Teraz jest 6 lis 2026, o 20:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 13 sty 2013, o 20:04
Kolejny popularny wyświetlacz z telefonu nokia
Tym razem oparty o sterownik PCD8544 czyli z popularnej noki 5110/3310 i podobnych.
Jest to graficzny LCD o rozdzielczości 84x48 pixeli, sterowanany przez SPI.
Jego zaleta są niewątpliwie ... niski koszt i całkiem spore możliwości graficzne.
jedynym problemem są podłączenia zwykle na gumkach , ale trafiają się też i na blaszkach
można tez prosto wykonać PCB lub wyciąć kawałek pcb ze ścieżkami dla lcd z telefonu
co ma tą zaletę iż zostaje nam backlight .
pinouty:
Całość była testowana na Medze 32 i FRDM-KL25Z
typowy schemat połączeń:
Ja zastosowałem następujące połączenie:
Zasilanie LCD 3,3V mój egzemplarz natywnie toleruje poziomy 5V sygnałów SPI
może dlatego że jest to oryginał z Noki , a nie chiński zamiennik.
Biblioteka prawidłowo działa z LCD z Noki :
5100, 5110, 3310, 3320 : rozdzielczość 84x48
oraz
3410 i pochodne : rozdzielczość 96x65 z kontrolerem OM6206 , który jest zgodny z PCD8544
wystarczy zmienić rozdzielczość w pliku pcd8544.h
Biblioteka obejmuje podstawowy zestaw funkcji graficznych , oraz tablicę znaków
w rozmiarze 5x7 co pozwala na uzyskanie pola textowego 6x14.
Program przykładowy prezentuje się następująco:
Efektem działania jest wyświetlenie bitmapy:
oraz wyświetlenie napisów:
Jak zwykle biblioteka na dropie :)
Życzę miłej zabawy z tym małym LCD
PostNapisane: 13 sty 2013, o 22:13
Dołączył(a): 26 lip 2012
Tak przyglądam się kodowi bo zabieram się za pisanie biblioteki do swojego lcd 128x64 opartego o sterownik UC1601, ale mniejsza z tym.
Bo nie za bardzo umiem się dopatrzyć do czego służą zmienne LoWaterMark oraz HiWaterMark?
Oraz czy posiadasz jakieś funkcje do rysowania okręgów/elips, bo bresenhama narazie sam nie napiszę.
PostNapisane: 13 sty 2013, o 22:19
To jeszcze byś dopisał jak zmienić bitmapę w plik.h?
PostNapisane: 13 sty 2013, o 22:24
Dołączył(a): 14 lis 2011
dzieki Sun za nastepnego libsa :D
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 13 sty 2013, o 22:25
Na górze masz komentarz, że jest wygenerowana w programie FastLCD designer.
PostNapisane: 13 sty 2013, o 22:30
to proste soft jest na droopie użyłem programu Fastlcd ... wystarczy zerknąć do pliku bmp.h i widać czym wygenerowany :)
a te 2 zmienne to tylko rozróżnienie zaświeconych i zgaszonych pixeli po prostu ułatwia to
stworzenie wyświetlania w inwersji
nie dodałem funkcji rysowania okręgu nie była mi potrzebna
PostNapisane: 13 sty 2013, o 22:59
Sun - NORMALNIE jak TYTAN PRACY SOCJALISTYCZNEJ z dawnych czasów ;) w ramach wyświetlaczy graficznych LCD - wykonuje ostatnio 300% normy ;) SZOK ;)
jak zwykle świetna robota ;)
PostNapisane: 13 sty 2013, o 23:00
A trochę trzeba ułatwić życie ludziom ... ot tyle i nic więcej , a żaden to kłopot :)
PostNapisane: 14 sty 2013, o 09:04
Dołączył(a): 06 maja 2012
Świetna robota Sun, wielkie dzięki. Można by te wszystkie wartościowe biblioteki z forum upakować w jedno miejsce z odnośnikami do forum.
PostNapisane: 14 sty 2013, o 15:16
zawsze są na droopie , ale można też i gdzieś skompletować
PostNapisane: 14 sty 2013, o 21:12
Dołączył(a): 28 maja 2012
Ja może w formie małego uzupełnienia. Wiadomo na allegro można kupić nowe LCD za 5zł, lecz nie wszystkie z nich startują na sprawdzonych bibliotekach. Szkopuł jest w inicjalizacji, jeśli komuś nie wystartuje na Suna bibliotece, lub tekst będzie źle adresowany to niech spróbuje z poniższą inicjalizacją:
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 14 sty 2013, o 21:27
bardzo ładnie ... z chińczykami mogą wystąpić problemy , aczkolwiek na 12 różnych LCD
z telefonów wymienionych w tekscie żaden nie stwarzał problemów :)
PostNapisane: 17 sty 2013, o 19:35
Dołączył(a): 23 wrz 2012
Ja już nie mam siły na ten wyświetlacz - pierwsze podejście było "półskuteczne", bo wyświetlacz padł chwilę po udanym uruchomieniu... A teraz pod tym samym programem inny wyświetlacz nie działa - problemem jest prawdopodobnie niedokładne podłączenie przy wyświetlaczu. Jak nie uda się z tym nic zrobić to może 3. podejście będzie udane. Ale to... kiedyś :) W sumie szkoda, że nie korzystam z ATMEGA32, bo bym skorzystał z tego kodu - ale mimo wszystko dziękuję za udostępnienie, na pewno przyda się wielu elektronikom.
PostNapisane: 17 sty 2013, o 19:43
Biblioteka jak najbardziej działa na megach8 i innych wystarczy zmienić przypisania pinów spi wg noty :)
co do połączenia ... hmmm gumoki tak maja , ale można przecież wyciąć ten kawałek płytki z telefonu telefonu ,
spokojnie bez nerwów ... je ciężko ubić choć się wydaje że padł
PostNapisane: 18 sty 2013, o 19:48
Dołączył(a): 02 gru 2012
http://allegro.pl/graficzny-wyswietlacz ... 95575.html
na płytce PCB :D
PostNapisane: 28 sty 2013, o 19:36
Witojcie drodzy parafianie!
A więc kupiłem sobie ten wyświetlacz na płytce PCB, co prawda jeszcze go nie uruchomiłem, bo dziś już nie mam sił, ale zastanawiam się nad zaprojektowaniem mega prostej płytki dodatkowej z konwerterem stanów logicznych. Wg noty katalogowej, układ pracuje pod napięciem 3.3V (teoretycznie 5V też chodzi, ale podobno obniża to mocno żywotność wyświetlacza). Dodatkowo mój wyświetlacz posiada pin LIGHT, co oznacza podświetlenie. Nie chciałbym dawać tutaj 5V (lub 3.3V) bezpośrednio z kończyny uP, bo mogłoby to się zakończyć amputacją :) Stąd pomysł na szybką i prostą dodatkową płytkę PCB, na której byłby konwerter stanów logicznych, tranzystorek i rezystorek do sterowania podświetleniem. Ale - czy mieliście już styczność z takim konwerterem? Do zasilania musiałaby być jakaś przetworniczka z 5V -> 3.3V, a co ze stanami logicznymi?
Jest coś takiego: https://www.sparkfun.com/products/8745, ale nie za bardzo kumam jak to działa, jakieś TX_I/O RX_I/O, HV, LV ... a schemat to już totalnie mnie zabił: http://www.sparkfun.com/datasheets/Brea ... er-v10.pdf
No i czy wogóle jest sens bawić się w 3.3V?
Pzdr!
PostNapisane: 28 sty 2013, o 19:56
Oczywiście zrób konwersję napięć. Ale to co masz na oku to rozwiązanie dwu kierunkowe,czyli do I2C. Tobie potrzebny scalaczek 74LS07, albo 2xLVC125 :)
Albo od biedy na diodach zenera można zrobić
PostNapisane: 29 sty 2013, o 06:23
74LS07 będzie idealny :) dzięki za info!
PostNapisane: 29 sty 2013, o 18:36
A no i jeszcze jedno, cała komunikacja będzie się obywać z Atmegi do wyświetlacza i tylko w tę stronę, nie? Wolę się upewnić :)
PostNapisane: 29 sty 2013, o 18:46
można tak ująć :P
PostNapisane: 30 sty 2013, o 18:21
Ej, miśki jak to połączyć? Bo już tyle się naczytałem, że zgupiałem :/
Znalazłem taki schemat, będzie dobry?
https://www.dropbox.com/s/3lsnv6rzh86ib ... 046881.png
PostNapisane: 30 sty 2013, o 18:29
wy to sobie lubicie komplikować życie :")
zobacz w 1 poście ja uzywam drugiego czyli zasilam lcd z 3,3V i daje mu popalić sygnałami 5V bez rezystorów i innych
zero problemów ... nic nie wysiada ... a stosuje to od długiego już czasu w wielu aplikacjach
PostNapisane: 30 sty 2013, o 18:35
Dołączył(a): 15 lip 2012
http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=3&aid=10
http://ep.com.pl/files/2929.pdf
http://ep.com.pl/files/4735.pdf tu są sposoby podłączenia
http://ep.com.pl/files/4775.pdf
http://ep.com.pl/files/4783.pdf
Nie wiem jak to będzie działało z chinolami. :O
pozdro
sig on ;)
PostNapisane: 30 sty 2013, o 18:38
o dziwo działa :) a fakt podłaczeń sporo , ale to śmiga aż miło bez niczego poza tymi kondkami :)
PostNapisane: 30 sty 2013, o 18:42
Czyli co, wystarczy że na żywca podłączę bez niczego uP z LCD i już? o_O To na kija ja od dwóch dni główkuję? :P
PostNapisane: 30 sty 2013, o 18:44
no tak ... tylko zasilanie ma 3,3v :)
tez kiedys kombinowałem z dzielnikami , podciaganiem i takimi tam , i żaden nie startował
zrobiłem na żywca i wszystkie jakie mam działają
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 08:41
Dołączył(a): 02 lut 2013
Chcąc wypróbować bibliotekę SunRiver'a podłączyłem wyświetlacz (3310) z tym, że VOUT, czyli pin 7 bezpośrednio do masy po czym włączyłem zasilanie. Po chwili zauważyłem swój błąd, poprawiłem jednak na wyświetlaczu nic nie widać. Wcześniej używałem go z LPC 1114 i także gotowej biblioteki - działał bez zarzutów. Mam drugi wyświetlacz od nokii 3510 i bibliotekę SunRiver'a działa znakomicie.
Wydaje mi się, że skoro należało podłączyć kondensator, a ja podłączyłem do masy to zrobiłem zwarcie i jest po wyświetlaczu. Jest sens się męczyć i próbować inne sposoby inicjalizacji ?
PostNapisane: 12 cze 2013, o 22:46
Tak coby nie było .. dopadłem LCD z 3310 taki co ma ścieżki na szkle i bez szczelnie podlutowałem kable i podłączyłem się haczykami do ATB co widać tu :
wymianie w tym cudaku podległ tylko kondensatorek Kontrastu -- (Vout -+-||--- GND)
na 10uF miał czarny obraz ale na 100uF poszedł.
Efekt tutaj :
PostNapisane: 18 cze 2013, o 12:51
Dołączył(a): 19 lut 2013
Od siebie dorzucam libs znacznie prostszy od Suniastego, ale niewymagający przechowywania w procesorze stanu poszczególnych pixeli. Dodatkowo pozwala na błyskawiczną migrację z wyświetlacza opartego na HD44780 (i bibliotekach Mirka) na wyświetlacz z Nokii ;)
PostNapisane: 6 sty 2014, o 00:07
Dołączył(a): 26 sie 2012
Hej !
Mam taki problem - próbuję wysłać uint_8t na wyświetlacz korzystając z funkcji Suna, ale coś mi nie idzie, mógłbym prosić o jakąś podpowiedź jak to zrobić ?
