Teraz jest 16 lis 2026, o 23:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
PostNapisane: 5 lut 2017, o 12:01
Dołączył(a): 04 lut 2017
jest podłączone zgodnie z rozpiską dla danego gniazda ale nic nie wychodzi z procesora na sck, lt, data nic się tam nie dzieje. Ale zastanawia mnie czemu w rozdziale 1.1 jest mowa o ATmega 32 a w przykładach w rozdziale 1.2 mosi, sck, i lt sa zdefiniowane na porcie PC ATmega 32 powyższe sygnały ma na porcie B.
PostNapisane: 5 lut 2017, o 13:10
Ale to może warto zajrzeć do książki bo tam JEST MEGA DOKŁADNIE to wyjaśnione przecież ;) no nie mów że nie ... tylko trza poczytać jednak
króciutko - zaczynamy od programowego SPI żeby lepiej zrozumieć a dopiero później przechodzimy na sprzętowe SPI ... ale jak mówię trza czytać
PostNapisane: 5 lut 2017, o 13:21
Tak tak wszystko przeczytałem z 10 razy ale błąd dopiero znalazłem przez przypadek. Nie miałem rezystora 10k w rozmiarze 0603 tylko rozmiar większy i jak palcem go dotykam to zaczyna działać i okazało się że źle się przylutował ale zaraz to poprawię dwa dni mi ten opornik popsuł.
PostNapisane: 5 lut 2017, o 13:36
... co by tu nie mówić ... takie życie elektronika i programisty ;) myślisz że ja tak nie miewam ? ;)
PostNapisane: 7 lut 2017, o 05:37
Dołączył(a): 29 sty 2014
Złożyłem matrycę i sterownik z wszystkimi modułami oprócz mikrofonu, którego gniazdo wejściowe umieszczę w profilu obudowy.
Przed upakowaniem wszystkiego, chciałem przetestować matrycę i mam problem:
1. W ćwiczeniu 15 - Matrix_328, program startuje poprawnie i zawiesza się --> pulsuje wyświetlana temperatura. Mam podłączony DS18B20 i BMP180. Wcześniejsze ćwiczenia działają prawidłowo.
2. Czy wyprowadzenia CN3 - PIN1, PIN3 i PIN2 to wejście sygnału audio stereo a dla opcji mikrofonu należy zewrzeć zworkę J9 ?
PostNapisane: 7 lut 2017, o 08:14
A jaki masz rezystor przy dzielniku ADC ?
PostNapisane: 7 lut 2017, o 10:51
a właśnie, zapomniałem napisać, że fotorezystor wlutowałem 20-50 k
PostNapisane: 7 lut 2017, o 10:58
a ja pytałem o rezystor czy fotorezystor ?
PostNapisane: 7 lut 2017, o 12:01
Rezystor mam 10k
PostNapisane: 7 lut 2017, o 12:34
Jak się uda to dzisiaj będzie opublikowany DOKŁADNY schemat sterownika i nowy precyzyjny BOM
PostNapisane: 8 lut 2017, o 08:52
Dziękuję Panie Mirku.
Wgrałem ćwiczenie 15 Matrix_test_328 przy minimalnym oświetleniu i sukces - program śmiga poprawnie, więc skorzystałem z kalibracji w ćwiczeniu 13 oraz cennych informacji zawartych w książce YB.
PostNapisane: 9 lut 2017, o 05:09
Tak wyglądają moje czerwone matryce ze sterownikiem, które wyświetlają i pozwalają się programować bez zworek J1.
Sterownik i matryce polutowane goldpinami, zasilanie 2x ATB-PWR3.
Może ktoś podpowie dlaczego tak jest i jak powinny być założone zworki dla pierwszej i drugiej matrycy?
Nie wiem jak ale chciałbym przeprogramować na matrycę 8x64
PostNapisane: 9 lut 2017, o 07:31
ale co dlaczego tak jest? a jest źle ? ;) przecież ładnie się wyświetlają napisy
no toż w książce jest to opisane dokładnie - parametrami się to ustala w pliku *.h
podpowiedź - w tej wersji przetwornic ATB-PWR3 kondensatory metalowe na nich wystają niestety zdaje się bardziej niż wyświetlacze, można sobie z tym poradzić ładnie poprzez wymianę tych wysokich kondensatorów na płaskie tantalowe 100uF/25V - bo są też pady pod takie kondensatory pod spodem tylko że jakby w poprzek przetwornicy - o TAK jak na tym obrazku
PostNapisane: 9 lut 2017, o 07:47
Matryce bardzo ładnie się wyświetlają... Chyba już wiem, zworki J1 służą do połączenia sterownika z matrycami przez CON3
... właśnie nad tym też się zastanawiam bo w tej chwili w profil ramki (ceownik aluminiowy 22mm) wejdzie mi jedynie filtr 3mm z pleksi.
PostNapisane: 13 maja 2017, o 15:05
Dołączył(a): 04 paź 2013
Również powoli składam swoje płytki jedną już nawet mam w komplecie oto efekty na razie tylko "lutownicze" ;)
Przy okazji mam pytanie czy ktoś miał jakiś pomysł żeby takie płytki łączyć przy pomocy np. jakiegoś złącza(płytka-płytka) aby nie przylutowywać je do siebie na stałe ?
PostNapisane: 13 maja 2017, o 20:34
Dołączył(a): 16 mar 2014
Te piny na krawędzi płytek mają z tego co pamiętam normalny rozstaw 2.54mm i możesz sobie wykorzystać zwykłe goldpiny, ja lubię te precyzyjne.
PostNapisane: 9 lis 2018, o 18:38
Dołączył(a): 13 paź 2015
Odkopię temat bo mam małe pytanie, aż szkoda zakładać nowy wątek.
Powiedzcie mi jak pomieściliście wszystko w obudowie? Według książki grubość polutowanej płytki wynosi 13mm + 6mm pleksi (przód i tył) = 19mm. Natomiast moja płytka sterownika (bez pleksi) ma 20mm.
Za duże elementy mam dobrane? Z jednej strony złącze ISP a z drugiej strony Buzzer (9mm wysokości) to w sumie mają 20mm :(
I jeszcze czy zastosowaliście podstawki pod PCF8583, MSGEQ7 i moduły wifi oraz bmp180, czy wlutowaliście je bezpośrednio?
PostNapisane: 9 lis 2018, o 19:02
Wytnij prostokąt w pleksi pod złącze ISP
PostNapisane: 9 lis 2018, o 19:55
Miałem ten sam problem i po prostu usunełem część tej czarnej wtyczki
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 10 lis 2018, o 14:21
Dzięki za odpowiedzi już wiem jak działać :) RadekB86 ładnie to zrobiłeś
PostNapisane: 11 lis 2018, o 01:08
Może takie rozwiązanie ?
topic20968.html?hilit=obudowa%20atbmatrix#p209625
