Teraz jest 23 wrz 2026, o 22:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 151 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 18 lut 2012, o 17:23
Dołączył(a): 04 lut 2012
Chciałem się dowiedzieć jak skutecznie i szybko wytrawić płytkę, ja na razie wytrawiam płytkę używając żaroodpornego naczynia i nadsiarczan sodu wlewa ciepłą wodę i od czau do czasu mieszam wytrawianie zajmuje około 1gdz. Ale parę razy natknąłem się na filmiki w których ludzie mieli wytrawiarki zrobione z pleksi lub akwarium. Wiec może ktoś ma skuteczny sposób na wytrawianie płytki szybko tanio i łatwo :)
Ostatnio edytowano 18 lut 2012, o 18:47 przez osa1313, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lut 2012, o 18:27
Dołączył(a): 24 paź 2011
B327(nadsiarczan sodu) dużo lepszy od chlorku :)
PostNapisane: 18 lut 2012, o 18:47
Pomyliłem się ja używam nadsiarczan sodu tylko z Angielskiego nie to co trzeba przetłumaczyłem hehe :D
A w jakim naczyniu wytrawiasz ?
PostNapisane: 18 lut 2012, o 19:00
w plasitkowym pojemniczku lub słoiku przy mniejszych PCB a roztwor powinno sie rozgrzac do 40-50st i w okolo 40st trawic pcb mieszajac co jakis czas nie wiem jakim cudem trawisz w nim godzine 0_o
PostNapisane: 18 lut 2012, o 19:10
A czym to grzejesz czyli jak ? mi się już wytrawia 2.30gdz i już prawie się zrobiło tylko jeszcze chwilkę :)
PostNapisane: 18 lut 2012, o 19:28
0_o stary to jest nie mozliwe 20-30min to jest dlugo ^ ^ zazwyczaj wstawiam sloik w garnek z woda i tam grzeje do 45st po czym wyciagam sloik wsadzam do niego pcb i halogenek stawiam w miejscu pokrywki dzieki czemu widze pcb dobrze i daje na tyle ciepla ze tzryma temperature smieszny patent ale nie moge sie zebrac do kupna grzalki akwarystycznej hyhy :P
PostNapisane: 18 lut 2012, o 19:34
A możecie mi pomóc bo będę chciał zbudować wytrawiarke ?
coś takiego jak na fotkach:
Ostatnio edytowano 18 lut 2012, o 19:42 przez osa1313, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lut 2012, o 19:41
Zobacz jaką kiedyś popełniłem sobie wytrawiareczkę ;)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
a tak na marginesie to już spotkałem w kilku meilach do mnie ludzi, którzy podobnie jak ty narzekają, że wytrawiają im się płytki 1-2 godziny w popularnym środku B327.... Zwykle się okazywało że chyba im ktoś sprzedał ten środek do trawienie z 90% zawartością cukru pudru i dlatego tak długo było.
Kupuj środek który nazywa się B327 i ma to w nazwie a nie czysty chemicznie nadsiarczan albo jakieś podróbki z cukrem pudrem to zobaczysz, że wytrawienie płytki w 20 minut to normalka
i wcale nie trzeba do tego zaraz nie wiadomo jakiej wytrawiarki, wystarczy rozpuścić go troszkę w ciepłej wodzie (30-40stC) i co jakiś czas poruszać płytką lub roztworem - idzie jak burza. Acha no i nie można zbyt go rozcieńczać czyli ta torebka 100g zdaje się jest tylko na 0,5L wody
(a przy okazji to widzę, że podwędziłeś kilka rybek z mojego akwarium na swój blog ;) )
PostNapisane: 18 lut 2012, o 19:44
nabazgraj do sunrivera jak się zgodzi to mogę udostępnić kod do dla m8 do wytrawiarki z ds18b20 tyle, że w bascomie :)
PostNapisane: 18 lut 2012, o 19:46
Jestem pod wrażeniem jaka super wytrawiarka może kiedyś ale na poczatek chciałem wytrawiarke która będzie zrobiona z pleksi bąbelki i grzałka i tyle bez ustawiania temperatury lub LCD. Takie bajery to jak już się nauczę programować i poznam większą cześć świata elektroniki :)
I pewnie kupiłem bubla hehe będę musiał w Polsce kupić niestety.
:) nie miałem co tam dać i bylem zmuszony ci podwędzić parę rybek :D
EDIT: Czy grzałka się nie uszkodzi od B327 ?
Mam na oku taka grzałkę Obrazek
PostNapisane: 18 lut 2012, o 20:39
Dołączył(a): 15 lut 2012
Grzałki akwariowe maja szklane obudowy i B327 im nie szkodzi, tylko musisz zamocować tak aby końcówka grzałki (plastikowa) była nad poziomem kwasu bo różnie to bywa... może być szczelna może nie;p
Ja zazwyczaj używałem mikrofalówki do grzania kwasu, w prozniowym pojemniku (taki na jedzenie do lodowki plastikowy) uchylalem go tylko jednym rogiem. Nie wiem czy to zdrowe rozwiązanie ale używam go od 2lat oraz jadam z tej samej mikrofali i żyję ale odpowiedzialności nie biore.
KoreX
PostNapisane: 18 lut 2012, o 20:44
KoreX
ja raczej tej metody nie będę mógł wypróbować :D
1. I jak to jest z tymi grzałkami nigdzie nie pisze do jakiej temp grzeją a jak już pisze to 30 stopni maks czy tyle wystarczy ?
2. Ma ktoś może fotkę jak taki ds18b20 wygląda ? I może schemaciki taki najprostszy bo może się pokoszę i spróbuje coś takiego zrobić tylko będę potrzebował kodu bo sam to nawet nie umiem.
PostNapisane: 18 lut 2012, o 21:14
moja grzałka ma 60W spokojnie grzeje do 70st dlatego termostat z DS18B20 wyłącza grzanie przy 55 st i załącza ponownie przy 45st
temp 50st osiąga moja trawiarka w niecałe 20min. zbiornika ma pojemność 1,5L a grzałka jest na 80L akwarium
napowietrzanie mam zrobione na pompce aqua-szut poprzez piaskowiec do natleniania akwarium .
sterowanie grzałką klasyczne - przekaźnik
pompka włączana przekaźnikiem - zaworek sterowany pwm 25/50/75%
spisuje się nieźle od kilku lat - sterowanie 2 klawisze i LCD
PostNapisane: 18 lut 2012, o 21:41
SunRiver czy byłbyś tak hojny i udostępnił jakieś fotki czy schematy jeżeli jest to możliwe ? Moze tez być na PWM jeżeli tak wolisz ?
PostNapisane: 18 lut 2012, o 21:52
Dołączył(a): 14 paź 2011
DS18B20 jest w obudowie to92 i wygląda jak większość tranzystorów np bc237 czy 2n2222.
PostNapisane: 18 lut 2012, o 21:56
Jak DS18B20 wygląda to ja wiem ale jak wygląda cala płytka i wytrawiarka :) Oraz co jest potrzebne aby sobie coś takiego zrobić.
EDIT: Ta grzałka co chce kupić to ma w sobie termostat czy taki wystarczy czy tez będzie ograniczał grzałkę ?
PostNapisane: 18 lut 2012, o 22:13
A masz program na Megę 8 w nieszczęsnym bascomie , ale baskom się do tego celu nadaje jak najbardziej
wersja wczesna więc podstawowe sterowanie jest , temp ustalana na sztywno w programie.
jak znajdę schemat to zapodam , ale i tak wszystko wynika z programu :)
PostNapisane: 19 lut 2012, o 00:48
Otwarłem plik w BASCOM przejrzałem i nieco zrozumiałem z komentarzy ale po spojrzeniu na kod to jak obcy język hehe.
Czekam na schemat bo kod już mam.
EDIT:
Wszystkie grzałki maja termostat wbudowany czy to w czymś przeszkadza ?
Czym sklejacie pleksi ?
Co powiecie o tym kleju http://technicoll.pl/index.php?lang=pl& ... php?id=53# znalazłem go w sklepie lokalnym patrze na opakowanie a tu po Polsku :D hehe
PostNapisane: 19 lut 2012, o 12:53
Moje akwarium jest szklane , zamówienie u szklarza to żaden wydatek na wymiar i ładnie zrobione , i nawet z odpadów wiec tanio
trzyma się dobrze. grzałkę kupiłem na allegro wraz z pompka za parę groszy .
schemat w zasadzie nie jest potrzebny bo z kodu ładnie wszystko wynika i ładnie wszystko widać:
LCD:
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portd.4 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
czyli widzisz : DB4 LCD jest na Porcie D pin.5 i tak dalej RW na masie.
1WIRE - czyli DS18B20
Config 1wire = Portd.1
PORT D pin 1
Przekaźniki masz na:
Config Portb.1 = Output       'grzałka
Config Portb.2 = Output       'pompka
Przyciski:
Config Portb.4 = Input
--- przycisk 1
Config Portb.3 = Input
--- przycisk 2
JAk widzisz żadna filozofia reszta układu klasyczna , kwarc 8Mhz , w źródle procek m168 , ale możesz zmienic na 8/48/88/168/328
zmieniasz to w lini:
$regfile = "m168def.dat"
np m8def.dat = atmega8
Przekaźniki ja sterowałem przez ULN2308 male można je puścić przez tranzystor np BC547
PostNapisane: 19 lut 2012, o 13:00
na wszystko myślę, że max 50zł powinieneś wydać :) grzałkę kup najtańszą bez termostatu najlepiej bo i tak trzeba będzie się go pozbyć
PostNapisane: 19 lut 2012, o 13:09
http://allegro.pl/drzoo-grzalka-do-akwa ... 39301.html
http://allegro.pl/drzoo-grzalka-do-akwa ... 39428.html
http://allegro.pl/grzalka-zatapialna-do ... 68239.html
pyk pyk gdybyś mówił, że nie ma albo nie mógł znaleźć :P jest sporo tego jak widać w śmiesznych cenach bez termostatu o sporej mocy w całości zatapialne :P
PostNapisane: 19 lut 2012, o 13:14
Właśnie ze w tym problem ze nie ma grzałki bez termostatu :( A tutaj jak pójdę do szklarza to mi taka cenne poda ze mi się nogi aż ugną :)
Grzałkę planuje kupić 100W bo 50W kosztuje tyle samo a wszyscy piszą ze 100W będzie lepsze.
http://img.auctiva.com/imgdata/1/4/0/7/ ... 9564_o.jpg
LUB
http://www.ebaypa.com/albums/20110005/sku015956_0.jpg
Pompka zwykła najtańsza
Pleksi 2mm grubości wymiary planuje zrobić takie jak na obrazkach co na początku tematu wysłałem z google sketchup.
PostNapisane: 19 lut 2012, o 13:17
pacz wyżej wiedziałem, że padnie odpowiedź taka i Cie wyprzedziłem :)
PostNapisane: 19 lut 2012, o 13:19
No wyprzedziłeś mnie ale nawet najtańsza grzałka jest z termostatem w tej cholernej angli nic tu nie można kupić zawsze problem a znacie może sposób jak taki termostat odmontowac ?
Na tej stronce gościu wymontował termostat http://pcbheaven.com/exppages/Removing_ ... um_heater/
PostNapisane: 19 lut 2012, o 13:26
no niestety tutaj za wiele nie pomogę.. myślę że najprościej było by delikatnie otworzyć ją na górze i pominąć termostat(dać grzałkę bezpośrednio na kabel 230V) i potem zakleić siliconem szczelnie
PostNapisane: 19 lut 2012, o 13:29
Tak pewnie zrobię a jeszcze raz poproszę czy ma ktoś może schemat na najtańszy termostat do tej wytrawiarki bo na ten co kolega SunRiver podał to na razie jest za bardzo zaawansowany tak mi się wydaje.
PostNapisane: 19 lut 2012, o 13:31
nio co Ty ziom popatrz.. w kod możesz nawet pominąć przyciski od pompki itd.. prościej sie już nie da masz tylko lcd i czujnik + wyjście na załączanie grzałki
PostNapisane: 19 lut 2012, o 13:35
język basic4gl
U mnie zamiast lcd jest po RSie wysyłane na terminal np.. zoptymalizowałem kod Sunrivera do własnych potzreb ostatnio jak widzisz :)
PostNapisane: 19 lut 2012, o 13:38
Dla ciebie to brzmi łatwo. A dla mnie to jest wyższa pulka spróbuje, poszperam na internecie znajdę jak taki termostat ma wyglądać i zrobię mały schemat a czy 35stp nie wystarczy ?
Oraz jak już mam robić termostat to może mala regulacja pompki ?
PostNapisane: 19 lut 2012, o 13:45
ale tu nie ma do czego być schematu :) popatrz raz jeszcze na post Sunrivera
Config 1wire = Portd.1 <----- tu podpinasz czujnik ds18b20
Config Portb.1 = Output <----------- a tutaj dajesz coś czym załaczysz grzałkę :) może o być przekażnik albo triak sterowany optotriakiem :)
