    Teraz jest 19 maja 2025, o 12:58
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 151 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
    PostNapisane: 21 lut 2012, o 21:04
    dlatego zalecam używanie wtyczek z bolcem :) ale w GB wszystkie mają bolce nie da się wsadzić odwrotnie
    PostNapisane: 21 lut 2012, o 21:07
    Dołączył(a): 04 lut 2012
    Mam schemat ale trzeba będzie dorobić w nim diody :) Zabieram się do roboty.
    PostNapisane: 21 lut 2012, o 21:11
    Dołączył(a): 14 paź 2011
    Przecież masz już diody podłączone do pb0 i pd0, a switche do pc0 i pc1. Dobry załącznik pobrałeś? Pobierz ten z komentarzem zaktualizowane.
    PostNapisane: 21 lut 2012, o 21:18
    Nie wiem czemu ale za pierwszym razem stary mi pobrało :) Mam już zaktualizowany schemat a diodę dodam na początku na zasilaniu zaraz wyślę gdzie. A i co to za opcja rute czy to nie chodzi o route ?
    Teraz tylko zrobić pcb i muszę sobie na kartce na schemacie podpisać co jest jaki rezystor itd.
    PostNapisane: 21 lut 2012, o 21:23
    w sumie to nie wiem tylko poco ci ta dioda na tym zasilaniu , przecież jak włączysz to ci się zaświeci podświetlenie od LCD
    ale dobra nie ważne :)
    poczytaj kurs EAGLE o tworzeniu PCB :)
    PostNapisane: 21 lut 2012, o 21:24
    Dołączył(a): 24 sty 2012
    A dlaczego chcesz coś jeszcze na kartce pisać? Przecież po to przygotowujesz schemat w EAGL'u żeby tam mieć wszystko co jest Ci potrzebne. Ładnie i czytelnie...
    PostNapisane: 21 lut 2012, o 21:32
    Listę zakupów hehe :) A nie pomyślałem o tym wyświetlaczu tylko ze jak wyświetlacz padnie to nie wiadomo a tak na szybko to się dioda będzie świecić ?
    A co do tej opcji rute to jest inna opcja niż route ?
    PostNapisane: 21 lut 2012, o 21:49
    Listę zakupów też Ci EAGL zrobi ;)
    Jest tam taki skrypcik który się nazywa BOM (czyli Bill Of Material). Trzeba zapuścić i wydrukować wynik i... gotowe! :D
    PostNapisane: 21 lut 2012, o 21:59
    Pytanie za 1000pkt skąd macie Eagle bo w darmowej wersji nie można robić dużego pcb ja ma 5.11.0 i mi pliki w tej wersji nie działają tylko jak użyje 6.1.0 ?
    PostNapisane: 21 lut 2012, o 22:29
    stary ta płytka naprawdę mała będzie wystarczy demo spokojnie wszystko ci się zmieści
    ba tym polu co jak klikniesz pcb zaznaczył eagle
    bo musisz elementy przenosić na ten prostokącik i poleceniem RUTE rysować po żółtych liniach
    a w załączniku masz zaczęte pcb -- zrobiłem ci tylko cześć HV ~230V
    resztę sobie rób jak ci się podoba
    a co do eagle -- można nabyć w firmie cadsoft trochę kosztuje , ale się opłaca
    do twoich potrzeb wystarczy wersja freeware
    bez przesady nie będziesz robił PCB w formacie A3
    PostNapisane: 21 lut 2012, o 22:35
    No cóż cenna to od $250 w gore :) A na mojej wersji jest dwa razy mniej miejsca albo to był jakiś błąd :?: Bo przesuwam LCD a tu pol miejsca zajęte potem przekaźniki i nie ma miejsca ale po przeinstalowaniu jest ok :)
    PostNapisane: 22 lut 2012, o 00:10
    Jaki dokładnie przekaźniki potrzebuje bo są rożne typy SPST i DPDT i maja rożne wytrzymałości ?
    Oraz czy możecie mi wytłumaczyć jak to wszystko podpinam tam kolo przekaźników jest 230V IN które znaczy ze mam podpiąć 230V ?
    Ja to rozumiem tak 12V z gniazdka -> grzałkę i pompkę do dwóch gniazd jak pokazałem na obrazku tyko to 230V ? Oraz gdzie będzie + a - bo się pogubiłem :?:
    PostNapisane: 22 lut 2012, o 09:55
    zauważ ze napięcie sieci poprzedzałem w postach wyżej tyldą ~230V ono niema polaryzacji to jest prąd zmienny
    zasadniczo niema znaczenia gdzie co jest , ale są zasady których należy przestrzegać.
    PostNapisane: 22 lut 2012, o 13:36
    Posiedziałem chwilę i skleiłem coś takiego.
    Obrazek Obrazek
    Jednak niech kolega osa trochę się pomęczy, bo przyda mu się to :D
    PostNapisane: 22 lut 2012, o 13:55
    jestem tego samego zdania kolego miszczo:)
    a tak dla jaj w sumie napiszę ze obróciłbym te przekaźniki :)
    PostNapisane: 22 lut 2012, o 16:46
    Ja się biorę do robienia pcb już w połowie drogi jestem a potem wyślę do sprawdzenia.
    Fota co już zrobiłem :(
    PostNapisane: 22 lut 2012, o 22:45
    Dobra w końcu pcb zrobiony pewnie znowu masa błędów ale jak to się mówi, ze człowiek uczy się na błędach wiec w załączniku zapodaje pcb :)
    Te czerwone linie to będą kabelki łączące jedno z drugim bo nie miałem jak ścieżki poprowadzić i nie chciałem kopiować rozmieszczenia miszczo ;)
    Co aż tak źle ze nikt nie odpowiada ?
    PostNapisane: 12 mar 2012, o 23:42
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    A ja mam pytanie dotyczące trawienia, w czym trzymacie swój kwas? Zamykacie go szczelnie?
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 00:26
    Dołączył(a): 22 gru 2011
    Słoik z metalową pokrywką. A w pokrywce małą dziura od gwoździa.
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 08:47
    Ja go trzymam w słoiku po kapuście zakrecam pokrywkę wsadzam do garażu i sobie tam leży ;)
    Tez czytałem kiedyś ze niektórzy trzymają go w butelce po wodzie :)
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 09:37
    dokładnie ja używam B327 wydziela on tlen dlatego przechowywanie w szczelnych szklanych pojemnikach jest nie wskazane. Trzymam w plastikowej butelce po coli
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 09:44
    Dołączył(a): 24 paź 2011
    najlepiej i tak moim zdaniem rozrobić tyle ile potrzeba i po trawieniu wylać :]
    B327 oczywiście :]
    PostNapisane: 14 mar 2012, o 01:50
    Osa, ja mam dla Ciebie propozycję:
    odłóż na dwa miesiące robotę z tym układem i projektowaniem układu. Przeczytaj książki, które Ci zaproponowaliśmy, popracuj ćwiczebnie na kursie Eagla (znajdziesz kursy w necie)
    i po dwóch miesiącach zacznijmy wymieniać poglądy. Oczywiście służmy pomocą w trakcie Twoich ćwiczeń, ale:
    Chcemy zobaczyć, że poznajesz podstawy elektroniki i zaczynasz je rozumieć, bo na razie ciężko nam pomagać totalnemu laikowi (niektórzy mówią: "lamusowi") w tej dziedzinie. Jesli nie znasz podstawowych zależności pomiędzy prądem napięciem i rezystancją, to nie łódź się, ale nie będziemy Ci mogli pomóc w podstawach, a od tego się zaczyna. Napisałem CI, kup w AVT wszystkie pozycje, które wymieniłem. Za przesyłkę zapłacisz raz, ale będziesz miał skondensowaną i prosto wyjaśnioną wiedzę o podstawach. Zresztą , masz rodzinę w Polsce, w maju masz przyjechać, bo pisałeś, kup książki, tuż przed przyjazdem, np. 3 tygodnie przed przylotem, i na pewno spędzisz ciekawy urlop w Polsce. :)
    PostNapisane: 14 mar 2012, o 09:01
    Szybkie pytanie, poprawiam schemat ponieważ zauważyłem jaki błąd zrobiłem na schemacie, jak ja chce zasilacz pompkę oraz grzałkę 12V kiedy potrzebują 220V - 240V.
    I moje pytanie brzmi ile potrzebuje taka pompka i grzałka prądu wyjściowego ?
    Wzoruje się na tym schemacie zasilacza.
    http://www.mikrokontrolery.org/cache/mu ... 969509.png
    PostNapisane: 11 kwi 2012, o 17:30
    OSA daj triaki BT136 lub przekaźniki na ok 5 - 10A wystarcza
    PostNapisane: 9 lip 2012, o 19:24
    Czytam sobie ten temat dzisiaj bo potrzebowałem kodu który SunRiver udostępnił, i powiem jedno ze kiedy pisałem te moje durne pytania nawet idiotyczne, to nie miałem pojęcia o elektronice, nawet teraz mój stopień wiedzy jest bardzo nisko ale uczymy się na błędach :P
    I kiedy spoglądam na ten schemat już wszystko rozumiem, nawet mam pomysł na własny kod ale nie w tym rzecz bo jakbym przeczytał książkę Wyprawy w świat elektroniki napisanej przez Piotr Górecki, tego tematu nawet by nie było :)
    Dlatego zachęcam wszystkich początkujących jak ja, do przeczytani tej książki, nawet jest druga część Wyższy stopień wtajemniczenia.
    Wiem ze większość z was takie książki ma parę dobrych lat za sobą, ale na pewno znajda się tu osoby które z elektronika do czynienia maja nie więcej niż 1 rok.
    PostNapisane: 18 lip 2012, o 06:38
    Witam, jestem nowym userem tego forum. Być może zabawię tu dłużej. To że tutaj trafiłem to wina Mirkak36 :P
    Nawiążę ponownie do nazwy tematu.
    Czy jest możliwa regeneracja mocno niebieskiego B327 czy też raczej co jakiś czas należy robić nowy roztwór?
    Opiszę mój przypadek. Trawię płytki już kilka lat więc to dla mnie nie nowość, ale poniższy przypadek miałem pierwszy raz.
    Przeważnie roztwór trzymam w plastykowym pojemniku i czeka tak na kolejne trawienie. Obrazek
    Do tego momentu trawienie przebiegało bezproblemowo.
    Niestety zdarzyło się że o roztworze zapomniałem a kiedy go chciałem użyć okazało się że... skrystalizował.
    Pojawiły się niebieskie "płatki". Próbowałem je kruszyć a także podgrzewać roztwór.
    Pomyślałem że jak dosypię 100 g B327 to roztwór będzie ponownie zdolny do trawienia.
    Niestety, wytrawiło minimalną warstwę miedzi po czym trawienie zatrzymało się. Nawet 10 godzin nie pomogło przy trawieniu.
    Musiałem kupić nowe opakowanie i zrobić świeży roztwór.
    Stąd pytanie czy jak roztwór zrobi się mocno niebieski można coś dosypać aby go zregenerować?
    Podobno niektórzy dolewają wody utlenionej. Czy też nie ma co kombinować i trzeba rozrabiać nowy roztwór?
    PostNapisane: 18 lip 2012, o 06:57
    Ja tylko tak działam jak robię sobie PCB ;) nie znam innej metody. Niebieski oznacza, że wytrąciły się siarczany miedzi i Quniec jak słabo trawi to dodawanie nowych porcji jest trochę marnotrawstwem. Bo dosypujesz a i tak coraz dłużej czekasz na trawienie. Jakby wciąć to co dosypujesz i zrobić z tego nowy roztwór to okazałoby się że dużo czasu zaoszczędzisz. Jak mi trawienie trwa powiedzmy już ponad godzinę przy podgrzanym roztworze to do następnego trawienia już robię nowy. I znowu mam czas kilkanaście minutek ;)
    PostNapisane: 19 lip 2012, o 19:25
    Dołączył(a): 23 paź 2011
    Używam chlorku żelaza 20% (kupiony w płynie nie w granulkach i rozrabiany) który trzymam w butelce po płynie do płukania. Po wykorzystaniu zlewam go do butelki i tak w kółko.
    Nie ma takiego problemu, że jak postoi dłużej to do wylania... ale co kto woli ;)
    Czekamy na RedBook'a!
    PostNapisane: 19 lip 2012, o 19:53
    Z tego co pamiętam, to żeby poddać regeneracji FeCl3 wrzucało się do roztworu góźdź stalowy, a nawet dwa (a skąd tu góźdź?? :mrgreen: )
    Ale regeneracja nie była zbyt długotrwała i silna, że tak powiem i po jakimś czasie trzeba było nowego roztworu.
    Z B327 tak się już nie da.
