Teraz jest 31 paź 2026, o 05:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 497 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  Następna strona
PostNapisane: 27 lip 2013, o 20:23
Ja może dodam (bo wiele osób początkujących o tym nie wie), że po ustawieniu tych Lockbitów ZAWSZE uda się odczytać FLASH i EEPROM ;) - podkreślam ZAWSZE ;)
tylko że po ich ustawieniu to co się odczyta do pliku to będzie kupą nieużytecznej sieczki po prostu ;)
a nie tak jak myślą początkujący - że po ustawieniu Lockbitów - nagle programator nie będzie mógł nic odczytać
PostNapisane: 27 lip 2013, o 20:39
Dołączył(a): 15 gru 2012
Tak wiedziałem o tym, tyle że ja chcąc sprawdzić czy lock bity działają, zapisywałem odczytaną zawartość ponownie do procesora i o dziwo układ działał poprawnie, dlatego zacząłem sprawdzać jak działa ustawianie lock bitów m.in w Bascomie.
Po poprawnym ustawieniu lock bitów owszem program odczytuje zawartość flash, ale zamiast "sieczki" plik jest po prostu pusty.
Teraz wiem że ustawianie lock bitów o 4 rano to nie najlepszy pomysł :D
dzięki Panie Mirku za odpowiedź :)
PostNapisane: 28 lip 2013, o 08:54
Dołączył(a): 29 lis 2012
Tak się zastanawiam czy nie było by dobrym pomysłem jakbyś Mirku dorzucił do Calkulatora w dodatkach rozwijaną listę a w niej noty katalogowe mikroklocków. Na przykład ja teraz u siebie muszę otworzyć folder, wyszukać w folderze odpowiednią notę i ją otworzyć. A jakbyś dorzucił rozwijaną listę i w niej mikrokontrolery a do tego otwieranie w zewnętrznym programie na ten przykład to może by się przydało co? Czy źle myślę?
Nie mówię że szukanie sprawia mi jakiś kłopot. Wszystko mam poukładane i w jednym miejscu, ale czasem muszę przelecieć kółkiem myszki kilka ładnych not by znaleźć jakąś tam mnie interesującą.
PostNapisane: 28 lip 2013, o 09:01
A to co jest w eclipse nie wystarczy? Tam jest taka funkcjonalność "AVR Supported MCUs".
PostNapisane: 28 lip 2013, o 09:12
Matrix też mi się wydaje że w Eclipse to piękna opcja a być może po prostu się z nią jeszcze nie zapoznałeś co ? Ona jest o tyle dobra jeszcze, że na bieżąco jeśli nie ma w folderze noty PDF do procka w którego klikniesz to zostaje automatycznie pobrana ;)
A ja miałbym kłopot aby zgromadzić wszystkie noty, chociaż to jeszcze nie taki problem - gorsze że nagle program rozrósłby się z ok 10MB do wielu dziesiątek mb :(
PostNapisane: 28 lip 2013, o 09:32
No niby tak tylko ja używam Eclipse raz na kwartał.
Ok, nie było tematu.
PostNapisane: 28 lip 2013, o 09:37
No jak wolisz się katować w Atmel Studio ? ... rzeczywiście przykro
Ale na prawdę nie ma problemu, i tak dziękuję za sugestie i każdy pomysł ... to ważne, choć nie wszystkie jestem w stanie zrealizować. Więc nie odbieraj tego jakoś źle i jak przyjdą jeszcze jakieś pomysły to śmiało dawaj.
PostNapisane: 28 lip 2013, o 09:42
Nie używam atmel studio. Jak wiadomo wszem i wobec działam głównie w bascomie, więc albo programuję bezpośrednio z poziomu bascoma, albo z Twojego MkAvrCalkulatora.
Z tym że korzystam z eclipse raz na kwartał to przesadziłem trochę. Korzystam raz na pół roku.
PostNapisane: 28 lip 2013, o 10:06
No widzisz - ja skleroza stara mogę jednak nie pamiętać - więc w razie czego zawsze daj znać .... bo mi jednak sporo rzeczy umyka ok? Ale teraz rozumiem.
PostNapisane: 28 lip 2013, o 19:23
Dołączył(a): 28 maja 2012
A ja mam taką prośbę przy ewentualnym następnym upadacie. W rezystorowym dzielniku napięcia przydałoby się zwiększyć zakres suwaczka Uin. Czasami jest to potrzebne do pomiaru napięć przetwornic step-up np. do Nixie, więc fajnie by było rozszerzyć go np do 300V, bo obecnie jest do 99V
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 2 sie 2013, o 09:32
Dołączył(a): 13 paź 2011
pasek zajetosci pamieci to moje oczko w glowie :)
prosze o wciagniecie na liste rzeczy do poprawienia aby po wyborze innego procesora pasek sie na nowo przeliczyl
przetestowalem jeszcze co bedzie jak wskaze wiekszy plik niz pamiec
pokazuje zajetosc 100% i piekny zielony kolor
czy w takim przypadku mozna byloby zasygnalizowac przepelnienie i zmienic kolor na tez piekny czerwony?
jeszcze drobnostka
jesli uruchomie program i mam zaznaczona opcje odczyt z rozpedu klikam na flasch a potem 3 kropki wyboru pliku
a potem przychodze po rozum do glowy i klikam anuluj
zmieniam na zapis do dostaje komunikat bledu o tym ze nie mozna otworzyc pustej sciezki
kiedy robie po bozemu czyli
najpierw zaznaczam zapis a potem flash to jest lepiej czyli ww komunikat dostaje jak podczas wskazywania pliku sie rozmysle i klikne anuluj
moznabyloby go wyswietlic dopiero po kliknieciu wykonaj po tym kiedy tej sciezki nie wskaze i zostawie pusta
PostNapisane: 11 sie 2013, o 07:31
Chciałbym zgłosić weług mnie bład w MkAvrCalkulator.
Błąd umiejscowiony jest w LCD font generator. Filmik poniżej przedstawia problem. Przepraszam za jakość jeśli jest słaba, ale na kompie mam super jakość, po pzesłaniu mogła się spaprać.
http://youtu.be/qrUxAwxJVnc
PostNapisane: 11 sie 2013, o 08:28
No faktycznie, dzieje się tak.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 08:39
tak tak ;) ... dzięki za zgłoszenie - już wiem o co kaman, więc spokojnie w kolejnej wersji będzie OK
tak samo jak z uruchamianiem MkBootloadera, który z opcji SmartRun odpala się bez licencji obecnie ...
PostNapisane: 19 sie 2013, o 16:32
Widziałem że wprowadziłeś poprawki. Dziękuję.
PostNapisane: 19 sie 2013, o 21:55
ooo Update jest a Mirkoniasty siedzi cicho, no...
PostNapisane: 19 sie 2013, o 22:17
No ale UPDEJCIK - sobie miga radośnie u każdego na dole ;) ... chyba że za słabo widać - to ew dorobię żeby wielki prostokąt na cały pulpit migał na czerwono ;) hyhyhy
a taki mały, maleńki updejcik - to była taka chwila relaksu ... no i się wymsknęło ;)
PostNapisane: 19 sie 2013, o 22:49
Ekran niech miga :lol:
Nie, nie, widać dobrze, zresztą po uruchomieniu pierwsze co robię to patrzę tam ;-)
PostNapisane: 19 sie 2013, o 23:01
Jaglarz napisał(a):
Ekran niech miga
Pierwsze słowo się liczy :lol: - dobra - zrobię to, zrobię :lol: :lol:
PostNapisane: 29 sie 2013, o 15:21
Chciałbym zaproponować trochę inny sposób pracy zapisanych profili. Konkretnie chodzi mi o powiązanie z plikiem hex. Często mam projekty gdzieś w gąszczu folderów i takie podpięcie pod profil jest super, bo mam szybki dostęp z listy. Jednak teraz to działa (tak mi się wydaje) tak że wsad do uC jest kopiowany do pliku temp_in_flash.hex i jeśli zrobię jakąś zmianę w programie to już na nic mi ten wsad z profilu, muszę tworzyć go na nowo. Lepiej by było, żeby zamiast kopiować całą zawartość pliku hex do temp_in_flash, to zapisać tylko ścieżkę do wsadu na którym fizycznie pracuje. Mam nadzieję, że wiadomo o co mi chodzi :)
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 11:12
przyznam szczerze, że rozważam to po zgłoszeniach niektórych ludzi na maila ;) ... już mi język usycha za każdym razem z tłumaczeniem, że warto zassać najnowszą wersję .... ;)
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 12:04
No i było by to też coś w formie zabezpieczenia programu, bo wymuszało by to update do nowej wersji.
Może nie na zasadzie nie uruchamiania, bo czasem przecież może nie być pod ręką neta, ale np. komunikat który znika po 30sekundach.
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 12:07
A ja myślę że nie ma co dokładać Mirkowi roboty.
Kto chce to zauważy i zaktualizuje. Kto gapa to i nie zauważy jak mu się pokaże jego własnym paluchem...
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 12:14
No ale Mirek potem jest zasypywany mailami ;) z tym, że i tak pewnie będzie ;).
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 22:13
ekran moze pomigac ale 1 kwietnia :D
PostNapisane: 26 paź 2013, o 09:21
Dołączył(a): 15 lut 2013
Z pakietu instalacyjnego zniknął ostatnio program ATB manager. Czy dobrze rozumiem, że jego funkcjonalność przejął w nowej wersji mkAVR Calculator i program ATB manger nie będzie już rozwijany?
ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
PostNapisane: 26 paź 2013, o 10:15
dobrze rozumiesz ;)
Teraz ważą się jego losy ;)
PostNapisane: 26 paź 2013, o 16:48
eee tam ;) - kto chce to sobie Smartrun może wyłączyć albo wyłączyć globalne działanie skrótów w Windows i jest ok
PostNapisane: 8 lis 2013, o 21:14
Dołączył(a): 19 lip 2013
Witam! Nie wiem ,czy to odpowiedni temat na to pytanie,może propozycje. Jest w planach dodanie programowanie przez bluetooth? Wtedy bym sie skusił na zakup programiku.Bo jak na razie to sobie, tylko czytam o nowościach w McAvrcalkulator
PostNapisane: 8 lis 2013, o 21:18
Przez Bluetooth to można za pomocą bootloadera w procku i programu MkAvrCalculator - programować ;)
http://atnel.pl/mkbootloader.html
