuje je w bibliotekę i wtedy plan jest aby przenieść się na stm32 :)
PostNapisane: 4 cze 2015, o 22:02
Dołączył(a): 30 lis 2014
Witam wszystkich :)
Czy zauważyliście w swoich OLEDach efekt jakby wypalenia pikseli ? Znaczy piksele które świeciły dłużej mają nieco odmienną barwę od tych mniej używanych .
Objawia się to tak, gdy wgram bitmapę wszystkich zapalonych pikseli widzę bitmapę startową ATNEL która świeciła jakiś czas wcześniej .
PostNapisane: 4 cze 2015, o 22:24
Dołączył(a): 29 mar 2012
Tak. W dość krótkim czasie występuje ten efekt niestety.
PP
PostNapisane: 5 cze 2015, o 02:26
Efekt :
Teraz mamy naznaczone wyświetlacze :D Polecam zaświecić wszystkie piksele :)
Oczywiście zdjęcie słabo oddaje efekt.
Czy wyświetlenie negatywu danej bitmapy porównywalny czas wyrówna koloryt ?
PostNapisane: 5 cze 2015, o 09:23
A może to tylko kurz? Próbowałeś przetrzeć ekran tego oled'a?
PostNapisane: 5 cze 2015, o 09:50
To nie kurz, niestety OLEDy, mają taką tendencję, że przy stałym wyświetlaniu zostaje duch i nic z tym nie zrobisz. Cień jest mocno widoczny szczególnie na białej wersji. Czym dłużej tym większa różnica niestety.
Stąd ja porzuciłem pomysł wykorzystania ich do stałego wyświetlania w swoich projektach.
Niestety, po po za tym są naprawdę świetne i kontrastowe, tylko nie ma mowy o wyświetlaniu stałym jakiś komunikatów.
PostNapisane: 5 cze 2015, o 09:56
Zawsze można je wybudzać zależnie od potrzeby przyciskiem, czujnikiem lub czasowo.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 6 sie 2015, o 19:47
Dołączył(a): 12 lis 2014
u mnie też zaświeciło się gwieździste niebo na moim ssd1306 ;)
dzięki za kod tomasz199001;)
i za poprawki matw ;)
w końcu zobaczyłem na własne oczy, że w eclipse da się go odpalić
dostałem kopa, działam dalej ;)
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 21:06
Dołączył(a): 13 maja 2014
Mam pytanie, ale trochę wstyd je zadać (-: . Czy ktoś może mi powiedzieć czy kody do OLED-ów które Mirek prezentuje w poradnikach są gdzieś dostępne do ściągnięcia? Ewentualnie, czy któs byłby tak miły, aby zamieścić przepisaną bibliotekę i program Mirka z poradników o OLED-ach? Z góry bardzo dziękuję.
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 21:20
Dołączył(a): 08 mar 2014
Najlepiej przepisywać oglądając poradniki, wtedy wszystko można zrozumieć co się robi. Sam tak robiłem i nie jest to takie trudne a dzięki temu w głowie zostaje mnóstwo cennych informacji. Dlatego myślę że warto poświęcić te kilka godzin na obejrzenie poradników, a w razie problemów zawsze można pytać na forum o wytłumaczenie ;)
