Teraz jest 7 cze 2026, o 01:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: TRACKER
PostNapisane: 2 lis 2021, o 23:58
Dołączył(a): 23 gru 2018
Z braku prądu muszę zamontować na działce RODO panel solarny o wymiarach  176,9 x 105,2 cm
o mocy 370 W,który w okresie jesienno zimowym wyprodukuje na dzień około 40Ah (888W),a w okresie letnim około 160Ah (2368W).
Do tego akumulator 250Ah ,czas ładowania (w pełni rozładowanego) w zimę - około dwa dni,a latem - około 4h .
Oczywiście do tego regulator ładowania (30A) oraz przetwornica (2000W).
Agregat prądotwórczy ze wzgłedu na hałas mnie nie interesuje,pozatym aby uruchomić piłę lub kosiarkę do trawy o mocy 1400 Watt,
agregat ze wzgłedu na prąd rozruchu silnika musiałby mieć moc 3 do 4 razy większą (cena i ciężar zwaliła mnie z nóg).
Dach na budynku (32x15 m2 dachu) mam też skomplikowany,niby 2 spadowy ,15 stopni pochylony. Ale kalenica skierowana jest 28 stopni na południowy-zachód.
Ale ja uparłem się ,żeby mój panel był skierowany na południe,bo z innym małym solarem 30 W robiłem już doświadczenia na balkonie w kierunku płd.-zach.
I mimo,że maluch dawał w porywie nawet 17 Volt,to natęzenie prądu ,ktory produkował nie przekraczało 0,4 A ,a potrzebowałem większe.
Zacząlem rysować konstrukcję do panela i zaczęły się "cyrki" z kątami:sosinusami,sinusami i tangesami: 15 stopni,28 stopni i do tego doszedł kąt 35 stopni pochylenia solara ,
wg tabeli najbardziej optymalny w Polsce ( zalączyłem zdjęcie tabeli ).Wyszła na papierze konstrukcja z kątowników-dziwoląg z każdą nogą o innej długości.
Pewnie przeszedł bym to,bo przecież można zrobić prototyp z listew drewnianych,wejść na dach ,zmierzyć wszystko kątomierzem ,miarą i poziomicą,przyciąć i gotowe.
Ale pomyślałem sobie,dlaczego mam używać tylko słońca w południe,tu potrzebny jest drugi panel tak jak dach leci w kierunku płd.-zach.
Niestety w takim wypadku potrzebny jest inverter ,a nie regulator i przetwornica oraz optymalizatory mocy.
Przeliczyłem to od nowa i okazało się to inną półką cenową.
Wybór padł na wolnostojący tracker (może rura będzie przymocowana do ściany budynku). Tracker :rura ,kilka kształtowników i dwa silniki liniowe.
Na temat silników liniowych wiem narazie tyle.że:np. 10kg/cm oznacza , że oś silnika zdolna jest podnieść na ramieniu długości 1cm masę 10kg.
Ten sam silnik na ramieniu 1m mógłby podnieść już tylko 0,1kg.
Tracker musi zapewnić obrót panela w osi wschód-zachód w poziomie oraz zmianę kąta od 10 do 40 stopni w pionie( w stosunku do poziomu)..
Do tego jest potrzebny sterownik,który w zależności od pory dnia (E,S,W,N) i roku(słońce na innej wysokości-pod innym kątem padają promienie) "poruszy" te silniki.
( zalączyłem zdjęcia przykładowych konstrukcji ).
Po długich konsultacjach na AllExpress,wybór mój padł na projekt:
instructables.com/DIY-Miniature-Solar-Tracker/
youtube.com/watch?v=_6QIutZfsFs
4 fotorezystory do tego 4 rezystory 1 kOhm tworzą dzielnik napięcia.
Rezystory przymocowane są do solara i oddzielone od siebie przegródkami,ale to trzeba oberzeć sobie na filmie.
Autor tego projektu mierzy ADC każdego z fotorezystorów i na podstawie porównania ich wartości zwiększa lub zmniejsza OCR1A i OCR1B obu serw,
jak to wyjaśniłem na zdjęciu (wyjaśnienia do kodu).
Autor robi to na Atmega 328 ja natomiast na Atmega 8.
Kwarc przyjąłem podobny .
Dalej nasze kody różnią się :wewn. źr odn.u niego to 1,1 V ,a 2,56 V u mnie (tak naprawdę AREF u mnie to 2,66 V).
Autor przyjął do dzielnika rezystor 1 kOhm, ja natomiast rezystor 27 kOhm ( zalączyłem zdjęcia dzielnik dla fotorezystora 30 kOhm ) tak naprawdę są to potencjometry 50 kOhm,tak że mam możliwość regulacji oporu.
Oczywiście same wartości ADC u niego i u mnie są inne ponieważ mamy przyjęty inny preskaler.(ja 64 On 8).
Tutaj jest link do filmu z działania prototypu mojego sterownika narazie podłączonego do dwóch serw MG-995 i bez solara
(muszę dołożyć baterię oraz ładowarkę np.DIGI-LION do prób,bo sam mały solar np. 9W tego nie uciągnie).
youtu.be/OC8ssLn8HJs
W ostatecznej wersji programu będzie:pomiar prądu solara (kolejne ADC),UART-warto wiedzieć co sterownik robi, raczej aplikacja na telefon,może jakiś sygnał kiedy traker będzie obracał się (np.buzer) .
Będzie też wyłącznik ,po co sterownik ma cały dzień pracować może co 30 minut,a w nocy to niech śpi.
Wyłącznik to napewno dodatkowo ATtiny2313 lub inny maluch Atmega plus ATB-PWR oraz RTC-DS3231 bo tracker o godz np.20-tej ma obrócić się na wschód oraz czekać na pobudkę np.o 7 rano.
Te czasy też będę regulował w zależności od pory roku za pomocą aplikacji,od tego jest EEPROM.Jak ? WIFI232-T ,mam jeszcze jednego schowanego na czarną godzinę,albo ESP,albo ostatecznie HC 5.
Liczę na stratę energii na wyłączniku ok.30-40 mA/godz ( z akumulatora) w nocy ,co panel latem szybko odrobi,a w zimie przecież nie będę codziennie na działce,to wyprodukowana energia może posłużyć trackerowi
i jego wyłącznikowi i może coś dla mnie zostanie ,przynajmniej na światło.
Zawsze też mogę w razie problemów w zimie unieruchomić tracker w pozycji południe pod kątem np.50 stopni,odłączając go od prądu.
Poniżej mój kod programu:
Dla przejrzystości wyrzuciłem z programu wszystkie sprawy związane z UARTem,pozostał jeszcze przekaźnik wcześniej związany z tym ,
że jeżeli wartości ADC zrównają się (przynajmniej setki i dziesiątki) to przekaźnik wyłącza zasilanie do serw.
Te fotorezystory pokazują każdy co innego,ale jak widać na zdjęciu udało mi się je okiełznać .
Mimo tego mam zastrzeżenia do tej fukcji :tracker(),której wnętrze skopiowałem z w/w projektu:
1.wg mnie serwa za wolno obracają :za dlugo trwają wyliczenia ,albo za mało if-ów ?
2.moje następne wrażenie :same if-y,i ani jednego else ?
a może błąd tkwi gdzie indziej ? (ale nie w moim prototypie,100% gwarancji na połączenia).
Na stronie instructables.com/DIY-Miniature-Solar-Tracker/ , jest też kod autora projektu (oczywiście do arduino).
Spotkałem też kody oparte na rezystorach i tranzystorach,ale nie jestem tym zainteresowany.
Ma być jak najprościej ,tylko fotorezystory,mimo,że nie ma dwóch takich samych.Przynajmniej ja nie spotkałem.
Pozdrawiam Wszystkich na Forum
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 3 lis 2021, o 11:47
[quote="bogdanzgora"]
błąd powinno być :
Dach na budynku (2x15 m2 dachu) mam też skomplikowany,
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 3 lis 2021, o 15:53
Dołączył(a): 02 gru 2015
Witam tak się składa że od około 2 lat jestem posiadaczem instalacji fotowoltaicznej na trackerach które zrobiłem sam.
Osobiście odradzam takie podejście do tematu nie uwzględniłeś w projekcie bardzo dużo rzeczy np. to co kiedy będzie wiał bardzo silny wiatr?
weź sobie taki panel i spróbuj go utrzymać jak wieje na niego wiatr. co za tym idzie na te siłowniki też będzie działać dość spora siła.
Następna sprawa mówisz że chcesz trackerem sterować za pomocą foto rezystorów tam musisz zachować szczelność no i czystość spadnie śnieg i pół biedy jak nie będzie śledził słońca bo może się zdarzyć że tracker zacznie " wariować" na skutek jakiś odbić od śniegu . Nie wiem czy widziałeś te filmy jak nie to koniecznie obejrzyj.https://www.youtube.com/watch?v=AA5vnFYw7C4&t=1655s.
Moim zdaniem w twoim wypadku tańszym rozwiązaniem jest dokupić jeszcze jeden panel i zamontować to na dachu, energii da tyle samo co tracker a nie wyobrażalnie mniej problemów no chyba że robisz to w celach edukacyjnych.
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 3 lis 2021, o 23:03
Dołączył(a): 22 paź 2013
Niektóre założenia mi się nie podobają, np. ustawienie po całym dniu na wschód i tam oczekiwanie. Jeśli w dzień pochmurny słońce pokaże się po południu to tracker nawet tego nie zauważy.
Interwał max 10-12 minut. Pół godziny to już troszkę za dużo jak mi się wydaje.
Z tymi serwami to mam nadzieję, że tylko do testów na biurku...?
Zresztą, na elektrodzie jest mój projekt gdzie opisałem dokładnie pracę mojego trakera i wszystkie założenia. Myślę, że warto poczytać zanim zaczniesz coś robić.
http://www.sylwekkuna.com
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 4 lis 2021, o 14:24
Dziękuję bardzo za udostępnienie tego linka.Obejrzałem wszystko.
Najbadziej podał mi się komentarz jednego z widzów:"kradnie" Pan ogień bogom niczym Prometeusz i daje go ludziom".
Jak pierwszy raz wszedłem na dach i zacząłem zastanawiać się jaka będzie konstrukcja pod ten panel,to pierwsza moja myśl była taka,aby pod konstrukcję
podczepić 2 siłowniki i zmieniać kąt nachlenia do dachu w zależności od pory roku.No i proszę okazało się,że intuicja mnie nie zawiodła :
80° pażdziernik-luty,50° marzec-kwiecień oraz sierpień-wrzesień,30° kwiecień-sierpień dla danej miejscowości.
A wschód --> panel pod kątem 60-70° to już jest dla mnie cakowite zaskoczenie .
Teraz wiem,że muszę zacząć od exela i sam sobie to wyliczyć.
Tracker astronomiczny napewno jest najbardziej dokładny.Nie mówię ,że nie.
Trochę przeraża mnie ta ogromna ilość wyliczeń przez mikroprocesor,ale zobaczę po kursie ESP czy dam radę to zrobić.
nie nie przeoczyłem, wiedziałem ,że muszę użyć jakiegoś wiatromierza i zlożyć panel przy silnym wietrze,bo byłem świadkiem jak trąba powietrzna zabrała mi dach drewniany z desek z garażu
natomiast śnieg,deszcz,oraz szron mogą wpływać na działanie czujników (mimo ,że będą obudowane) i zastanawiam się jak to programowo obejść gdy "czujniki wariują"
Jeżeli 1panel albo 2 panele zamontowałbym na dachu na którym jest papa,to boję ,że latem będzie miał słabe chłodzenia,dlatego stawiam raczej na tracker.
Tak przejrzałem dzisiaj rano "Sterownik obrotnicy paneli fotowoltaicznych" (mam nadzieję ,że dobrze wydedukowałem) i jestem przede wszystkim pod wrażeniem konstrukcji oraz mocowania .
Kiedyś zastanawiałem się jak zamocować panele na dachu z desek,aby wiatr tego nie wyrwał. A to takie proste. Można nawet tracker zamontować na dachu.
Tylko kąty masz inne niż ja ,bo ja inne potrzebuję .Ale chyba konstrukcję tą ,da się zmodyfikować aby to osiągnąć.
Przy tym nie upierałbym się ,pewnie masz rację,teoretycznie najlepiej,żeby ten tracker chodził cały czas (oczywiście w dzień).
------------------------ [ Dodano po: 9 minutach ]
Być może masz rację,ale zawsze można go wzbudzić do działania ,od tego tego jest zegar RTC np.jak przegapił pobudkę to kilku minutach uruchomić sztucznie silniki.
Z drugiej strony jeżeli nic nie dzieje się (pada,nie ma słońca) to powinienin być centralnie na południku np.o godz 6 rano..
Trudno to wszystko przewidzieć,ale dzięki za każdą uwagę,myślę,że nie tylko ja ,ale i inni coś z tego skorzystają.
Dokładnie,uśmiałem się do łez jak to przeczytałem.
Na elelektrodzie napisałeś ,że nie opublikujesz schematu schematu sterownika.I szanuję to.
Ale mam pytania:
1.dlaczego są tam 4 przekaźniki ? 2-do silników,trzeci do parkowania,a czwarty ?
2.do czego służą 2 dwa elementy z prawej strony płytki,jeden to pewnie stabilizator ,do zmiany napięcia dla mikroprocesora ,a drugi ?
3.jaki rozrzut parametrów mają twoje fototranzystory i jakie to są fototranzystory,
bo moje fotorezystory z tego co pamiętam to jakieś 40-50 na zakresie 0-600 ,niby dobrałem je parami
ale raczej nie ma szansy ,aby dobrać 4 jednakowe.
I to jest jedna z najważniejszych przesłanek aby o nich zapomnieć,aby w przyszłości nie było problemów z trackerem.
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 4 lis 2021, o 14:43
Tracker astronomiczny na pewno jest najbardziej dokładny.Nie mówię ,że nie.
Moim zdaniem to jedyna słuszna droga z kilku względów :
Na początku mojej przygody z trackerami pierwszym wyborem był właśnie sposób opisany przez Ciebie ,
ale szybko czas zweryfikował słabe strony tego rozwiązania wystarczył liść z drzewa na czujniku i już tracker
"wariował" do tego potrafił zaparować i było po śledzeniu ogólnie oceniam te rozwiązanie jako nie za dobre z naciskiem na nie.
Wtedy pomyślałem o astronomii i znalazłem wzór do obliczania wschodów i zachodów słońca i na tym oparłem mój kod.
Polecam zacząć od tego.
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 4 lis 2021, o 15:23
Ale mam pytania:
Nie wiem czy o schemat chodziło, ale chyba bardziej o oprogramowanie. Układ posiadał charakterystyczne czujniki przeciążenia do silników na kontaktronach. To była jednostkowa robota i wszystko było zaprojektowane pod konkretne parametry.
1. Cztery przekaźniki każdy z jedną parą styków przełączających więc do każdego kierunku potrzeba było 2szt. stąd jest ich 4, a parkowanie oparte jest o algorytm badania jasności w czasie - opisałem to tam dość dokładnie.
2. Tam jest dwa stabilizatory - 12V (do przekaźników) i następny 5V (do procka), a te niebieskie elementy to czujniki prądowe silników, o których wspomniałem wyżej.
3. Zakupiłem garść tych fototranzystorów i 4 sztuki dobrałem najbardziej zbliżone parametrami (o tym też tam pisałem).
Mi przez kilka lat żaden liść, śnieg, itp. rzeczy nie zakłóciły pracy trackera, natomiast świetnie się sprawdzał w pochmurne dni gdzie przy odpowiednim poziomie jasności zawsze znajdował to czego szukał :)
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 4 lis 2021, o 17:35
Nie wiem co ty masz za tracker i gdzie umiejscowiony ja mam 2 trackery na nich 10 paneli i to co pisałem wynika z moich doświadczeń.
Tym bardziej że uważam że takie urządzenie ma być jak najmniej obsługowe i awaryjne. co do szukania promieni w pochmurny dzień moje trackery są zawsze tam gdzie trzeba bez szukania promieni słońca. A tak na marginesie czemu napisałeś o swoim trackerze w czasie przeszłym?
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 4 lis 2021, o 17:55
Wyłączyłem go ze dwa-trzy lata temu jak zmieniłem w domu wszystkie żarówki na ledowe i wymieniłem pierwsze zużyte aku na nowe o mniejszej pojemności. Moja instalacja jest 24V 300W wyłącznie jako awaryjna (na elektrodzie jest cały mój temat jak to działa). Po prostu nie ma potrzeby obracania, bo i tak aku zdąży naładować. Przy dużej instalacji pewnie bym nie szukał skrawka nieba cofając tylko czekał aż się faktycznie gdzieś rozjaśni po zachodniej stronie i dojechał tam solarami. W każdym razie i tak było by to na śledzeniu oparte.
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 4 lis 2021, o 18:35
Wiesz z całym szacunkiem próbowałem obie metody i moim zdaniem i niestety nie tylko moim sterowanie astronomiczne jest dużo lepsze i mniej awaryjne i wbrew pozorom
wcale nie wymaga dużo większych zasobów sprzętowych spokojnie da się to zrobić na avr.
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 4 lis 2021, o 19:14
Ja wiem, że się da zrobić na AVR takie sterowanie astronomiczne. Jest tylu przeciwników co i zwolenników i każdy ma swoje racje. Ja na przykład zawsze wybieram najprostsze rozwiązania, w których jest najmniej elementów mogących zawieść, a takim nie jest na pewno RTC i podtrzymanie bateryjne - w zimie na mrozie nigdy nie wiadomo co się z tym może stać. Da się oczywiście zaprojektować system, który to ominie, ale tu akurat śledzenie jest bezobsługowe i błąd zegara (chwilowy zanik zasilania, jakieś przepięcie choćby od pioruna w pobliżu instalacji, itp.) nie ma wpływu na podążanie za słońcem. Nie mam pojęcia dlaczego wg ciebie śledzenie jest bardziej awaryjne - u mnie przez lata się nic nie psuło... Może to kwestia błędnych założeń i wykonania projektu ;-)
Generalnie każdy niech robi co uważa za słuszne. Że tak powiem nie moje podwórko nie moje zmartwienie :)
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 4 lis 2021, o 20:01
Uważam że tu należy podglądać firmy które zawodowo zajmują się trackerami np NASA Technic.
O ile czujnik światła jest czysty ( a z tym bywa różnie w zależności od pory roku zapylenia w powietrzu a nawet sąsiedztwa np. drzew).
To samo dotyczy elektroniki śledzącej słońce.
Tu się zgadzam w 110% najlepiej się przekonać na własnej skórze.
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 6 lis 2021, o 16:46
Zastosuję w swoim projekcie zegar RTC.
Ponieważ:
1.z tego co nauczyłem się ,z książek i filmów Mirka to sterowanie nimi jest banalnie proste,
2..z tego co nauczyłem się ,z tego forum ,to funkcje typu alarm są banalnie proste,
3.jest to bardzo groźna broń w walce z nieprzywidywanymi zachowaniami trackera.
4.cena gotowych modułów jest niska,
5.zasilanie bateryjne można zmodyfikować.
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 6 lis 2021, o 17:18
Możesz rozwinąć pkt.3 ?
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 6 lis 2021, o 17:54
np.jeżeli tracker wariuje w godzinie od 7:00 do godziny 7:03 wg czasu słonecznego to śmigaj trackerze na pozycję S (południk dla mojej osady )oraz kąt nachylenia mnie interesujący i zacznij szukać ,a jeżeli nie znajdziesz ,to zaczynamy procedurę od nowa,aż do skutku.
A jeżeli to nie przyniesie efektów,to to po 10 minutach jesteś unieruchomiony na następne 10 minut.I od nowa.
Wprowadzam do AVR wzory od astronautów do porównania długości i szerokości,jest to bardzo skomplikowane,liczby po przecinku,tan,cos,sin,arcon.
Jak uda się to będzie pełna kontrola nad fotorezystorami.
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 6 lis 2021, o 18:52
Nie rozumiem tego wariowania... U mnie nigdy takie coś nie miało miejsca. Może to po prostu kwestia algorytmu - ze swojego jestem bardzo zadowolony. Przeczytałeś dokładnie opis i zależności jego pracy?
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 6 lis 2021, o 19:42
Nikt ne twierdzi że twój algorytm źle działa to nie w tym rzecz, prawda jest taka że to rozwiązanie jest bardzo narażone na wpływ warunków zewnęcznych i to że tobie się nigdy nie przydarzyło że spadł ci liść na czujnik albo uświnił go gołąb nie znaczy że to nie może mieć miejsca. I tu algorytm wszystkiego nie załatwi.
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 6 lis 2021, o 20:32
Spieszę z wyjaśnieniem :) Otóż jednym z warunków bezawaryjnej pracy czujnika jest jego odpowiednia konstrukcja. U mnie jest to kopia o stosunkowo dużej średnicy. Na czymś takim NIE ma szans aby przykleił się liść, a nawet jak gołąb tam narobi to ze względu na powierzchnię komory poziom jasności w praktyce kompletnie nie ma znaczenia na pracę algorytmu, który posiada wystarczakącą tolerancję na nierówności w oświetleniu - musiałby zaciapać całą stronę czujnika i jeden gołąb raczej by nie dał rady tego zrobić :D
Nie zrozum mnie źle, nie forsuję tu tezy, że śledzenie jest lepsze niż RTC - oba systemy mają swoje wady i zalety i każdy podejmuje decyzję wg uznania. Zanim zacząłem projekt oglądałem wiele różnych konstrukcji i miałem rozeznanie w temacie. W tych konstrukcjach brakowało mi większości rozwiązań jakie zastosowałem u siebie dlatego być może nigdy nie spotkała mnie przykra niespodzianka. Z RTC zrezygnowałem między innymi ze względu na ewentualną przerwę w zasilaniu podczas mrozów (baterie lubią płayać figle), bardziej rozbudowaną elektronikę (lubię minimalizm - mniej rzeczy do popsucia), o wiele bardziej skomplikowana kalibracja dla jednorazowej konsyrukcji.
Myślę, że odpowiedziałem rzeczowo i konstruktywne :)
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 11 lis 2021, o 15:40
Proszę o informację
zacznę badanie:
jutro lub za kilka dni,np.o godzinie 12 (czasu astronomicznego lub czasu lokalego,nie wiem jeszcze który wybiorę )
będę napewno wiedział pod jakim kątem nachylenia do poziomu i odchylenia od południka musi ustawić się tracker aby "solar" miał najwyższą sprawność
skąd to wiem ? z wyliczeń (w załączniku)
i teraz wkracza do akcji niewiedza ... niewiem z czego mam skorzystać ,aby sprawdzić ,czy ten tracker ustawił się pod właściwym kątem
to chyba nazywa się kalibrowanie
czy inklinometr ? czy akcelerometr ? czy żyroskop ? czy magnetometr ? czy kilka razem ?
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 11 lis 2021, o 15:59
Ja mam to zrealizowane w prosty sposób na silniku mam enkoder i w zależności od przekładni mechanicznej siłownika wiem że np 100 impulsów to 1stopień.
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 11 lis 2021, o 16:56
ok
"100 impulsów to 1stopień"
ja wiem ,że po przejściu na siłowniki liniowe muszę przejść na "kroki"
ale teraz mam do dyzpozycji OCR1A i OCR1B-bo mam serwa
i muszę ustalić w którym momencie OCR1A=np.3000 to jest kąt 30 stopni od "poziomu"
a OCR1B=np.1500 to jest kąt 28 stopni od południka południowego
(wogóle muszę przejść na Voltage reference na 1,1 v aby mieć pole do popisu)
przy fotorezysorach ,w jaki sposób mam to stwierdzić: wziąźć kompas i kątomierz
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 11 lis 2021, o 18:25
Czuję,że ten temat będzie ciągnąl się długo ,mimo ,że adminisytrator spycha go w dół
Trackery to bardzo ważny temat
I tu jest pole do popisu dla Mirka,mimo,że jest zajęty ostatnio ESP.
Już widzę oczymy wyobraźni jego apikację w Delphi;
-wyznaczenie dat tzn.od kiedy do kiedy ( w tym lata przestępne),
-wyliczenie kątów,
-przygotowanie nam danych typu
(const uint8_t [] PROGMEM = { data-czas,kąt nachylenia solara,kąt odchylenia od południka};
-i pokazanie nam fukcji w jaki sposób wprowadzić to do AVR-a
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 11 lis 2021, o 18:36
-wyliczenie kątów,
A i owszem pole do popisu jest spore, a przy okazji niezła kasa... sorki, niby prosta matematyka, ale takie udogodnienia wg mnie to nie są tanie rzeczy. To co podałeś to praktycznie gotowy program(!) Teraz sam widzisz, że nie każda droga jest usłana różami :)
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 11 lis 2021, o 20:01
-wyliczenie kątów,
są na świecie jeszcze takie glupki, jak ja
którzy chcą przekazać swoją wiedzę,innym" bez kasy
a program na delphi ujawnię nidłuugo
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 11 lis 2021, o 21:14
Wiesz Mirek tak naprawdę dawno dał nam wszystkie "klocki" do tej zabawy .
Nie można oczekiwać że Mirek wszystko za nas zrobi On daje wędkę a ryby Musisz sam łowić.
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 11 lis 2021, o 21:17
-wyliczenie kątów,
a wiesz chociaż dlaczego w Delfi ?
wg Excel jest max 1 048 576 wierszy i 16 384 kolumn
365 dni razy 12 godzin(w nocy nie mierzymy) razy 60 minut=262800 komórek=1 rok
1 0485 76 / 262800=3,990015220700152 roku danych (nie licząc roków przestępnych)
a my potrzebujemy dane na 20 lat
dlaczego 60 minut i rozdzielczość co 1 minutę-bo wschód i zachód słońcą wyznaczją taką dokładność
dokładnie
i za to będę wdzięczny " mistrzowi " do końca życia,tej wiedzy mi nikt nie odbierze
ale nadal nie wiem co to jest
inklinometr ,akcelerometr, żyroskop ,magnetometr
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 12 lis 2021, o 12:29
Nie rozumiem twojej koncepcji.
Czyli Ty chcesz ztablicować 20 lat danych i je przesyłać z kompa do avr?
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 13 lis 2021, o 08:03
nie każdy AVR potrafi obsługiwać pamięć zewnętrzną sprzętowo (programowo każdy)
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 13 lis 2021, o 08:35
nie każdy AVR potrafi obsługiwać pamięć zewnętrzną sprzętowo (progragrmowo każdy)
Z tym większym zainteresowaniem będę obserwował twoje poczynania :D
 Tytuł: Re: TRACKER
PostNapisane: 13 lis 2021, o 18:31
Tym bardziej nie rozumiem tej koncepcji , skoro masz wzór do obliczania położenia słońca to po co to tablicować przecież avr będzie miał mnóstwo czasu aby obliczyć sobie aktualną pozycję, a nawet jak chcesz tak te tablice to przecież po zachodzie słońca do wschodu słońca nawet w najdłuższy dzień roku jet kilka godzin możesz w tym czasie obliczyć tablice na nowy dzień.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
