Teraz jest 30 lis 2026, o 15:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 340 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Następna strona
PostNapisane: 17 lut 2015, o 11:00
xor napisał(a):
Rozprawka nt. moich rzekomych skojarzeń czy chęci niepotrzebna.
xor - ja czasem, żeby komuś dobrze odpowiedzieć / podpowiedzieć - staram się wnikać i hmm zrozumieć, czego ktoś nie rozumie. Tylko dlatego dawałem i daję czasem niektórym osobom, które oczekują po takich modulikach zbyt dużo na przykładzie tego serwerka http, porównanie do hostingu onetu. Ale przecież nie po to żeby kogoś urazić. Jeśli poczułeś się moimi porównaniami urażony to najmocniej przepraszam, ja pisałem też wyżej - że staram się tylko zrozumieć - czego ty nie rozumiesz. Ale w końcu chyba mi się udało dotrzeć do tego gdy podpowiedziałem na końcu o tym co jest w PDF'ie modułu ...
mokrowski napisał(a):
Mam nadzieję także że nie uraziłem ,,smrodkiem edukacyjnym"
Przestań takie rzeczy opowiadać ;) twoje wypowiedzi zawsze wnoszą wiele do dyskusji. Smrodek edukacyjny to bywa wtedy gdy ktoś rzuci jakieś hasło żeby pokazać że coś wie, i na tym kończy, nie wyjaśnia. Ty wyjaśniasz i doprecyzowujesz nawet wypowiedzi innych... I to na (co tu dużo ukrywać) wysokim poziomie. (Można to zaobserwować na całym forum po twoich wypowiedziach w przeróżnych wątkach)
PostNapisane: 17 lut 2015, o 11:04
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Upraszczając dla TCP wysłać i zrobić wszystko by upewnić się że dotarło, dla UDP wysłać i nie wnikać :-) Jak rodzaj przesyłki na poczcie...
No położyłeś mnie tym porównaniem na łopatki.
Świetne wyjaśnienie - sam akurat pisałem odpowiedź dla XOR-a, ale przed wysłaniem odświeżyłem posty no i już niewiele mogę dodać :).
Co do samych modułów i jego obsługi poprzez RS-a to dodam, że one raczej mają służyć jako element IoT (Internet of Things), a to nie wymaga wielu jednoczesnych połączeń i obsługi dużej ilości wywołań.
Niemniej jednak nie czytałem jeszcze tak dokładnie DS-a do modułu i nie odpowiem czy można do RS-a skierować SOCKET.
Grzegorz...
PostNapisane: 17 lut 2015, o 11:19
Moduły posiadają tzw dwa sockety A i B. Jeśli zechcemy wykorzystywać ten B ale to już za pomocą komend AT to odpowiedź na twoje pytanie brzmi TAK.
Jeśli zaś chodzi o datagramy czyli UDP, to można sobie za pomocą jednego polecenia AT włączyć aby na początku każdego nadlatującego pakietu na samym jego początku widniał MAC Adres nadawcy. Ja wprawdzie jeszcze tego nie testowałem - dopiero do tego dojdę ale to też pozwala identyfikować nadawcę i to co ciekawe w trybie transparentnym
PostNapisane: 17 lut 2015, o 12:56
Dołączył(a): 25 lis 2011
Pewnie się zbłaźnię, ale początkujący jestem :( domyślam się że jest taka możliwość ale zapytam. Czy kod stronki może być napisany w oddzielnym pliku, a w main.c była by tylko funkcja wczytująca plik z kodem stronki.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 12:59
ależ jak najbardziej - to już twoja w tym głowa aby napisać sobie funkcję która po prostu to zrobi ;)
PostNapisane: 21 lut 2015, o 09:33
Dołączył(a): 30 kwi 2013
misiulu napisał(a):
step_m napisał(a):
Macie może jakieś sugestie jak to się powinno zrobić żeby IP w ogóle nie było widoczne w polu adresowym przeglądarki?
Można by spróbować za pomocą ramek czyli na twoim hostingu pod swoją domeną umieszczasz stronę z ramką (iframe) do któej wczytujesz stronkę z AVR. Dla użytkownika z zewnątrz nie będzie różnicy w działaniu w porównaniu z wpisaniem bezpośrednio adresu. Nie wiem tylko czy do ramki da się wczytać adres z podanym portem. Nigdy nie próbowałem, ale warto spróbować i potwierdzić czy się da czy nie :)
Zrobiłem według wytycznych kolegi jak wyżej. Oto rezultat: http://msavr.keed.pl
Adresu IP już nie widać. Podziękowania za pomoc
Mój Serwer AVR - http://msavr.besaba.com
PostNapisane: 21 lut 2015, o 11:58
Dołączył(a): 19 kwi 2014
Ależ proszę bardzo. Fajnie, że działa. Jest to zawsze jakieś obejście wyświetlanego portu i adresu AVRka.
Aby pozbyć się obramowania ramki to wklep atrybut do znacznika iframe --- frameborder="0"
PostNapisane: 21 lut 2015, o 12:39
Dodałem. Super!!! Ramek już nie ma. Dzięki wielkie!!!!
PostNapisane: 21 lut 2015, o 12:54
No wygląda super :D
Zauważyłem jeszcze małego BUGa na stronce po wysłaniu formularza. Jak klika się na "home" co powinno przenieść na stronę główną to jest 404 Not Found.
Aby to zmienić w kodzie trzeba zamiast
język html4strict
wstawić
język html4strict
Powinno też działać bez . jeżeli strona główna jest w katalogu głównym czyli takim na jaki odnosi się adres domeny. Czyli u Ciebie powinny akurat działać dwa sposoby.
PostNapisane: 21 lut 2015, o 13:11
Chyba powinno być już dobrze. Zmieniłem. Ale z tego co zauwazylem na Chrome działało dobrze. Problem był z FF
PostNapisane: 21 lut 2015, o 15:15
Zapraszam do przeczytania motta ATNEL-owca:-). U góry czerwoną czcionką: http://msavr.keed.pl
PostNapisane: 21 lut 2015, o 15:21
hahahaha :lol: dobre .... no i najważniejsze że pomyślałeś o MIS(i)O'u .... powiem mu o tym ;) będzie zadowolony :lol:
a tak na poważnie hyhyhy fajna stronka ;)
PostNapisane: 22 lut 2015, o 12:07
Dołączył(a): 17 mar 2014
Widzę strona zyskała całkowicie nowy wygląd :)
Znalazłem jednak jeden błąd, jeśli ktoś odwiedzający wybierze wiek >56 wyświetla się on nieprawidłowo:
PostNapisane: 22 lut 2015, o 13:19
tak to za duże ograniczenie ilości znaków w polu "wiek" ale to już w kodzie procka ;)
PostNapisane: 22 lut 2015, o 14:19
Dołączył(a): 14 maja 2012
nie zmieniaj tego, proszę !!! :D
PostNapisane: 22 lut 2015, o 14:40
Oczywiście rozumiem tę prośbę - sam zbliżam się do tego magicznego wieku i wolałbym abo on drastycznie zmienił wartość na = 5 :lol:
------------------------ [ Dodano po: 48 minutach ]
My tu sobie gadu gadu ... a tymczasem Panie i Panowie - w telewizji puścili 5-ty odcinek tego cyklu poradnika - tzw epilog ;) zapraszam - oj będzie się działo ! :lol:
PostNapisane: 22 lut 2015, o 21:48
Dołączył(a): 28 maja 2012
A to i ja się trochę pochwalę swoim serwerkiem. Jest on ubogi w treść i póki co "nieklikalny", ale chciałem pobawić się poleconym tutaj bootstrapem.
http://79.175.197.44:8899/
Efekty można osiągnąć świetne. Polecam pozmieniać rozmiar okna przeglądarki :D Na noc odcinam zasilanie :P
Dodam, że stronka leci wprost z pliku html odczytywanego z karty SD.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 22 lut 2015, o 22:01
o żesz w mordkę ;) jaka graficzka śliczna .... ;)
PostNapisane: 23 lut 2015, o 02:14
Dołączył(a): 20 sie 2013
http://codepen.io/pen/
można szybko podejrzeć stronkę - polecam
PostNapisane: 23 lut 2015, o 13:10
Zapraszam na kolejną część epilogu ;) 06
PostNapisane: 24 lut 2015, o 00:22
Dołączył(a): 01 lis 2013
To może ja postaram się odpowiedzieć na pytanie z 6 części poradnika odnośnie linijki
if ( !(ld++%100) ) _delay_ms(10);
Sądzę, że moduł został przełączony w tryb szybki , tzn UART Free-Frame ustawiony na 10 ms, co nie zostało omówione w poradnikach. Czyli jeśli nie nadejdzie kolejny znak do modułu w czasie do 10ms, wówczas z danych które są w buforze modułu tworzona jest ramka a następnie wysyłana przez wifi.
Więc funkcja wysyła 100 bajtów danych do modułu a następnie oczekuje 10ms aby moduł wysłał ramkę przez wifi z dostarczonych danych. I tak się dzieje w pętli do całkowitego wysłania danych z tablicy, w tym przypadku html[]
Nie wiem dlaczego tutaj jest to akurat 100 bajtów, bo wg datasheta bufor modułu ma 1000 bajtów.
Paweł
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 24 lut 2015, o 07:25
A na stronie nadal jest ATB WIFI Config w wersji 1.0.28?
Dodatkowo Mirku fajnie by było aby na stronie z programami obok ikonek podana była wersja danego programu co znacznie ułatwiłoby kontrolę czy mamy najnowsze wersje :).
Grzegorz...
PostNapisane: 24 lut 2015, o 08:05
Poniekąd masz rację ale problem jest jeszcze nieco inny i odpowiedź padła już pod tym filmikiem na YT. Przypomnę ... chodzi o to, że przy wysyłaniu większej ilości danych przez RS232 w sposób ciągły (strumieniowy), nie wyrabia się bufor danych w module, dlatego trzeba co jakiś czas dać mu odetchnąć, (czyli żeby się nieco opróżnił) i dopiero wtedy pakować do niego kolejne dane. Na chwilę obecną piszę o tym na podstawie tylko doświadczeń własnych, doświadczeń empirycznych właśnie ;) ponieważ próba przesłania nagle 4 kb danych ciurkiem powoduje, że niestety gdzieś po środku urywają się one. A jeśli damy czas buforowi wewnętrznemu w module na opróżnianie się, to wtedy uda się spokojnie przesłać te przykładowe 4 kb ale też i o wiele więcej kb danych
Tak do czasu wyemitowania ostatniego poradnika z tego cyklu gdzie do końca pokażę jak się posługiwać tym nowym narzędziem, bo teraz skazałbym się na setki maili typu ....
"wiem, że jeszcze nie poruszył pan tego w poradniku ale mi bardzo zależy na czasie, czy mógłby mi pan to w mailu pokrótce opisać?"
PostNapisane: 24 lut 2015, o 08:53
Rozumiem :).
Zawsze ludziom zależy na czasie w zdobywaniu "gotowców", a jakoś nie na zdobywaniu wiedzy powoli i metodycznie :(.
Grzegorz...
PostNapisane: 24 lut 2015, o 11:56
Dołączył(a): 23 gru 2013
Witam wszystkich
Mam pytanko co należy zrobić, aby zamiast adresu IP móc wpisywać "normalną" nazwę. Testowałem już serwerek z zewnątrz i po adresie IP działa, ale teraz by się przydało zrobić bardziej ludzki adres czyli nazwę :D
PostNapisane: 24 lut 2015, o 12:26
to już nie ma związku z modułem WiFi. Na forum jest inny wątek o konfiguracji routerów - tam podpytaj, sprawdź itp ok?
PostNapisane: 24 lut 2015, o 12:50
Tak zrobię :D
PostNapisane: 24 lut 2015, o 12:53
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zapraszam do testowania mojego uC-Serwera.
http://anshar.ddns.net
Czekam Panie Mirku z niecierpliwością na kolejny odcinek "epilogu".
Jeszcze raz dziękuję za wszystko co Pan dla nas robi! Pozdrawiam serdecznie! :D
Ostatnio edytowano 25 lut 2015, o 14:16 przez anshar, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 lut 2015, o 13:57
http://86.22.64.107:8899/
Dżizas .... ! ... anshar - jak ty robisz takie stronki ? ..... no jak na to patrzę to się załamuję :( .... ale nie dlatego że one źle wyglądają - bo wyglądają zaje-fajniście !!! ;) ... tylko dlatego się załamuję że taki ze mnie laik hateemelarski :lol:
PostNapisane: 24 lut 2015, o 14:35
Dołączył(a): 01 sty 2014
rajmund96 napisał(a):
Witam wszystkich
Musisz wykupić sobie adres domenowy i zrobić przekierowanie na twój adres IP zewnętrzny, ale to kosztuje.
Można zobaczyć za darmową domeną. Swego czasu na prv.pl takie były, ale one gratis do twojej strony dokładały swoje reklamy. Coś za coś.
http://www.ate-zbaszyn.eu
