Teraz jest 19 lip 2026, o 15:37
PostNapisane: 18 kwi 2018, o 21:17
Dołączył(a): 18 kwi 2018
Witam!
Mam problem z regulatorem obrotów do BLDC.
Co już zrobiłem?
1 sterowanie MOSFETami za pomocą drivera IR2108
2 silnik się kręci, ale nie ma synchro(można go zatrzymać palcem, wtedy zaczyna drgać
3 wstępny model porównywania BEMF z użyciem komparatora(działa)
Z czym mam problem?
1 synchronizacja!
2 start silnika
Użyłem silnika z HDD do testów.
wywaliłem delaye z kodu i próbuję osiągnąć synchronizację pomiędzy pomiarami a komutacjami.
Efekt jest taki, że silnik po zakręceniu(a zakręciłem go fest, silnikiem lotniczym DC) zwalnia i się zatrzymuje.
Jak się zatrzyma, to drga chwilę i przestaje.
Jak go poruszę, to też drga. Ale ni cholery nie chce się zakręcić sam.
Kiedy wyłączę komutacje i zostawię tylko pomiar, przerwanie pięknie się robi mrugając mi ledem jak obracam silnik(nawet pomalutku)
Nie ma jeszcze PWM, zrobię w końcowej fazie.
oto kod:
Wg mojego oka powinno być git. No bo jest 6 kroków pracy. Przy przerwaniu wywołanym komparatorem(które wykonuje się przy przecięciu BEMF wolnej cewki oraz BEMF sumy) kontroler przełącza się na kolejny krok.
Jak wyłączę przerwania i wrzucę komutacje co 2ms, a następnie zakręcę silnikiem- wtedy sam się kręci i kręci. Dopóki go nie zatrzymam albo nie odłączę zasilania.
Ostatnio edytowano 18 kwi 2018, o 23:14 przez Bart92, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 18 kwi 2018, o 21:28
Tylko dlatego, że kolega jest nowy na forum to nie poleci WARN, zamiast tego przedstawiam link do instrukcji w przyklejonym temacie
topic7402.html
jak się formatuje kod źródłowy na forum i proszę uprzejmie edytować swój post i poprawić ok?
PostNapisane: 18 kwi 2018, o 23:15
Ahh, a już myślałem, że ktoś mi pomógł.
PostNapisane: 20 kwi 2018, o 11:53
Dołączył(a): 22 lut 2014
linia 59: int rotorState = 0;
zmień na: volatile uint8_t rotorState = 0;
