Teraz jest 23 cze 2026, o 10:02
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 07:29
Dołączył(a): 24 sie 2014
Potrzebuję odtworzyć kod programu na 2313.
Zaginęły mi źródła, a jedyne hex mam tylko w działającym urządzeniu.
Jakieś 10 lat temu zrobiłem gwiazdę na choinkę z ciekawymi efektami.
Potrzebne mi "coś" co odczyta kod wynikowy z procka., a potem zdeassembluje ten kod na instrukcje assemblera.
A jeszcze lepiej, jeśli dodatkowo zamieni ten assembler na kod "c"- ale to już niekoniecznie. :)
Szukałem w necie - wyniki wskazują np. na "deavr".
Może jednak ktoś przerabiał już taki temat i podzieli się wskazówkami czego najlepiej użyć ?
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 11:29
analizator w łapkę i inżynieria odwrotna ...
ew poszukaj emulatora avr (są choć to syf) i może ci się uda
z doświadczenia ... łatwiej ci będzie napisać nowe (zwłaszcza że raz napisałeś)
no chyba że jednak kod nie jest twój ... :)
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 11:50
Dołączył(a): 13 paź 2011
Spróbuj tego - https://www.onlinedisassembler.com/odaweb/
lub tego - https://github.com/vsergeev/vavrdisasm,
lub tego - http://linux.softpedia.com/get/Programming/Disassemblers/vAVRdisasm-28478.shtml,
lub tego - https://www.hex-rays.com/products/ida/
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 11:54
kod mój, ale to przeszło 10 lat temu.
w sumie pewnie masz rację , aby napisać od nowa.
to są zwykłe pętle w których w "chytry" sposób są ustawiane porty sterujące "zapalaniem" i "gaszeniem" ledów.
nie chciało mi się tylko na nowo wymyślać tych kombinacji
ps. odpaliłem programik ReAVR - nawet działa, jak znajdę chwilę to popatrzę jakie daje wyniki na bardzo prostym kodzie typu ustaw port
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 13:04
dzięki za namiary- problem z tym że hex zawiera trochę więcej informacji niż czysty binarny kod.
reavr zrobił cos takiego jak poniżej : - niezbyt to czytelne , chociaż wiadomo o co chodzi. gorzej by było bez źródeł :))
tak więc dziękuje za zainteresowanie, ale jednak odtworzę kod od nowa,..
[syntax=c]main()
  DDRC |= (1<<PC2);
  while (1)
   PORTC ^= ( 1 << PC2);
}[/syntax]
wyszło cos takiego :
[syntax=asm]
__start::
; L0034:
   clr   r1
   out   p3F,r1
   ldi   r28,kFF
   ldi   r29,k08
   out   p3E,r29
   out   p3D,r28
    call   L0040
   jmp   L0046
;   -----------   jump on last line
L003E:
   jmp   L0000
L0040:
   sbi   p07,b2
   ldi   r25,k04
L0042:
   in   r24,p08
   eor   r24,r25
   out   p08,r24
   rjmp   L0042
L0046:
   cli
L0047:
   rjmp   L0047
; pc=0x48(0x90)
__text_end::
[/synatax]
proszę prawidłowo wklejać kody --> topic7402.html
-- SunRiver
