Teraz jest 30 lis 2026, o 02:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 340 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Następna strona
PostNapisane: 13 lut 2015, o 10:13
no to czas na oglądanie ;) i pochłonięcie wiedzy :)
PostNapisane: 13 lut 2015, o 16:43
Dołączył(a): 12 sty 2014
Witam koleżanki i kolegów.
Znalazłem rozwiązanie na problemy z poprawnym wyświetlaniem polskich znaków w przeglądarce FIREFOX.
Oczywiście nie sam , podpowiedział kolega XOR kilka wątków wyżej.
Wystarczy dopisać do kodu przedstwionego przez Mirka ; charset=windows-1250
Sprawdziłem serwerek działa na: Firefox , Opera na symbianie i wszystkie inne przeglądarki jakiem mam.
Na dowód poprawności działania podaję link do mojego serwera którego buduję razem z Mirkiem.
Na chwilę obecną nie wszystko jeszcze działa jak u naszego "KOMBOJA" z dzikiego zachodu :D
Proszę klikać i testować : http://enzam.dyndns.biz:8899/
PostNapisane: 13 lut 2015, o 17:04
Dołączył(a): 10 sty 2014
@enzam, na IE i Chrome jest źle.
Faktycznie jest to problem z kodowaniem znaków.
Nie mam teraz jak tego sprawdzić, ale proszę dodać taką linijkę w kodzie strony, między znacznikami <html> a <body>
język html4strict
Ostatnio edytowano 13 lut 2015, o 17:17 przez matw, łącznie edytowano 2 razy
U ciebie widzę to tak:
zażółć gęœlš jaŸń
i tutaj nie chodzi o kodowanie windows-1250
a o to w jakim kodowaniu piszesz plik html w takim musisz ustawić kodowanie
PostNapisane: 13 lut 2015, o 17:11
Dołączył(a): 19 kwi 2014
Dokładnie jak panowie piszą wyżej jest problem z literką ś. Winika to właśnie z tego, że program w eclipse jest przy domyślnych ustawieniach pisany w kodowaniu windows-1250. Dlatego znaki stronki przez AVR są w tym kodowaniu przesyłane.
Firefox natomiast jak nie ma podanego kodowania znaków w źródle strony domyślnie ustawił ISO-8859-2. Dlatego większość znaków się pokryło, ale nie wszystkie. Wysyłanie kodowania w nagłówku HTTP nie wiem czy jest skuteczne. Natomiast powinno działać to co napisał matw wstawiając te wyrażenie między znaczniki <HEAD></HEAD>.
Ostatnio edytowano 13 lut 2015, o 17:13 przez misiulu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lut 2015, o 17:12
Właśnie chodzi, chodzi :)
Domyślnie Eclipse koduje nasze znaki diakrytyczne w windows-1250, i linijka którą podałem wyżej MUSI znaleźć się w kodzie strony, tak aby przeglądarka wiedziała jaki zestaw znaków użyto. Aktualnie nie ma tej linijki więc, przeglądarka wybiera to sobie kodowanie automatycznie, co jak widać nie za bardzo jej wychodzi.
Dokładnie, wysyłanie tego w nagłówku nic nie da.
PostNapisane: 13 lut 2015, o 17:44
Tak jak piszesz matw ale mnie chodzi o to tak jak napisałem
tutaj nie chodzi o kodowanie windows-1250 a o to w jakim kodowaniu piszesz plik html w takim musisz ustawić kodowanie
ja np zaraz po instalce eclipse zmieniam sobie na UTF-8 dlatego też to podkreśliłem a dlaczego UTF-8 ? bo to standard dla przeglądarek i nie mam od tamtej pory z kodowaniem czego kolwiek a doszedłem do tego podczas zabawy z takim o to modłułem ze stajni atnela:
http://atnel.pl/karta-sieciowa-ethernet.html
Dlatego świadomie w poprzednim wątku napisałem to co napisałem a w tym wątku podkreśliłem kolorem #0000FF
PostNapisane: 13 lut 2015, o 18:20
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Jest skuteczne. Co więcej: dla przeglądarki nadrzędny jest nagłówek http, dopiero jeżeli w nim nie ma deklaracji charsetu przyjmowany jest tag meta z kodu HTML.
Właściwie to nie prawda. Eclipse domyślnie stosuje domyślny charset systemu, a np. u mnie jest to UTF-8 :-)
PostNapisane: 13 lut 2015, o 18:40
Chodziło mi o systemy Windows, gdzie jeżeli nikt nic nie zmienił w kodowaniu to takie kodowanie windows-1250 jest domyślne. Większość ma z tym przypadkiem do czynienia :), a nasz kolega na zdjęciu ewidentnie Windowsa używa. (A przepraszam, nie zobaczyłem, że to nie do mnie :D)
Masz oczywiście racje, że jak ktoś sobie coś zmieni lub ma bardziej wymagający system to i zdaje sobie sprawę jakie gdzie kodowanie ma.
Powiedziałem, że nie wiem czy jest skutecznie co świadczyło, że nie mam 100% pewności. Ja nigdy nie stosowałem tego w ten sposób. Wywnioskowałem to z tego, że kolega enzam przesyła w nagłówku te kodowanie, a firefox ustawia inne. Nie wiem gdzie jest błąd, czy coś jest może źle wpisane? Nie wnikam w to tak głęboko dlatego łatwiej jest zastosować dla enzama drugą metodę co jest sprawdzona przynajmniej przeze mnie i powinna działać.
Mało kto na poziomie pisania witrym www bawi się w ustawianie kodowania w nagłówkach http. Robi się to przecież najczęściej w kodzie strony, można mieć przecież różne kodowania w plikach, bazach danych i konwertuje się jedne na drugie jak jest taka potrzeba. Często nie ma również się wpływu na nagłówki http, które generowane są przez oprogramowanie serwera.
Do enzym:
Widzę na stronie, że próbujesz wstawiać kod:
język html4strict
Poprawnie to będzie tak:
język html4strict
PostNapisane: 13 lut 2015, o 20:02
Po to by się pozbyć tych kocich konwersji jedni łebscy goście wymyślili unicode, a inni łebscy goście dostosowali do niego edytory, bazy danych, serwery i całą resztę. Ale jak kto lubi się z tym bawić to zakazu nie ma ;-)
PostNapisane: 13 lut 2015, o 20:10
Święta racja ;>
PostNapisane: 13 lut 2015, o 23:31
Dołączył(a): 15 cze 2013
coś z funkcja parsująca nie działa bo zamiast mniej niż 18 jest tak:
ostatnio strone odwiedzil(-a): Ja wiek: mniej
zjada niz 18
a w kwesti kodowania z moich doświadczeń w pracy. Mam aplikacje w przeglądarce i jak jej wrzucam dane to przyjmuje kodowanie UTF-8 without BOM.
Na bazach danych jest inaczej. Nieoceniony darmowy notepad++ szybko i łatwo konwertuje kodowanie i koloruje składnie chyba wszystkich języków.
PostNapisane: 13 lut 2015, o 23:50
Dołączył(a): 07 lut 2013
może ktoś ręcznie wkleja bez wypełniania formularza np tak:
http://80.55.146.146:8888/?imie=Ja+wiek:+mniej&wiek=
PostNapisane: 14 lut 2015, o 00:27
Dzisiaj po całym dniu walki z gimbusowymi "ch"ackerami .... zostanie strona tak jak jest ;) ... normalnie wszystkie klasy gimnazjów w Polsce dzisiaj ruszyły żeby zepsuć stronkę ;) no i w końcu im przeszło ;)
PostNapisane: 14 lut 2015, o 08:38
mirekk36 napisał(a):
Dzisiaj po całym dniu walki z gimbusowymi "ch"ackerami .... zostanie strona tak jak jest ... normalnie wszystkie klasy gimnazjów w Polsce dzisiaj ruszyły żeby zepsuć stronkę no i w końcu im przeszło
Mirku może chcieli podmienić wsad w fleszu :lol: A tu bootloader-a niema :lol:
PostNapisane: 14 lut 2015, o 08:54
Dołączył(a): 01 sty 2014
Oglądam 4 część poradnika a żona do synka - zobacz tata znowu mszę ogląda...
Teraz po takim poradniku i dla mnie ekstra reklamie na pewno jak tylko ukaże się dostępna przejściówka USB-RS232 to ją zamawiam z Atnel-Air i obowiązkowo dokupię dodatkowe WiFi bo już wiem, że ten jeden co posiadam to za mało na pomysły co się w głowie rodzą :)
Pozdrawiam - ja na to czekałem no i może jeszcze na komunikację UDP. Na razie świetna robota Mirku, więcej takich dobrych ludzi jak TY :)
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 14 lut 2015, o 09:12
Dołączył(a): 30 kwi 2013
Ja jestem zupełnie zielony jeżeli chodzi o sprawy związane z siecią, serwerami itd. Dlatego moje pytanie może wydać się dziwne. Ale zaryzykuje:-). Czy można w ramach lokalnego ISP, np. jakim jest UPC spowodować aby serwer na avr-ku był widziany nie tylko w lokalnej sieci w domu ale również globalnie, tak jak teraz u Pana Mirka? Czy można to zrobić we własnym zakresie czy trzeba kontaktować się z miejscowym ISP?
Mój Serwer AVR - http://msavr.besaba.com
PostNapisane: 14 lut 2015, o 10:04
Dołączył(a): 17 mar 2014
step_m napisał(a):
Czy można w ramach lokalnego ISP, np. jakim jest UPC spowodować aby serwer na avr-ku był widziany nie tylko w lokalnej sieci w domu ale również globalnie, tak jak teraz u Pana Mirka? Czy można to zrobić we własnym zakresie ...,
No toż pewnie że można - wystarczy skonfigurować własny router w domciu ;)
Trzeba tylko posiadać zewnętrzny adres IP. UPC na stronie pisze, że właśnie taki daje. Jedynie może być problem, bo jak napisali, adresy przez nich przyznawane są zmienne.
PostNapisane: 14 lut 2015, o 10:14
Dziękuję za podpowiedzi. To wystarczy mieć tylko zewnętrzny adres IP? Bo chyba coś takiego znalazłem. Zaczyna się od 87.xxx.xxx.xxx. Jest w zakładce Podstawowe/Internet routera. Później jest napisane Status połączenia internetowego: Adres IP ....... - i właśnie ten adres jest podany. To chyba to.... A czy na routerze nie trzeba jeszcze definiować portów? Bo nic takiego w konfiguracji routera nie znalazłem.
PostNapisane: 14 lut 2015, o 10:21
Wejdź na stronę http://twojeip.wp.pl/ i zobacz, czy wyświetlone tam IP zgadza się z tym, które masz w routerze. Oczywiście trzeba jeszcze przekierować odpowiednie porty. Jak to zrobić przeczytasz w instrukcji swojego routera.
PostNapisane: 14 lut 2015, o 10:24
Zgadza się. Dokładnie ten sam co mam w routerze.
PostNapisane: 14 lut 2015, o 10:27
Więc powinno się udać. Napisz jeszcze jaki masz router.
PostNapisane: 14 lut 2015, o 10:32
Ubee EVW3226
PostNapisane: 14 lut 2015, o 10:40
http://www.upc.pl/pdf/upc_instrukcja_ob ... vw3226.pdf
Strona 45-47 wszystko ładnie opisane.
PostNapisane: 14 lut 2015, o 10:42
Dziękuję za wskazówki. Właśnie pobrałem.
PostNapisane: 14 lut 2015, o 22:23
Dołączył(a): 05 gru 2012
Mirku, wszystko fajnie, niby to MIS(i)O ma nie czyste myśli, ale...
Oglądam kolejny Twój poradnik, obok siedzi żona i w którymś momencie zagląda w ekran i pyta: " co ty tam oglądasz i czemu On ciągle mówi o stringach?" :lol:
PostNapisane: 14 lut 2015, o 22:39
:lol: :lol: :lol: .... eeeeeh no i wydało się, że nie tylko MIS(i)O ma "nieczyste" myśli .... :lol: my także, bo w kółko o tych stringach ze snu MIS(i)A gadamy :lol:
Przy okazji pozdrów żonę ode mnie i przeproś - powiedz że obiecuję albo że obiecujemy poprawę, zaczniemy teraz gadać o łańcuchach :lol:
PostNapisane: 14 lut 2015, o 23:22
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
To sobie wtedy pomyśli, że nie dość że o stringach to i w łańcuchach...co za sprośne myśli:)
PostNapisane: 14 lut 2015, o 23:36
Co by nie mówić zdrowy facet o czym by nie mówił to zawsze jedno ma na myśli... oczywiście uP AVR.
PostNapisane: 15 lut 2015, o 07:08
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Stringi zrobione z łańcuchów hmmm... Kurcze chyba trafiłem nie na to forum co miałem :lol:.
Grzegorz...
