Teraz jest 8 cze 2026, o 09:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 688 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Następna strona
Jak oceniasz przydatność "Eclipse Gadget"
Bardzo przydatny gadżet 73%  73%  [ 240 ]
Średnio przydatny program 10%  10%  [ 34 ]
Nie mam zdania 7%  7%  [ 23 ]
Kompletnie bez sensu skoro wszystko jest w samym eclipse 6%  6%  [ 19 ]
U mnie program w ogóle nie działa 4%  4%  [ 13 ]
Liczba głosów : 329
PostNapisane: 29 sie 2014, o 23:06
ObrazekObrazek
-----[ uaktualnienie 2014-09-18 22:50 ]-------
nowa wersja programu: 1.0.27
Program testowany pod: WinXP, Win7 32-bit, Win7 64-bit, Win8.0 64bit, Win8.1 32- i 64-bit
Eclipse w wersjach 32- i 64- bit ;)
edit:
Poniżej kilka fotek z nowszej wersji OLED gadżeta ;)
ObrazekObrazek
PostNapisane: 29 sie 2014, o 23:26
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Pobrane i przetestowane :)
Wszystko działa jak należy a najważniejsze, że TY Mirku nie zniknąłeś z Eteru i nadajesz na falach Atnelowskich:)
Mam nadzieję, że ludzie to docenią!!!
PostNapisane: 29 sie 2014, o 23:40
Dołączył(a): 27 maja 2013
Fajny gadżecik Mirek :) na Windows 8.1 z Atmel Toolchain działa i śmiga ok :)
PostNapisane: 29 sie 2014, o 23:47
Dołączył(a): 29 mar 2012
Potwierdzam, tak jak napisał wyżej kolega Intre. Win 8.1 + Atmel Toolchain, u mnie Eclipse Indigo. Programik ładnie działa.
Dzięki Mirku
PP
PostNapisane: 30 sie 2014, o 00:24
Dołączył(a): 23 gru 2013
U mnie testowane na win XP Eclipse LUNA atmel toolchani. świetny gadżecik wszystko śmiga, że aż miło
Dzięki Mirku :)
PostNapisane: 30 sie 2014, o 05:15
Dołączył(a): 18 sie 2012
Mhm dziwne ale u mnie nie działa
eclipse luna:
eclipse-cpp-luna-R-win32-x86_64
Windows 7 64 bit
Folder aplikacji
C:\avrtools\eclipse
folder eclipse gadget;
C:\avrtools\eclipse i pulpit był
Objawy:
Nie wykrywa uruchomienia eclipse
A workspace pokazuje ścieżkę c:\\ a rzeczywistości jest w katalogu moje dokumenty
PostNapisane: 30 sie 2014, o 08:27
Dołączył(a): 30 kwi 2013
Wszystko dobrze działa. Win 8.1 64bit, Eclipse Luna, Atmel toolchine. Super gadżecik!!! Myślę, że będzie dla mnie bardzo przydatny. Dzięki Panie Mirku!!!
Mój Serwer AVR - http://msavr.besaba.com
hmm już myślałem że na Win7 nie działa ... bo akurat nie testowałem na Win7 wcześniej, ale teraz specjalnie odpaliłem i proszę
Jak widać śmiga ładnie ...
Fakt, że jak się pierwszy raz program odpali to i u mnie dokąd nie wykryje Eclipsa to pokazuje się na dole
C:\\
ale jak tylko wykrył Eclipse po uruchomieniu i workspace to od razu ładnie wszystko się pokazało ...
czy ktoś jeszcze testował program na Win7 ? czy komuś jeszcze dzieje się podobny przypadek jak u foreste ?
PostNapisane: 30 sie 2014, o 08:42
C:\\
No to zapraszam pana na teamviever to pan sie przekona ze nie działa :).
Ps czemu ten program łączy z internetem z pewnym adresem ip firewall wykrył aktywność tego programu
PostNapisane: 30 sie 2014, o 08:57
Dołączył(a): 08 paź 2013
U mnie wersja Indigo z WinAVR na Win7 działa. Wszystko u mnie jest w porządku, program działa tak jak powinien. Przy okazji gratulacje, na pewno przyda się nieraz!
C:\\
Dokładnie.
PostNapisane: 30 sie 2014, o 09:11
Pokaż mi chociaż jeden mój program, który się nie łączy z internetem ? ... jeśli mi nie ufasz - proste - nie używaj. Jest to spowodowane tym, że program odpytuje serwer atnela o pewne rzeczy - stąd ta aktywność.
PostNapisane: 30 sie 2014, o 09:13
Win 7 64
Eclipse Indigo uruchamiane z C:// - > działa
Eclipse Ganymade uruchamiane z pendrive (H://) - > nie wykrywa kompilacji.
PostNapisane: 30 sie 2014, o 09:16
UAKTUALNIENIE PROGRAMU ver:1.0.1 ;)
oto nowe fiuczersy i poprawki ;)
1. okazało się, że gdy przekroczymy limity pamięci to w paskach pokazywało się nadal 100% i mogło to umknąć naszym oczom, że przekroczyliśmy dopuszczalny zakres pamięci po kompilacji, dlatego teraz dzieje się tak ;)
2. przy okazji widzicie na obrazku wyżej - że pojawiła się częstotliwość F_CPU ale pokazuje się tylko po kompilacji zgodnie z informacją na obrazku wyżej. A gdy już zrobimy opcję CLEAN + BUILD ;) ... to proszę widzimy F_CPU
Jaglarz napisał(a):
Win 7 64
Jagi a jak odpalasz Ganymade z dysku to śmiga ? ... hmmm nie kombinowałem z pendrajwa - ale spróbuję i tego wyczynu ;) zobaczę co może się dziać
PostNapisane: 30 sie 2014, o 09:32
Dołączył(a): 03 lip 2012
Witam :)
Ja zacznę inaczej - program fajny ale widziałbym jeszcze opcje taką:
- aby programik liczył czas jak długo otwarty mamy projekt , czas sumaryczny co by orientacyjnie można było wiedzieć ile się siedziało nad czymś :)
- kolejną przydatną opcją by mogło być tworzenie takiej historii tych danych czyli ile po kompilacji zajmuje dany projekt, wtedy już łatwo by było dorobić żeby wyświetlał różnice w wielkości od poprzedniej kompilacji...
PostNapisane: 30 sie 2014, o 10:00
xbary napisał(a):
Witam :)
Odpalam kompa i będę testował ale opcja godna nakładu prac Mirka w gadżet :)
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 30 sie 2014, o 10:25
xbary napisał(a):
Witam :)
Przepraszam, ale dla mnie przerost formy nad treścią taki pomysł. Jak chcę zbudować projekt od początku do końca, to nie patrzę na czas poświęcony jego wykonaniu tylko dążę do tego aby go zrealizować. Co mi z takiej informacji, że nad prostym projektem siedziałem 3 dni, a trudniejszym 3 miesiące? To przecież się wie, po co to liczyć i Mirkowi szanowną d... zawracać.
PP
PostNapisane: 30 sie 2014, o 10:46
No, Panowie ale proszę o spokój i bez taki tekstów o d.... ..... Naprawdę chociażby nie wiem co ... to tego typu wypowiedzi nie są godne tradycji naszego forum ok? Bardzo o to proszę
Tymczasem podpowiem, tym bardziej że kolega Piotrek_P, pewnie nie wie w czym rzecz ... Tego typu funkcjonalność która zliczałaby czas ile siedzimy nad projektem wcale nie jest pozbawiona sensu. Co więcej - mało jest programów, które dają takie funkcjonalności a bywają one BARDZO ALE TO BARDZO PRZYYDATNE .... dlaczego ?
Ano dlatego - że gdy ktoś już rozumie w życiu dokładnie co oznacza powiedzenie "CZAS TO PIENIĄDZ" ... to wtedy też łatwiej określić np klientowi, dla którego piszemy soft - ZA ILE ma on być? ! .... Bo kto będzie pamiętał po kilku miesiącach ile tak naprawdę godzin spędził nad projektem ? Mało kto albo NIKT. Wtedy przydają się takie narzędzia i ja dawniej sam pisałem takie timery na PC, które zliczały czas pracy nad projektem w Delphi i to dla całego zespołu programistów ....
Więc absolutnie takie opcje mają sens .... inną rzeczą jest to, że rzeczywiście ciężko byłoby mi to implementować - bo to już zabawa na dłuższe wieczory żeby to zrobić dobrze i z głową ... Ale nie mówię że nigdy się nad tym nie pochylę bo słusznie kolega xbary zauważył, że akurat skoro już jest TYLE zrobione to w sumie można by i o takiej funkcjonalności pomyśleć ;)
PostNapisane: 30 sie 2014, o 11:08
xbary napisał(a):
Witam :)
Dokładnie tak, ta opcja w/g mnie raczej jest zbędna.
PostNapisane: 30 sie 2014, o 11:13
Dobrze Panowie a na razie zostawiając tę opcję na boku ...
AKTUALIZACJA ver:1.0.2
małe poprawki - już okno powinno się pokazywać poprawnie po ukryciu i pokazaniu na nowo
poza tym poprawione formatowanie wyświetlania F_CPU bo dla kwarca 20MHz pokazywało się tak: 20000 000 Hz, a teraz tak: 20 000 000 Hz ;)
ale ....... ale jeśli komuś ŹLE DZIAŁA to proszę pokazać mi zawartość pliku o nazwie "process.txt". który teraz tworzy się przejściowo w folderze programu .... To mi pomoże znaleźć BUG'a prawdopodobnie ok ? aha UWAGA! ... tylko zawartość tego pliku proszę pokazać przy odpalonym ECLIPSE ok?
PostNapisane: 30 sie 2014, o 11:24
Dołączył(a): 13 kwi 2013
Gadget świetny, na pewno będę z niego korzystał :D Jedno zapytanko odnośnie możliwości programu: Czy można by dodać opcję wyświetlania nazwy programatora ustawionego w projekcie?
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
PostNapisane: 30 sie 2014, o 11:26
Ganymade uruchomiony z C: a Workspace z pendriva, nie wykrywany (także najnowsza wersja);
uruchomiony z C:, workspace na C:, też nie działa
plik:
128968;C:\eclipse32_ganymade\eclipse.exe;C:\eclipse32_ganymade\workspace
PostNapisane: 30 sie 2014, o 11:38
plik:
ok Jagi czyli ganymade (staruszek) ma informacje w innych plikach zapisywane niż najnowsze wersje - więc może być problem - ale na razie poczekajmy - ja zobaczę czy gdzieś mam jeszcze tego szrocika i popróbuję
programator powiadasz ? ;) hmmm sprawdzę ;)
PostNapisane: 30 sie 2014, o 11:58
Dołączył(a): 12 sty 2014
Idę za prośbą Mirka z Youtube i wrzucam prinscen z mojego ekranu.
Okienko z komunikatem o błędzie wyskakuje również po kilku minutach mimo zamkniętego Eclipse.
Jak widać na zrzucie nie ma też ścieżki do workcpace.
PostNapisane: 30 sie 2014, o 12:37
Super dzięki ale hmm dziwny jak dla mnie komunikat bo nie z mojego programu tylko gdzieś z głębi ... ale dobra - ważne że coś jest to dorwiemy BUG'a
tylko jeszcze powiedz mi jaki masz windows no i jaką wersję ECLIPSE odpalasz - to ważne - ok ?
czekam pilnie na info bo siedzę teraz przy rozgrzebanym kodzie
PostNapisane: 30 sie 2014, o 13:50
enzam napisał(a):
Miałem ten sam problem tzn. pojawił się ten sam komunikat. Dodam że w pierwszej wersjii 1.0.0 nie było takiego komunikatu
PostNapisane: 30 sie 2014, o 14:28
oo a to dziwne ...
a pytałem jaki windows i jaki eclipse ?
PostNapisane: 30 sie 2014, o 15:18
Dołączył(a): 30 sty 2013
Mam podobny problem jak foreste, tzn. program nie wykrywa mi eclipsa. W pliku process jest pusto. Mam windowsa 7 64-bity, a eclipsa indigo.
Co do problemu kolegi rajmund96 - może masz ten gadżet na dysku gdzie jest dozwolony zapis tylko przez administratora, np. na C. W tej nowej wersji program sam tworzy i modyfikuje plik, a windows może temu zabraniać i dlatego masz taki problem. Spróbuj skopiować do innego folderu, a najlepiej na inną partycję ten program.
Niewiele trzeba by być szczęślwym.Wystarczy chcieć
PostNapisane: 30 sie 2014, o 15:40
Ja właśnie godzinę temu siedziałem zdalnie na kompie foreste i okazało się ku mojemu zdumieniu że mój program nie potrafi odczytać ścieżki do procesu ECLIPSE, tzn sam proces widzi ale nie widzi jego ścieżki i stąd problem niestety. Co ciekawe ten problem jest TYLKO na niektórych kompach ... ale zaraz piszesz że masz Win7 64-bit .... a ja sprawdzałem na Win7 32-bit - może to z tego powodu kurczę .... hmmm no to byłby trop ... może mi się uda coś tu sprawdzić
W końcu jakaś informacja o systemie i eclipse przy opisie błędu bo wcześniej koledzy ani słowa o tym nie powiedzieli
PostNapisane: 30 sie 2014, o 18:51
Moja wersja windowsa to windows xp home sp3 , jeśli chodzi o eclipse to testowałem na trzech wersjach:
Version: Juno Release Build id: 20120322-1740
Version: 3.4.2 Build id: M20090211-1700
Version: Indigo Service Release 1 Build id: 20110916-0149
Wersje raczej stare ale ten komunikat wywala nawet bez uruchomionego eclipse dokładnie co 5 min
PostNapisane: 30 sie 2014, o 19:06
Być może dzisiaj późnym wieczorem będzie wersja 1.0.3 ... wtedy zobaczymy
