Teraz jest 12 gru 2024, o 13:00
PostNapisane: 11 mar 2016, o 20:09
Dołączył(a): 25 lut 2015
Chciałem podłączyć do tego procesorka kwarc 32,768kHz.
Aktualnie mam ten układ podłączony na 12MHz kwarcu (kondensatorki 22pF przy kwarcu) i całość pracuje ok. W układzie jest wyświetlacz LCD (na porcie C) dwa DSy i na razie to wszystko. Robi się prosty pomiar temperatury po one wire.
Ponieważ jednak taka prędkość pracy (12MHz) właściwie do niczego nie jest mi potrzebna a chciałem w prosty sposób skorzystać z przerwań pomyślałem o zegarkowym kwarcu 32,768kHz.
Obecne ustawienie Fuse bitów:
D9 High
DF Low
Po prostej zamianie kwarców programator USBASP nie widzi Atmegi. Ani spod Eclipse ani SinaProg 2.1 nie widzą procesora z podpiętym kwarcem zegarkowym pod XTAL1, XTAL2
Zajrzałem do noty katalogowej, strona 28:
Low-frequency
Crystal Oscillator
To use a 32.768 kHz watch crystal as the clock source for the device, the Low-frequency Crystal
Oscillator must be selected by setting the CKSEL Fuses to “1001”. The crystal should be con-
nected as shown in Figure 12. By programming the CKOPT Fuse, the user can enable internal
capacitors on XTAL1 and XTAL2, thereby removing the need for external capacitors. The inter-
nal capacitors have a nominal value of 36 pF.
When this Oscillator is selected, start-up times are determined by the SUT Fuses as shown in
Table 6.
Z powyższego wynika że powinienem przestawić CKSEL na 1001 gdy programator jeszcze widzi procesor, a więc gdy mam podpięty kwarc 12MHz. Nie wiem jak ustawić SUT1 i 0. Doszukałem że SCK przy kwarcu 32,768kHz powinno być 8kHz.
Trochę się obawiam zmienić CKSEL na 1001 bo nie wiem czy z tym procesorem jeszcze się dogadam później z użyciem USBASP. Czy ktoś już ustawiał ten kwarc jako główne źródło taktowania swojego procesorka ?
PostNapisane: 12 mar 2016, o 08:22
Dołączył(a): 17 lut 2013
Kolego a masz program MKAVRCALCULATOR? W nim wszysko prosto, wręcz intuicyjnie się ustawia.
Nawet w wersji demo mozesz sprawdzic sobie wszystkje ustawienia fusebitów, a później takie wartosci ustawić przy pomocy innego programu. Polecam.
Gordon
PostNapisane: 13 mar 2016, o 09:36
Dołączył(a): 22 sie 2013
A po co ci aż tak niska częstotliwość taktowania? Nie rozumiem dlaczego miało by to w jakiś sposób uprościć ci obsługę przerwań, które muszą się wykonywać jak najszybciej. Raczej się nie dogadasz z niem przez usbasp przy tak niskiej częstotliwości. Jak nie potrzebujesz aż 12 MHz to ustaw sobie 1MHz i już masz 12x wolniej. I sprawdź czy ci ruszy ten układ w takiej konfiguracji. Bo na wyświetlaczu możesz zobaczyć krzaki przy takim taktowaniu albo w ogóle nic, nie wiem jakiej biblioteki używasz do tego.
PostNapisane: 13 mar 2016, o 09:41
Dogada się dogada - żaden problem dla ATB-USBASP ;)
https://www.youtube.com/watch?v=27GfQu66kjc
PostNapisane: 14 mar 2016, o 20:09
Dziękuję za odpowiedzi.
Oczywiście Mirka najbardziej rzeczowa.
Programator mam własnej produkcji z wsadem z fischl.de
Bardzo dobre video uświadomiło mi, że nie będę miał na razie cierpliwości czekać aż Atmega się zaprogramuje - dość często wysyłam do niej nowy wsad.
tmichal24
32768 - bo akurat takich kwarców mam w pudełku z 15 sztuk. Mam też rezonatory około 500kHz. Przejrzałem też inne kwarce które mam (koło 100 sztuk i nie mam takich poniżej 1Mhz). Biblioteki mam w większości smarowane i testowane samodzielnie.
Poszedłem za Twoją radą i przestawiłem Atmegę na 1MHz zegar wewnętrzny, jak dogram całość to spróbuje przejść na jeszcze niższą częstotliwość zegarową. Układ będzie sterownikiem więc będzie pracował przez większą cześć roku na okrągło.
