Teraz jest 29 sty 2025, o 10:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 13 mar 2013, o 21:28
Dołączył(a): 17 lip 2012
Panowie a takie coś ? http://fotozrzut.pl/zdjecia/cb5f8f257f.png Tranzystory N MOS, sterowane poprzez wzmacniacze operacyjne. Napięcie 5V z uC zostaje wzmocnione do 10V oraz 15 V. Na bramkach tranzystorów zostaje 5,8V oraz 6,6V. Tylko nie jestem pewien czy takie wzmocnienie uda się zrobić przy zasilaniu 12,6V. No ewentualnie mogę się podpiąć przed stabilizatorem wtedy będę miał koło 16,8V. Koszt zabawy ze wzmacniaczem operacyjnym to maksymalnie 1zł także prawie darmo w stosunku do kolejnych trzech tranzystorów ;)
Edit:
Ewentualnie w ogóle wyrzucić uC i sterować samymi wzmacniaczami operacyjnymi w konfiguracji wzmacniacza różnicowego ;) to by mogło się udać ;)
PostNapisane: 13 mar 2013, o 21:40
Dołączył(a): 10 sty 2013
Ja już paladyn wymiękam, miałeś masę gotowców a kombinujesz jak koń pod górę...
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 13 mar 2013, o 21:54
Dołączył(a): 19 lut 2013
http://sklep.avt.pl/p/pl/6420/tranzystor+ss8050.html
http://sklep.avt.pl/p/pl/12/tranzystor+bd136-16.html
No fakt, cena wzmaka Sziklaiego w wersji na bogato (z tranzystorem, który bez radiatora wytrzyma z ~2W, a zawsze można do niego coś przykręcić) powala...
Z wzmacniaczami nie pomogę niestety.
Nie pisz komentarzy - dobry kod komentuje się sam.
PostNapisane: 13 mar 2013, o 22:09
Może i kombinuje, ale przynajmniej się czegoś nauczę. Nie sztuką jest zrobić gotowca i nie wiedzieć jak działa ;) Natomiast wracając do tego schematu, który wrzucił janeczqu mam kilka pytań:
Jakie napięcia panują na tranzystorach BUZ10 skoro mają podciągnięcie do VCC poprzez R13,R14,R15 ? Mogę to wyliczyć w ten sposób, że chce 6V na Q1 więc 6,6V trzeba odłożyć na R13. Chce przepływ prądu na poziomie 1mA czyli 6,6V/0,001A czyli 6,6k ?
Co robi R9 i D1 ?
Co do reszty raczej nie mam pytań ;) Nie miejcie mi tego za złe, że kombinuje. Po prostu chcę się czegoś nauczyć, a nie tylko powielać czyjeś schematy.
PostNapisane: 13 mar 2013, o 22:16
R9 to bocznik, D1 ogranicza straty na nim poprzez bocznikowanie większych napięć niż 0,6V.
BUZ-y są podpięte do V+ normalnie przewodzą - są zamykane przez NPNy dzięki czemu możesz sterować wszystkim z procka zasilanym z +5V. Układ według Twojej koncepcji, chcesz procka wstawiaj i wykorzystaj możliwości. Tylko musisz ogarnąć 3 PWM do sterowania BUZami ;)
Sorki, następnego układu nie będę malował :p
PostNapisane: 13 mar 2013, o 23:08
Teraz mam jeszcze ciekawszy pomysł :) Skoro ogniwo ma 4,2V i jest równolegle połączone z tranzystorem oraz rezystorem ograniczającym prąd to zgodnie z prawem dla oczka suma napięć na tranzystorze + napięcie na rezystorze = 4,2V czyli jeśli podłącze kolejny rezystor z bramki do rezystora ograniczającego prąd znowu będę miał na nim 4,2V i tym sposobem spolaryzuje samoistnie tranzystor. Jeśli ogniwo będzie miało 3,7V to rezystor zasilający bramkę również będzie miał 3,7V.
Natomiast dla tranzystora bipolarnego przy 4,2V na rezystorze do bazy będzie 4,2V-Ube. Jeśli nie walnąłem się gdzieś w logice powinno to działać...
PostNapisane: 13 mar 2013, o 23:50
Fajnie - napięcie na złączu p-n 4.2V ...
Do tego jeszcze jakieś perpetuum mobile.
Z mojej strony EOT. Mam dosyć... Dostałeś już chyba z 5 schematów i nadal teoretyzujesz...
PostNapisane: 14 mar 2013, o 00:15
barney Nigdzie nie napisałem, że napięcie na złączu p-n będzie wynosiło 4,2V. Dobrze prawisz, już wystarczająco informacji zebrałem... Jak zbuduję ładowarkę to się pochwalę ;)
@ALL Tym czasem dzięki wielkie za pomoc.
