    Teraz jest 14 sie 2025, o 03:51
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
    PostNapisane: 5 lut 2017, o 12:01
    Dołączył(a): 04 lut 2017
    jest podłączone zgodnie z rozpiską dla danego gniazda ale nic nie wychodzi z procesora na sck, lt, data nic się tam nie dzieje. Ale zastanawia mnie czemu w rozdziale 1.1 jest mowa o ATmega 32 a w przykładach w rozdziale 1.2 mosi, sck, i lt sa zdefiniowane na porcie PC ATmega 32 powyższe sygnały ma na porcie B.
    PostNapisane: 5 lut 2017, o 13:10
    Ale to może warto zajrzeć do książki bo tam JEST MEGA DOKŁADNIE to wyjaśnione przecież ;) no nie mów że nie ... tylko trza poczytać jednak
    króciutko - zaczynamy od programowego SPI żeby lepiej zrozumieć a dopiero później przechodzimy na sprzętowe SPI ... ale jak mówię trza czytać
    PostNapisane: 5 lut 2017, o 13:21
    Tak tak wszystko przeczytałem z 10 razy ale błąd dopiero znalazłem przez przypadek. Nie miałem rezystora 10k w rozmiarze 0603 tylko rozmiar większy i jak palcem go dotykam to zaczyna działać i okazało się że źle się przylutował ale zaraz to poprawię dwa dni mi ten opornik popsuł.
    PostNapisane: 5 lut 2017, o 13:36
    ... co by tu nie mówić ... takie życie elektronika i programisty ;) myślisz że ja tak nie miewam ? ;)
    PostNapisane: 7 lut 2017, o 05:37
    Dołączył(a): 29 sty 2014
    Złożyłem matrycę i sterownik z wszystkimi modułami oprócz mikrofonu, którego gniazdo wejściowe umieszczę w profilu obudowy.
    Przed upakowaniem wszystkiego, chciałem przetestować matrycę i mam problem:
    1. W ćwiczeniu 15 - Matrix_328, program startuje poprawnie i zawiesza się --> pulsuje wyświetlana temperatura. Mam podłączony DS18B20 i BMP180. Wcześniejsze ćwiczenia działają prawidłowo.
    2. Czy wyprowadzenia CN3 - PIN1, PIN3 i PIN2 to wejście sygnału audio stereo a dla opcji mikrofonu należy zewrzeć zworkę J9 ?
    PostNapisane: 7 lut 2017, o 08:14
    A jaki masz rezystor przy dzielniku ADC ?
    PostNapisane: 7 lut 2017, o 10:51
    a właśnie, zapomniałem napisać, że fotorezystor wlutowałem 20-50 k
    PostNapisane: 7 lut 2017, o 10:58
    a ja pytałem o rezystor czy fotorezystor ?
    PostNapisane: 7 lut 2017, o 12:01
    Rezystor mam 10k
    PostNapisane: 7 lut 2017, o 12:34
    Jak się uda to dzisiaj będzie opublikowany DOKŁADNY schemat sterownika i nowy precyzyjny BOM
    PostNapisane: 8 lut 2017, o 08:52
    Dziękuję Panie Mirku.
    Wgrałem ćwiczenie 15 Matrix_test_328 przy minimalnym oświetleniu i sukces - program śmiga poprawnie, więc skorzystałem z kalibracji w ćwiczeniu 13 oraz cennych informacji zawartych w książce YB.
    PostNapisane: 9 lut 2017, o 05:09
    Tak wyglądają moje czerwone matryce ze sterownikiem, które wyświetlają i pozwalają się programować bez zworek J1.
    Sterownik i matryce polutowane goldpinami, zasilanie 2x ATB-PWR3.
    Może ktoś podpowie dlaczego tak jest i jak powinny być założone zworki dla pierwszej i drugiej matrycy?
    Nie wiem jak ale chciałbym przeprogramować na matrycę 8x64
    PostNapisane: 9 lut 2017, o 07:31
    ale co dlaczego tak jest? a jest źle ? ;) przecież ładnie się wyświetlają napisy
    no toż w książce jest to opisane dokładnie - parametrami się to ustala w pliku *.h
    podpowiedź - w tej wersji przetwornic ATB-PWR3 kondensatory metalowe na nich wystają niestety zdaje się bardziej niż wyświetlacze, można sobie z tym poradzić ładnie poprzez wymianę tych wysokich kondensatorów na płaskie tantalowe 100uF/25V - bo są też pady pod takie kondensatory pod spodem tylko że jakby w poprzek przetwornicy - o TAK jak na tym obrazku
    PostNapisane: 9 lut 2017, o 07:47
    Matryce bardzo ładnie się wyświetlają... Chyba już wiem, zworki J1 służą do połączenia sterownika z matrycami przez CON3
    ... właśnie nad tym też się zastanawiam bo w tej chwili w profil ramki (ceownik aluminiowy 22mm) wejdzie mi jedynie filtr 3mm z pleksi.
    PostNapisane: 13 maja 2017, o 15:05
    Dołączył(a): 04 paź 2013
    Również powoli składam swoje płytki jedną już nawet mam w komplecie oto efekty na razie tylko "lutownicze" ;)
    Przy okazji mam pytanie czy ktoś miał jakiś pomysł żeby takie płytki łączyć przy pomocy np. jakiegoś złącza(płytka-płytka) aby nie przylutowywać je do siebie na stałe ?
    PostNapisane: 13 maja 2017, o 20:34
    Dołączył(a): 16 mar 2014
    Te piny na krawędzi płytek mają z tego co pamiętam normalny rozstaw 2.54mm i możesz sobie wykorzystać zwykłe goldpiny, ja lubię te precyzyjne.
    PostNapisane: 9 lis 2018, o 18:38
    Dołączył(a): 13 paź 2015
    Odkopię temat bo mam małe pytanie, aż szkoda zakładać nowy wątek.
    Powiedzcie mi jak pomieściliście wszystko w obudowie? Według książki grubość polutowanej płytki wynosi 13mm + 6mm pleksi (przód i tył) = 19mm. Natomiast moja płytka sterownika (bez pleksi) ma 20mm.
    Za duże elementy mam dobrane? Z jednej strony złącze ISP a z drugiej strony Buzzer (9mm wysokości) to w sumie mają 20mm :(
    I jeszcze czy zastosowaliście podstawki pod PCF8583, MSGEQ7 i moduły wifi oraz bmp180, czy wlutowaliście je bezpośrednio?
    PostNapisane: 9 lis 2018, o 19:02
    Wytnij prostokąt w pleksi pod złącze ISP
    PostNapisane: 9 lis 2018, o 19:55
    Miałem ten sam problem i po prostu usunełem część tej czarnej wtyczki
    ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
    PostNapisane: 10 lis 2018, o 14:21
    Dzięki za odpowiedzi już wiem jak działać :) RadekB86 ładnie to zrobiłeś
    PostNapisane: 11 lis 2018, o 01:08
    Może takie rozwiązanie ?
    topic20968.html?hilit=obudowa%20atbmatrix#p209625
