Teraz jest 8 lip 2026, o 07:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 149 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 14 paź 2014, o 15:28
Dołączył(a): 29 sty 2012
Tutaj masz mały poradnik o miganiu diodami http://mirekk36.blogspot.com/2014/05/mi ... rawki.html
A poniżej mały przykładzik z wykorzystaniem pętli for
W poprzednim twoim przykładzie nie ustawiłeś PC4 jako wyjście. Poza tym po dziesięciu obiegach pętli while program opuścił tą pętlę bo warunek x<10 nie został spełniony. Po tym nastąpiła zmiana stanu na PC4 ale ten pin miałeś ustawiony jako wejście więc dioda nie mignęła. Po odliczeniu czasu przez _delay_ms(100) program zakończył swój żywot.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 18:51
Dołączył(a): 02 paź 2014
Dzięki za wyjaśnienie.
PostNapisane: 15 paź 2014, o 18:06
Zrobiłem taki kod wykonuje się pomyślnie czy są jakieś błędy w nim?
------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
Teraz mam problem z z deklaracja "czas" w rozdziale switch jak odpowiednio zdeklarować próbowałem tak
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
Już działa ale nie tak jak trzeba
PC5 miga 6razy a PC4 10 razy nie rozumie o co chodzi?
PostNapisane: 15 paź 2014, o 18:47
radex324 --> już tyle razy zwracano ci uwagę abyś stosował odpowiednie wcięcia w kodzie ... bo niedługo zacznie się kasowanie takich niechlujnie przedstawionych kodów. Szanuj proszę ludzi, których prosisz o pomoc ... kod niesformatowany i bez wcięć nie jest nie tylko dla innych mało czytelny ale ty SAM robisz przez to babole w kodzie. Styl dobrego programowania to jest TO o co wszyscy dbamy na tym forum ok?
PostNapisane: 15 paź 2014, o 18:50
Ok postaram się a czy możesz wyjaśnić to co napisałem?
Poprawiony kod chyba dobrze
PostNapisane: 15 paź 2014, o 19:07
Najpierw może napisz co ten program ma robić. Tak będzie łatwiej coś doradzić.
PostNapisane: 15 paź 2014, o 19:12
To tak program zaświeca diody na porcie PC4 i PC5 dział switch(przycisk) program ma wykonać instrukcje 1 i przy okazji sprawdza jaka jest wartość "x" gdy jest x=0 to wykonuje się 1 program gdy x=6 to ma się wykonać 2 program
PostNapisane: 15 paź 2014, o 19:36
Zauważ, że ten program nigdy nie dojdzie do case 6 bo zmienna x nigdy nie osiągnie wartości równej 6. Z każdym obiegiem pętli while wartość zmiennej x jest wciąż ustawiana na zero w tym miejscu
W case 0 jest następnie zwiększana o jeden a potem znów ustawiana na zero na początku pętli while.
I zamiast typu int lepiej używać typów, które oferuje avr-gcc czyli uint8_t, int8_t, uint16_t itd. W tym programie spokojnie wystarczy użyć jednobajtowego uint8_t lub int8_t zamiast dwubajtowego int. Dzięki temu od razu widać ile bajtów zajmuje dana zmienna.
PostNapisane: 15 paź 2014, o 19:47
Poprawiony kod ale teraz miga tylko PC5
Czy "x = x+1" ma być w instrukcji czy może gdzieś indziej mogę dać?
PostNapisane: 15 paź 2014, o 20:10
Dołączył(a): 28 sty 2013
Kolego. Wyżej dostałeś wskazówkę co jest źle. Musisz definicję zmiennej x wyrzucić poza zmienną while(1).
PostNapisane: 15 paź 2014, o 20:28
Dzięki bardzo ja niestety jeszcze nie rozumiem kilku rzeczy:)
PostNapisane: 15 paź 2014, o 20:33
To jest normalne :) Najważniejsze, to nie zniechęcać się i pisać, pisać i jeszcze raz pisać. Poza tym dobrze, że pytasz jak czegoś nie rozumiesz. Nie krępuj się, ktoś napewno pomoże :D
PostNapisane: 16 paź 2014, o 14:24
Witam mam pytanie czy można tak stosować komendę delay sprawdzone działa a czy można tak robić?
PostNapisane: 16 paź 2014, o 16:30
komendę delay jak najbardziej dobrze napisałeś - przekazałeś stałą dosłowną jako opóźnienie
ale po co ci te dwa nawiasy klamrowe ??? - tutaj pewnie czegoś nie rozumiesz
PostNapisane: 16 paź 2014, o 16:49
2 nawiasy dałem po to żeby delay dotyczyło instrukcji w nawiasach mam rozumieć że nie jest to potrzebne?
PostNapisane: 16 paź 2014, o 16:57
To nie jest tak że nawiasy klamrowe można sobie dawać po to żeby to dotyczyło czegoś tam .... na tą chwilę musisz zrozumieć że programujesz liniowo
czyli jak sam oczami czytasz taki kod
to oznacza że w pętli wciąż po kolei procek będzie wykonywał te polecenia czyli
1. zmieni stan PA2 na przeciwny
2. poczeka 100ms
3 wróci do początku pętli i od nowa
jaki sens miałoby coś takiego (gdyby było w ogóle możliwe)- zastanów się:
no jaki sens ? że niby co miałoby zrobić takie delay ? ;) - ZROZUM to jest zapis bez sensu ....
owszem ja czuję przez skórę o co ci chodzi , pomimo że ty jeszcze nie potrafisz tego nazwać - podpowiem - chodzi ci o przejście z programowania LINIOWEGO (gdzie wszystko dzieje się PO KOLEI jak w pierwszym przykładzie) na programowanie nieliniowe oparte o zdarzenia i ew procesy, które mogą się wykonywać prawie w tym samym czasie ;) ... ale spokojnie i o tym będzie w Bluebooku ... na razie powolutku trenuj
PostNapisane: 16 paź 2014, o 17:48
OK na razie trenuje na wyświetlaczu 7 segmentowym podwójnym chce uzyskać liczenie do 99.
PostNapisane: 16 paź 2014, o 20:25
No to masz w książce przykład takiego licznika ;)
PostNapisane: 16 paź 2014, o 21:45
Witam da się jakoś skrócić instrukcje wyświetlania 60 cyfr kod
Tylko nie bijcie :)
Myślałem nad połączeniem pinów wyświetlacza tak by było tylko 8 pinów do sterowania do było by krócej.
Ostatnio edytowano 17 paź 2014, o 06:03 przez radex324, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 paź 2014, o 22:38
Nie będziemy bić (tylko proszę nie używaj czerwonego koloru ani w postach ani w podpisie - proszę zmień ....
a bić nie ma co - tak chyba każdy zaczyna - to co zrobiłeś to się nazywa programowanie LINIOWE w najczystszej postaci ... i sam już dostrzegasz że to jest koszmar i że trzeba coś z tym zrobić ... więc jesteś na dobrej drodze ;)
teraz poczytaj w książce o pętlach np for(), while() i podobnych - żeby zacząć sobie radzić z tym koszmarkiem
poza tym tyle razy już ci powtarzałem - oglądaj też poradniki z bloga - dlaczego nie obejrzysz tego:
i tego
http://mirekk36.blogspot.com/2014/06/wp ... iszem.html
to właśnie dla takich początkujących jak ty - więc korzystaj
PostNapisane: 16 paź 2014, o 23:25
Dołączył(a): 03 mar 2014
Widzę, że kolega to masochizm w najczystszej postaci uprawia :)
Zgodzę się z p. Mirkiem, Bluebook nie gryzie poradniki też ;)
Ale skoro kolega lubi malutkimi kroczkami do przodu to zaprezentuję kod który trochę zmniejszy odczucia masochistyczne :D :D :D
Generalnie co by kolega nie mówił, że kod nie działa to:
1. Przerzuciłem wyświetlanie znaków na porty B i D,
2. Przyjąłem identyczność połączeń - PB0 i PD0 to na przykład segment A, PB1 i PD1 to segment B itd - inaczej trzeba mieć 2 zmienne znaki_wyswietlacza dla każdego z osobna.
3. Jeżeli wyświetla głupoty, zmienną zanegować - bo zależne czy steruje się katodą czy anodą.
4. KOD NIETESTOWANY NA ŻYWYM ORGANIŹMIE :P
A oto kod - wrzucam w celach "naukowo-poglądowych", bo jak kolega nie przejdzie na mulipleksację to ułożymy taki kod, że trafi on do tematu "Paskudztwo..." :D
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
Kolega jak już powalczysz z w/w kodem to zobacz jaką potęgę mają pętle:
Musiałem dodać bo mi sumienie spokoju nie dawało :D
PostNapisane: 17 paź 2014, o 05:48
Dzięki zaraz przeglądnę kody i zmienię podpis.
PostNapisane: 17 paź 2014, o 17:39
Wydaje mi się że kolega zrobił błąd w 2 kodzie jest
a powinno być moim zdaniem mogę się mylić
Abo nie rozumie po co jest 2 razy define portów.
PostNapisane: 17 paź 2014, o 22:22
Kolega zaznaczyłem, że kod nie testowany na nawet ledwo zipiącym organiźmie :)
Robiłem wszystko metodą CTRL+C i CTRL+V, do tego byłem prawie 9h w pracy i ta godzina... Ale z takim błędem to kolega powinien się raz dwa rozprawić,
Doman89
PostNapisane: 18 paź 2014, o 08:16
Chciałem tylko zapytać co poprawić wiem ale dziwne literki się pojawiały potem jeszcze raz spróbuje.
------------------------ [ Dodano po: 34 minutach ]
Witam przerobiłem trochę kod wcześniejszy i wyszło coś takiego wpisuje 1 liczbę i zapala się dana liczba kod
taki zapis skróci kod gdzieś o 3/4.
------------------------ [ Dodano po: 47 minutach ]
Troszku zmieniony kod :lol:
teraz żeby wyświetlić liczbę wpisuje
:lol:
------------------------ [ Dodano po: 49 minutach ]
Jeszcze mam błędy w definicjach zaraz wkleję poprawiony kod.
------------------------ [ Dodano po: 55 minutach ]
No kod poprawiony
PostNapisane: 18 paź 2014, o 11:29
Wie ktoś jak zamknąć okienko zaznaczone na czerwono?Obrazek
PostNapisane: 19 paź 2014, o 18:28
Zlap wysun po za obszar i kliknij X
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 14:24
Witam mam problem z lcd cały czas są kwadraciki podłączyłem go tak w książce zmieniając porty w kodzie bo były inne niż w książce ale nie działa.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 16:34
Kolego a ja polecam dla każdego twojego problemu zakladac nowy temat bo teraz atmega8 wejscia wyjscia to temat rzeka.
Namazane ze smarta.
