Teraz jest 30 lis 2026, o 01:52
PostNapisane: 28 gru 2011, o 15:15
Dołączył(a): 28 gru 2011
Witam mam problem z programem, w symulacji AVR studio wszystko działa jak należy, lecz po podlaczeniu do płytki wszystko się sypie.
Program zapętla się w funkcji dla czujnika środkowego i nie wychodzi, stany poszczególnych wejść czujników zmieniają się albo chaotycznie, albo poprawnie z tym że gdy czujnik PA6 wykrywa to zeruje także PA5 natomiast PA7 zeruje PA6.
Gdyby nie to że kazano nam zrobić ten projekt a dopiero później "pokazano" przerwania to pewnie bym z nich skorzystał ale w chwili obecnej w grę wchodzą tylko pętle if.
Dodam że czujniki to Sharp GP2Y0D810Z0F a silniczki pololu 1:120.
Mam też pytanie co do samego podłączenia:
Czy te czujniki mogę podpiąć wszystkie pod to samo zasilanie i masę ?
gdy próbowałem to robić jeden dzialal normalnie reszta wariowała. Dlaczego???
Symulacja która działa
PostNapisane: 28 gru 2011, o 20:58
Czujniki oprócz zasilania potrzebują jeszcze kilku elementów pasywnych do poprawnej pracy - nie ma ich na schemacie.
Dodałbym jeszcze pull-up'y na liniach pomiarowych i po np 10uF na zasilaniu dla każdego czujnika .
PostNapisane: 28 gru 2011, o 21:33
Niestety program jest napisany chaotycznie, przedstawiony problem zbyt rozległy żeby można było tak wprost pomóc :(
Tak na gorąco mogę tylko podpowiedzieć, że to na pierwszy rzut oka nigdy nie ma prawa dobrze działać.
Brak podciągania do VCC na liniach wejściowych czujników
Ze schematu nie widać z jakiego napięcia zasilane są silniki - a jeśli z +5V to nie dziwne że dzieją się dantejskie sceny na żywo :(
Brak poprawnej filtracji zasilania, która jest tak istotna szczególnie w układzie gdzie jest sterowanie silnikami
Program trzeba sprawdzać mniejszymi krokami i na żywo a nie w symulatorze
Trzeba też umiejętnie podzielić całość na mniejsze kawałki i ew dopytać o konkretne szczegóły, które powodują problemy, bo tak to jest sobie jakiś kod w oderwaniu od założeń projektu i można się tylko domyślać a niestety nie każdy ma na to czas :(
Proponuję też na spokojnie poczytać książkę i dojść do ćwiczeń z systemów czasu rzeczywistego żeby zobaczyć jak można współbieżnie sterować kilkoma różnymi procesami naraz bo to tutaj by się przydało.
W miarę uzupełnienia tematu i lepszego sprecyzowania pytań - można będzie coś konkretniej podpowiedzieć.
Aha i proszę kod umieszczać w znacznikach - tak jak to zrobiłem teraz za kolegę ok?
PostNapisane: 29 gru 2011, o 09:40
ok, czujniki są zamieszczone na płytce dedykowanej tym czujnikom.
W czym jest większy problem z płytce czy w programie ??
Jaką książkę Pan poleca ?
PostNapisane: 29 gru 2011, o 10:27
Ale ja pytałem i wskazałem błąd, że wejścia procesora nie są podciągnięte do VCC - bo tego na schemacie nie widać ale także w sposób programowy nie jest to realizowane - i to może być podstawowym problemem tego wariowania czujników jak piszesz ;)
Ależ płytki PCB w ogóle nie pokazałeś więc nie mam pojęcia czy tam są błędy :(
Hmmm myślałem, że każdy kto wchodzi na to forum to już zna książkę o której mowa na:
http://sklep.atnel.pl/pl/p/KSIAZKA-DVD/1
Tę pozycję na pewno polecam - myślałem także że kolega już ją posiada i niejako do niej się w swojej wypowiedzi odwoływałem. Tam jest dużo cennych informacji dla kolegi w tym zakresie właśnie.
PostNapisane: 29 gru 2011, o 22:05
Oki dziękuję będę walczył przez noc :) Rano zdam sprawozdanie :)
