Teraz jest 10 lis 2026, o 03:13
PostNapisane: 16 lip 2014, o 20:02
Dołączył(a): 26 lip 2013
Mam problem serwami TowerPro MG995. Mianowicie przy sprawdzaniu kątu obrotu wału w zależności od wypełnienia sygnału natrafiłem na dziwne zjawisko: zmieniając wartości przy górnej granicy (przeskok o parę lub paręnaście stopni) serwo nie potrafi dojść do zadanego położenia bez oscylacji np. pokręci się chwilę wokół starego położenia i przejdzie do nowego albo zacznie się poruszać w stronę celu i wykona kilka oscylacji zanim się zatrzyma. Jest to o tyle dziwne, że przy ruchu od minimalnego do maksymalnego wychylenia takie zjawisko występuje bardzo rzadko, a przy małym wypełnieniu się nie zdarza. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu :D
Korzystam z timera2 atmegi32 generując przerwanie co 0,02ms:
Wartość pwm ustalam z konsoli.
PostNapisane: 16 lip 2014, o 22:09
Dołączył(a): 11 sty 2013
Może coś pomoże gdy "podłubiesz" przy OCR2 ? +/- 3 - miałem takie serwo co nie chciało mnie słuchać gdy podawałem mu wyliczone wartości.
PostNapisane: 17 lip 2014, o 07:36
Dołączył(a): 02 sty 2014
Ogólnie wygląda to tak, że serwo nie porusza się (nominalnie) od ogranicznika do ogranicznika. W środku serwa znajduje się potencjometr który informuje o położeniu wału i to on determinuje nam kąt. Często bywa tak, że w skrajnych położeniach serwo drga i to właśnie za sprawą odczytu położenia a nie kwestii programowej. Ja zawsze stosuje serwa które mają max kąt wychyłu trochę większy niż mi potrzeba. I problem naturalnie znika. Czasem jak potrzeba zwiększyć kąt wychyłu można rozebrać takie serwo i dolutować do potencjometru jeszcze rezystor szeregowo i ew. spiłować ogranicznik . Niestety spada nam wtedy efektywna rozdzielczość, ale coś za coś.
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 17 lip 2014, o 09:26
mokrowski napisał(a):
Już kilkukrotnie o to pytano na forum. Za każdym razem odpowiedź była podobna.
Dobierz wypełnienie dla swojego serva w sposób doświadczalny. W przypadku niektórych
tanich producentów, parametry mogą się różnić pomiędzy partiami produkcyjnymi.
kicajek napisał(a):
Wartość OCR2 wpisuję w konsoli i przesyłam przez rs232, więc dowolnie i dokładnie zmieniam wypełnienie, ale ciągle jest to samo. Spróbuję jeszcze zmienić okres sygnału, może to coś pomoże :)
To wszystko wiem, ale gdyby to był ten problem to przy małych kątach byłoby chyba to samo prawda?
PostNapisane: 17 lip 2014, o 09:46
Co to znaczy "małe" kąty?
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 17 lip 2014, o 09:49
źle się wyraziłem - przy małym współczynniku wypełnienia
PostNapisane: 17 lip 2014, o 09:52
Rozpisując to na kąty to opisany przeze mnie przypadek wygląda tak. Zakładamy że mamy serwo +/-90st. Od 0st do -85st działa ok oraz od 0st do +85st działa ok a w tych skrajnych 5 stopniach na obie strony (a czasem na jedną) drży. Czyli gdy jestem blisko wypełnienia długości 1ms i długości 2ms
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 17 lip 2014, o 09:59
Jak tylko wrócę do domu to sprawdzę zakres przedziału, gdzie nie działa jak trzeba. Wtedy się okaże czy to rzeczywiście wina serwa czy coś w programie
PostNapisane: 17 lip 2014, o 10:16
Napisz mi jeszcze o swoich czasach abym Cie zrozumiał bo odkryłem w pierwszym poście , że przerwanie wykonujesz co 0,02ms czegoś chyba nie kumam do końca. Zakładam, że wiesz ale też napiszę. Serwo powinno dostawać taki przebieg: w każdych 20ms podajesz impuls zależny od oczekiwanego kąta czyli od 1ms do 2ms.
__|"""""|_____|"""|______|"""|______
-> ___ 20ms __ <--- ----->1-2ms<---
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 17 lip 2014, o 11:57
Przerwanie co 0,02ms * 1000 = 20ms. Z czasami wiąże się inna ciekawe rzecz, ponieważ "najmniejszy kąt" jest dla wartości pwm = 65, a największy dla ok. 240.
PostNapisane: 17 lip 2014, o 12:08
Ok wygląda to dobrze bynajmniej w teorii najlepiej sprawdzić to na oscyloskopie wtedy jest pewność, że sygnał jest ok.
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 17 lip 2014, o 12:16
no tak, ale nie mam oscyloskopu, a dostęp do niego mógłbym mieć pewnie dopiero we wrześniu
PostNapisane: 17 lip 2014, o 14:35
Pisząc
chyba się "przejęzyczyłeś" ( :?: ) - OCR2 odpowiada za długość przebiegu ( okres ) nie wypełnienie.
PostNapisane: 17 lip 2014, o 16:27
przejęzyczenie :) zmieniam wartość pwm, a nie OCR2.
Niestabilne dochodzenie do pozycji zaczyna się od wartości pwm = 180 do 240 -> prawie 30% całego zakresu ruchu, więc to raczej nie wina serwa
PostNapisane: 17 lip 2014, o 18:04
...więc ponawiam: zmień troszkę OCR2
A jak z zasilaniem - wydala? ( troszkę brzydko :) ).
PostNapisane: 17 lip 2014, o 18:49
P.S ... a co ten temat ma wspólnego z DIY ??
do lochu ...
PostNapisane: 17 lip 2014, o 21:12
dołożyłem kondensator przed serwo, zmniejszyłem OCR o 1 i błędy takie jak wcześniej są sporadyczne. dziękuję za pomoc :)
