Teraz jest 15 lis 2026, o 23:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 5 sty 2017, o 13:44
MikieMan napisał(a):
Czyżby był dostępny w przyszłości w takiej formie w sprzedaży w sklepie lub jako kit DIY?
W takiej gotowej formie na pewno nie ponieważ budowa że tak tajemniczo powiem na razie, będzie wymagała pewnych "przedziwnych" czynności ... ale jako DIY czyli płytka PCB plus kilka kluczowych części - pewnie tak ... ;)
PostNapisane: 5 sty 2017, o 14:37
Dołączył(a): 16 mar 2014
Ach to rok 2017 rozpoczyna się od ciekawych niespodzianek ;-) Super!
PostNapisane: 7 sty 2017, o 14:03
Dołączył(a): 12 maja 2014
Witam forumowiczów :)
Widzę że jeszcze nikt się tu obudową nie pochwalił. Ja właśnie kupiłem sobie ceownik w Castoramie i kombinuje...
Panie Mirku jak u diabła przykręcił Pan te boki obudowy. Kurcze no na żadnym filmiku czy zdjęciach nie widać żadnych śrubek.
Można liczyć na jakąś fotkę z wnętrza dla osób trochę upośledzonych mechanicznie ?? :)
PostNapisane: 7 sty 2017, o 17:15
Kurczę jeszcze nie zdążyłem poradników wideo o tym zrobić - bardzo przepraszam ... oczywiście nadrobię te straty
Tymczasem oczywiście podpowiem
Mamy dwa rodzaje obudów tzn z dwoma rodzajami złączeń ;)
Tam gdzie nie widać śrubek - to nie widać ich tylko z przodu i z boków ;) ale już z tyłu są ...
Z tyłu na każdej krawędzi po bokach są otworki i wkręcone śrubki które UWAGA! dociskają środek jakby do przodu obudowy i całość się ładnie trzyma ;)
Druga wersja posiada małe kątowe (90st) blaszki od środka w rogach i od góry i boków są wkręcone śrubki trójeczki z trójkątnymi łepkami a otwory są lekko nafrezowane większym wiertłem dzięki czemu trójkątne łepki w 100% chowają się w graniach obudowy i np patrząc centralnie z przodu nie widać ich w ogóle ;)
PostNapisane: 7 sty 2017, o 18:16
... a już chciałem klejem do środka nasmarkać ;) ale się powstrzymałem :)
Tak właśnie myślałem o jakichś kątowniczkach w rogach.
Znowu trzeba będzie się do markeciku budowlanego wybrać.
PostNapisane: 7 sty 2017, o 23:58
Myślę, że warto popracować przy tym bo efekt końcowy jest no co tu dużo mówić ELEGANCKI ;) obudowy w sumie wykonane z mega prostych materiałów, tanich itp a na końcu wygląda to jakby wyprodukowane gotowe fajne urządzonko ;) ... jak się postarać.
PostNapisane: 13 sty 2017, o 18:18
Dołączył(a): 19 gru 2014
Zacząłem uruchamiać Matrixa, podłączyłem do wejść na płytce wyświetlaczy wg numerów 1-VCC, 3-GND, 4-VCC, 5- PC6, 6-PC5, 7-PC7, 9-VCC, zworki J2 i J3 zwarte, wlutowałem jeden wyświetlacz, wgrałem program do zestawu z ATMega32, Q 16 MHz, niestety ciemno :( . Zasilanie na scalakach jest.
PostNapisane: 13 sty 2017, o 21:51
Dołączył(a): 26 lut 2014
Czy pozycję 0R double mogę zamienić na zwykły drucik - zworkę tych 3 padów?
Zwierasz tylko 2 pady, skoro to tylko zworka, to można
PostNapisane: 13 sty 2017, o 22:01
Coś źle robisz ale co? Po takim opisie ciężko cokolwiek powiedzieć - pokaż może jakieś zdjęcia - czy sam piszesz soft czy co ? .... Na prawdę warto się chociaż troszkę postarać zadający pytanie ok?
PostNapisane: 13 sty 2017, o 22:10
Zewrzyj jeszcze J1 na slave
czyli piny 2 i 3
PostNapisane: 13 sty 2017, o 22:12
i pokaż może albo przede wszystkim fotkę jak to wygląda ... łatwiej będzie pomóc
PostNapisane: 13 sty 2017, o 22:18
Dokładnie jak Mirek pisze.
Ja sugeruję tę zworkę J1 bo o niej @Hannibal9 nie wspomniał.
wachcio napisał(a):
43kuku napisał(a):
No właśnie nie wiem co Mirek miał na myśli pisząc double i zostawiając 3 pady...
Piszesz o sterowniku do Matrix ?
PostNapisane: 13 sty 2017, o 22:35
wachcio napisał(a):
Tak majster piszę o tej mniejszej płytce R13 i R14
R13 i R14 oznaczenie double oznacza podwójny sądzę, że Mirek miał na myśli większy rozmiar rezystora a element z podwójnym padem.
Nie mniej połączył bym to tak jak jest tutaj:
Zamiast rezystorów możesz dać drucik bo tam jest Rezstor 0Ohm
PostNapisane: 13 sty 2017, o 23:23
Mam rezystory 0R i to nie problem chociaż są rozmiaru 1206 (na całej płytce takie zastosowałem bo nie mam innych) tylko myślałem, że wszystkie pady powinny być w użyciu.
Nie nie wg mnie oznaczenie Mirka "duble" oznacza podwójny pad :) i zapewne te dwa obok siebie są zwarte ścieżką na PCB - można to sprawdzić miernikiem :) ja niestety PCB DRV MATRIX nie posiadam więc tylko odnoszę się do pliku który Mirek udostępnił.
PostNapisane: 14 sty 2017, o 01:01
dokładnie tak jest - rezystory 0R stanowią swego rodzaju zworki SMD które można przestawiać w dwie pozycje w zależności od tego jaką opcję chcemy wybrać. W przypadku RTC można użyć albo scalaka PCF8583 albo zdaje się PCF8563 i wtedy trzeba te zworki przestawić w przeciwległą pozycję
PostNapisane: 14 sty 2017, o 11:20
Dołożyłem zworkę na JP1 i ruszyło, następnie ją odłączyłem i działa też bez niej, podłączone mam tylko zasilanie oraz Mosi Sck i Lt, czy scalaki mogą się "zaiwessić"?
PostNapisane: 14 sty 2017, o 11:36
Scalaki się nie zawieszą ewentualnie program w uC
PostNapisane: 17 sty 2017, o 14:09
Skosik wskazuje pin 1 do 4 :)
Wysłane z mojego Kruger&Matz DRIVE 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 17 sty 2017, o 14:10
Panowie panowie ;) to są podstawy podstaw .... no trudno tutaj mieć problemy z rozpoznaniem nóżki nr.1, a widzę że to już nie po raz pierwszy się pojawia
toż jak nie ma wyraźnego oznaczenia w postaci kropki czy paska to się patrzy na NAPIS na scalaku tak żeby go normalnie czytać od lewej do prawej
i tak patrząc masz w lewym dolnym roku nóżkę nr 1 .... to PODSTAWOWA - MEGA PODSTAWOWA zasada i nie wiem czy nie najstarsza
PostNapisane: 17 sty 2017, o 14:29
wachcio napisał(a):
Mirek niestety jak ktoś nie kończył szkoły w tym kierunku to tak niestety jest...
Spokojnie nie trzeba w tym kierunku szkół kończyć ;) ... damy radę
PostNapisane: 17 sty 2017, o 14:35
Dokładnie ja to biorę go na płasko i skosik po lewej stronie wtedy pin oddalpny ode mnie po lewej to 1 ten najbliżej to 4 :) bo bywały scalaki bez napisów i tak to sobie zakpdowałem.
PostNapisane: 17 sty 2017, o 15:00
wachcio napisał(a):
Mirek po prostu chodziło mi o to, że nie mając nic wspólnego z elektroniką i ucząc się z internetu mam niestety takie dziury w edukacji elektronicznej.
wiem, rozumiem dlatego zrobiłem rysunek na szybko
PostNapisane: 18 sty 2017, o 15:57
wachcio napisał(a):
Przede wszystkim wyświetlacz mruga (pracuje z dużo zaniżoną częstotliwością). Dopiero po zmianie w pliku common.h wartości z 800L na 3000L mruganie ustaje.
Wybacz że postawię taką diagnozę ale to oznacza tylko jedno. Albo nie czytasz książki i razem ze mną nie budujesz sterownika ... wtedy pomijasz ważne rzeczy i nie ma co się dziwić efektom. Ale też nie czytasz forum ... a warto czytać nowe wątki szczególnie gdy ktoś pyta o te same sprawy bo już było dokładnie to samo pytanie na forum ....
jak myślisz ? co jest powodem tzn gdzie robisz błąd ? ..... mała podpowiedź fusebity, a przestawianie częstotliwości na 3000L to jakiś mega kosmiczny pomysł i na prawdę po tym widać, że jednak kolega nie zagląda do książki - odświeżanie na 3000 Hz ???? no to chyba aż kuje w oczy, że masz coś nie tak z taktowaniem procka ....
wachcio napisał(a):
Brakowało mi również wartości 200K (R18), 3K6 (R19) i 82K (R25) które zamieniłem na 180K, 3K3 i 68K. Te zmiany mogą być problemem czy szukać dalej jakiś niedoskonałości (błędów) w lutowaniu?
W przypadku rezystorów w okolicy MSGEQ7 - zdaje się, że tam jest 200K to lepiej żeby było 200K bo później ci nie będzie dobrze działał analizator graficzny widma gdy rozjedzie się jego częstotliwość pracy - a zdaje się że ten rezystor za to odpowiada
PostNapisane: 18 sty 2017, o 16:37
wachcio napisał(a):
Fusebit-y ustawione na >8MHz
No no .... eeeeh na prawdę ;) .... a CKDIV8 to pewnie wydaje ci się zupełnie niepotrzebny co ? ;) a w MkAvrCalcu masz TAKI WYRAŹNY czerwony opis do niego
Jest jakiś inny schemat sterownika niż w książce na str 21? Tam nie zgadzają się wartości rezystorów w stosunku do spisu z PDF
eeeeej tam - jak coś nie działa to doszukiwanie się różnic nie ma sensu - ustaw że pan poprawnie te fusebity i zobaczysz że ruszy .... kurczaczki mam nadzieję, że inni to też przeczytają zamiast co chwilę o to samo pytać ;)
ale może wpłynie to na to żeby ludzie sobie lepiej uświadomili do czego jest CKDIV8 ;)
PostNapisane: 19 sty 2017, o 19:51
wachcio napisał(a):
Na schemacie Odpowiada za niego R15 a w rzeczywistości R30.
To powiedz mi - po co my przygotowaliśmy DOKŁADNY opis montażu elementów na PCB ? rozumiem, że na to nie patrzyłeś ?
PostNapisane: 19 sty 2017, o 23:27
Dołączył(a): 25 lut 2015
Muszę tutaj się zgodzić z kolegą Wachcio.
W przypadku problemów i szukania usterki przy poprawnym montażu, jak w tym przypadku,
byłby co najmniej wskazany DOKŁADNY (używając twojej Mirku emfazy) schemat.
W przeciwnym razie pozostaje reverse engineering po scieżkach płytki w poszukiwaniu co z czym jest połączone.
PS. W uzupełnieniu - na pewno powinni go dostać nabywcy PCB sterowników.
PostNapisane: 4 lut 2017, o 18:10
Dołączył(a): 04 lut 2017
Złożyłem płytkę z matrycami diodowymi staram się to uruchomić z zestawem 1.04 z procesorem atmega32a i za nic nie mogę zaświecić żadnej diody. Jak mogę sprawdzić samą płytkę z matrycami bez dodatkowych podzespołów może jakiś scalak się uszkodził podczas lutowania, jak mogę wymacać gdzie leży problem?. Procesor się programuje wsadem z YB a wyświetlacz ciemny.
PostNapisane: 4 lut 2017, o 18:45
A zworki założyłeś o których pisałem wyżej ???
J1 - 2-3
J2 - zewrzeć
J3 - pusta
PostNapisane: 5 lut 2017, o 09:10
Tak zworki są tak jak napisane, na scalakach jest 5V, do płyty sterownika podłączam się przez con1
PostNapisane: 5 lut 2017, o 11:30
Ale na pewno zgodnie z opisem CON1 w tabelce na PCB? Może spojrzałeś na prawą część tabelki opisującą CON3? Ja za pierwszym razem jak podłączałem byłem tak zakręcony, że się pomyliłem :-)
