Teraz jest 4 lip 2026, o 02:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 24 sie 2014, o 20:27
Dołączył(a): 21 kwi 2013
Kolego Jadamis, nigdy tak nie pisz programów!!! Czyli:
while(1)
eeprom_write_byte(&silnik, krok);     //zapis
                if(DOWN)
                        _delay_ms(50);
                        krok++;
                if(UP)
                        _delay_ms(50);
                        krok--;
                lcd_locate(0,0);
                lcd_int(krok);
        }//while
}//ma
Po pierwsze liczba możliwych zapisów do pamięci eeprom jest ograniczona. Po drugie w pętli zapisujesz wciąż te samą wartość. Zapisuj ją tylko po zmianie. Ja bym napisał to tak:
    if(DOWN)
                        krok++;
                        _delay_ms(50); // daj mikro czas na zapis
Jesze lipszym rozwiązaniem byłoby użycie/dodanie instrukcji swich case.
PostNapisane: 31 sie 2014, o 11:11
Panowie Artyum, Lukas i Sebolek66 proszę się zastosować do topic7402.html
Inaczej posty zostaną usunięte.
PostNapisane: 29 mar 2017, o 17:52
Dołączył(a): 29 mar 2017
Witam ja mam trochę inny problem - mianowicie przy uruchomieniu chciałbym aby przeczytał mi następujące parametry:
volatile uint16_t U1 = 2;
volatile uint16_t U2 = 20;
volatile uint16_t U3 = 984;
volatile uint16_t U4 = 620;
volatile uint8_t U5 = 3;
volatile uint16_t U6 = 1;
volatile uint16_t U7 = 15;
volatile uint16_t U8 = 7;
więc napisałem coś takiego:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "LCD.H"
#include "menu.h"
#include <avr/interrupt.h>
#include "buttons.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <util/atomic.h>
#include "1wire_basic.h"
#include "1wire.h"
#include "DS18B20.h"
int main(void){
U1 = eeprom_read_word(&eprom[0]);
U2 = eeprom_read_word(&eprom[1]);
U3 = eeprom_read_word(&eprom[2]);
U4 = eeprom_read_word(&eprom[3]);
U5 = eeprom_read_word(&eprom[4]);
U6 = eeprom_read_word(&eprom[5]);
U7 = eeprom_read_word(&eprom[6]);
U8 = eeprom_read_word(&eprom[7]);
następnie wygląda to tak:
#include <avr/eeprom.h> //eprom
uint16_t EEMEM eprom[10]; //eprom
zapis po naciśnięciu przycisku wygląda tak:
if (((oldkey^key) & (1<<BUTTON_OK)) && ((key & (1<<BUTTON_OK)) == 0)) {
Set_values.f_TIME_wash = 0;
set_block = 0;
eeprom_write_word(&eprom[7],U8);
Menu_Show();
oldkey = key;
Cały problem polega na tym iż zapis działa poprawnie ale niestety strasznie zniekształcił mi parametry - wprowadził jakieś z kosmocu - proszę o pomoc.
PostNapisane: 29 mar 2017, o 18:00
Inny problem to znaczy jaki? No sorki ale ten post jest (bez urazy KOMPLETNIE BEZ SENSU) ... ale już wyjaśniam na spokojnie dlaczego.
PO PIERWSZE - wątek dotyczy tego jak należy podchodzić w prawidłowy sposób do zapisu/odczytu EEPROM w prockach AVR
PO DRUGIE - ty dopisujesz się na zasadzie wykopalisk archaicznych do wątku w którym nie ma problemu - tylko pokazane jest jak należy działać, tymczasem wymyślasz jakiś problem - nie zadawszy sobie MINIMUM wysiłku aby obejrzeć poradnik jak należy do tego podejść
PO TRZECIE - robisz wszystko CAŁKOWICIE ODWROTNIE niż wyjaśniam w poradniku i co? Piszesz, że masz inny problem ? Inny w porównaniu do czego ? ... No proszę pomyśl chwilę
Proponuję ci dwa rozwiązania.
PIERWSZE - obejrzyj jednak poradnik o którym mowa w pierwszym wątku poradnika i naucz się jak należy do tego podejść
DRUGIE - załóż całkiem oddzielny wątek na forum ze swoim dziwnym problemem ale OPISZ GO DOKŁADNIE - zamiast pisać, że "masz podobny" bo nawet nie wiadomo do czego podobny .... I zrozum, że forum działa w ten sposób - że tworzy się nowe wątki a nie wciąż dopisuje się do jednego starego wątku - toż to byłby znowu nonsens. Chciałbyś czytać jakieś forum w którym jest jeden GLOBALNY wątek i wszyscy się do niego dopisują na końcu ?
PostNapisane: 29 mar 2017, o 22:25
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź !!
Porady były dla mnie bardzo pomocne - uwagi zachowam na przyszłość..
