Teraz jest 15 wrz 2026, o 17:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 149 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 7 paź 2014, o 14:53
w kodzie powyżej masz MEGA KASZANĘ z nawiasami klamrowymi :( ... rzeczywiście książka się przyda jak najszybciej żebyś zobaczył co i jak się pisze
ale najciekawsze jest to że w moim poradniku wiedo masz DOKŁADNIE kod napisany
https://www.youtube.com/watch?v=brb1wjyQjMo
- tymczasem ty wymyślasz tu jakieś wydziwągi ;) dlaczego ?
PostNapisane: 7 paź 2014, o 15:17
Dołączył(a): 02 paź 2014
Kolega z postu wyżej powiedział żebym dał te nawiasy kod z filmy przepisywałem i cały czas świeci.
Dzięki Mirek brakowało mi kwadratowego nawiasu za while.
Trochę pomyślałem i takie coś mi wyszło
PostNapisane: 7 paź 2014, o 15:51
to nie są panie - nawiasy kwadratowe tylko klamrowe ;) ... albo jak ja je czasem nazywam w poradnikach "zawiasy dziubkowe" :lol:
PostNapisane: 7 paź 2014, o 16:05
Dobra spoko ja na nie mówi kwadratowe i wszyscy zadowoleni jutro powinna przyjść książka bo dzisiaj wysłaliście.
PostNapisane: 7 paź 2014, o 16:12
No to musisz jednak zrozumieć - że nie da rady mówić jak sobie chcesz bo się nie dogadasz z innymi na forum.
Nawiasy kwadratowe to te: [ ]
Nawiasy klamrowe to te: { }
Nawiasy okrągłe to te: ( )
i każde służą do czegoś innego w C .... więc jeśli będziesz sobie żonglował nazwami "po swojemu" to będziesz miał dłużej problemy
PostNapisane: 7 paź 2014, o 16:27
Dołączył(a): 01 paź 2013
Dzien dobry
Tak na szybkiego, ten kod to trzeba szybo przerobić w szczególności dowiedzieć się jak używać {} i po co są ; czyli składnia. I powinien pójść, ale to jest dla Ciebie zagadka co jest nie tak.
Nie chcę reklamować książek Pana Mirka, ale w tym miejscu powiem iż urodziny powinieneś przyspieszyć. Mój start był podobny ale na początku obejrzałem sobie sporo artykułów i opracowań jak zacząć ,można ich sporo znaleźć w necie- waży jest rozsądek i analiza tego do czego potrzebne są nam mikrokontrolery, hobby, praca , studia itp, to stanowi jakby podstawę wyboru. Drugi ważny punkt to dostępność materiałów w postaci książek, dodatkowego oprogramowania (np. środowiska programistycznego), tutorialów itp. I w sumie też bardzo ważna rzecz to środki finansowe jakie zamierzasz wydać na to ...coś.
Z mojego punktu widzenia najbardziej rozsądną propozcyją są AVR:
1. można bawić się w zapalanie diód ale i można zrobić jakiś sterownikdosyć skomplikowany.
2. materiałów bardzo dużo może dzięki temu iż Arduino też używa tych kontrolerów , społeczność wypuszcza dużo libsów (tzw. gotowców
3. Środowisko i języki programowania: bascom i C . Bardziej polecam C duże możliwości i darmowe (ja to nazywam :podpowiadacze,) środowiska Atmel Studio i Eclipse. Atmel - ogromna maszyna z zaawansowanymi funkcjami i ca za tym idzie dosyć trudna do opanowania w krótkim czasie (wiem bo próbowałem- fajne ale zbyt rozbudowane) , Eclipse uniwersalna platforma do wszystkiego , dzięli plugin także do AVR, prosta, przejrzysta i szybka.
Ta tak wygląda , ale dużo napisałem.....ho, ho.
PS. zakup książkę i zacznij od tego , Serdecznie pozdrawiam
PostNapisane: 7 paź 2014, o 16:58
Urodziny mam w maju ale książka jutro powinna przyjść to wszystko powinienem wiedzieć.
PostNapisane: 7 paź 2014, o 16:59
I na pewno bardzo się ucieszysz :D
PostNapisane: 7 paź 2014, o 17:14
Nom ale będzie trochę dużoczytania
PostNapisane: 7 paź 2014, o 17:50
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega co do kodu, jeżeli nie masz odpowiednich opóźnień, to:
1. Jakie masz taktowanie mikrokontrolera? Domyślnie jest to 1MHz jeżeli nie zmieniałeś.
2. Czy ustawiłeś w opcjach programu taktowanie mikrokontrolera? Jak to robić wysłałem Ci na PW, jak Ci udostępniałem za free Atmel Studio na chomiku.
Te dwie rzeczy są bardzo istotne przy odmierzaniu opóźnień przez program.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 7 paź 2014, o 18:09
Używam eclicpse i chyba będę jednak używać bo można wysłać program od razu taktowanie 8mhz w eclipse też tak ustawione.
PostNapisane: 7 paź 2014, o 18:23
Kolega używaj z powodzeniem, jak najbardziej :)
Ale nawet Eclipse, za Ciebie nie będzie myślał i nawet w nim trzeba ustawiać poprawnie częstotliwość taktowania, inaczej schody zaczną się już przy LCD HD44780 jak nie będą odpowiednio wyliczone opóźnienia ;) Żaden kompilator nie będzie wiedział jakiego taktowania chcesz używać, ty mu tylko dajesz informację. A zmianę taktowania mikrokontrolera dokonuję się poprzez zmianę FUSEBITÓW + np. kwarc jeżeli korzystamy z zewnętrznego źródła taktowania.
Z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 7 paź 2014, o 18:35
Tu się włączę niestety - bo Eclipse pod tym względem jest o niebo lepsze od AS 5-6 i to bez dwóch zdań ....
W AS początkujący ale też zaawansowany musi ganiać po SETKACH opcji w Menu aby dotrzeć do ustawień toolchaina i jeszcze wiedzieć gdzie tam dotrzeć aby ustawić parametr F_CPU..... Można mówić co się chce ale to jest UWSTECZNIENIE w porównaniu nawet do Avr Studio 4.x w którym podobnie jak w Eclipse jak w CodeBlocks czy każdym innym przyjaznym programie jest WYRAŹNE miejsce gdzie się wybiera PROCKA na którym chcemy jechać i od razu taktowanie. Po kiego grzyba stwórcy AS 5-6 z tego zrezygnowali ? nie wiem ale zrobili kawał dobre głupoty! .....
Ja np bardzo często zmieniam taktowanie w trakcie prototypowania i wariowanie z bieganiem do ustawienia F_CPU w AS prowadziło mnie zawsze do szaleństwa .... Nie oznacza to że wszyscy tak samo muszą mieć jak ja .... Ale takich "kwiatków" jest więcej ....
dlatego ja np przygotowałem mały zwinny programik Eclipse GADGET topic8335.html
dzięki któremu to już w ogóle taktowanie i procka i nie tylko można sobie ustawiać w Eclipse jeszcze prościej i szybciej ... o jego innych zaletach nie wspomnę
Reasumując - owszem AS 5-6 jest dobre jeśli:
1. ktoś już je dobrze zna i zna jego BABOLE a lubi MS Visual i odpowiada mu ten edytor
2. ktoś potrzebuje koniecznie debugera albo korzystać od razu z jakiegoś atmelowskiego narzędzia
3. ktoś kto po prostu lubi AS a nie lubi Eclipse
za to ja mogę z całą stanowczością powiedzieć że Eclipse jest 100x lepsze dla każdego przynajmniej początkującego - bo zaawansowanych to ja niczego nie muszę uczyć czy podpowiadać ....
za to w Eclipse pomoc wychodzi mi znacznie szybciej ... i dużo szybciej początkującemu się w tym zacząć poruszać niż w przerośniętej kobyłce AS ;)
PostNapisane: 7 paź 2014, o 18:44
To ja się nie zaliczam do żadnych z tych grup :) MS Visual mi obcy, nie korzystam z debuggera, nie mogę powiedzieć, że nie lubię Eclipse bo najzwyczajniej w świecie widziałem go tylko w Pana poradnikach.
Ja po prostu zacząłem z AS, bo tak mi kiedyś wujek google podpowiedział ;) Nic wtedy o tym fajnym forum nie wiedziałem. Pewnie jak bym tu trafił z rok wcześniej to bym korzystał z Eclipse, bo po prostu bym w nim zaczął i się go trzymał skoro wszystko by działało.
Z jednym się zgodzę w 100% AS to co by nie mówić "kobyłka" ;)
Doman89
PostNapisane: 8 paź 2014, o 11:05
Książka przyszła 3 godziny temu jestem już w dziale 3.3.1.1 Typy złożone ale trochę mało rozumie czy wy też tak mieliście?
PostNapisane: 8 paź 2014, o 11:16
squeez napisał(a):
Ja mam tak że podręczniki czytam kilka razy i za każdym razem coś nowego wpada do głowy
Ja mam identycznie jak czytam książki techniczne i nie znam NIKOGO kto by raz przeczytał i zapamiętał wszystko ;) ..... ale ten JEDEN RAZ warto zawsze w całości przeczytać książkę od deski do deski
PostNapisane: 8 paź 2014, o 11:31
Ok już jestem na 3.3.1.6 Specyfikator register i czytamy dalej hehe.
Będziemy w książce pisać jakiś program np.do zapalania ledów i tłumaczenia do czego co służy?
PostNapisane: 8 paź 2014, o 11:42
aleś pan niecierpliwy ;) aleś pan niecierpliwy ;) ... nic nie powiem bo to będzie tak jakby ci ktoś opowiedział co się stanie w dobrym filmie tuż przed pójściem do kina :lol: .... sam zobaczysz akcję ;)
PostNapisane: 8 paź 2014, o 11:45
Dobra to czytam.
------------------------ [ Dodano po: 13 minutach ]
Jeszcze 40 stron i będą zajecia praktyczne :D :D :D :D :D :D :D :D
PostNapisane: 8 paź 2014, o 15:17
Witam mam problem z włączniem diody przyciskiem dioda po wgraniu programu cały czas miga
PostNapisane: 8 paź 2014, o 15:29
Dołączył(a): 19 gru 2012
No ale Panie kochany gdzie w twoim kodzie jest wogóle obsługa przycisku? Polecam naprawdę przewertować książkę i analizować kod. Ten program realizuje zmianę stanu diody w pętli.
PostNapisane: 8 paź 2014, o 15:31
Własnie widzę zapomniałem o przycisku ale już działa.
PostNapisane: 8 paź 2014, o 15:59
I jak? zaczyna się robić jaśniej wszystko ? ;)
PostNapisane: 8 paź 2014, o 16:06
No na razie podłączam wyświetlacz 7 segmentowy pojedynczy by najmiej próbuje hehe
PostNapisane: 8 paź 2014, o 18:17
Witam mogę prosić o poradę numer strony lub podpowiedź jak zrobić tak-na wyświetlaczu 7 segmentowym wyświetlać liczby od 0-9 próbowałem tak
Takie coś mi wychodzi 1 się gasi a 0 dziwnie na początku wyglada.
PostNapisane: 8 paź 2014, o 18:45
nie wiem nei widać reszty kodu ale kolega stworzył jakiegoś potwora chyba :) Jęsli ma kolga książkę to zacząłbym od wrzuecenia gotowego kodu z płytki i analizowaniu jego. Bo na płytce na pewno tak to nei wygląda jak u Ciebie.
PostNapisane: 8 paź 2014, o 18:46
Zaznaczyłem 3 błędy z kodu z płyty.
PostNapisane: 8 paź 2014, o 18:57
Kolego wiesz co ... sorry ale masz książkę widziałem w wyższych postach że do części praktycznej przeszedłeś w 13 minut w sensie chodzi mi o to
Sorry ale wg mnie to nie jest czytanie ... dlatego teraz zadajesz takie pytania przecież w BB wszystko jest
kolego usiądź jeszcze raz do książki i przeczytaj każdy wyraz .... w niej zawarty.
Ostatnio edytowano 8 paź 2014, o 19:38 przez majster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 paź 2014, o 19:23
Dobra przeczytam jeszcze raz od początku bo i tak za pierwszym razem nie rozumiałem.
PostNapisane: 8 paź 2014, o 19:30
No więc zanim kolejnym razem ogłosisz wszem i wobec - że po 4 latach od ukazania się książki znalazłeś błędy:
proszę cię - pomyśl chociaż chwilkę ... na prawdę chociaż chwilkę ok ? zanim ogłosisz takie nowiny ;)
