Teraz jest 20 kwi 2025, o 05:19
PostNapisane: 27 cze 2018, o 22:03
Dołączył(a): 27 cze 2018
Nie programowałem wcześniej w Javie dla Windows, przedstawię poniżej jak napisać aplikację na podstawie mojej pierwszej aplikacji.
Uprzedzam, że nie jest to źródło wiedzy, mogę coś źle doradzić lub źle nazwać bo ja dopiero zaczynam w Javie, a tu chciałem przekazać jak ja wystartowałem od zera do aplikacji.
Pobrałem środowisko Eclipse Java z strony http://www.eclipse.org.
Ja pobrałem plik: eclipse-java-oxygen-3a-win32.zip
Pobrałem tez starsza wersje javy JRE1.7 i zainstalowałem w systemie Windows.
Starsza dlatego, że napisany program w nowszej wersji Javy będzie działał u nas, gdzie został skompilowany, ale już nie u kogoś kto nie ma tej nowej wersji a ma starszą jave.
Pierwsze uruchomienie eclipse java:
W Eclipse już można pisać aplikacje konsolowe, ja pierwszą chcę napisać okienkową, dlatego trzeba doinstalować SWING.
Wchodzimy w menu Help > Install New Software…
I zaznaczamy w katalogu General Purpose Tools:
Swing Designer, SWT Designer, Windows Builder.
Instalujemy i mamy gotowe środowisko Eclipse Java do tworzenia aplikacji okienkowych.
Tworzymy Project Java okienkowy:
Menu File > New > Java Project
Zmieniamy wersje Javy klikając w Configure JREs…
nastepnie ADD i wskazujemy miejsce zainstalowanej wcześniej Javy JRE7.
Do utworzonego Projektu o nazwie Pianka2 dodajemy plik java o nazwie jFrame1.java w którym będziemy pisać kod aplikacji:
Kilkamy w menu File > New > Other
Wybieram - WindowBuilder > Swing Designer > Application Window > Next
Nadaję nazwę jFrame1 > Finish
Taki kod pustej aplikacji utworzył Eclipse:
język java
Klikamy menu Run > Run i widzimy naszą aplikację.
Aby powiększyć obszar pracy z jFrame1.java klikamy dwa razy na napis, ponowne dwukrotne kliknięcie przywraca układ w Eclipse.
Dwuklik
PostNapisane: 27 cze 2018, o 22:14
Teraz przedstawię, jak powstała aplikacja na konkurs Rycerski, który to mnie nakłonił do stworzenia aplikacji w Java.
Utworzę aplikacje podobną to tej:
Dodanie bibliotek LIBUSB do projektu:
Pobieram pliki biblioteki w formacie *. jar ze strony http://usb4java.org/
Archiwum zip pobieram z download, jest to plik usb4java-1.2.0.zip, następnie wypakowuję z archiwum pliki do folderu.
Dodaję pobraną bibliotekę do projektu:
Menu Project > Properties > zakladka Libraries > Add external Jar
Zaznaczam 3 pliki, zgodnie z architekturą komputera I posiadanym systemem operacyjnym.
Tak wygląda okno Eclipse z projektem o nazwie Pianka2 w wersji Javy 1.7, z dodanym okienkiem Frame1 i dodanymi bibliotekami LibUSB. Jeśli w tym miejscu usuniemy kod i wkleimy ten z końca poradnika uzyskamy gotową aplikacje.
Teraz dodam przyciski, labele, texbox ….
Robie dwuklik na nazwie pliki jFrame1.java i klikam Design.
Aby wstawiać elementy w dowolnym miejscu klikam Absolute layoyt i klikam na okno aplikacji.
Utworze aplikacje podobną do tej z poradnika:
1. Dodaje label informacyjny.
2. Dodaje textbox, będzie informował czy jest podłączony USBASP
3. Dodaję 2 buttony
4. Dodaję suwak i textbox do niego
5. Konfiguruje 2 timery
Kod wygląda teraz tak:
język java
A tak wygląda uruchomiona aplikacja:
Następnie pozostaje napisać trochę kodu:
Wykrywanie USBASP
Dodaje zmienne:
język java
Device jest nie znane, klikam Import Device (org.usb4java)
Eclipse dodaje te linię i kompilacja przebiega bez błędu.
język java
w ten sposób Eclipse dodaje potrzebne import
Dodałem Znajdz_USBASP i dodaję timery, jeden będzie co sekundę sprawdzał czy jest podłączony USBASP a drugi będzie miał za zadanie migać ledem o zmiennym interwale czasowym w zakresie od 1 do 5000 ms, wypieranym suwakiem.
Dla timerów potrzebne są:
język java
Test aplikacji.
Po uruchomieniu:
Po 1 sekundzie:
Po włożeniu usbasp do portu komputera:
Tworzenie aplikacji Piank2.jar czyli pliku który można uruchomić jak plik exe :
Klikam File > Export
następnie Java > Runable Jar File > Next
wybieram project i miejsce w którym zapisany ma być plik Pianka2.jar i klikam Finish.
Ostateczny kod aplikacji:
język java
PostNapisane: 27 cze 2018, o 22:27
Online
No PIĘKNY kursik ;) ... jak na dobry start z JAVA'ą
PostNapisane: 28 cze 2018, o 13:02
Dzięki - trza się będzie przy okazji pobawić :)
