KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 16 cze 2025, o 12:42
    PostNapisane: 27 wrz 2015, o 07:29
    Dołączył(a): 24 sie 2014
    Potrzebuję odtworzyć kod programu na 2313.
    Zaginęły mi źródła, a jedyne hex mam tylko w działającym urządzeniu.
    Jakieś 10 lat temu zrobiłem gwiazdę na choinkę z ciekawymi efektami.
    Potrzebne mi "coś" co odczyta kod wynikowy z procka., a potem zdeassembluje ten kod na instrukcje assemblera.
    A jeszcze lepiej, jeśli dodatkowo zamieni ten assembler na kod "c"- ale to już niekoniecznie. :)
    Szukałem w necie - wyniki wskazują np. na "deavr".
    Może jednak ktoś przerabiał już taki temat i podzieli się wskazówkami czego najlepiej użyć ?
    PostNapisane: 27 wrz 2015, o 11:29
    analizator w łapkę i inżynieria odwrotna ...
    ew poszukaj emulatora avr (są choć to syf) i może ci się uda
    z doświadczenia ... łatwiej ci będzie napisać nowe (zwłaszcza że raz napisałeś)
    no chyba że jednak kod nie jest twój ... :)
    PostNapisane: 27 wrz 2015, o 11:50
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Spróbuj tego - https://www.onlinedisassembler.com/odaweb/
    lub tego - https://github.com/vsergeev/vavrdisasm,
    lub tego - http://linux.softpedia.com/get/Programming/Disassemblers/vAVRdisasm-28478.shtml,
    lub tego - https://www.hex-rays.com/products/ida/
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 27 wrz 2015, o 11:54
    kod mój, ale to przeszło 10 lat temu.
    w sumie pewnie masz rację , aby napisać od nowa.
    to są zwykłe pętle w których w "chytry" sposób są ustawiane porty sterujące "zapalaniem" i "gaszeniem" ledów.
    nie chciało mi się tylko na nowo wymyślać tych kombinacji
    ps. odpaliłem programik ReAVR - nawet działa, jak znajdę chwilę to popatrzę jakie daje wyniki na bardzo prostym kodzie typu ustaw port
    PostNapisane: 27 wrz 2015, o 13:04
    dzięki za namiary- problem z tym że hex zawiera trochę więcej informacji niż czysty binarny kod.
    reavr zrobił cos takiego jak poniżej : - niezbyt to czytelne , chociaż wiadomo o co chodzi. gorzej by było bez źródeł :))
    tak więc dziękuje za zainteresowanie, ale jednak odtworzę kod od nowa,..
    [syntax=c]main()
      DDRC |= (1<<PC2);
      while (1)
       PORTC ^= ( 1 << PC2);
    }[/syntax]
    wyszło cos takiego :
    [syntax=asm]
    __start::
    ; L0034:
       clr   r1
       out   p3F,r1
       ldi   r28,kFF
       ldi   r29,k08
       out   p3E,r29
       out   p3D,r28
        call   L0040
       jmp   L0046
    ;   -----------   jump on last line
    L003E:
       jmp   L0000
    L0040:
       sbi   p07,b2
       ldi   r25,k04
    L0042:
       in   r24,p08
       eor   r24,r25
       out   p08,r24
       rjmp   L0042
    L0046:
       cli
    L0047:
       rjmp   L0047
    ; pc=0x48(0x90)
    __text_end::
    [/synatax]
    proszę prawidłowo wklejać kody --> topic7402.html
    -- SunRiver
