Teraz jest 2 gru 2024, o 23:43
PostNapisane: 28 lut 2016, o 11:48
Dołączył(a): 25 lut 2016
Aktualnie pracuję nad projektem, w którym wykorzystuję wyświetlacz z telefonu nokia 5110 ze sterownikiem PCD8544 obsługiwany przez mikrokontroler Atmega128. Jednak podczas wyświetlania bitmapy (ramki) wygenerowanej w programie MicroLCD, obraz jest przesunięty o 5 bajtów w prawo, co widać na załączonym obrazku. Pozornie poradziłem sobie z tym problemem przenosząc 5 początkowych bajtów na koniec ciągu, jednak to nie koniec problemów, bo gdy wyświetlam obraz w pętli while (Przerwanie od timera włącza flagę co 1 sekundę i jest rysowana linia, której położenie jest proporcjonalne do wyniku pomiaru) to obraz "płynie" o 2 piksele w prawo z każdym kroku.
Będę wdzięczny za zainteresowanie i pomoc w rozwiązaniu problemu.
Wyświetlanie ramki:
Kod rysujący ramkę:
Kod "płynącego" obrazu:
Ostatnio edytowano 28 lut 2016, o 15:31 przez to.luczak@gmail.com, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 28 lut 2016, o 13:41
topic7402.html
PostNapisane: 28 lut 2016, o 14:40
Dołączył(a): 11 sty 2013
Szczerze mówiąc to tak tylko "wizualnie" - weź w nawiasy w.g ważności:
PostNapisane: 1 mar 2016, o 11:51
Problem rozwiązał się po zmianie bibliotek na pobrane ze strony: http://www.pocketmagic.net/atmega8-and-nokia-5110-lcd/
PostNapisane: 5 mar 2016, o 08:11
Dołączył(a): 26 cze 2014
Z tego co wiem to nie do końca ;P
PostNapisane: 16 mar 2016, o 12:03
Problem rozwiązał się nie do końca. Stosując biblioteki z SPI sprzętowym obraz jest przesunięty jak na obrazku z pierwszego postu i płynie. Stosując biblioteki z SPI programowym wyświetlacz działa poprawnie sam, ale w połączeniu z zapisem danych na kartę SD (FatFS, SPI sprzętowy) nie działa poprawnie ani wyświetlacz, ani zapis na SD. Czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna?
PostNapisane: 18 mar 2016, o 00:32
Dołączył(a): 26 gru 2013
W jaki sposób dodałeś te biblioteki? One są w cpp? Używam Xcode i chciałem je wypróbować
PostNapisane: 18 mar 2016, o 08:59
Te biblioteki są w cpp, ale przekształciłem na c. Ja używam Eclipse i dodałem te biblioteki w taki sposób, że pobrałem, rozpakowałem, utworzyłem plik w Eclipse, tam skopiowałem kod biblioteki i zrobiłem zmiany, żeby było w c.
PostNapisane: 18 mar 2016, o 09:49
a podzielilbys sie biblioteką?
PostNapisane: 18 mar 2016, o 11:47
Dołączył(a): 09 gru 2014
http://forum.atnel.pl/topic2115.html
http://www.mediafire.com/download/jns4l70nxjoslzd/LCD_3310_nokia.rar
PostNapisane: 18 mar 2016, o 21:55
Hmm... niestety nie śmiga coś. Wgrałem, ustawiłem odpowiednie piny w pliku .h, wgrałem i widzę, że leci program (dioda podłączona do innego pinu miga), niestety to tyle jeśli chodzi o działanie. Co więcej przy niewgranym programie ekran jest podświetlony a po wrzuceniu programu podświetlenie się wyłącza i wszystko zamiera. Potrzebuję wskazówek i pomocy.
PostNapisane: 18 mar 2016, o 23:40
Ok udalo sie troszke sprawe wyjasnic. Słoneczka biblioteka jako tako działa, ale widzę, że xcode z nakładką xavr ma problem z linijka: static const byte FontLookup [][5] PROGMEM =(...), wyrzuca mi że uknown attribute i że będzie ignorowany, więc wyświetla mi się Please wait a pozniej nic.
