    Teraz jest 15 cze 2025, o 11:26
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 4 lis 2021, o 22:43
    Dołączył(a): 23 sie 2021
    Dzień dobry
    Dzięki Wam obu bardzo za odpowiedź!!!!
    Bardzo mnie to naprowadziło. Zrobię jak mówisz z tymi 32 bitowcami, zwłaszcza, że jestem na tym nowym wykupionym kursie ESP.
    Tylko mnie frapuje jedna rzecz: jak Ty Mirku zrobiłeś web serwera na atnel wifi to musiałeś pokonać rozmiar: html data length: 4460 (tyle miała Twoja strona), a ja utykam na html data length: 800.
    Zakupiłem Twój modół Atnel-wifi i chętnie bym sobie sprawdził jak Ty to zrobiłeś, ze Tobie się udało osiągnąć większy przesyłanej strony rozmiar niż mi.
    Czy da się jakoś u Ciebie zakupić kod projektu wgranego na Atmegę32, który jest omawiany w tym poradniku atnel-wifi, żebym sobie posprawdzał jak Tobie się to udało?
    Pozdrawiam i dzięki Wam obu za odpowiedź.
    Piotr
    PostNapisane: 5 lis 2021, o 05:06
    Panie ESP są do tego stworzone wręcz - na nich będziesz mógł sobie poszaleć jak znasz htmla i te sprawy.
    Na atnel wifi też są ograniczenia i nie chce mi się już nawet dyskutować jakie, tam też nie przekroczysz jakiejś tam wielkości ... a tutaj ... czy ty nie kojarzysz o co chodzi ? bo piszesz że masz ograniczenie do 800 bajtów - a nie widziałeś jaka ilość bajtów jest przewidziana dla bufora tcp w tym stosiku. Owszem można ją zwiększyć nawet na AVR ale nie na atmedze32 - a nawet jak zwiększysz to i tak niewiele chyba że sobie przerobisz bibliotekę tego prostego stosu tcp. Musiałbyś w bibliotece zacząć rzeźbić żeby przekroczyć pewne wartości - jest sens. Są lepsze stosy TCP do tego celu jak chociażby lwip na którym osiągnąć można byłoby o wiele lepszy rezultat - ale nadal będzie to skórka za wyprawkę na AVR i na prawdę nie ma co w ogóle w to brnąć. Tymczasem na atnel wifi nie używa się przecież żadnego stosu bo on jest wbudowany w atnel wifi a procek komunikuje się z nim tylko przez rs232 więc no obsługa jest całkiem inna ... tam się wysyła tylko samego htmla przez rs232 i to wszystko więc co dałby ci ten kod jeśli ty myślisz tu o stosie tcp dla enc28j60.
    Później jak zrobisz to na esp to będziesz się sam śmiał z tych prób na avr i zrozumiesz jak mocno były one bezcelowe. Tym bardziej że na esp można nawet podłączyć sobie ethernet po kablu za pomocą enc28j60 a nie tylko domyślnie wifi
    PostNapisane: 5 lis 2021, o 06:49
    Dołączył(a): 29 lis 2019
    W tym stosie (mówimy o tuxgraphics) nie wielkość bufora jest ograniczeniem tylko założenie iż dla każdego połączenia serwer zwraca tylko jeden pakiet i natychmiast kończy połączenie. A więc głównym ograniczeniem jest wielkomść pakietu danych. Żeby to obejść trzeba by praktycznie napisać go od nowa.
    Wracając do mojej koncepcji serwowania - przejrzałem pobieżnie tuxa i jestem nieamal pewien, ze nie jest ona li tylko fantazją (a tym bardziej ułańską). Cóż, wpadnę dziś do elektronicznego po moduł ethernet i sprawdzę to organoleptycznie. (W sumie od dawna o tym myślałem także dzięki za impuls do działania).
    PostNapisane: 5 lis 2021, o 10:20
    I to mi się podoba - w końcu praktyka a nie teoretyzowanie, to się chwali.
    Co pisałem wyżej, że trzeba by nad tym stosem samemu popracować albo użyć innego np lwip żeby się bawić dalej i brnąć w webserwer na 8-bitowcu. Trzeba po prostu uważniej czytać co piszę ;)
    PostNapisane: 5 lis 2021, o 12:37
    Dzieki za naprowadzenie i podpowiedzi, super mi wszystko rozjaśniliście Panowie, między innymi:
    "Tymczasem na atnel wifi nie używa się przecież żadnego stosu bo on jest wbudowany w atnel wifi a procek komunikuje się z nim tylko przez rs232 więc no obsługa jest całkiem inna".
    Kolego Fofex też bardzo dziękuję. Jak będziesz próbował to pochwal się proszę rezultami!
    Piotr
    PostNapisane: 5 lis 2021, o 23:08
    Też tak uważam ;) bo to o wiele więcej da niż ciągłe teoretyzowanie
