Teraz jest 3 wrz 2026, o 05:15
PostNapisane: 18 sie 2014, o 21:33
Dołączył(a): 01 cze 2013
Hej!
Wczoraj wreszcie zacząłem zabawę z PCF8563 - odkładałem to ze względu na I2C, którego nigdy nie używałem i dotychczas panicznie się bałem :D. Jak się okazuje, nie taki diabeł straszny, i przyznam że ten protokół strasznie przypadł mi do gustu ^^. Ale ja nie o tym tutaj.
Na początek chciałem tylko sprawdzić czy komunikacja z zegarem działa, więc postanowiłem ustawić CLKOUT na 1Hz. Znalazłem przykładowy kod obsługi sprzętowego TWI (http://radzio.dxp.pl/twi/) i użyłem go tutaj. Oto co mi wyszło:
Układ ruszył praktycznie od kopa, ale zdziwienie było tym większe, że zamiast spodziewanego 1Hz dostałem na wyjście... 2Hz. :o Czytam i czytam i nigdzie nawet słowem nie jest wspomniane o takiej częstotliwości - czy to w nocie, czy w czeluściach internetu. Nie mam pojęcia skąd to się w ogóle wzięło... tak wygląda moje podłączenie:
Na początku nie było kondensatora przy kwarcu (C4). Pomyślałem że to może jakimś cudem jego wina i wlutowałem 22p. Niestety jest identycznie. Zegar śmiga równiuteńko 2Hz. I tu moje pytanie - dlaczego? :D
P.S.
Nie wiem czy to jest istotne, ale przy każdym całkowitym zaniku zasilania (np. gdy odepnę zasilanie i zewrę kondensatory), zegar tak jakby "nie odpowiadał". To znaczy częstotliwość CLKOUT się nie zmienia i jest na domyślnej wartości 32kHz (dioda zamiast migać po prostu świeci lekko słabiej). Gdy następnie znowu odłączę zasilanie, ale zostawię trochę energii w kondensatorach, to po następnym włączeniu CLKOUT już przestawia się na te 2Hz.
Więcej dziwactw na: www.youtube.com/user/mopsiok
Ostatnio edytowano 19 sie 2014, o 00:17 przez mopsiok, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 sie 2014, o 00:09
Mógłbyś mi nieco rozjaśnić co miałeś na myśli pisząc, że "wszedł na harmoniczną"? Bo nie do końca rozumiem. Że co, sam się przestroił na 2 razy większą częstotliwość? Jeśli to istotne to dodam że obudowę ma przylutowaną do masy, ale jest to raczej typowe rozwiązanie.
Herce mierzyłem okiem ;). Potem jak z przerażeniem stwierdziłem że coś za szybko, to po prostu podpiąłem pod wejście mikrofonu. Tam jest kondensator w szeregu, więc na przebiegu mam tylko szpilki, ale widać ewidentnie że są 2Hz:
//EDIT
O Santa Maria... no nie wierzę ale babol xD. Tak bardzo się przejąłem tym że mi dioda miga 2 razy na sekundę, że aż zapomniałem że przecież biorę pod uwagę tylko jedno zbocze... (no, głupio mi trochę :D)
Przepraszam za zawracanie głowy, chyba za późno na logiczne myślenie...
PostNapisane: 19 sie 2014, o 09:34
Łał przyznam że mnie zaskoczyłeś :). Na szczęście okazuje się że wszystko działa prawidłowo. Nawet aż za bardzo :mrgreen:, bo ustawiłem RTC przeszło 8 godzin temu i do tej pory nie ma praktycznie żadnego opóźnienia. Żeby pomierzyć jak bardzo to jest dokładne, będę musiał trochę pokombinować, ale na chwilę obecną jestem mile zaskoczony...
