Teraz jest 17 lip 2026, o 04:36
PostNapisane: 12 cze 2014, o 13:29
Dołączył(a): 17 mar 2014
Witam!
Mam problem (a właściwie 2) z moją lampą. Zmontowałem lampę led wg. własnego schematu. Komunikuje się ona z tabletem/komputerem za pośrednictwem Bluetooth HC-06. Układ działa poprawnie lecz pojawił się problem z zawieszaniem.
Mianowicie po ok 30-60min główny program zawiesza się (żadne dane po USART nie są wymieniane). Niestety nie udało mi się uruchomić wachdoga (cały czas resetuje układ) - czytałem, że atmegi88 czasem mają problem z nim więc dałem sobie spokój. Po zawieszeniu działają natomiast timery.
Walczę z tym od kilku dni i zero poprawy. Sprawdziłem jeszcze raz połączenia zasilania, dołożyłem kondensatory 1000uF na zasilania. Układ posiada 3 zasilacze: 1-zasila bluetooth, 2-ledy RGB, 3-całą resztę.
Po usunięciu z programu wszystkich funkcji dotyczących USART nie ma poprawy.
Drugi problem natomiast to delikatne piszczenie cewki w układzie zasilania PowerLed. Pomiar prądu płynącego przez te ledy zrealizowałem na BuckConwerterze i niestety przy częstotliwości pracy PWM ok. 8kHz (jeśli dobrze liczę) w całkowitej ciszy jest nie do zniesienia.
Proszę pomóżcie!!!
Wybaczcie za schemat bo nie jest najwyższych lotów ;P
ObrazekObrazek
Niestety nie mogę dodać pliku .c ani .txt więc wrzucam cały kod:
Ostatnio edytowano 15 cze 2014, o 08:29 przez .:KoSik:., łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 cze 2014, o 13:39
To weź na drugi raz taką lekturę i miejsce gdzie o tym było napisane - OMIJAJ DUŻYM ŁUKIEM .... bo takich bzdetów to jeszcze nie słyszałem ..... To nie atmegi88 mają czasem problem tylko niektórzy ala-programiści mają problem z programowaniem procka
No dobrze, że to napisałeś ;) ale proszę obejrzyj sobie to:
http://atnel.pl/kurs-cadsoft-eagle.html
i zobacz jak szybko można zacząć poprawnie rysować schematy ok ?
A co do Watchdoga w m88 to po prostu trzeba go wyłączyć przy starcie ... jak?
rzuć sobie okiem chociażby tutaj:
http://atnel.pl/mkbootloader.html
masz tam taką sekcję:
Sekcja "init3" - wyłączanie Watchdoga po restarcie
PostNapisane: 15 cze 2014, o 08:49
Jaglarz napisał(a):
Proszę się zapoznać z zasadami: topic7402.html
- poprawione.
- z reguły omijam takie teksty. Rzucił mi się on kiedyś mimowolnie na jakimś forum. Temat watchdoga już ogarnąłem. Nie wiem co to był za problem. W każdym razie watchdog nie działał tak jak należy i nie był to przypadek o którym piszesz. Sam napisałem inicjalizację i wystartował. Teraz działa już z biblioteki.
- ten schemat powstawał bardzo długo i to właśnie na nim uczyłem się technik rysowania. Teraz już ogarniam temat ale na kurs rzucę okiem :D
Przepraszam, że tak długo nie odpisuję ale przygotowuję się do wyjazdu i mam sporo obowiązków. Więc do rzeczy: watchdog ogarnięty. w ok. 80% zawieszeń działa poprawnie, natomiast w pozostałych nie zapisuje wartości zmiennych i ustawienia kasują się :?
Zmienne, które mają "zostać" po restarcie są inicjalizowane przez:
Natomiast w funkcji main:
Niestety to są półśrodki, a mi chodzi o rozwiązanie problemu zawieszania się procesora. Nie wiem już z czego to może wynikać. Mam wrażenie, że jest to zależne od temperatury ale przecież przy 45*C układ powinien pracować normalnie!!! Podpowiedzcie co jeszcze może być przyczyną.
PostNapisane: 15 cze 2014, o 11:25
Dołączył(a): 11 sty 2013
Może "sprzętowo" IC5A - gdy wystawia stan wysoki jego wyjście zwierane jest do GND przez Dz ( dlaczego 3v3 przy Vcc 5V ?) i coś tam "papra" z zasilaniem. W.g mnie pomiędzy IC a Dz powinien być rezystor bo jak wspominałem zwierasz jego wyjście z GND.
PostNapisane: 15 cze 2014, o 11:58
akurat taką miałem :D , a napięcie na wyjściu wzmacniacza miało nie przekraczać 1V1 więc zastosowałem taką.
Zennerka dołożona jest jako zabezpieczenie bo IC5A pracuje na 12V. Napięcie referencyjne ustawione na 1V1 i ADC pracuje poprawnie.
PostNapisane: 18 cze 2014, o 14:51
Znalazłem!
Przyczyną problemów była funkcja odbierania danych 1wire. Zabrakło wyłączenia przerwań.
Spowodowało to problem z działaniem softwarowego PWM ale to jakoś obejdę :D
Pozostaje jeszcze problem piszczenia cewki i tego chyba nie zwalczę. Może uda mi się dobrać jakiś klosz. Trochę powinien stłumić piszczenie.
Dzięki wszystkim za pomoc!
